Jak narvat 4písty z Eva na ATR?
PříspěvekZaslal: 18.11.2008 , 12:16  Naposledy upravil maxthor dne 18.11.2008 , 14:15, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Je problém v tom že já potřebuji ten třmen vsadit blíž středu a to i kdyzž je koutouč o 25mm větší od původního. Odsazení do boku by šlo max o 5mm, což by mi moc nepomohlo, řezání do třmenu bych se nevyhnul a kdybych to posunul víc, tak bych musel vyměnit samozřejmě štefty, což obnáší vyndat těhlici a nechat vylisovat náboj (jinak nejdou ven). Dále bych musel vytáhnou blatníky, protože už by asi škrtaly kola. Neřešil jste už někdo něco takového? to mi hlava nebere
Prosím jen konstruktivní příspěvky. Díky Nápad je tu!
brzdič s kotoočem
kotouč nasazen na doraz - brzdiž chycen na horním šroubu, ale spodek brdiče nesedí celou plochou na kotouči
zde ten samý případ - foceno z dálky ( spodek brzdiče nedosedá na kotouč
jen pro ukázku jak to vypadá zvenku
Zde brzdič plně dosedá na kotouč, ale ten odsazen od náboje asi 5-7mm
Příspěvky: 168 H+ body: 0
Dejf je teď offline  Dejf
PříspěvekZaslal: 18.11.2008 , 13:08   Citovat
co udělat novej držák třmenu, je to otázka jednoho odpoledne
PříspěvekZaslal: 18.11.2008 , 13:10   Citovat
trochu konktetněji?? to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 18.11.2008 , 13:46   Citovat
nechápu kam co chceš posouvat , jeslti ti jde jen o to uchytit ten třmen tak to udělej tím mezikusem
ten šroub co ti teď drží třmen tak dáš delší , do druhý díry vyřízneš závit a přes ně pošleš "kus plechu cca 10-12 mm tloušťky" do něj navrtáš díry na rozteč těhlice tj jedna zašroubovaná průchozí do třmenu a druhá jen uchycená v těhlici a tu další na tu třmenovou -tu pak vypodložíš materiálem aby ti držel třmen rovně samozřejmě pak delší šroub do třmenu.
ten mezikus dáš zvenku jakoby
pak další možnost , podložit o těch 10 -12mm kotouč a tenhle mezikus podložit tím plechem -to jsem pochopil že asi nechceš skrz vysunutí kola ven a nutnost výměny šteftů .
PříspěvekZaslal: 18.11.2008 , 13:55   Citovat
Jasně monty to mě napadlo taky, ale zapoměl jsem podoknout, že to poslední foto je po odsazení kotouče. Tak by to opravdu šlo, ale musel bych dělat ty kejkle s kolama ven. zmatenej
PříspěvekZaslal: 18.11.2008 , 14:02   Citovat
nástin
spa0528bs0.jpg, 69.12 kB
PříspěvekZaslal: 18.11.2008 , 14:04   Citovat
maxthor napsal:
aha takže takhle přidělanej třmen už má podloženej kotouč ? o kolik ?
PříspěvekZaslal: 18.11.2008 , 14:20   Citovat
Jasně chápu jak to myslíš. To by bylo reálné jedine s tim odsazení kotouče (5-7mm). To by na seriových šteftech ty kola možná držely, ale né zas tak moc Ble
to bych mel srach že mi to kolo ulítne.
Jinak jsem doplnil popisky k fotkám, aby jste věděli jak to zrovna bylo foceno. Se stydím
PříspěvekZaslal: 18.11.2008 , 14:38   Citovat
jen jsem se špatně vyjádřil, taky jsem myslel mezikus
to vytažení blatníků by bylo o kolik?
PříspěvekZaslal: 18.11.2008 , 14:39  Naposledy upravil monty dne 18.11.2008 , 14:57, celkově upraveno 1 krát. Citovat
maxthor napsal:
no musel bys změřit kolik ti zůstane závitu ,pokud ti v matici zůstane šroub natočenej 8mm a víc tak nemusíš mít strach ,taky jsem podkládal skrz větší kotouče- 5mm podložka aby neškrtal třmen o ráfek. ještě se dá pak vyrobit speciální matice v podstatě seriová se stočenou tou dosedací kuželovou plochou o cca 2 mm ale s ponechaným materiálem kolem závitu -musela být samozřejmě větší díra v elektronu aby ta matice tim středem prošla a samozřejmě i větší díra v kotouči (podložce )aby se dalo spolehlivě přitáhnout kolo . zas to črtnu abys věděl jak to asi vypadalo
matice uprava.jpg, 31.18 kB
PříspěvekZaslal: 18.11.2008 , 14:56   Citovat
plně chápu jak to myslíš. zní to jako pěkná úchylárna s maticema Úsměv Tak by to asi opravdu šlo. budu to muset nejak provizorne vyzkoušet, jestli by to bylo realné, ale mám strach že se tam ty kola pod bladníky nevejdou. Každopádně díky Monty za nápady. přátele
Napadlo by ještě někoho řešení bez nutnosti podložení kotouče? to mi hlava nebere
cyborg je teď offline  cyborg
PříspěvekZaslal: 12.2.2009 , 14:55   Citovat
maxthor napsal:
dej mi email přepošlu ti návod. Je to trošku hardcore řešení ale chlapíkovi funguje...
Příspěvky: 83 H+ body: 0 1996 Prelude
665+1 je teď offline  665+1
PříspěvekZaslal: 12.2.2009 , 15:04   Citovat
cyborg napsal:
mezi tlačitkama je email ... Úsměv
PříspěvekZaslal: 12.2.2009 , 15:36   Citovat
665+1 napsal:
jak u koho Úsměv
PříspěvekZaslal: 12.2.2009 , 16:43   Citovat
cyborg napsal:
jak u koho Úsměv
u maxthora jo a stějně tak u 99.9 % uživatelu Úsměv
[ Čas: 0.1771s ][ Dotazy: 87 (0.0208s) ][ GZIP on - Debug on ]
