Nastaveni ř. jednotky notebookem
dcadio je teď offline  dcadio
PříspěvekZaslal: 20.11.2008 , 13:08   Citovat
Ahoj, koukal sem do temat elektroinstalace a podobne tema jsem nenasel. Zajimalo by me jestli de pripojit ridici jednotka na notebook a co by to obnaselo, pokud nekdo mate skuenost nebo vit jak na to tam mi prosim pora je to dobrý dte diky...
Příspěvky: 346 H+ body: 0 1994 Civic Coupe
Verča je teď offline  Verča
PříspěvekZaslal: 20.11.2008 , 13:20   Citovat
s tímhle ti určitě poradí LK7R Mrk
Příspěvky: 1915 H+ body: 0 2003 Accord Type-S
PříspěvekZaslal: 20.11.2008 , 13:21   Citovat
Verča napsal:
Napřed by to ale asi chtělo vědět jakou řídící jednotku má..
PříspěvekZaslal: 20.11.2008 , 13:28   Citovat
doporučil by jsem ti pro začátek tenhle článek: Zaříkávač koní
Příspěvky: 913 H+ body: 4
PříspěvekZaslal: 20.11.2008 , 13:36   Citovat
podle auta v profilu má obd1 což je dobře
ale na druhou stranu to není tak jednoduchý , sice stačí do ecu připojit usb kabel na nokii (dku5) ,problém je je že normálně ti ecu do výstupů pro komunikaci nic nepouští . musíš mít mapu v epromce která rutinu pro odesílání obsahuje a přidat ji do ecu , pak už stačí do noťasu freelog nebo ecucontrol a loguješ.
to by bylo pro logování dat , pro upravu map musíš mít programátor eprom a soft pro upravu map.
takže kukni sem odkaz najdeš tam základ
odkaz na programátor je v zajímavých odkazech tu na foru
edit koukám že whellman byl rychlejší
PříspěvekZaslal: 20.11.2008 , 17:04   Citovat
kdys to je tu to forumm, musim upravit ridici jednotku kdys chci zmensit volnobeh? nebo staci lanko povolit ci co? diky je to accord cb7 2,2
trackwhore je teď offline  trackwhore
PříspěvekZaslal: 20.11.2008 , 17:22   Citovat
dcadio napsal:
A zde je nejdokonalejsi system pro datalogging, upravy parametru a velkeho rozsireni funkci Honda ridici jednotky (A to vse pres jediny kabel).
A zde o neco levnejsi system, kde je moznost bezdratoveho pripojeni.
Příspěvky: 56 H+ body: 0 2008 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 20.11.2008 , 17:54   Citovat
BrnďaCivic napsal:
seřízení volnoběhu máš ve faq
PříspěvekZaslal: 20.11.2008 , 17:56   Citovat
jojo uz sem to cetl Úsměv)
PříspěvekZaslal: 20.11.2008 , 19:36   Citovat
ASI TO BUDE ZNIT TROCHU SCIFI. ale slo by natvrdo napojit notas na ridici jednotku a behem jizdy prehazovat mapy atd? trochu inspirace RYCHLE A ZBESILE? RYCHLE A POHOTOVE MENIT PARAMETRY? CO NA TO ODBORNICI? ABY SE NUMUSELA VYNDAVAT EPROMKA A BYLO TO JEDNODUSI?
Filda je teď offline  Filda
PříspěvekZaslal: 20.11.2008 , 20:11   Citovat
Samozrejme s realtime programatorem si muzes behem jizdy klidne upravovat mapu
PříspěvekZaslal: 20.11.2008 , 20:14   Citovat
doktorshondou napsal:
no člověče budeš se divit ale ono se to normálně takhle dělá Velmi šťastný na noťas do usb napíchneš kouzelnou krabičku - emulátor epromky např ostrich a pak do něj z noťasu pošleš mapu no a on se pro ecu tváří jakoby tam byla klasická paměť . no akorát stejně musíš mít ty mapy hotový dopředu , za jízdy už toho moc nepoladíš.takže se to taky dělává tak že máš udělaný rozšíření na dvě (a víc)patice a jen přepínáš pak mezi epromkama . mimochodem ostrich vyjde na $175.00 + doprava tj cca 200$ odkaz takže celkem slušná investice.a to není poslední , můžeš mě věřit pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 20.11.2008 , 21:32   Citovat
tak nejak jsem to myslel, ze by to mohlo jit,ze bych treba za jizdy neco pridal atd. stejne nemam na to vhodnne auto Se stydím Bueee no investyce by to byla slusna a toho casu co by to stalo.
PříspěvekZaslal: 27.11.2008 , 23:28   Citovat
koukam ze zmizel pispevky, z tohodle tematu, monty prosimte jak je to s tim kabelem Usb? myslel si jako ze nemam vyrabet ten modul...??
PříspěvekZaslal: 28.11.2008 , 8:14   Citovat
taky koukám , ne je to zbytečný , kup si kabel DKU 5 (cca za kilo) ustřihni konec do telefonu a dráty zapájej na piny do ecu - barvy ti řeknu až doma , černej je kostra , pak jsou rx tx ale nepamatuju si je z hlavy. pokud se koukneš po pgmfi foru tak to i najdeš , stejně je víc druhů kabelů . musel bys kupovat od stejný firmy co já(kupoval jsem na aukru),fishovi to sedělo.V jardabarově článku je odkaz na ecucontrol ,tam je to popsaný taky , ale s jinou verzí dku5 -jiný barvy
jinak zběžně co si pamatuju z toho co jsem psal večer : přes tenhle kabel (i přes ten com port)děláš jen datalog , nic jinýho neumí. .
pokud máš epromku v ecu natvrdo tak to dělalo prase a je to nanic , pochybuju že teď něco posílá, nemůžeš upravovat ,nemůžeš použít emulátor . Musel bys ji odpájet a dát tam patici (jedině precizní) , pak už můžeš dát jinou eprom s datalog pluginem .
ladit mapu v reálným čase umí s ostrich emulátorem i crome ale musíš koupit licenci , crome pro , pak v mapě vidíš zvýrazněný pole na který momentálně jedeš a můžeš měnit hodnotu v políčku -změna je okamžitá.
Václav je teď offline  Václav
Nový příspěvekZaslal: 3.12.2008 , 2:11   Citovat
bohužel tady některá příspěvky zmizeli ale díky za vasvětlení monty. jednoduše řečeno ten kabel pouze odesílá z ecu informace,které s potom používají při ladění. A ladit mapu mužu pouze s vyndaváním epromky nebo za použití věcí na odkazech výše. pochopil sem to správně??
Příspěvky: 1359 H+ body: 2 1993 Civic Vti
Nový příspěvekZaslal: 3.12.2008 , 7:51   Citovat
naprosto Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 2.1.2009 , 23:50   Citovat
Chtel sem se jeste zeptat jestli se da taridici jednotka pripojit k mini notebooku, teda spis jestli se da do nej nahrat ten software, ja osobne si myslim ze by to melo jit, piste prosim zkusenosti...jestli nekdo ma,diky je to dobrý
Nový příspěvekZaslal: 3.1.2009 , 0:40   Citovat
dcadio napsal:
co to je mini notebook ? pokud má wokna ,trochu místa na disku a usb vstup tak nebude problém.
Nový příspěvekZaslal: 3.1.2009 , 0:44   Citovat
tady jich je par na ukazku je to dobrý tudy odkaz tak to doufam ze to pude...
Nový příspěvekZaslal: 3.1.2009 , 0:49   Citovat
dcadio napsal:
aha nějaká scvrklina,proč ne klasiku ?
kód:
  3 x USB 2.0
to má wokna jdou normálně ,takže ok -ale za ty love si myslím ,že koupíš klasickej 2x lepší
Nový příspěvekZaslal: 3.1.2009 , 0:53   Citovat
dcadio napsal:
Proč by to nemělo jít?
Je to normalni NB akorat s mensim displayem. to mi hlava nebere
Nový příspěvekZaslal: 3.1.2009 , 1:02   Citovat
Aqwertzz napsal:
radsi se ujistim, nez neco koupim,jinak ja v tom taky nevidim problem, spis stale nevim jak to mam udelat.... koupim soucastky predelam tu jednotku, koupim si kabel k nokii upravim ho , ale dal nevim, asi teda nakej ten soft(nevim jakej) no a chtel bych tu jednotku nastavovat za jizdy, jak se tu uz resilo, ale k tomu potrebuju jeste neco ....??? cože cože ?
Nový příspěvekZaslal: 21.2.2010 , 15:07   Citovat
podobných témat je tu víc ale nejlépe se to hodí snad sem..
takže má chtěl bych aby má ECU komunikovala s ntb, vše nastavoval Fish, čily by to mělo fungovat, probém je asi v nastavení programu Feelog, hází mi to chybu "error intercepted updating gauges" hledal jsem to na pgmfi.org ale u stejného prtoblému nebyla žádná odpověď. Moje lámavá anglina na to nastavení Freelogu asi stačit nebude, nevíte někdo co stím? zkusim ještě hledat ale našel jsem jen odpovědi na jiné chyby Tak to valím bulvy
díky
Leke je teď offline  Leke
Nový příspěvekZaslal: 21.2.2010 , 15:53   Citovat
K tomu mininotebooku:S Crome by asi problem byt nemel,ale vim,ze s Vagem byvaji s timhle docela problemy-chybi prave ta cast obrazovky a velice nic s tim delat nejde,krom koupe normal ntb.
No,nevhodne auto...ciste teoreticky,ovladani geom. sani dat natvrdo na vysoke otacky (do toho selenoidu pustit trvalych 12V).ECU z OBD1 a u ni emulovat epromku,na knock bych pripojil nejaky osciloskop s usb (z ebaye by stacil) a podle jeho oscilogramu ladit predzapal.Jeste nejakou sirokopasmovou lambdu a teplomer vyfukovych spalin(nevim jak je to na trhu,anebo od nekoho pujcit HaHaaa )
Ja vim,....hurvinek valku Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 21.2.2010 , 15:55   Citovat
sám používám mininotebook asus eee701 win xp sp2
Nový příspěvekZaslal: 21.2.2010 , 17:19   Citovat
Osek:Na Crome? Nebo nejakou Hondata Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 21.2.2010 , 17:33   Citovat
Leke napsal:
ecu P30 a freelog
[ Čas: 0.1882s ][ Dotazy: 137 (0.0164s) ][ GZIP on - Debug on ]
