Otázka ? parašutista vs déšť
Parašutistovi zmoknou více
záda
10%
 10%  [ 3 ]
břicho
56%
 56%  [ 17 ]
nezmokne
33%
 33%  [ 10 ]
Hlasovalo : 30
Celkem hlasů : 30
665+1 je teď offline  665+1
PříspěvekZaslal: 9.10.2008 , 15:00  Naposledy upravil 665+1 dne 9.10.2008 , 15:12, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Vyskočí parašutista v dešti volným pádem z letadla. Zmoknou mu více záda nebo břicho či zůstane suchej ? Podotýkam, že to není vzduchoprázdno. Své tvrzení podložit argumenty prosím. Díky
Ve hře je Galileův zákon, II. Newtonův zákon... (a moc se tu nepohádejte)
tudy bez otevřeného padaku (volný pád) a vzduchu
PříspěvekZaslal: 9.10.2008 , 15:04   Citovat
A to moknutí jen při volném pádu nebo i po případném otevření padáku?
kamol je teď offline  kamol
PříspěvekZaslal: 9.10.2008 , 15:11   Citovat
nezmokne ma destnik z padaku pořádnej výtlem
ale nevim fakt nevim ale myslim si ze bude mit spise bricho mokre nez zada.
Bitkar je teď offline  Bitkar
PříspěvekZaslal: 9.10.2008 , 15:13   Citovat
ja bych rek, ze moc mokrej nebude nikde. no ale zalezi co ma vetsi odpor vzduchu, ja myslim ze kdyz se roztahne tak poleti pomalejc nez ta kapka, takze bude mit mokry zada a kdyz to veme trochu stremhlav, tak zmokne spis bricho :) takze kdyz to srovna, tak muze bejt +- suchej :) Je to jen o rychlosti padani a ta je dle me zavisla na odporu vzduchu.
Jinoch je teď offline  Jinoch
PříspěvekZaslal: 9.10.2008 , 15:17   Citovat
Bude mít více mokrá záda
Předpokládaje, že skáče břichem dolů měl by míti více mokrá záda, protože než dosáhne maximální rychlosti pádu tak mu budou kapky dopadat na záda a pak tělo parašutysty nemá ideální tvar jako kapka a tudíž klade větší odpor vzduchu tak padá jistě pomaleji než samotná kapka deště a tedy mu by mu zase měli kapky dopadat více na záda.
P.S.- má skákat, když je slunečno a dopadl by suchý. pořádnej výtlem
Příspěvky: 204 1997 Accord
tygr je teď offline  tygr
PříspěvekZaslal: 9.10.2008 , 15:22   Citovat
já bych řekl ,že bude mít mokré břicho,jako argument mám ,že za ním vzniká vzdušný výr,na druhou stranu ale bude padat pomaleji než kapka vody pač má větší odpor vzduchu.Pak záleží pod jakým uhlem padá déšť a ten paršutista,jak fouká vítr atd... ale hlasoval jsem pro břicho.
Příspěvky: 322 1997 Civic Vti
Jinoch napsal:
ja bych spise rekl ze volnym padem parasutista pada zhruba rychlosti kolem 200 a kapka je pomala a bude ty kapky dohanet tudiz bude mit mokre bricho.takova kapa obycejna leti rychlosti 5m/s.coz je 18km/h.
PříspěvekZaslal: 9.10.2008 , 15:24   Citovat
Vzhledem k tomu, že parašutysta, který letí volný padem zrychlý do maximální rychlosti cca 250km/h (při standartní poloze volného KONTROLOVANÉ pádu je to něco okolo 150km/h),tak posléze dochází k ustálení zrychlení, protože odpor vzduchu je příliš silný. O kapkovitém tvaru deštové kapky se tvrdí, že jen nejdokonalejším tvarem s nejnižším odporem, proto dokáže zrychlovat podstatně až k zemi. Z toho vyplívá, že kapka bude vždy rychlejší než parašutista, protože parašutista nikdy nedocílí toho, aby měl nižší koeficint aerodynamického odporu, než kapka.
Závěr? BUDE MÍT MOKRÉ ZÁDA!
PříspěvekZaslal: 9.10.2008 , 15:27   Citovat
musis na to jit selskym rozumem a kdyz letis dejme tomu 150km/h a kapka 18km/h tak ji musis dohonit.tudiz bricho Úsměv
ian je teď offline  ian
PříspěvekZaslal: 9.10.2008 , 15:31   Citovat
řek bych že bude suchej ještě sem neslyšel že by se skákalo v dešti , pokud to nejní blázen co se upsal armádě Velmi šťastný
Příspěvky: 845 1998 Integra Type-R
PříspěvekZaslal: 9.10.2008 , 15:34   Citovat
ian napsal:
to je trosku mimo misu ne.mas snad dane zadani.to muzes pokazde napsat ze auto jestli narazi do zdi jetsli vybouchne.a ty napises ne dneska nebouchne protoze bude cely den spat.
ReNo je teď offline  ReNo
PříspěvekZaslal: 9.10.2008 , 15:53   Citovat
Take jsem pro chytak, bude suchej, pac zadnej vul by dobrovolne v desti neskakal.
666 - definuj, zda je to dobrovolnik nebo Rambo Lucy
Příspěvky: 5536 2012 Attack
Vodní kapky mají kulovitý tvar, který je proudícím vzduchem jen nepatrně deformován. V animovaných filmech a na dětských kresbách jsou kapky kresleny s ostrou špičkou, což je tvar odkapávající kapky. V takovémto tvaru kapka ovšem zůstane jen zlomek sekundy. Velké kapky jsou odspodu ploché nebo dokonce lehce duté.
Vodní kapky mají průměr mezi 0,5 a 7 mm. Nejčastěji ale z oblaků vypadávají kapky o velikosti 1 až 2 mm. Největší dešťové kapky na Zemi byly zaznamenány nad Brazílií a Marshallovými ostrovy v roce 2004, některé z nich dosahovaly až 10 milimetrů.
Množství dešťových srážek se měří srážkoměry a ombrografy. Získané množství vody se vyjadřuje v milimetrech, přičemž 1 milimetr značí vrstvičku vody o tloušťce 1 milimetr. Vrstvička vody o tloušťce 1 mm na 1 m² odpovídá 1 litru vody.
Při letních lijavcích dosahují kapky velikosti zrn hrachových, při jarním mžení velikosti malinké krupičky. Velikostí kapek řídí se rychlost, kterou kapky dopadají na zem. Menší kapky průměru 1,0 mm mají rychlost dopadu 5,7 m, kapky průměru 2,0 mm, rychlost 8,1 m, kapky průměru 3,0 mm, rychlost 9,9 m za vteřinu. Vzduch padáním kapek dolů stlačený nemůže dosáhnouti stejné rychlosti ani při bouřkách.
PříspěvekZaslal: 9.10.2008 , 15:59   Citovat
taky zalezi jak mos huste prsi kdyz vyskoci tak neco zmokne ale jak poleti tak se ususi pořádnej výtlem pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 9.10.2008 , 16:01   Citovat
Takze co je výsledek? Velmi šťastný
Rysa je teď offline  Rysa
PříspěvekZaslal: 9.10.2008 , 16:03   Citovat
bude mit mokry celou cast kterou leti dolu - vaha kapky je nizsi nez vaha parasutisty tudiz bude narazet do kapek co jinyho by se na tom mohlo resit nechapu Mr. Green
PříspěvekZaslal: 9.10.2008 , 16:05   Citovat
rysa: myslis ze to zalezi na vaze? ;) zkus nekdy pustit olovenou kouli a hlinikovou kouli o stejny velikosti i tvaru a rekni mi ktera dopadla driv :)
btw: urco je v nepromokoavym,takze bude suchej.. tot dalsi blba teorie :)
PříspěvekZaslal: 9.10.2008 , 16:07   Citovat
Rysa napsal:
to tu rikam celou dobu:)
Bitkar napsal:
rysa: myslis ze to zalezi na vaze? Mrk zkus nekdy pustit olovenou kouli a hlinikovou kouli o stejny velikosti i tvaru a rekni mi ktera dopadla driv Úsměv
btw: urco je v nepromokoavym,takze bude suchej.. tot dalsi blba teorie Úsměv
no o vaze ale i taky o rychlosti.kapka je pomalejsi nez parasutista.tudiz parasutista ty kapy dohani
PříspěvekZaslal: 9.10.2008 , 16:10   Citovat
Bitkar napsal:
no na váze záleží a to v důsleku odporu, kterej má zas vztah ke zrychlení. Jestlise síla zrychlení vyrovná sile odporu, přestane logicky zrychlovat. Hmotnost je nepřímo uměrná síle .
Tzn čim těleso klade menší odpor, tim menší je vliv hmotnosti na zrychlení. Toto neplatí ve vákuu, protože tam neni kladen žádný odpor.
II. Newtonův pohybový zákon
Mutationem motus proportionalem esse vi motrici impressae et fieri secundam lineam rectam qua vis illa imprimitur.
Jestliže na těleso působí síla, pak se těleso pohybuje se zrychlením, které je přímo úměrné působící síle a nepřímo úměrné hmotnosti tělesa.
PříspěvekZaslal: 9.10.2008 , 16:20   Citovat
no závěr bude, že bude mít mokré břicho.
kapky padají 25-35 km/h
Parašutista nabere během 15sekund rychlost 200 km/h a pak právě odpor vzduchu je tak velký, že již padá rovnoměrně.
Také kapky deště zrychlují jen několik málo sekund a pak padají rovnoměrně, gravitace je zcela vykompenzována odporem vzduchu. Kdybyste hodil olověnou kuličku z letadla, které letí 10 km vysoko i ona by už dosti dlouho před dopadem ustálila svou rychlost, protože odpor vzduchu roste s rychlostí velmi rychle, v tomto případě s její druhou mocninou. Proto také v reálném případě neplatí, že všechna tělesa padají stejně. Odpor vzduchu hraje důležitou roli. Neplatí ani (když bereme odpor vzduchu v potaz), že těžší těleso padá větší ustálenou rychlostí. Kdybychom z toho letadla hodili olověnnou 100 g těžkou kuličku společně s kilovou peřinou, tak ta lehčí kulička bude mít větší ustálenou rychlost, než ta těžší peřina. Někdy tedy padá těžší těleso rychleji, někdy obráceně je rychlejší to lehčí.
Takže, co kdyby nám tu nepadal déšť z vody ale z olova Cooo??? Se stydím
PříspěvekZaslal: 9.10.2008 , 16:23   Citovat
sem to rikal hned.selsky rozum Hihi kdyz parasutista leti 200km/h kapka 20km/h tak je jasne ze ji dohoni. je to dobrý přátele
PříspěvekZaslal: 9.10.2008 , 16:25   Citovat
kamol napsal:
na začatku jsem nevěděl výsledek ... jen mě zaujala otázka. BTW nevšim jsem si, že si někde psal o rychlosti deště. Nakonec se ukázalo, že největší neznámou je právě úloha odporu a hmotnosti vzhledem k rychlosti.
PříspěvekZaslal: 9.10.2008 , 16:40   Citovat
staci selsky rozum, kapky padaji velmi pomalu a daji se snadno pozorovat, kdezto parasutista pada mnohem rychleji. Na otazku se neda presne odpovedet, treba ma nepromakavou bundu nebo z nejakeho matrose, do ktereho se kapky (ktere parasutista dohani a nasledne do nich narazi brichem) nevstihnou "vsat" a odporem vzduchu se vytlaci pryc.
ale pokud se ptas, do ktere casi narazi behem padu vetsi pocet kapek, tak to bude urcite bricho a neni treba na to znat zadne zakony, jen trochu zapojit mozek. IMHO pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 9.10.2008 , 16:47   Citovat
665+1 napsal:
koukni se vyse a mozna to najdes jak sem psal tohle "musis na to jit selskym rozumem a kdyz letis dejme tomu 150km/h a kapka 18km/h tak ji musis dohonit.tudiz bricho"
Frik je teď offline  Frik
PříspěvekZaslal: 9.10.2008 , 17:06   Citovat
Rekl bych ze obleky parasutistu jsou z neceho jako Gore-Tex takze pak by asi material v oblasti bricha byl po dopadu mene mokry nez na zadech, jelikoz by narazejici vzduch na bricho odtlacil kapky z nepromokaveho materialu na okraj a tam by vzdusne viry nejake kapky nafoukaly na zada.
Příspěvky: 252 1993 Prelude
Cody je teď offline  Cody
PříspěvekZaslal: 9.10.2008 , 19:38   Citovat
Před každým seskokem se dost řeší počasí,takže stačí trochu silnější vítr,déšt,....a neskáče se(bezpečnost).
Kdyby třeba začal déšt během seskoku(nepravděpodobné z výše uvedeného),paras by byl mokrý podle toho jak by dopadl na zem...ve vzduchu nezmokne.
PAKO je teď offline  PAKO
PříspěvekZaslal: 9.10.2008 , 20:29   Citovat
jak píse 666 bez otevreného padáku...tudís je zcela evidentní ze záda bude míti suchá...bo jestli z vás nekdo mel tu kysnu na zádech ví z jakého je materiálu a to po dobu volného pádu nemá sanci proprset...howg Se stydím
Klidas je teď offline  Klidas
PříspěvekZaslal: 10.10.2008 , 22:09   Citovat
Pokud je šikovnej a bude kličkovat a uhejbat musí být suchej. Úsměv
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 10.10.2008 , 23:30   Citovat
zalezi na tom jestli je parasutistou chuck norris, pokud jo... tak nebude mokrej vubec.. ale kapky vody budou chuck norris Mrk
[ Čas: 0.5583s ][ Dotazy: 148 (0.2439s) ][ GZIP on - Debug on ]
