ATR info
  Strana 3 z 3
LK7R je teď offline  LK7R
PříspěvekZaslal: 7.11.2008 , 9:28   Citovat
jj ... je tam na ty fotce jako doprovodny vozidlo pro poradny zavodaky :hehe:
Dejf je teď offline  Dejf
PříspěvekZaslal: 7.11.2008 , 9:53   Citovat
LK7R napsal:
jj pěkná sanita to je Úsměv
blesk666 je teď offline  blesk666
PříspěvekZaslal: 7.11.2008 , 12:28   Citovat
staci tomu dat coilover a bude to podobna placka ak bude treba:-)
Příspěvky: 47 1998 Primera
gogo.r je teď offline  gogo.r
PříspěvekZaslal: 7.11.2008 , 18:21   Citovat
origo kola váží 9kg
PříspěvekZaslal: 8.11.2008 , 4:35   Citovat
gogo.r dik
PříspěvekZaslal: 8.11.2008 , 13:51   Citovat
vcera som bol zas jednu pozret, a teda dost bieda stav. Ale chcel som sa opytat, majitel tvrdil ze neni mozne zohnat kvalitny aftermarket (Nipparts, 555...), alebo ani ze nemozno zohnat v zahranici lacnejsie OEM diely ako u nas v Honde s nejakou zlavou (radovo 30-40%). Zdala sa mi blbost ked hovoril ze spodny cap ho stal 18tis. Ako to je teda s nahradnymi dielmi? Napr na Nissan sa daju zohnat z USA OEM diely za zhruba 1/4 az 1/2 z ceny v Nissane a v podstate je dostupne skoro vsetko.
PříspěvekZaslal: 10.11.2008 , 10:36   Citovat
Z mé zkušnosti jsou všechny díly podvozku na ATR shodné s normálním Accordem až na stabilizátory, pružiny a tlumiče. Kupoval jsem přední pravé ložisko kola SKF za zhruba 1500,- a celé horní pravé ramínko FEBI asi za 1000,- . Většina dílů je shodná s klasickym Acco a dají se sehnat na Aftermarketu. je to dobrý
PříspěvekZaslal: 10.11.2008 , 11:42   Citovat
blesk666 napsal:
665+1: tak vidim ze to ma dost velky rozptyl a preto hovorim ze treba vidiet cele auto. ale ta z Chrudimi fakt neverim ze 115tis km to by musel asi denne wapkovat kyselinou. Viko viem ze sa da kupit za tieto ceny a osobne by som si ho pri takom olupani sam pre seba urcite kupil, lebo ten krasny ostry matny lak tak mozno za tu cenu niekto nalakuje a to neviem ci to bude take matne a mat tu strukturu. Auta ktore maju ale fakt malo km (tak do 100-120tis tak to vidno na celom motore ze vyzeraju jeho casti ako nove (minimalne zaoxidovanie na pokovenych castiach).
Kolko ma myslis tento?
Newim jestli to něco upřesní ale když to výko loupeš normálně nehtem tak to asi není moc normální tudíš si mmyslim že s ním někdo něco dělal nebo fakt newim proč to de tak samo dolu. A nawíc nechápu proč se to tady řeší do nekonečna. Serviska se dá zfalšovat taky tak dneska si nemůžete bejt jistý skoro ničim a hlavní věc je ta že si Jarda auto prošel všechno funguje jak má. Důležitý je jaký to mělo majitelé už to bylo řečeno stokrát že auto po sto t může bejt víc vyrychtovaný než auto s třista t km. Tohle atr má krásnou karoserii bez dolíků prostě to na mě působí hodně dobře, newim co to je za chybu u toho motoru mno.
Příspěvky: 2295 1985 CR-X
PříspěvekZaslal: 10.11.2008 , 14:20   Citovat
PepaCR5446 napsal:
ja sa na to pytam dokola preto z jednoducheho dovodu, mam na vyber dve ATR ktore si myslim ze obdidve maju stocene tacho. jedna menej a druha viac. Druha ma peknu kastlu ale vsetko ostatne nasvedcuje velkemu najazdu km a kedze neviem posudit ako bola jazdena (to mam ako podla coho posudit ze bola dobre udrziavana, podla tej kasne? majitelov ani za mak nepoznam a ani jeden z nich nezvyzera zvlast doveryhodne) tak povazujem za lepsie kupit tu co si myslim ze by mohla mat menej km. (nema vobec osupane viko, sedacku bez znamok osuchania akurat volant je osuchany v hornej tretine) druha ma prelakovane viko, sedacku vodica velmi viditelne osuchanu a volant precaluneny... nato tie otazky dokola
PříspěvekZaslal: 10.11.2008 , 14:38   Citovat
Trochu mimo mísu,ale tipni si kolik má najeto tenhle motor (DOHC Vtec 1.6 - Civic VTi)
GetImage.jpg, 125.91 kB
Urso je teď offline  Urso
PříspěvekZaslal: 10.11.2008 , 14:41   Citovat
chmm tak.. tak 130k ?
PříspěvekZaslal: 10.11.2008 , 14:43   Citovat
sososo napsal:
Asi o 110tis. km víc... A víko lakované není, takže podle víka bych náběh km zrovna neodhadoval...
665+1 je teď offline  665+1
PříspěvekZaslal: 10.11.2008 , 14:50   Citovat
jasny, ale koukej obracene na to. tady jde o to, že v pořádku neni
PříspěvekZaslal: 10.11.2008 , 22:59   Citovat
lenze je tu rec o vikach na ATR VTI vika byvaju podstatne menej olupane aj pri viac km, aspon vecsinou. VTI by som podl atoho vobec nehodnotil ale u ATR to je ako hrube voditko podla mna pouzitelne (spolu s tym ako vyzera zbytok motora). motorov SR20DE(Nissan) som videl podstatne viac a tam si trufam odhadnut s presnostou +-30tis km len podla fotky motora, su tam napr konzoly skrutky ktore su viac zoxidovane u motora s viac km, tam sa mi to dokonca ukazalo ako lepsie ako pozerat na sedacku (polokozenu) volant a radicku kde to podla postavy, sposobu nasadania a toho ako sa potia ruky je prilis rozdielne.
PříspěvekZaslal: 10.11.2008 , 23:06   Citovat
blesk666 napsal:
se loupou protože ATR nemaj heatshield na svodech . tak je to teplotně namahanější ...
PříspěvekZaslal: 11.11.2008 , 15:03   Citovat
665+1: to uz ma napadlo a divil som sa ze to tam neni. Takze priestor na tuning v podobe Termotec pasky:-) Ked j eto hlavne tym teplotnym namahani (velmi logicke) tak to suvis s nabehanymi km a sposobom zatazovani auta suvis mat bude celkom urcite (vlastne farbu viac a dlhsie prehrievas) ak tomu niekto nenaklada az tak (su aj taki) tak to nemusi byt olupane ani pri 250tis ako pri inom s 120tis km kde sa tomu naklada pravidelne a poriadne. O tomto som celkom bezpecne presvedceny. Samozrejme nesuvi si to s tym ako majitel kontrolovala menil olej. Cize ak aj niekto vdaka stylu jazdy viko neolupal, ale stava sa mu ze ma olej pod minimom a obcas ho tam necha aj par tisis km po intervale a je to este kvalita hypermarket. tak ten motor moze na tom byt aj horsi eako ten olupany. Ale skor bude platit ze ten olupany toho ma viac na hrbe (ci uz nakladania alebo km alebo oboch)
PříspěvekZaslal: 11.11.2008 , 15:41   Citovat
blesk666 napsal:
no teorie pěkná, zas musíš brát, že když se ti oloupne kousíček, tak je to "načaty" a drží to silou vule. Takže rozdíl mezi málo oloupaný a hodně oloupaný je relativní. To víko z bilýho je hodně vyloženě až poškozený. Je možný a dost pravděpodobný, že jen někdo neodhadnul umytí ...
PříspěvekZaslal: 11.11.2008 , 18:28   Citovat
biele uz hodnotit nechcem, ale myslim si o tom svoje, neni sesle len to viko a jedno dve zle umytia to nespravia. ale hovorim nejde mi o bielu, snad bude majitel spokojny, ja osobne by som to ale nekupil, lebo km ani trochu neverim...
ejd.no je teď offline  ejd.no
PříspěvekZaslal: 11.5.2010 , 14:29   Citovat
tak jak je to stim vikem??? myslite že atr ze 179tis najetymy km nebrat?? vyko taky se loupe.. ale si myslim že ty km nejsou nic hroznyho? tak nevim mam brat?
Příspěvky: 325 2001 Accord Type-R
PříspěvekZaslal: 11.5.2010 , 14:53   Citovat
Dle mého názoru, podle víka rozhodně nepoznáte kolik km má ATR najeto, ale spíš JAK je má najeto. Přesně jak psal 665+1, souvisí to s tim že tam není kryt svodů a víko je vystaveno vyšším teplotám.
Stejně se taky nedá určit jestli je 179tis. km je hodně nebo málo, protože to je prostě relativní. Největší vliv na stav auta má to, jakým způsobem a kde se pohybovalo. Takže bych doporučil si auto prostě důkladně prohlédnout, jestli vše fuguje jak má, třeba si zjistit dle VIN servisní minulost a z toho bych si utvořil výsledné ANO nebo NE.
Spekulace jestli málo nebo hodně km a oloupané víko atd. rozhodně nemají smysl. Ble
Slivka je teď offline  Slivka
PříspěvekZaslal: 5.7.2010 , 17:21   Citovat
Ahojte Honda onďáci Úsměv
Chcem sa opýtať, či je u ATR-ka nejaký rozdiel medzi rokom výroby 1999 a 2000 alebo sú úplne rovnaké?
Viem, že 6G Accord r.v. 2000 mal voči 1999 vychytané nejaké muchy.
Vďaka za odpovede přátele
Příspěvky: 568 1999 Accord Type-R
PříspěvekZaslal: 5.7.2010 , 21:01   Citovat
Slivka napsal:
tam rozdil neni.
poznas az faceliftovany. To ma cervenej znak - vypada to jak klaunskej nos. nema lizatka = osklivejsi
jiny rozdily nejsou
kandik je teď offline  kandik
PříspěvekZaslal: 5.7.2010 , 22:11   Citovat
a jiny tvar masky jako takovy, ( osklivejsi) a tvar narazniku, resp. der na mlhovky ( osklivejsi). Nekdo se tu myslim zminoval, ze poface motor umi Natural 95, a ( coz mi chybi) poface se delal v prave cerne barve ( NIghthawk black), ne v tom fialovoneco bastlu co mam ja ( pirates black) Úsměv
PříspěvekZaslal: 6.7.2010 , 0:59   Citovat
Vďaka chlapi.
Rozdiel vo vzhľade pred/po-face poznám, ale to sa lámalo až v roku 2001. Išlo mi skôr o motorickú stránku tých dvoch rokov, pretože "normálny" accord mal práve nejaké vylepšenia v motorovom priestore.
Ale u ATR to bolo asi rovnaké, keďže má v podstate upravený motor z P5G a mali dosť času všetko vychytať. Úsměv
@665+1: súhlas, predface je krajší kouř
@kandik: mne sa práve tá fialová veľmi páči. Nechcem Ťa sklamať, ale ani poface nevie 95, aspoň podľa servisného manuálu na strane 2-25 sekcia 'Accord/Accord 5 door 01': "Super plus UNLEADED gasoline with a Research Octane Number (RON) of 98 or higher".
PříspěvekZaslal: 6.7.2010 , 7:51   Citovat
Slivka napsal:
Vďaka chlapi.
hm, tak ten dotycny asi kecal.... Úsměv
proissue je teď offline  proissue
PříspěvekZaslal: 29.7.2013 , 15:43   Citovat
Kamos by rad kupil ATR, poznate tento kusok?
Diky za info Úsměv
Robik je teď offline  Robik
PříspěvekZaslal: 29.7.2013 , 19:44   Citovat
proissue napsal:
Diky za info Úsměv
Tohle ATRko se tu řešilo už zkrat...hledej...ale doporučuji si připlatit za lepší stav Úsměv)
Příspěvky: 3080 2015 Civic
PříspěvekZaslal: 29.7.2013 , 21:13   Citovat
Robik napsal:
nezaujimal som sa o ATR a nesledoval to tu. Ale aj tak dik za info. Potrebujem tu od vas poradit, kedze si auta poznate Úsměv V CR nemam ziadne kontakty.
ATR info
[ Čas: 0.1828s ][ Dotazy: 139 (0.0150s) ][ GZIP on - Debug on ]
