nechce chytnout ... snad vyreseno :)
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
  Strana 1 z 3
určin je teď offline  určin
PříspěvekZaslal: 22.12.2008 , 23:22  Naposledy upravil určin dne 16.1.2009 , 21:53, celkově upraveno 2 krát. Citovat
pls, uz si fakt nevim rady. Asi vse je napsane v popisu. Studeny auto chytne dobre, po chvilce ale zacnou haprovat otacky (800-1500) a kdyz se ohreje, tak vrci jak ma. Ale pokud se to chcipne, necha se to "odstat" tak uz to nechytne...Az po delsi dobe. Vypadalo to na main rele, ale koupil jsem nove u PK (na ktere se jezdilo) a dela to stale a porad Smutný
Jsou s tim jen a jen starosti, ma najeto 70 000 a nejake drobne...
Honda jedna zlobiva, zacina me pekelne lizt krkem to auto KO
Příspěvky: 1021 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 23.12.2008 , 0:56   Citovat
z nějakého důvodu ti to jede pořád na sytíc
PříspěvekZaslal: 23.12.2008 , 1:26   Citovat
Rom. napsal:
cidlo teploty pro ecu?
PříspěvekZaslal: 23.12.2008 , 1:58   Citovat
sytic by se projevil vysokejma otackama, ne?
ale jak se ohreje, tak otacky klesnou na normal.
A cildo teploty by mela hlasit ECU kdyz by bylo vadne. A v pripade ze by to bylo cidlem, tak po jeho odpojemi by mel motor naskocit. Vyzkousim..
jak se ti to projevuje? ja otocim klicek kontrolka motoru shasne relatko cvakne, nakopnu to a chcipne to, vypnu, otocim znova kontrolky shasnou ale relatko uz necvakne asi 5krat po sobe a pak uz jo, taky kolikrat stojim pul hodiny nekde Úsměv jo jeste poznamenam ze smrdi benzin dost kdys to nechce chytnout
PříspěvekZaslal: 23.12.2008 , 2:05   Citovat
Brnda: to se mi stavalo u stareho relatka. A doslo to tak, ze jsem nenatocil ani po 20ti minutach. Musel jsem to rele nejak ochladit a pak to slo. Vyresilo to proletovani spoju. Casem ale odeslo uplne. Ted ( v patek ) jsem v PK koupil nove funkcni main rele.
Projevuje se to tak, ze jsem ted natocil v pohode. Jel jsem z Proseka ( jak je OBI tak kousek ) do hloubetina k bazenu. Cca 8km. Tam jsem zastavil a cca po 15ti minutach jsem uz nenatocil. Po zapnuti klicku se izve cerpadlo a relatko cvakne. Po vypnuti cerpadla startuju a nic. Muzu tocit jak chci a kolikrat chci a nic. Benzin cejtit neni. Az cca po 40ti minutach auto caplo. Bez duvodu, nic jsem s tim neudelal.
PříspěvekZaslal: 23.12.2008 , 2:07   Citovat
určin napsal:
mrkni na uvodni stranu mam tam video, jinak snad pomuze proletovani Úsměv
PříspěvekZaslal: 23.12.2008 , 2:12   Citovat
BrnďaCivic napsal:
Bylo mi receno, ze to "nove" rele bylo v aute co jezdilo normalne. A u PK tomu verim, tze relatko vylucuji kuky kuk
PříspěvekZaslal: 23.12.2008 , 2:14   Citovat
za kolik si jej sehnal to relatko?
PříspěvekZaslal: 23.12.2008 , 2:47   Citovat
500,-
PříspěvekZaslal: 23.12.2008 , 11:08   Citovat
jak ti vypadaj svíčky ?
PříspěvekZaslal: 23.12.2008 , 11:54   Citovat
tak ted jsem zkusil odpojit cidlo kapaliny kdyz mi to nechtelo chytnout a nic. Nemelo to vubec vliv, jen se rozsvitila kontrolka ECU.
monty: na svicky jsem koukal, jsou krasne a nadherne Úsměv vypadaji O.K. a nejsou tam ani dlouho, cca rok
PříspěvekZaslal: 23.12.2008 , 12:23   Citovat
když to neběží, házi to jiskru ?
Mojmír 366 je teď offline  Mojmír 366
PříspěvekZaslal: 23.12.2008 , 13:59   Citovat
Je špatný snímač otáček klikového hřídele.Dej nový a budo to OK.Klasická závada. HaHaaa HaHaaa
Příspěvky: 26 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 23.12.2008 , 20:46   Citovat
bez snimace klikoveho hridele motor bezi na nouzovy rezim. Vyzkouseno !
jesli dava jiskru nevim, to jsem nekoukal. Ale na radu NINJI jsem procistil kontakty a prostrikal je kontaktolem a bylo to lepsi. Ale stejne me to nechalo stat. Tak jsem otevrel haupnu a vidim, ze nevidim svitit MSD. Zase po kontaktech a najednou to hrclo. Je tam nekde studenak, jen ho najit Smutný
PříspěvekZaslal: 24.12.2008 , 15:53   Citovat
určin napsal:
MSD? what is this?
PříspěvekZaslal: 24.12.2008 , 17:36   Citovat
MSD? what is this?
taková cipárna , mělo by to dávat silnější jiskru -externí cívka
PříspěvekZaslal: 26.12.2008 , 23:32   Citovat
tak to vypada na vadnej modul zapalovani
MSD ma vyhodu, ze pri vysokych otackach dokaze dat az pet jisker
PříspěvekZaslal: 3.1.2009 , 18:54   Citovat
otevirm znovu tema
myslel jsem, ze uz to da pokoj. Dlouhojsem s autem nejel a kdyz jel, tak jen 5km daleko a to se to ani moc neohralo, tze bylo v pohode. Dnes jsem jel dal a opet a zase to same. S tim, ze kdyz nechtela chytnout, tak jsem sundal svicku a zkusil jiskru. Tu dava v pohode a velkou.
Tze soudim, ze zavada bude nekde v palivu. Ale kde?? Proc za tepla nechce chytnout nebo kde v palivov systemu by mohl byt studenej spoj???
Hlavni rele je vymenene a pro jistotu jsem ho i proletoval. Sepne, cerpadlo natlaci a svakne. Ldyz startuju a starter toci, tak cvakne taky.
celou dobu jsem myslel, ze to bude v zapalovani a ono obracene. Tze pls help nebo nejaka rada proc ECU nezacne otevirat vstrikovace za tepla? Pze v palivove liste je benzinu na rozdavani
PříspěvekZaslal: 3.1.2009 , 19:04   Citovat
určin napsal:
otevirm znovu tema
a vis jiste ze tam palivo v tu chvili opravdu nejde? nebo si to usoudil jen z toho, ze svicka jiskru hazi, takze druha moznost je palivo...?
parkrat sem totiz slysel, ze kdyz je svicka "na suchu" tak jiskru hazi, ale kdyz je zasroubovana, tak ve valci, kde je teplo a vysoky tlak uz jiskru davat nemusi...
PříspěvekZaslal: 3.1.2009 , 19:14   Citovat
fastcivic: ja ti rozumim, taky jsem to slysel. Ale prece by nehodily jiskru vsechny svicky najednou Cooo??? Nehlede nato, ze kdyz auto je ohrate, tak jede v pohode. Nechce "jen" chytnout.
A palivo jsem prisel tak, ze kdyby to tak bylo, tak aspon chyti na chvilicku nebo by mel motor snahu naskocit (na prvni otoceni nez by se vyjelo palivo z listy) a navic mam nakonci listy diru na cidlo tlaku paliva. To tam ted neni (je v haji) je tam jen sroub a ten kdyz povolim, tak tece benzinu Úsměv
tak jsem nato prisel Úsměv
PříspěvekZaslal: 4.1.2009 , 21:22   Citovat
pokud jede tak jede ok ? napadaj mě přicpaný sítka ve vstřikovačích a nebo pak nějak může haprovat to přibastlení v elektrice skrz kompresor
PříspěvekZaslal: 4.1.2009 , 21:29   Citovat
pokud jede, tak jede v pohode. Bez mensich problemu. Ten bastl ohledne senzoru teploty nasavaneho vzduchu je pryc. Ted je to upe seriovy, tak jak to ma byt. A kdyby tam byl nejakej problem, tak max nepujde cidlo nasavaneho vzduchu.
na ty sitky juknu zitra, ale ono fakt zlobi jen to startovani za tepla. Jinak nic Smutný
jeste dodam, ze jsem zkusil auto pustit z kopce a nic...
PříspěvekZaslal: 4.1.2009 , 21:42   Citovat
chtělo by zjistit jestli na vstřiky jde napětí ,je divný že to pak jede
PříspěvekZaslal: 4.1.2009 , 22:01   Citovat
ono se to chova jako kdyz bylo vadne main rele. Ale uz neni, je vymeneno a pro jistotu proletovano.
Zitra jedu do Phy, tak to zkusim zmerit jesli jde napeti do vstriku
PříspěvekZaslal: 5.1.2009 , 13:54   Citovat
"If you have spark and fuel but won't start check for a bad cold start sensor "
to jsem nasel na strankcah "oprava main rele". Kde tento sensor je pls?? Jesli tam vubec je...
PříspěvekZaslal: 6.1.2009 , 0:27   Citovat
tak za tepla na vstriky jde jen a pouze 0.5V litalo to od 0 do 0.53V. Zkousel jsem jen prvni valec (resp ctvrty), pze potomto mi prislo zbytecny zkouset ostatni.
PříspěvekZaslal: 6.1.2009 , 8:53   Citovat
určin napsal:
zkoušels napájecí stranu doufám , ne dráty co vedou do ecu . pokud ano tak je tam někde chybka -tzn projít kudy to de a zjistit kde se těch 12V ztratí
PříspěvekZaslal: 6.1.2009 , 10:38   Citovat
vstriky nepouzivaji napeti ECU 5V?
PříspěvekZaslal: 6.1.2009 , 10:43  Naposledy upravil monty dne 6.1.2009 , 10:51, celkově upraveno 1 krát. Citovat
ninja napsal:
ne , +12 jim spíná hlavní relé , stejný drát kterým spíná napětí pro ecu
napvstřik.jpg, 106.93 kB
[ Čas: 0.1952s ][ Dotazy: 147 (0.0131s) ][ GZIP on - Debug on ]
