meziplyn
  Strana 2 z 3
PříspěvekZaslal: 28.9.2008 , 15:11   Citovat
[quote="azael74"]skus niekedy P V3S,alebo Tatru 815 S3,to bude škola 2x spojka dole/heheheheheh[/quot
jj muzu jen souhlasit.kdo se sveze pozna.
Příspěvky: 10086 2002 CR-V
azael74 je teď offline  azael74
PříspěvekZaslal: 28.9.2008 , 15:15   Citovat
komu nejdu medziplyny tak nex si to skusi takto/nauč sa rozbiehat do kopca bez ručnej/čiže lava na spojke ,prevá palec na brzde peta na plyne a potom ti niečo ako medziplyn nebude robit problem /kto jazdi ako ja z nakladakom v terene to ma denný xlebom ,takže rada z praxe/howk!
HaHaaa
Příspěvky: 218 1997 Accord
witty.cz je teď offline  witty.cz
PříspěvekZaslal: 28.9.2008 , 15:20   Citovat
při podřazování - meziplyn; nahoru plnej knedlík...
Kopu to tam tak rychle, že se motor nestíhá vytočit víc než chci šuk
Příspěvky: 708 1997 Accord
PříspěvekZaslal: 28.9.2008 , 15:23   Citovat
tak to ses dobrej kanec mno
Destak je teď offline  Destak
PříspěvekZaslal: 28.9.2008 , 15:39   Citovat
nahoru bez , dolu bud jen meziplyn , nebo podrazuju s meziplynem soucasne pri brzdeni Úsměv
PříspěvekZaslal: 28.9.2008 , 15:43   Citovat
Destak napsal:
spravna volba obcas to taky praktikuji
PříspěvekZaslal: 28.9.2008 , 15:48   Citovat
sablos napsal:
byl jsem linej prendavat porad pravou nohu tak jsem se nacuil ovladat brzdu s plynem najednou Úsměv
PříspěvekZaslal: 28.9.2008 , 15:53   Citovat
Destak napsal:
dyt jo spicka plyn pata brzda, takhle sem skousel rozhrabat škodovku a slo to, leva na spojce prava drzi brzdu a plnej kotel a pak jen pustit spojku.
PříspěvekZaslal: 28.9.2008 , 16:06   Citovat
sablos napsal:
jo a pak kdo je tady větší kanec :hehe:
PříspěvekZaslal: 28.9.2008 , 19:11   Citovat
sablos napsal:
to nevím jak to máš udělaný v autě , ale já špičkou nohy brzdím a plyn přidávám patou Úsměv
Bigless je teď offline  Bigless
PříspěvekZaslal: 28.9.2008 , 19:26   Citovat
Já řadim rychle..pak neni na meziplyn čas Velmi šťastný
Příspěvky: 320 1994 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 28.9.2008 , 19:28   Citovat
spousta z Vás píše že dolů při brždění dáváte meziplyn,příjde mi to jako kokotinka. Já ho tam peru jen když při podřazení nastává další nástup,abych tam rychlost vpálil co nejrychleji a nestratil výkon motoru. Jinak synchron mám v hajzlu na dvojce,v zimě musí z jedničky 2x spojku..
PS: doufám,že tady se nenajdou takoví co říkají meziplynu,že klepnou po plynu s vymáčklou spojkou...znám takové muhehe
PříspěvekZaslal: 28.9.2008 , 19:43   Citovat
nahoru mi tam padá akorát,nevidim důvod to řešit...dolů dle potřeby s meziplynem Mrk
PříspěvekZaslal: 28.9.2008 , 19:44   Citovat
kaccerr napsal:
a co si myslis ze je meziplyn??? Lucy to je snad jasny ze ho musis dat s vymačklou spojkou a ne s rychlosti
PříspěvekZaslal: 28.9.2008 , 20:53   Citovat
kaccerr napsal:
Meziplyn , dá se říct plyn mezi rychlostními stupni, dřív bys bez něj nezařadil , protože otáčky motoru a zbytku hnacího ústrojí jsou rozdílný , tak se dává meziplyn pro vyrovnání otáček motoru a převodovky , teď když máš všude možně synchronizaci , tak díky meziplynu vyrovnáš otáčky dřív než synchronizační spojka a tím značně šetříš převodovku . nahoru nejni potřeba dávat protože většina aut má převodovku postavěnou tak že po odřazení z otáček maximálního výkonu ti otáčky klesnou do otáček maximálního kroutícího momentu .
Bull je teď offline  Bull
PříspěvekZaslal: 28.9.2008 , 21:12   Citovat
Jednoduše chtěl prostě napsat že musíš vymačknout spojku, vyndat rychlost, pustit spojku, vytočit motor, vymačknout a dát rychlost nižšího stupně Velmi šťastný. Jinak si maxilně s vymačklou spojkou drtíš lamelu. A jak se tady psalo jízda pragou V3S VTEC a podobnými stroji bez synchronů člověka naučí jak správně řadit.
Příspěvky: 91 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 28.9.2008 , 21:15   Citovat
Bull napsal:
co to ? když vymáčknu spojku,tak ničíš lamelu ? proč ?
Příspěvky: 2872 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 28.9.2008 , 21:23   Citovat
sablos napsal:
a to sablos myslíš vážně? tak ses právě chytil,protože takoví jako ty stojí na spojce a šlapou meziplyn a myslí si jací že nejsou borci. Kdybs mě chtěl náhodou poučovat,tak mám za sebou 1000000 km v neosobních autech...
PříspěvekZaslal: 28.9.2008 , 21:26   Citovat
MalTake napsal:
protože namísto abys srovnal otáčky hřídelítak je rozladíš(když teda stojíš na spojce v době přidání plynu pořádnej výtlem ) a lamela je ta,která to potom musí přenést a synchron sladit..
bordel je teď offline  bordel
PříspěvekZaslal: 28.9.2008 , 21:34   Citovat
Mam omezovac na 8300ot/min a kdyz radim nahoru, tak uz neni misto davat meziplyn (kudla-radim pred omezovacem), hlavne jsem nikdy nechapal, k cemu je meziplyn pro razeni nahoru dobry...
Pri podrazovani ho davam temer vzdy, na Diamond race, jsem ho daval vzdy Cool
PříspěvekZaslal: 28.9.2008 , 21:40   Citovat
kaccerr napsal:
pozdrav odo mna sablosa /heheheheh ,polovodič heheheh z vymačknutou spojkou plyn heheheheh /mor a xoleru na nix/heheheh ved by uvideli aka je to slast ked to v tatre nedas ako ma/mu sajc paka prdne taku naspet ze by sa bal ist vyčurat/heheheheh ta zdravim bratu v zbrani/z čim jazdiš? ja z autojerabem přátele
PříspěvekZaslal: 28.9.2008 , 21:42   Citovat
když jedu dejme tomu na 5tku a vyšlápnu spojku,tak to je jako bych jel na neutrál ne ? jen s tim rozdílem že se spojka nedotýká setrvačníku ne ?
PříspěvekZaslal: 28.9.2008 , 21:53   Citovat
bordel napsal:
vieš o tom som pred xvilou pisal,treba si to aspon kusok skusit na tom nakladaku/medziplyn sa dava aj podla toho ci ideš hore kopcom=menšie otáčky alebo dole kopcom/alebo dobrzduješ= vyššie otáčky/inak to nemá zmysel a iba si ničíš synxrony/,lebo samotná podstata medziplynu je v tom že v praveku automobilov neboli synxrony,tak sa muselo radit cez zubové spojky ktoré maju všetky moderné autá už len na spiatočke a preto ten srandovný zvuk ked ju radíš/takže poloha vzhúru až k omezovaču je v tvojom prípade len plytvanie benzínom. a ak máš možnost tak sa presveč na vlastnej koži ako je to naozaj.zajdi niekde na družstvo ukecaj dedka nex ti to da skusit na starej V3S bez serva bez synxronov a uvidíš že až tam nebudeš škrípat ako v autoškole tak ti to pojde ukážkovo aj v aute a v plnej palbe! lovu zdar strelci přátele
cocks je teď offline  cocks
PříspěvekZaslal: 29.9.2008 , 0:16   Citovat
sablos napsal:
ja na svy EG8 mam v wc 3ku.ale jen kdyz řadim ve vysokej otackach nebo podrazuju pro tam kopu meziplyn.
njn...hold s převodovkama je to u Honda jako s brzdama...prostě bláto, kaše, na nic, špatný...nenacházim adekvátní a přitom nevulgární výraz....
Já jsem zvyklej podřazovat s meziplynem už z eMZety (motorky) pže když sem tam kopnul nižší kvalt bez meziplynu tak celej motor sebou vždycky škubnul a ještě to udělalo takovej divnej zvuk takže jsem zvyklej prostě no....jen u fáčka to moc nedělám, pže to absolutně nereaguje na pokyny plynovýho pedálu HaHaaa
Jinak co se týče meziplynu, tak při dobržďování to není zas tak těžký, jen musíš bejt rychlej...... a co se týče meziplynu při řazení nahoru......to nějak nechápu..dyť tim ztrácíte a ještě nakládáte převodovce..tak proč to dělat ???
PříspěvekZaslal: 29.9.2008 , 0:21   Citovat
azael74 - HaHaaa jojo..přesně tak..já dělal papíry na IFě a tam to taky byla sranda - neodhadneš meziplyn = nezařadíš Velmi šťastný proto se m ito v autě zdá jako hračka.......
Henges je teď offline  Henges
PříspěvekZaslal: 29.9.2008 , 8:09   Citovat
Při podřazování dávám většinou, ale nahoru teda vůbec to mi hlava nebere VTEC
mirekparek je teď offline  mirekparek
PříspěvekZaslal: 29.9.2008 , 8:15   Citovat
Když se mi chce tak podřazuju s meziplynem. Když potřebuju brzdit motorem tak ho tam nedávám..
Příspěvky: 369 1997 Prelude
Biturb je teď offline  Biturb
PříspěvekZaslal: 29.9.2008 , 9:38   Citovat
Pri podrazovani vzdycky,akorad porad piluju meziplyn pri podrazovani a brzdeni, zatim pri kopnuti plynu patou vzdycky i primacknu brzdu,takze to neni plynule. .
Ale to se dopiluje:)
Příspěvky: 483 1987 CR-X
dark je teď offline  dark
PříspěvekZaslal: 29.9.2008 , 10:17   Citovat
Muzete mi nekdo prosim rict, na co je u PREDOKOLKY davani meziplynu pri podrazovani?
Je sice fakt, ze ja ho taky pouzivam, ale ciste z estetickych duvodu - miluju ten zvuk, ale z praktickyho hledicka v tom nevidim zadnou vyhodu.
Příspěvky: 1001 2002 Civic Type-R
Marfi je teď offline  Marfi
PříspěvekZaslal: 29.9.2008 , 10:19   Citovat
jde to i kdyz ma nekdo nohu 46?me to nejde
meziplyn
[ Čas: 0.1956s ][ Dotazy: 145 (0.0153s) ][ GZIP on - Debug on ]
