rozvody na D16Y8
určin je teď offline  určin
PříspěvekZaslal: 3.7.2007 , 19:57   Citovat
mam problem, potrebuju udelat rozvody NUTNE, huci mi lozisko.
Tak jsem si je koupil, rozhodil detaily kolem a ztroskotal na povolovani remenice.
Nema zadny aretacni diru ani nic, je proste cela a cela...
nevi nekdo jak nato??popr. nepomohl by s tim nekdo pls?? docela to hori. Vyrovnani samozrejmosti Mrk
Příspěvky: 1021 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 4.7.2007 , 7:48   Citovat
no mívá tu díru kterou prostrkuješ klíč ke šroubu na klice ve tvaru šestihranu tzn bys musel vzít trubkovej klíč uříznout ho a navařit k němu pásovinu.Ale běžně to povoluju(nejen já) tak že dám 3 nebo 4 a někdo mi šlápne na brzdu
PříspěvekZaslal: 4.7.2007 , 8:33   Citovat
nebo můžeš shodit vanu a dát dřevěný špalek mezi blok a kliku
PříspěvekZaslal: 4.7.2007 , 8:40   Citovat
prave pres ten kvalt jsem to zkousel a at jsem se snazil jak jsem se snazil ani prd...
ta vana me napadla dnes v noci Úsměv ale moc se mi nechce vypoustet olej.Nic jineho ale asi nezbude Tak to valím bulvy Tak to valím bulvy
2monty: na ten sroub jsem taky koukal a neni tam nic. Schvalne to vyfotim. Jeste me napadlo, jesli neni nejaka aretusovaci "dira" na drue strane u prevodovky??
PříspěvekZaslal: 4.7.2007 , 9:00   Citovat
Nebo dalsi moznost je pokud to delas na zvedaku, nebo mas aspon dobry rozmach, tak nasadis na remenici trhak s co nejratsim oriskem, pokud mozno kovanym, otocis si motorem tak abych chytnul kompresi a bouchnes do konce trhaku palici. Optimalni je aby ti nekdo druhy ten trhak pridrzel zasunuty druhym kladivem aby nevylitl. Tohle se opakuje tak maximalne 10x. Vyhoda je ze tim nenamahas prevodovku ani spojku a dokazes udelat takovym razem vetsinou vetsi moment nez bezne pneumaticke naradi. Chce to trochu cvik, ale jde to.
Nový příspěvekZaslal: 4.7.2007 , 17:27   Citovat
tak je to vyreseno, nakonec jsem to povolil pres 5ku, jinak jsem porad protacel kolama Tak to valím bulvy
rozvody hotove, ale zvuk stale pretrvava Smutný
bude to vodni pumpa, ma nekdo zkusenost s vymenou?? zrovna dvakrat se mi do toho stourat nechce kdyz jsem videl, jak to tam vypada HaHaaa
Ivoss je teď offline  Ivoss
Nový příspěvekZaslal: 9.7.2007 , 0:22   Citovat
A nehučí ti v tom kompresoru? On ten Jackson racing asi taky nebude mít kdovíjakou životnost...
Nový příspěvekZaslal: 9.7.2007 , 17:13   Citovat
nene, je to pumpa..
kompresor je tichounkej jak hodinky, teda pokud se na nej neslape Hihi
brumm je teď offline  brumm
Nový příspěvekZaslal: 2.12.2008 , 21:29   Citovat
Kupil som civic r.v.12/2001 1,6 vtec, ma najazdené 56 000km. Ale v servisnwej knihe sa píše, že rozvody sa menia pri najazdení 120 000 a 72mesiacov. Kedže auto nemá najazdené km, ale ma už 7 rokov musím ať rozvody vymeniť, alebo tam roky nehrajú až taku ulohu ako km? dik za odpovede
Příspěvky: 22 H+ body: 0
Nový příspěvekZaslal: 2.12.2008 , 22:03   Citovat
brumm napsal:
V tomhle případě stačí vyměnit jenom rozvodovej řemen. Napínací kladka a vodní pumpa se měnit nemusí, pokud mají v pořádku ložisko.
To časové omezení tam je proto, že řemen je z gumy a ta má omezenou životnost - časem zpuchří.
Nový příspěvekZaslal: 2.12.2008 , 22:33   Citovat
dik za odpoved. Pred tyzdnom som menil olej a auto bolo na diagnostike /bez zavad/. Treba ten remen vymenit teraz, alebo to moze pockat do dalsej vymeny oleja v motore /cca 10 000km/?
Nový příspěvekZaslal: 2.12.2008 , 23:27   Citovat
brumm napsal:
Pokud to bude do roka, tak v pohodě. Ten časový limit se až tak přesně brát nemusí.
Nový příspěvekZaslal: 2.12.2008 , 23:44   Citovat
brumm napsal:
Co vím z venku, když nemáš najeté km, tak to řeší až po 10ti letech ... ale pravda je, že dřívější výměnou se nic nezkazí OK
Nový příspěvekZaslal: 3.12.2008 , 23:37   Citovat
Tak dnes som navstivil dva servisy Honda. V prvom mi povedal mechanik, ze to v pohode vydrzi do 10 rokov, ale ak chcem, tak sa mi na remen moze pozret a v druhom, ze by sa to malo vymenit a hlavne ze sa musi vymenit olej v prevodovke /mam automat/ zevraj ten nesmie byt viac ako 6 rokov. Takze niesom o vela mudrejsi...
rozvody na D16Y8
[ Čas: 0.1036s ][ Dotazy: 81 (0.0094s) ][ GZIP on - Debug on ]
