Jak snižít předek CRX 1G?
HansE34 je teď offline  HansE34
PříspěvekZaslal: 28.12.2008 , 15:30   Citovat
Řešil to už někdo? nějaký rady by se našli?
Příspěvky: 47 H+ body: 0 1987 CR-X
Girs je teď offline  Girs
PříspěvekZaslal: 28.12.2008 , 15:33   Citovat
No tak tou prní nejdražší je sehant podvozek.. nevím jesli se dělají ještě nebo jesli se ubec dělaly. Další varianta je nahřát péra autogenem aby si vlastní silou lehla .. další varianta je uříznout jim kolo závitu z pružiny.. všechny tyhle varianty jsou vcelku amatérské pokud na to není určenej podvozek tak to je o ničem.
Příspěvky: 100 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 28.12.2008 , 15:39   Citovat
Girs napsal:
crx IG ma vepredu torzky
a to s tim nahrivanim pruziny te ucili kde? to je tak na facku!!!
ta torzka by se mela dat presadit o nejakej ten zoubek tak jak na ostatnich autech. proste tu torzni tyc vytahnes, nastelujes si vysku a zase tam tu tyc vratis, vyzkousis jestli je to ok tim ze auto spustis na kola a taktez to udelas i na druhe strane
PříspěvekZaslal: 28.12.2008 , 17:16   Citovat
tady se to řešilo OK kdyžtrak ti můžu poradit jek přesně na to přez sz. tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 29.12.2008 , 11:14   Citovat
Přesně tak, má to torzku. Kdyby ot mělo klasické pružiny tak se na to neptám. Úsměv
PříspěvekZaslal: 29.12.2008 , 15:10   Citovat
nějakej návod step by step by nebyl??
džany je teď offline  džany
PříspěvekZaslal: 29.12.2008 , 16:47   Citovat
Nechci tě od toho nápadu odradit. Taky jsem to zkoušel a výsledek nic moc. Je to sice snížený, ale pérování je stejný. Takže při každé nerovnosti dojde dráha tlumiče nadoraz a převede pěkonou ránu do karoserie.
Postup si pamatuju matně: na konci torzní tyče se odmontuje víčko, je tam tuší segerovka, která se vyndá a po té půjde vysunout torzní tyč. Bude tam pojistka právě proti téhle úpravě v podobě jiného zubu, který musíš upilovat aby se stím dalo pootočit.
Příspěvky: 287 H+ body: 1 1987 CR-X
PříspěvekZaslal: 30.12.2008 , 20:56   Citovat
džany napsal:
OK díky! V pátek jdu na to.
cocks je teď offline  cocks
PříspěvekZaslal: 31.12.2008 , 1:04   Citovat
offtopic Takže je to pravda a CRX 1.g má ve předu opravdu torzky ?????? to mi hlava nebere
teda....dnes a denně mě Honda překvapuje.....vzadu u frantíků to beru...ale vepředu????? a na Honda ??
jak je to konstrukčně vyřešený, když je ta náprava řízená??? Jsem z těch Honda už nějakej jelenovatej Smutný
Ryba je teď offline  Ryba
PříspěvekZaslal: 31.12.2008 , 1:11   Citovat
cocks napsal:
nevim co se ti na tom nezdá, opravdu tam sou a fungujou bezvadněVelmi šťastný
Příspěvky: 1203 H+ body: 0 1986 CR-X
PříspěvekZaslal: 31.12.2008 , 1:48   Citovat
Ryba napsal:
no což o to, torzky maj každopádně něco do sebe.... ale překvapilo mě to, že jsou na přední nápravě....měl jsme zato, že na předek je prostě ideální person.... nehledě na to, že mě opravdu hodně zajímá, jak je to konstrukčně vyřešený vzhledem k tomu, že ta náprava je jednak řízená a jednak poháněná.....to musí bejt neskutečná zhovadilost....soused teď zgenerálkoval jedničkový céro /krasavice/ tak se k němu schválně zajdu mrknout a povalit oči trochu...
dobrou..
PříspěvekZaslal: 31.12.2008 , 10:17   Citovat
cocks napsal:
dobrou..
Naopak, náprava je díky torzkám krásně jednoduchá Úsměv
A snížení (nebo zvýšení) se myslím provádí šroubem, který jí (torzku) přepíná, a je kolmo nahoru (nic se numusí rozebírat ani sundavat) ... nebo se mýlím (už je to asi 15 let HaHaaa )
PříspěvekZaslal: 31.12.2008 , 12:29   Citovat
Rom. napsal:
Teď ti newim kterej šroub myslíš to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 31.12.2008 , 12:43   Citovat
Asi myslí ten šroub z boku torzní tyče. Je tam cca 10 cm ramínko a pomocí toho šroubu stím pootočíš.
PříspěvekZaslal: 31.12.2008 , 12:46   Citovat
džany napsal:
takže povolim šroub a předek pude dolu? jo a tady fotečka pro coksíka snad z toho poznáš uložení a funkci korzky je to dobrý
DSC03087.JPG, 667.09 kB
PříspěvekZaslal: 3.1.2009 , 10:14   Citovat
JJ stačí povolit šroub (ten na předpínání torzky) a auto jde zhruba o 2 až 3cm dolů, aspon tak to bylo u mě. Jenže jsem měl na jedný starně šroub úplně zašroubovanej a na jedný úplně povolenej, takže tím šroubem šla snížit jen jedna strana takže nakonec museli jít tozrky na obou stranách stejně ven. Navíc jedna strana mi nejde vůbec vytlouct tak ot mám zatim rozdělaný v garáži Smutný
Má někdo nějakej typ jak to přitvrdit tu přední nápravu? Mám tlumiče KONI a chystám dorazi ale furt se mi to zdá měký. to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 3.1.2009 , 13:05   Citovat
HansE34 napsal:
to chce právě tvrdý torzky. V ČR nevim, že by se dali sehnat, ale v USA se daj sehnat semtam jetý od Mugen, nebo jedna firma dělá i nový s volitelnejma tuhostma...
PříspěvekZaslal: 3.1.2009 , 13:12   Citovat
Nakonec jsem to předělal na vinuté pružiny. Je to víc tvrdší, na každodení ježdění to moc není. Zkusím najít nějakou fotku. Taky karoserie není moc připravená, že tam bude uložený péro. Časem by taky mohla začít praskat.
A nejdůležitější: Je to zásah do podvozku a ne malej, byl bych nerad kdyby se potom někdo kvůli tomu vyboural.
PříspěvekZaslal: 3.1.2009 , 13:15   Citovat
přivezl jsem kdysi C3g sníženou a čevené Koni ... bylo to prkno, tvrdší už bych to fakt nechtěl ... Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 3.1.2009 , 13:41   Citovat
Divný... to mi hlava nebere taky jsem měl jeden utaženej a druhej povolenej
PříspěvekZaslal: 4.1.2009 , 12:56   Citovat
PepaCR5446 napsal:
fakt? že by to nebyla náhoda?
PříspěvekZaslal: 4.1.2009 , 12:57   Citovat
dnes vyfotím jednu sníženou stranu pro porovnání Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 4.1.2009 , 14:25   Citovat
jj to chci vydět Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 4.1.2009 , 15:16   Citovat
levá strana po snížení:
PICT2627.JPG, 54.34 kB
PříspěvekZaslal: 4.1.2009 , 15:19   Citovat
pravá strana, zatím nesnížená:
PICT2630.JPG, 61.03 kB
PříspěvekZaslal: 4.1.2009 , 18:37   Citovat
HansE34 napsal:
Chlepe ty máš stejný kola jako já Velmi šťastný nemáš problémy s tim že ti kolo kouká ven a mohlo by ti urvat blatník já jo musi podložit dorazi
PříspěvekZaslal: 4.1.2009 , 18:41   Citovat
PepaCR5446 napsal:
jj chystám se to nějak ošetřit, buď dorazi udělat nebo vymyslet něco jiného
PříspěvekZaslal: 4.1.2009 , 22:17   Citovat
HansE34 napsal:
Jaký máš et 25? já jo a kolo kouká tak půl čísla ven, takže to sebou kdyžtak ten blatník fakt veme pořádnej výtlem musím říct mému trošku těžšímu kamarádovi aby se o to opřel kam až to jde a podle toho to podložit Mr. Green
PříspěvekZaslal: 4.1.2009 , 22:19   Citovat
HansE34 napsal:
tys to vzal teda hopen Velmi šťastný to ti to bude pružit na jednom cm né? OK budu na tom stejně pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 5.1.2009 , 10:19   Citovat
PepaCR5446 napsal:
jj doufám že jo Úsměv 1cm je akorát pro moje účely, napadlo me zkusit tam dát nějaké pružiny okolo pístnice, např. ze starých předních vidlic z nějaký motorky. potřebuju tím vyřešit doraz aby mi to neurvalo blatník a taky by se tím mohla tvýšit tuhost přední nápravy Velmi šťastný
[ Čas: 0.1886s ][ Dotazy: 147 (0.0173s) ][ GZIP on - Debug on ]
