Co rikate na tyhle svody? Nebo poradte jine na D16Z6
ondrasss1.6 je teď offline  ondrasss1.6
PříspěvekZaslal: 28.9.2008 , 21:50   Citovat
je to nejaky podezrele levny. to mi hlava nebere
Příspěvky: 35 1994 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 28.9.2008 , 21:59   Citovat
ondrasss1.6 napsal:
http://www.aukro.cz/item446826614_header_for_honda_civic_crx_del_sol_d16_d15.html
No nic, snad si nejak poradim sam...
jagy je teď offline  jagy
PříspěvekZaslal: 28.9.2008 , 22:23   Citovat
Co chces radit? Takovych svodu jsou na eBay stovky.. klasicka cinska vyroba, kvalita nebyva spatna.. za ty penize dobry kup.
PříspěvekZaslal: 28.9.2008 , 22:24   Citovat
ebay
Perna je teď offline  Perna
PříspěvekZaslal: 28.9.2008 , 22:26   Citovat
Je to dobry leda tak na paradu. HaHaaa
PříspěvekZaslal: 28.9.2008 , 22:30   Citovat
Perna napsal:
to neni uplne pravda, podle lidi kteri to maji zmerene tak nejaky ten narust tam je.
PříspěvekZaslal: 28.9.2008 , 22:53   Citovat
Jestli ti mohu poradit, tak se spíš poohlídni po lepších ...
Tyhle svody jsou znát na 1,3 1,4 1,5 motorech, které mají orig. litinové svody 4-1 hned u hlavy. Ale ty máš už orig. 4-2-1 z továrny a myslím, že tyhle bys měl asi opravdu jen na okrasu přátele
Příspěvky: 6827 2015 N600
danciswift je teď offline  danciswift
PříspěvekZaslal: 29.9.2008 , 9:36   Citovat
kamaratom s komplet vyfukom siel narast s takimito svodami o 11-13 koni hore.netrepem.moste si to kuknut na grafoch na slovenskom honda clube.ja som tiez bral s ameriky za par korun na prelude a robota je to krasna-aj chlapi u nas co robia vyfuky s antikoru povedali ze je to super robota.ale zase 2Ks vyfukov mi neprisli a ani prachy takze z e-bayom koncim pretoze pay-pal uz nie je!!!
Příspěvky: 234 1995 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 29.9.2008 , 9:49   Citovat
danciswift napsal:
co si myslel tym, ze "pay-pal uz nie je" ?
Příspěvky: 2098 1991 Civic
Ivoss je teď offline  Ivoss
PříspěvekZaslal: 29.9.2008 , 11:34   Citovat
infinity napsal:
Jo jo nějaký nárůst tam je, ale nejen výkonu, hlavně spotřeby.. u mě poskočila o 1,7L na 100km nahoru, na emsisích jsem taky sotva prošel. Nedávno když sem jel 2000km na dovču a zpět, tak sem tam vrátil origo litinový svody a přemýšlím že už tam ty číny znova nenamontuju, spotřeba 6,8 nebo 8,5 je celkem rozdíl a to za pár poníků navíc nestojí. Ty svody maji prostě nestejně dlouhé větve a každej válec pak vyplachuje jinak, každá svíčka má jinou barvu atd.
Příspěvky: 870 1999 Civic
Nový příspěvekZaslal: 29.9.2008 , 11:43   Citovat
Ivoss napsal:
tie zvody maju urcite lepsie dlzky vetiev oproti liatinovym 4-1... atmosfera zozerie len tolko, kolko jej slapes. ak mas v háji lambdu, tak to moze zrat urcite neunosne vela, ale inak nie je dovod, aby sa ti zmenila spotreba o 25%
zasadny rozdiel je v tom, ze maju citelne vacsiu hrubku ako seriove a teda sa to oplati na upravene motory a hlavne sa oplati to auto podla toho aj naladit.
Nový příspěvekZaslal: 29.9.2008 , 19:05   Citovat
ja budu brat na zkousku "ebay headers" 4-1 na moji tegru, vystup 60mm.
Za prve chci mit vlastni zkusenosti s ebay headery a za druhe zkusim jake to je jezdit s nizsimy 4-1 (jestli je neznicim, byla by skoda tady na silnicich nechat nejake znackove za 10 000+ kc). Pokud bude vse ok, pozdejc bych asi premyslel o jun/spoon/mugen
Nový příspěvekZaslal: 29.9.2008 , 20:21   Citovat
infinity napsal:
tegru
Copak, presel si na Tigru? Velmi šťastný
Ty eBay urcite splni svuj ucel za ty penize. Napad je to dobrej, taky me to napadlo, kdyz nejsou penize na kvalitni 4-1. Mr. Green
Nový příspěvekZaslal: 29.9.2008 , 20:38   Citovat
pay pal este je ale uz nevracia peniaze, maju ine zmluvne podmienky.ked budes ziadat o vratenie penazi tak uvidis.a antikorove su iste lepsie ako zliatinove.to iste
Nový příspěvekZaslal: 29.9.2008 , 23:11   Citovat
danciswift napsal:
nuz neviem, na eBay ak ti svieti, ze protection by paypal up to xyz$, tak by to asi malo fungovat.
Nový příspěvekZaslal: 29.9.2008 , 23:33   Citovat
vti [906team] napsal:
Tak já mám v autě od výroby sice litinové svody, ale 4-2-1, taky nemají úplně stejně dlouhé větve, ale snaha o sjednocení délky už tam je, a hlavně větve mají neměnný průřez. Mají vtipně vyřešené umístění lambda sondy, je kousek od motoru, ještě v horním dílu a přesto zasahuje do všech 4 větví, prostě je tam komůrka procházející všema větvema, je téměř vyplněná lambda sondou, takže k parazitnímu spojení větví téměř nedochází. prostě klasický svody co má každý ESi.
S lambda sondou to bylo takhle: protože po montáži nerez svodů mi šíleně vyletěla spotřeba, zaměřil sem se na sondu, ale podle běžnýho měření v domácích podmínkách jsem nezjistil žádnou závadu. Přesto sem koupil novou lambda sondu NTK a namontoval ji. Spotřeba trochu poklesla ale stále vysoká. Přičítal jsem to umístění sondy v jedné větvi výfuku. Proto sem si vyrobil prodlužovák a lambdu umístil až dolů před katalyzátor, kde ji má třeba 1,8 VTi, aby měřila plyny ze všech válců. A spotřeba opět popolezla dolů, už se dalo jet pod 9 když jsem se hodně snažil... Už sem myslel že je chyba jinde, ale po vrácení origo svodů spotřeba slezla na historicky nejnižší hodnoty, skoro sem nevěřil že jedu ve svým autě Velmi šťastný. Jinak při střelbě auto žere úplně stejně, možná o trrrošku míň. Sám si to nedovedu vysvětlit, jak mohly svody motor tolik rozhodit. Ale už taky vím že velká část nárůstu výkonu s nerezovými svody byl bohužel jen placebo efekt.
Nový příspěvekZaslal: 30.9.2008 , 9:10   Citovat
Ivoss napsal:
back pressure
Nový příspěvekZaslal: 30.9.2008 , 9:36   Citovat
jagy napsal:
Kamo Velmi šťastný ... Hlavne me ted nezab, ale moc se ve svodech nevyznam a az ted jsem dostal odvahu se zeptat na jednu, asi velice banalni otazecku... Jakej je rozdil mezi svodama 4,2,1 nebo 4,1?
Radsi si vezmu hokejovou vystroj... HaHaaa Velmi šťastný ...
Nový příspěvekZaslal: 30.9.2008 , 9:39   Citovat
4-1 svody jsou pro vykon v maximalnich otackach s tim, ze "dole" treba neco ztratis..
4-2-1 je kompromis, takze vykon by ciste teoreticky narostl v celem spektru otacek.
Nový příspěvekZaslal: 30.9.2008 , 10:53   Citovat
jagy napsal:
to je mytus. su o tom rozne clanky, kde je to vysvetlovane.
vsetko je o tom, ako dobre su navrhnute.
z praxe - zazil som aj 4-2-1, ktore pracovali len hore a aj 4-1, ktore pomohli uz paradne odspodu.
je to o velkosti priemerov jednotlivych rur. vo vseobecnosti mensi priemer sposobuje vacsi protitlak co znamena, ze vo vyssich otackach slabsie 'dycha', na druhu stranu v nizsich otackach je velky priemer zbytocny a moze (aj v pripade 4-2-1) znamenat pokles.
ale nemusi. vyhoda 4-1 je jednoduchsie spracovanie, vacsinou su z jedneho kusu, na druhu stranu citelne zmensuju svetlu vysku auta, lebo pod motorom mas 4 rury miesto dvoch, ktore sa zmestia vedla seba.
Robik je teď offline  Robik
Nový příspěvekZaslal: 30.9.2008 , 10:57   Citovat
Konečně někdo kdo mi v tom udělal jasno dík je to dobrý
Příspěvky: 3080 2015 Civic
Nový příspěvekZaslal: 30.9.2008 , 12:25   Citovat
malo by.ale mne nevratili uz z 3 ks vyrobkov a pay pal mne aj kamartom furt odpisuje ze bud nekriju stratu alebo je dlha doba od objednania-3 mesiace,.prajem ostatnym aby im vsetko chodilo ako ma
Nový příspěvekZaslal: 30.9.2008 , 12:32   Citovat
danciswift napsal:
to je ale ina vec, pokial viem, tak mas myslim 40dni od platby na to aby si to mohol reklamovat. a kedze v USA uz zrusili USPS Economy mail, tak vsetko chodi letecky a to musi prist do 14dni, tak ak nemam do tyzdna trackingnumber, tak otvaram dispute na paypale. stalo sa, ze mi poslali nieco, co bolo z ineho materialu ako mal pisane a paypal mal v pazi, lebo chlap napisal, ze nech mu to poslem spet, ale ja by som prerobil dost na postovnom, tak som sa na to vybodol.
Nový příspěvekZaslal: 30.9.2008 , 13:37   Citovat
no mě moc jasno neudělas pořádnej výtlem , to by přeloženo znamenalo že stačí mít správně zvolen průměr trubky a na spojování větví a dalších věcech až tak nezáleží ...
Příspěvky: 5207 1988 Prelude
Nový příspěvekZaslal: 30.9.2008 , 14:46   Citovat
monty napsal:
v principe ako pises Úsměv
samozrejme, ze je podstatne, ako su zalomene a podobne, ale ked tieto veci mas spravene kvalitativne podobne, tak zasadny rozdiel je vo velkosti trubiek.
cital som dost o porovnani zvodov a ak sa chceme bavit o tom, ze tieto su lepsie lebo v peak hp dosiahne motor o 1-2 kone viac, tak to je zbytocne riesit.
zaklad je, co to spravi ked odbrzdis motor s plochou ktoru urcuje krivka krutiaceho momentu.
inak aj pokusy so spajanim vetiev 1-4 a 2-3 vs 1-3 a 2-4 skoncili tak, ze oba pristupy pri spravnom prevedeni dosahovali rovnake vysledky.
Nový příspěvekZaslal: 30.9.2008 , 15:15   Citovat
ano jasně pokud se trefíš do pulsací tak je fuk jeslti je sladíš válce 1 a 4 nebo 1 a 3 to jo, jen je to chlup snadnější s 1 a 4(můj dojem).
co jsem pročítal a zkoumal různý konstrukce tak bych to nebagatelizoval na průměr trubky , velkou roli hraje tvar trubky -přechod z oválu(tvar kanálu)na kruhovej , kuželovitost toho přechodu , pak vyústění trubek při spojení ,ostrý nebo s odtrhovou hranou , to samý do kolektoru- kuželovitost,přechody.rozdíl 1-2 koně nejsi schopen ani relevantně změřit.
jinak sorry za offtopic u těhdle svodů to nemá cenu řešit
Nový příspěvekZaslal: 30.9.2008 , 15:22   Citovat
monty napsal:
A jestli by jsi mi tedy porad, co je pro me nejlepsi na me Esi Vtec...? dikY... je to dobrý
Toreto je teď offline  Toreto
Nový příspěvekZaslal: 30.9.2008 , 15:26   Citovat
a myslite ze ty svody jsou na vsechny modely co tam jmenuje ?????
Bishop je teď offline  Bishop
Nový příspěvekZaslal: 30.9.2008 , 15:40   Citovat
danciswift napsal:
Prosím tě 11-13 koní je strašně relativních. Nevěřím, že při použití katalizátoru a seriovém výfuku nějaké svody na motoru o malým výkonu udelají tolik. Mám zkušenosti s těma našema a daly na brzdě 6 koní. Až se doskládal zbytek výfuku, tak z toho bylo zhruba 15 koní. Sání bylo seriové se sportovní vložkou K&N. (https://www.honda-club.cz/forum/viewtopic.php?p=150003#150003)
Samozřejmě se můžu plést, ale 11-13 koní? Ble
happy je teď offline  happy
Nový příspěvekZaslal: 30.9.2008 , 15:57  Naposledy upravil happy dne 30.9.2008 , 16:50, celkově upraveno 1 krát. Citovat
mno mam takovy pocit - pri veskere ucte - ze to cos napsal trosku dost zjednodusuje celou teorii funkce spalovaciho motoru pri pohledu na nej z perspektivy plynove pumpy - vzdyt vyfukovy system (stejne jako saci) maji (u atmo motoru) na jeho performanci obrovsky vliv - pulzy, rezonance a podobne - a jejich reseni je vysokou matematikou, kdy nespravnym provedenim muzes vykon zcela zabit nebo ho v potrebnem spektru otacek poradne nakopnout tim, ze dochazi ke spravnym pulzacim ktere pomahaji vyplachu a dokonce i plneni prostoru valcu. prumer vedeni, jeho delka maji na toto extremni vliv
mozna jsi to myslel dobre - v tom pripade se omlouvam, ale jen aby to nekdo nepochopil tak, ze je to celkem egal ...
[ Čas: 0.1859s ][ Dotazy: 145 (0.0156s) ][ GZIP on - Debug on ]
