potrebujem pomoct s karburatorovu civiku
stenlyxxx je teď offline  stenlyxxx
PříspěvekZaslal: 19.11.2008 , 19:40   Citovat
zdrawim ludia potrebujem pomoct u nas na slovenskom fore mi nepomohli tak sa obracam na susedov ktory s mojim problemom maju zevraj lepsie skusenosti ,cize k veci : mam civika heatchback 3dv 1.3 rok vyroby 95 je to karburatorovy civik 55kw no a chcem mu zvisit vykon lebo su aj 1.3 co maju 66kw taktiez karburatorove nevie mi niekto poradit ako sa to da?
Příspěvky: 20 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 19.11.2008 , 19:56   Citovat
Asi myslíš motor D14A v Civicu 4g (předchozí,co máš Ty) - to byl dualcarb... Proto ten větší výkon... Jestli se vyplatí předělávka neví... Někde se to tu už řešilo (dualcarb z Praludy do Cívica), zkus pohledat.
PříspěvekZaslal: 19.11.2008 , 20:03   Citovat
aha a na motore D13B2 sa neda zvysit vykon?
PříspěvekZaslal: 19.11.2008 , 20:12   Citovat
Velmi šťastný možností je víc ,
1. montáží DualCarbu z Civica EC9 r.v. 1988 (ne z Prelude) ale pak je to bez katalyzátoru
2. montáží vícebodového vstřikování (třeba z C5g coupe a motoru D15B7)
3. vychází z č. 2 + Vtec hlava z D16Z6
4. přeplňování (turbo nebo kompresor)
Podrobnosti psát nebudu, už se to tady řešilo mnohokrát, ... jo ale ještě jedna možnost OK
5. prodat a koupit model se silnějším motorem Úsměv
PříspěvekZaslal: 19.11.2008 , 20:19   Citovat
Varianta 5 je nejjednoduššíÚsměv
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 19.11.2008 , 20:20   Citovat
Jsi si jisty,ze 1,3ka karburator ma s nejakou lehkou upravou 66kW,ktery ma v serii 1,5ka strikacka...?Sice vim o tomhle clanku tudy odkaz ,ale tam se jedna o 1,4ku ze seste generace a karburator to taky neni.
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 19.11.2008 , 20:29   Citovat
Wayne napsal:
1.4 DualCarb, Typ auta EC9,D14A1 1396 ccm měl orig. 66 kW a je předpoklad, že motor D13B2 s 1343 ccm bude mít ... no dobře 64 kW Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 19.11.2008 , 20:31   Citovat
sorry pani opspavedlnujem sa je 1.4 s karburatorom ktora ma 90koni nie jedna trojka no a 1.3 sa neda neako upravit aby sa trochu zvysil vykon mal som predtim tiez 1.3 ale ta isla lepsie ako tato co mam teraz ,ta prva bez problemov dala na 3 -155 km no a tato na 3-horko tazko da 140km
PříspěvekZaslal: 19.11.2008 , 20:33   Citovat
Wayne napsal:
V C5g má 1.3 karb jen jednu variantu s 55kW, ve 4g byly dva motory s karbecem D13B (55kW) a dualcarb D14A (66kW).
To stenlyxxx:
Osobně bych šel do té přestavby na vstřikování. Tyhle swapy se řešili X krát,takže informace určitě najdeš.
PříspěvekZaslal: 19.11.2008 , 20:35   Citovat
Takhle to dopada,kdyz pisu odpoved a mezitim pribydou ctyri jinaci...
PříspěvekZaslal: 19.11.2008 , 20:38   Citovat
no ako motor je D13B2 a v papieroch je objem valcov 1396
Hrošík je teď offline  Hrošík
PříspěvekZaslal: 19.11.2008 , 20:48   Citovat
Ja mam D13B1 se ctyrbodovym vstrikovanim, ale nemam porovnani jak to jezdilo s karbecem.....ale proste je to trinactka, takze se zadny zavody nekonaj.
Příspěvky: 430 H+ body: 1 1990 200 GSi
PříspěvekZaslal: 19.11.2008 , 20:55   Citovat
aha ja zas zavodim na vsetkom co ma motor Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 19.11.2008 , 21:05   Citovat
viete mi povedat podla obrazku ci tam moze bit restriktor?
tu je ten obrazok : tudy odkaz
alebo teda tesnenie omedzujuce vykon
PříspěvekZaslal: 19.11.2008 , 21:08   Citovat
stenlyxxx napsal:
Ne D13B2 NEMÁ žádný restriktor a jediné možnosti zvýšení výkonu jsem ti už popsal
PříspěvekZaslal: 19.11.2008 , 21:13   Citovat
ok dik moc
jazzik je teď offline  jazzik
PříspěvekZaslal: 25.12.2008 , 15:54   Citovat
stenlyxxx napsal:
ok dik moc
Ahoj,vim jak ti je,taky sem si říkal jak tomu zvednu výkon a takový blbosti,nakonec sem se s tim smířil,holt to neni auto na závody,pokud by sis chtěl vyhrát tak ten swap na vstřiky nemusí dopadnout zle,ale já měl možnost sehnat si tu D14 dual carb za 7 000 takže sem neváhal,každopádně nehrabej na šroubku na karburátoru,zeptej se Roma co sem s tim udělal já Velmi šťastný
Příspěvky: 1407 H+ body: 0 1989 CR-X
Mardoc je teď offline  Mardoc
PříspěvekZaslal: 1.1.2009 , 18:11   Citovat
NAhodou muzes si zvysit vykon o 1,2PS pokud koupis odlehceny rotacni casti motoru Velmi šťastný Taky se smiruju s tim ze to uz nepojede Úsměv takze moje primarni myslenka az se mi dostane par penez pod ruku tak udelat swap motoru, prtz z visualniho hlediska bych se se svoji hondou loucil asi se slzama v ocich Velmi šťastný
Příspěvky: 672 H+ body: 0 1994 Civic
Rimmer je teď offline  Rimmer
PříspěvekZaslal: 30.7.2009 , 16:04   Citovat
stenlyxxx napsal:
jde zvíšit vykon!!!!! na druhy klapce v karbecu je přišroubovanej doraz ktery braní v otevření na 100% ja už sem ten doraz vyndal a je to znát při 4000ot to dostane druhej dech a hezky táhne.kolik KW to přidá tak to nevim
doraz.jpg, 46.88 kB
P6060165.JPG, 177.77 kB
Příspěvky: 204 H+ body: 0 2008 Civic
PříspěvekZaslal: 30.7.2009 , 16:10   Citovat
stenlyxxx napsal:
doraz.jpg, 46.88 kB
sopta je teď offline  sopta
PříspěvekZaslal: 30.7.2009 , 16:18   Citovat
- Noo já bych si teda dovolil s prominutím poopravit i Rom.a - lehký restriktor tam skutečně je, mezi karbecem a parohama je distanční podložka, která má menší průměr díry, ale je třeba počítat s tím, že to nejde jen provrtat, protože je rozdílnej průměr výstupnýho otvoru karbece a vstupního parohů, takže to můší zůstat jako konus...
- Další možnost je odšroubovat ten doraz druhé komory karbece
Těch úprav je víc...ale upřímně, laboroval jsem s tím víc a výsledky stále nic moc, ten motor je na tak těžký auto už dost slabej a závoďák z toho nikdy pořádně nebude, nehledě na to, že spotřebou je na tom taky hůř než mnohem povedenější stříkačka D15B2... osobně bych šetřil prachy a šel rovnou do swapu na vstřiky. Ale jednoduchý to taky není, musí se toho měnit poměrně dost KO
Takže ve výsledku bude nejlepší varianta prodat a koupit o pár tisíc dražší se silnějším motorem OK
krutaliak je teď offline  krutaliak
PříspěvekZaslal: 16.1.2013 , 11:45   Citovat
Prosim vas jestli nekdo ma 1.3 D13B2 a je s Prahy a delal nejake ty upravy s klapkou atd tak bych se rad sesel a nechal si vse ukazat a poradit dik .kdyztak napiste na email krutaliak@seznam.cz dekuji moc
Příspěvky: 3 H+ body: 0
[ Čas: 0.1740s ][ Dotazy: 115 (0.0124s) ][ GZIP on - Debug on ]
