Výmena palivového relatka
samot1 je teď offline  samot1
PříspěvekZaslal: 6.10.2008 , 9:11   Citovat
Ahoj vie mi niekto poradiť kde sa nachádza relátko čo spína palivové čerpadlo a ako asi vyzerá a či spúšťa aj vstrekovanie, alebo mám v háji ECU? Jedná sa o Hondu accord 2.0I. Bol by som vďačný keby mi niekto poslal foto toho relátka, súrne. Dakujem.
Příspěvky: 4 H+ body: 0
Meda je teď offline  Meda
PříspěvekZaslal: 6.10.2008 , 9:32   Citovat
Tak kde ho má accord nevím ale bude to určitě v manualu na hlavní strýnce je odkaz ke stažení zkus hledat
Civic 5G má relé u řidiče pod palubkou na levém sloupku u pojistek
Prelude 4G má relé u volantové tyče
relé prelude.jpg, 469.03 kB
PříspěvekZaslal: 6.10.2008 , 9:53   Citovat
a je to sdružený relé (v podstatě 2v 1 ) takže spíná i vstřiky i čerpadlo
PříspěvekZaslal: 6.10.2008 , 11:46   Citovat
Díky moc za foto aj rady, pozriem to v tom manuály a snad to bude len to relé. Úsměv
PříspěvekZaslal: 6.10.2008 , 15:32   Citovat
Ahoj, asi mám stejný problém ale u Targy.
Občas když je teplý motor nastartuju a motor okamžitě chcípne. Předchozí majitel mi říkal že je to problém relátka a dal mi jedno z C5G s tím že je stejné.
Jen se chci ujistit že to skutečně je relátkem a né něčím horším.
Problém se projevuje následovně:
Po otočením klíčku necvakne relátko a nenajede čerpadlo. Nastartuju motor chvilku blafe a pak chcípne. Při opětovném pokusu už ani nenaskočí.
Máte někdo zkušenosti s tím jestli půjde na Targu relé ze civica ?
Předem díky
Příspěvky: 671 H+ body: 0 2009 City
PříspěvekZaslal: 6.10.2008 , 15:51   Citovat
Jo, bude to relátkem, jo, půjde.
PříspěvekZaslal: 8.10.2008 , 20:47   Citovat
No tak som to relatko našiel, preletoval popraskané spoje, čerpadlo sa rozbehlo ale vstrekovanie mi stále nejde. Neviete čo by to mohlo byť?
Dik za skorú odpoved Úsměv
PříspěvekZaslal: 9.10.2008 , 8:02   Citovat
no nezbyde než měřák a zjistit jestli ti jde na vstřiky, rozdělovač a další napájení . pokud ne , tak jít po obvodu , zkontrolovat jestli jde napájení na ecu -jak se to teď vůbec chová , po zapnutí klíčku se check engine rožne a zhasne ?
Rysa je teď offline  Rysa
PříspěvekZaslal: 9.10.2008 , 8:52   Citovat
takze kdyz zabzuci cerpadlo tak to znamena ze relatko je vporadku?
Příspěvky: 532 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 9.10.2008 , 9:22   Citovat
Rysa napsal:
minimálně ta část která ho spíná , je potřeba zkusit jestli další částí pustí napájení vstřikům atd.
PříspěvekZaslal: 9.10.2008 , 9:54   Citovat
jeste sem nemel cas se mrknout na to svoje ale porad to nestartuje odstavil sem to - zkusim udelat co si psal monty a + jeste premerit ten odpor v te zebrovane bakuli v manualu sou popsany odpory kolik ma mit ohmu ty vstriky - dobry je ze v tu chvili jak to nestartuje zasviti zluta kontrolka ecu tak se vzdycky zaraduju ale hned to zase zhasne tak nezjistim nic:(
ps je to jakztakz k tematu ale jinak sry offtopic
PříspěvekZaslal: 9.10.2008 , 10:17   Citovat
POkud ti zasvítí kontorlka, tak si vyblikej chybové kody v ecu, ony se tam totiž ukládají.
A pokud je špatné relátko, tak to ecu nehlásí.
PříspěvekZaslal: 9.10.2008 , 11:17   Citovat
Takže mam tomu rozumiet tak po otočeni kluča sa rosvieti kontrolka a ked je všetko ok tak zhasne myslim ešte pred naštartovanim
lebo mne už hodnu chvylu sviti kontrolka na abs a ked som chcel vyblikat chybu tak my to nič nehlasilo a postupoval som podla navodu čo som našiel tu na fore ešte skusim zmerať to relatko a hlavne či ide do neho signal z ecu neaki navod som našiel tiež tu na tejto adrese Úsměv tudy odkaz Úsměv
PříspěvekZaslal: 9.10.2008 , 12:30   Citovat
samot1 napsal:
no ano , ale mluvím o kontrolce motoru (ne abs ), pokud zapnu klíček do polohy kdy se rozsvítí kontrolky tak se rozsvítí i kontrolka motoru,svítí pár vteřin a zhasne , pokud je teda vše u ecu ok -probíhá test vstřiků,čidel teploty ,mapu -pouze elektricky , pro stě ecu zkontroluje jestli na vstupech máš signály v tom rozmezí co by mělo být , pak zhasne kontrolku ,logika je taková , že klíček spíná 1část hlavního relé -část spínající vstřiky a ecu a následně od ecu se spíná druhá část hlavního relé ovládající čerpadlo.takže pokud sepne čerpadlo je část ovládající čerpadlo funkční a zaměřil bych se na část ovládající napájení - pokud se rozsvítí kontrolka motoru a pustí se čerpadlo jde s největší pravděpodobností napájení i na ecu a pokud to tedy stále nejede zaměřil bych se na další obvody , napájení vstřiků, rozdělovače , případně zjistil zda při otáčení rozdělovačem dochází k přeskoku jiskry a ke vstřikování benzínu -pak by se dalo usuzovat dál , chybějící jiskra může být způsobena vadným modulem případně cívkou .
PříspěvekZaslal: 9.10.2008 , 12:37   Citovat
mohl bych se v tehle souvislosti zeptat jak se projevuje:
1. spatnej palec a vicko v rozdelovaci (muze to byt tim?)
2.civka v rozdelovaci (muze to byt tim?)
3.kabely ke svickam
4.ucpany vstriky
jak si mam ted vybrat - cerpadlo huci rele se ozyva klapnutim takze bych rekl ze jede tak co ted?
PříspěvekZaslal: 9.10.2008 , 13:19   Citovat
Rysa napsal:
3.kabely ke svickam
4.ucpany vstriky
no lepší to bude takhle
hází to jiskru ?ano = body 1-3 vyloučeny . pokud sundáš hadici z ventilu na liště -vratnej benzín a zapneš klíček ,musí z ventilu vytíkat proud benzínu jak tlačí čerpadlo, pak už leda vyndat lištu se vstřikama otočit a zastartovat , nebo sudnat rozdělovač a otočit s ním rukou , musí naskakovat čerpadlo a ze vstřiků musí stříkat benzín.
nehází jiskru -pokud otevřu rozdělovač a přímo na cívku dám kabel se svíčkou a zastartuju -hodí jiskru ? ano -problém s víčkem , palcem ,kabel nejlépe zkusit na jiným autě případně zkusit s vícero (všechny naráz snad neodejdou) .
nehodí jiskru , změřit napájení , pokud je , odpojit z cívky drát vedoucí na modul , vzít kus drátu a volný pól cívky ukostřit -jen brnknout o kostru -samozřejmě k cívce stále připojený kabel se svíčkou -hodí jiskru cívka ok , nejspíš problém v modulu , nehodí - cívka
PříspěvekZaslal: 9.10.2008 , 13:47   Citovat
Pomohlo mi prepajeni a starty jsou ted opravdu na brnk...predstih neznam hodnotu ale je to ted super staci doslova poklepnout na klicek
[ Čas: 0.1301s ][ Dotazy: 95 (0.0132s) ][ GZIP on - Debug on ]
