kompresory
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4  Další
  Strana 1 z 4
PříspěvekZaslal: 11.12.2008 , 22:17   Citovat
tak co? kdo do toho dete? tudy odkaz to by byl dobrej punk! meetallll Mr. Green asi po skole musim sehnat pořádnou práci..ještě tak dumám kolik by vyšel např. adekvátní brzdovej kit ..
Příspěvky: 588 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 11.12.2008 , 22:20   Citovat
a tak to nebudeš první, tohle už tady jezdí Mrk
Příspěvky: 8464 H+ body: 14
určin je teď offline  určin
PříspěvekZaslal: 11.12.2008 , 22:46   Citovat
:hehe: :hehe: :hehe:
Příspěvky: 1021 H+ body: 0
ian je teď offline  ian
PříspěvekZaslal: 12.12.2008 , 0:17   Citovat
když budeš chtít punk tak jak by řek Miky šneka šneka
Příspěvky: 845 H+ body: 0 1998 Integra Type-R
roman001 je teď offline  roman001
PříspěvekZaslal: 12.12.2008 , 12:16   Citovat
Jaký to má vliv na životnost motoru Cooo???
Příspěvky: 111 H+ body: 0 2004 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 12.12.2008 , 19:42   Citovat
máte nějaký video jak se to chová na českejch silnicícH?
Henges je teď offline  Henges
PříspěvekZaslal: 12.12.2008 , 19:49   Citovat
shaman23 napsal:
Zajímavá otázka Úsměv Myslíš že třeba na Polských silnicích se to bude chovat jinak? Velmi šťastný Nebo jestli drncání tomu bude povolovat šrouby? Úsměv Tak Určin nějaké videjko určo má? Tak šup šup Úsměv
daysleeper je teď offline  daysleeper
PříspěvekZaslal: 12.12.2008 , 23:05   Citovat
Jazdi to aj po slovenskych cestach a jedno take parkuje u mna v garazi Úsměv
Zakladne upravy oproti serii: Kompresorovy kit Jackson Racing na motor B18C1 cize Integra GS-R, ale bezproblemov pasuje aj na B18C4 + Boost uprage kit na 9PSI, vstrekovace 290cc z Prelude H22, palivove cerpadlo Walbro GSS342 z kapacitou 255l/h, regulator a budik tlaku paliva B&M - podtlakovy, regulator tlaku paliva Cartech 20005 - pretlakovy, Jack. Racing boost timing controller a map controller, Apexi SAFC, sirokospektralna lambda sonda LC-1 Innovate Motorsport, termostat s otvaranim pri 76 stupnoch, Hondata tepelno-izolacne tesnenie medzi komppresorom a hlavou motora
Este sa riesi vyfuk a niekedy najar s tym pojdem na brzdu aby som vedel aky je realny nararst vykonu a krutaku a potom uz snad bude aj nejake to video... (pocitovo je narast velmi vyrazny a tipujem vykon na 220+)
Instalovany je aj original "Boost upgrade kit" takze oproti standardnemu tlaku 6PSI tlaci az 9PSI (0.7bar ukazuje budik plniaceho tlaku pri plne otvorenej skrtiacej klapke)
Co sa tyka zivotnosti motora, tak pri beznom jazdeni by znizena zivotnost hrozit nemala, kedze tlak zacne vznikat takmer len vtedy ked sa dava plny plyn. Ked motor nie je zatazeny tak kompresor ide na vnutorny obeh a auto jazdi ako standardna atmosfera a ani spotreba nie je nijako vyrazne ovplyvnena . (motor toci kompresor na prazdno, co je zataz navyse cca ako alternator alebo zapnuta klimatizacia).
Pred tym ako som cely projekt vobec zacal realizovat, som sa nazil nastudovat co najviac literatury a podkladov z internetu. V mudrych knizkach som sa docital, ze plniaci tlak do 10-11 PSI v pohode zvlada aj seriovy motor a nie je nevyhnutne ho upravovat (samozrejme pokial je motor v dobrom stave) Kedze boli tlaky valcov v pohode rozhodol som sa kompresor namonotvat na seriovy motor, s tym ze auto nie je upravovane na zavodne ucely, ale na bezne jazdenie a obcasnu radost so sportovej jazdy...
Ak by niekoho zaujimali nejake dalsie podrobnosti tudy odkaz
Inak uz som tu niekde na fore tento link daval, ale uz sa vazne nepamatam v ktorej teme, tak vopred sorry za duplicitu....
Příspěvky: 50 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 13.12.2008 , 11:34   Citovat
Henges napsal:
ale ja to myslel jako jestli to dělal někdo tady u nás a né třeba v džaponsku
PříspěvekZaslal: 13.12.2008 , 13:38   Citovat
Henges napsal:
Pardon za malý off topic ... ale Polské silnice jsou mnohdy kvalitnější než-li ty české ... vlastní zkušenost - Bivoj potvrdí.
Ano, určin má "nabito" na D16Y8 C6G US a valí opravdu pěkně. Honda Úsměv
PříspěvekZaslal: 13.12.2008 , 18:12   Citovat
daysleeper: cetl jsme na sk. foru a moc pekny projekt OK
me se dela u dimitara nova ECU, tak jsem nato potom zvedavej. Jak uz bylo psano zivotnost to moc neohrozi nebot kdyz se jede "normalne" tak se motor do BOOSTu ani nedostane..
a pokud bude nekdo chtit, tak bude k mani jeden SET na D16Y8/Z6 po repas, uz se jen ceka na Davida az doda loziska Mrk
daviii je teď offline  daviii
PříspěvekZaslal: 13.12.2008 , 19:14   Citovat
určin napsal:
...a pokud bude nekdo chtit, tak bude k mani jeden SET na D16Y8/Z6 po repas, uz se jen ceka na Davida az doda loziska Mrk
a cena bude?
Příspěvky: 460 H+ body: 0 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 13.12.2008 , 22:34   Citovat
Ta cenovka noveho kompresoru je teda palba, ale zdrave zavidim daysleeperovi, VTi s kompresorem musi byt super, jeste k tomu tehle modrak. Mas moc pekna kola, muzu se zeptat co je to za kola? Jinak tem mnenenym maskam nejak nemuzu prijit na chut, mozna kdyby mela obvodovy lem v laku a carbonove Hcko, tak bych si dal rict. Ale to je mimo. Kdyztak SZ s temi koly...
PříspěvekZaslal: 14.12.2008 , 4:52   Citovat
citace:
to Urcin: Len by som sa chcel spytat jednu vec ohladom repasu kompresoru. Kedze ja som kupoval cely kompresorovy kit z druhej ruky tak som pred instalaciou spravil taky mensi repas. Vymenenil som tzv. "coupler", olej, zadne loziska rotorov, premeral som mierkami tolerancie medzi rotormi a aj medzi rotormi a blokom kompresora a vsetky boli viacmenej v pohode. Predne loziska rotorov som nemenil, kedze vyzerali byt v poriadku a nechcel som riskovat, ze pri vymene poskodim olejove simeringy a zacne presakovat olej od prevodov k rotorom. Ale casom bude nutne urcite vymenit aj tieto loziska a preto by som sa chcel spytat, ci mi nevies poradit ako vymenit tieto predne loziska rotorov. Je lepsie stahovakom stiahnut ozubene kola a potom vylisovat rotory z toho kusu kde su osadene aj loziska? Alebo je lepse rovno zacat vylisovat rotory bez toho, aby sa najprv stahovakom demontovali ozubene kola?
Tieto fotky som nasiel na internete a potreboval by som teda poradit, ze ako postupovat, aby sa mi to podarilo rozobrat do takehoto stavu:
Vopre diky za akukolvek radu...
citace:
Ta cenovka noveho kompresoru je teda palba...
Prave preto som aj ja kupoval komplet cely kompresorovy kit z druhej ruky z US cez eBay. Stalo to 1500$ + postovne 250$ + clo a dph 19%
Takto to vyzeralo a toto bolo vnutri ked som to vybalil:
citace:
Diky su 16" Enkei, model "Bortex Varese", ET 45. Pokial viem vyrabali sa v druhej polovici 90. rokov, neviem ci sa dovazali aj do Europy, ja som ich kupil od jedneho chalana ktory ich mal na aute importovaneho z Japonska. Samozrejme, ze pred tym ako som ich nahodil boli nanovo nastriekane a opravene nejake drobne oderky...
citace:
Jinak tem mnenenym maskam nejak nemuzu prijit na chut...
No origo maska bola poskodena a riesenie s hlinikovou mriezkou umoznovalo pouzit povodny ramik. Aj ten bol poskodeny - prasknuty, takze som ho zlepil epoxidom, zagitoval a komplet cele nastriekal - preto nezostal chromovy...
PříspěvekZaslal: 14.12.2008 , 12:39   Citovat
davii: info o setu po ICQ nebo pres SZ Úsměv
daysleeper: taky jsem se toho bal a tyto fotky jsem nasel taky. Ta ozubena kola jsou na hridelich nalisovana za studena, ja je vylisoval pomoci 3noheho stahovaku. Slo to krasne, musi se opatrne at neposkodis ten hlinikovej "mezikus" ve kterem jsou nalisovana. A samotna loziska jsou v tom hliniku taky jen nalisovana. Po rozebrani jsem zjistil, ze tyto loziska jsou uplne zdrava. Me odesla jen ty jehlova v zadni casti kompresoru a je hrozne velikej problem je sehnat. Ted cekam na Typeinga az se ozve, ze to ma hotove.
PříspěvekZaslal: 14.12.2008 , 13:04   Citovat
daysleeper napsal:
Tak to je skoda, nekdo je prodava 15ky v rusku, ale jinak po nich ticho... Me se libi hrozne Enkei Evo V a podobne (treba OZ Crono sou podobne), ale to je taky ne uplne levna zalezotost, ale chapu, ze tam se plati taky za vahu.
PříspěvekZaslal: 14.12.2008 , 18:20   Citovat
citace:
Dakujem za rady. Este som sa chcel spytat ci si zaroven menil s tymi loziskami aj olejove simeringy alebo ci si ich nechal povodne. Co sa tyka tych ihlovych lozisiek, tak tie som objednaval priamo cez eBay z US tudy odkaz
Nejako som predpokladal ze to asi nebude len tak niekde na sklade, tak som to ani nejako v nasich stredoeuropskych koncinach nezhanal Úsměv
PříspěvekZaslal: 14.12.2008 , 21:29   Citovat
po pravde jsem ty kulickova loziska nemenil vubec. Ani symerink. Pze proti tem jehlovym jsou dost robustni a vypadaji uplne zdrave, tem proste nic neni. Kdezto ty jehlove odejdou mnohem drive.
Jesli chces, tak muzu na dilne nafotit ten stahovak kterym jsem to delal. Jinak dikes za odkaz, hnedle jdu obednavat OK nebo nemas nahodou nahradni?? Ze bych si je vypujcil nez by mi prisly nove HaHaaa
PříspěvekZaslal: 14.12.2008 , 22:58   Citovat
Jasne, ze by som bol rad keby si hodil fotku ako vyzera ten stahovak. Sice si viem predstavit 3 ramenny stahovak, ale fotka urcite potesi. Co sa tyka tych ihlovych lozisk tak mam povodne, ktore som vybral. Neviem v akom su stave kedze ja som ich vymenil preventivne, pred tym ako som kompresor namontoval.
Inak aky olej si tam daval pri repase kompresoru ? Ja tam davam ten od General Motors - Supecharger oil, taky ten v tych malych cca 1,5 dcl flaskach. Ale cital som na nejakych americkych forach, ze ludia ktori stavaju kompresoty na zavodne ucely davaju ricinovy olej - ako kedysi do plochodraznych motoriek Úsměv
Inak celkom dobre su aj tieto sety na komplet repas alebo len na repas prednej casti kompresoru, teda lozisiek remenice a simeringy
PříspěvekZaslal: 14.12.2008 , 23:14   Citovat
no ja dal na radu ricinovej co jsem splasil v modelarstvi. Musi umazat motorky co toci 28k otacek, tak kompik by mel taky zvladnout
tu fotku vyfotim az se dostanu na dilnu, to bude nekdy v patek asi.. Odkazy pekny, skoda ze jsem o nich nevedel pred 3ma mesicema:(
PříspěvekZaslal: 23.12.2008 , 20:52   Citovat
tak slibena fotka trojnozky a stahovaku, kterym jsem potom stahl druhe kolo
omlouvam se za kvalitu, spechal jsem (hodne moc) a mazlo se mi to Se stydím
P231208_15.31.JPG, 669.13 kB
P231208_15.31[01].JPG, 769.71 kB
PříspěvekZaslal: 28.12.2008 , 1:57   Citovat
Dik za fotky Úsměv
Tak som si ten stahovak, resp. trojnozku predstavoval. Predpokladam, ze na tom druhom obrazku je pripravok, ktory das pod to ozubene kolo a stahovak uchytis o neho, aby si neposkodil ozubene kolo pri stahovani. Chapem spravne? Inak este som sa ta chcel spytat jednu vec ohladom tvojich poznatkov a skusenosti s tymto kompresorom. Ked je motor nastarovany a ide na volnobeh, a stojis nad autom s otvorenou kapotou, je kompresor nejako pocut? Ide o to, ze ci ide ticho ako servopumpa alebo alternator, alebo ze ci je pocut nejaky zvuk, resp. lopatky kompresoru (aj ked len trochu). Trochu sa mi, zda ze ho pocujem aj napriek tomu, ze som menil coulper aj zadne ihlicove loziska. (Nemam na mysli jasne klepanie, ako ked je vybity couper alebo rosypane lozisko...)
PříspěvekZaslal: 28.12.2008 , 12:22   Citovat
ano ano, presne tak. Je to takovej bazmekt kterej se da pod kolo a pres ten se to stahne klasickym sthovakem. Nebo je k tomu jeste specialni stahovacek, kterej se sroubuje do tech dvou der. Neznam presne nazvy techto udelatek, ale chapeme se snad Úsměv
Jinak ten kompresor je "hlucnej". Je slyset. Kdyz posloucham u sani (mam studene s konus filtrem) tak je z toho krasne slyset takovy hluboky huceni. Pokud posloucham nad kompresorem, je slyset takove ševelení. Ale neni tichej jak pumpa nebo altik, proti tem je pomerne hlucnej.
Muj kompik co mam v aute je poskozenej a budu ho opravovat. Sehnal jsem jinej, ale ma v cudu ty jehlova loziska. Cekam az dojdou nova (dikes za odkaz Úsměv )
PříspěvekZaslal: 28.12.2008 , 14:18   Citovat
citace:
Jasne, chapeme sa Úsměv Len som si chcel byt isty, tak som sa pre istotu spytal...
Co je vlastne poskodene na tom tvojom kompresore a ako sa to prejavuje? Nedava dostatocny tlak alebo je prilis hlucny? Inak aj D motory maju kompresory M62 rovnako ako B motory, alebo maju mensie M45?
Co sa tyka hluku kompresora, tak rad to porovnam niekedy nazivo na nejakom zraze... Úsměv
PříspěvekZaslal: 28.12.2008 , 19:38   Citovat
na tom mem byla vadna ty jehlova loziska. Tak jsem to dal opravit a bylo mi receno, ze se nedaji sehnat. Tak zvetsili diru na 25mm a nalisovali tam jine lozisko. To nby nebylo spatny, ale ty diry vyvtrali krive a loziska tam jsou taky krive. Tlak dava dobrej, 9PSI ale pri rovnych 3000ot/min je hlucnejsi. Kdyz zacne talcit plnej nebo vetsi tlak, tak ztichne.
Az dodelam novej kompik, tak tento necham prevrtat na 26mm (na CNC ) a udelam tam vlozku a do toho pujdou ty loziska ktera tam patri Úsměv
na srazek se tesim, rad bych probral par veci ohledne paliva. Ted mam problem, ze pri pridani mi klesa tlak paliva cca o polovinu..
Filda je teď offline  Filda
PříspěvekZaslal: 28.12.2008 , 20:25   Citovat
Kdyz jsi sundal ty ozubeny kola jak jsi pak nastavoval vuli mezi zuby rotoru?
Jo asi to bude chtit lepsi benzinovi cerpadlo
PříspěvekZaslal: 28.12.2008 , 22:16   Citovat
citace:
Ako mas upraveny palivovy system? Ake mas palivove cerpadlo, reg.tlaku paliva - podtlakovy, red.tlaku paliva - pretlakovy, vstrekovace, mas budik tlaku paliva, atd... Mas JR Map Controller alebo mas upravenu ECU presne na mieru?
Kedy ten tlak klesa? Este pri podtlaku v sani alebo az pri pretlaku? Ake mas teraz nastavene hodnoty tlaku paliva? (volnobeh, nulovy tlak/podtlak (tzv. tip-in pressure), pri max. plniacom tlaku)
A este si mi nepovedal ci mas kompresor M62 alebo M45
citace:
Je dobre si pred rozobranim poznacit povodnu polohu ozubeneho kola voci hriadelu s lopatkami a taktiez medzi ozubenymi kolami navzajom. Ak to nie je poznacene treba to potom nastavit tak aby medzi lopatkami rotora bola 0.5-1mm
PříspěvekZaslal: 28.12.2008 , 23:47   Citovat
filda: oznacil jsem si polohu kol proti sobe a proti hrideli
daysleeper: podltakovy reg paliva je seriovy. Pretlakovy je od JCRS. Je to vlasne postavene presne podle jejich navodu. Fuel management je "ocuranej" pres to jejich relatko. Az budu na svem PC tak poslu odkaz s navodem.
Jinak mi dimitar udelal novou ECU s novyma mapama extra na ten motor, ale je momentalne pryc, tak to nemuzem vyzkouset.
S tim palivem budem laborovat, pze nekdo rika, ze by to standartni cerpadlo melo zvladat to mi hlava nebere . Je tam seriove tusim ( musim zjistit ) protoze to jsem nestavil ja, uz jsem to tak koupil. Vstriky jsou take seriove.
Poridil jsem si budik fuel/air ratio a podle toho si s tim standartni ECU poradi do 5PSI nebo dokud se neda hodne plynu. Jak zacne jet na close loop tak smes chudne. Taky jsem zkousel nouzovej rezim tim, ze jsem odpojil lambda sondu a smes byla bohata. Tze standartni cerpadlo to v techto podminkach stihalo.
Jakej je to kompresor prosim nevim. Mam na nem remenici tusim 12cm a max plnici tlak je 9PSI od cca 5000ot/min
PříspěvekZaslal: 29.12.2008 , 0:57   Citovat
Podtlakovy reg. tlaku paliva je v pohode pokial mas seriove vstrekovace - co aj mas. Na B motoroch je ten pretlakovy regulator od JRSC nastaveny na pevny pomer 5:1 - takze na 1PSI tlaku v sani ma zvysit tlak paliva o 5PSI. Cize na volnobehu by si mal mat tlak 38-40PSI, pri nulovom podtlaku/ pretlaku (odpojena a zapchata hadica od JRSC regulatora) by si mal mat tlak paliva okolo 50-55PSI. Pri maximalnom plnacom tlaku kompresora napr. 6PSI by potom mal byt tlak paliva (6PSIx5)+55PSI = 85PSI. Pri plniacom tlaku 9psi by to potom malo byt (9PSIx5)+55PSI = 100PSI. To uz je ale dost vysoky tlak a po case mozu odist vstrekovace. Okrem toho pochybujem, ze seriove palivove cerpadlo ti da taky tlak. Na mojom VTi dalo seriove palivove cerpadlo max. 70PSI. To kolko da palivove cerpadlo na maximum zistis tak, ze na volnobehu priskrtis svorkou alebo kombinackami prepadovu hadicu od palivovej rampy do JRSC regulatora. Ak je mensi ako pozadovany podla toho vypoctu tak tlak paliva pri plnom tlaku nemusi byt dostatocny, resp. nebude dost paliva a motor pojde na chudobnu zmes. Ale ak budes mat specialne poladenu ECU tak sa da obohatenie zmesi dosiahnut namiesto vyssieho tlaku paliva, dlhsim otvorenim vstrekovacov. Ale je mozne, ze seriove vstrekovace uz nato nebudu stacit...
Co sa tyka budika na bohatost zmesi, tak pokial bude napojeny len na obycajnu uzkospektralnu lambdu, tak nebude ukazovat realne hodnoty - iba bude rucicka lietat hore dole po stupnici. Aby ti ukazoval realne hodnoty, musis mat sirokospektralnu lambdu. Tiez som si myslel, ze obycajna lambda bude stacit ale nakoniec som musel objednat komplet cely set sirokospektralnej lambdy.
Ja mam seriovu ecu a JR map controller - ten zabezpecuje ze akonahle sa strati pretlak v sani tak da signal ECU a prepne do open loop. Co sa tyka bohatosti zmesi tak tu si potom doregulujem pretlakovym regulatorom. Ja nemam ten od JR ale Cartech a na rozdiel od JR nema staly pomer 5:1 ale nastavovatelny od 1:1 az po 1:10. Takze podla sirokospektralnej lambdy som si nastavil taky pomer, aby bola zmes vzdy aj pod plnym plynom a max. otackach dostatocne bohata. Ale ako som uz spominal, ak budes mat upravenu ECU tak cely tento JR reg. paliva mozes potom odmontovat...
Co sa tyka typu kompresora tak som si pozrel na nete a na D motoroch by mal byt mensi typ M45, na B a H motoroch je vacsi typ M62.
PříspěvekZaslal: 30.12.2008 , 12:56   Citovat
oukaaaj, THX za info. Budem nato m po novem roce laborovat s dimitarem. Tak az bude hotovo a nalazeno, tak dam vedet jesli to bylo k necemu Úsměv
jinak typ kompresoru neni nikde napsanej, muzu zmerit a podle toho odvodit, ale jesli je to jak pises, tak by mel byt mensi, pze je to origo set od JCRS Úsměv
kompresory
[ Čas: 0.2139s ][ Dotazy: 147 (0.0249s) ][ GZIP on - Debug on ]
