Vůle ventilu CRX II D16Z5
Mrak je teď offline  Mrak
PříspěvekZaslal: 15.3.2008 , 16:31   Citovat
prosim o radu chtel bych si seridit vule ventilu na CRX D16Z5 poradi me nekdo?diky
Příspěvky: 27 H+ body: 0
vaca je teď offline  vaca
PříspěvekZaslal: 15.3.2008 , 16:35   Citovat
Mrak napsal:
+ - autobus se rika... v manuale to najdes
Příspěvky: 61 H+ body: 0 1989 CR-X
prkiller je teď offline  prkiller
PříspěvekZaslal: 21.9.2008 , 21:38   Citovat
Serizovaci vule ventilu D16Z5
Sání 0,15 - ,019
Výfuk 0,17 - 0,21
Příspěvky: 51 H+ body: 0 1989 CR-X
PříspěvekZaslal: 21.9.2008 , 22:41   Citovat
prkiller napsal:
Sání 0,15 - ,019
Výfuk 0,17 - 0,21
opsáno přímo z Německého dílenského manuálu pro D16A9 + D16Z5 ...
Einlass (sání) 0.13-017
Auslass (výfuk) 0.15-019
PříspěvekZaslal: 22.9.2008 , 11:49   Citovat
Lidi je to presne popsano ve FAQach, proc to nectete? naštvanej
ImP je teď offline  ImP
PříspěvekZaslal: 6.5.2009 , 20:11   Citovat
Taky mam tedka problem s ventilama (Asi)
Jedna se o D16Z5 motor, kterej ma ty ventily hlučny jak vyšeptana felicia. Není to jako na tom videu Youtube který postoval Blau_CRX v jednom postu. Je to velice podobny ale pravidelnější, takovej spíš klepavej šum.
Hodlam to nechat seřidit, ale nerozumim nějak té tabulce v manuálu. Je to z manuálo CRX 89 supplement, cože je jedinej ve kterym je D16Z5. Vím ty první 2 hodnoty valve clearance = Světlá výška ventilu v překladu, což by pro D16Z5 mělo být Sání 0,12mm - 0,17mm a vyfuk 0,14mm - 0,19mm. Nerozumim ale těm ostatním hodnotam. Poradil by mi někdo ? a jsou podstatny ?
Btw. dalo mi to celkem problem se v tom bordelu vyznat protože ty PDFka sou v té skožce po stránkách to mi hlava nebere Ty ostatni manualy 90 a 89 jsou mnohem přehlednější OK
Z manualu.JPG, 108.84 kB
Příspěvky: 12 H+ body: 0
CRXT je teď offline  CRXT
PříspěvekZaslal: 6.5.2009 , 21:05   Citovat
já mám na kapotě(zespodu HaHaaa ) napsáno sací---0,15mm výfukové---0,17 D16Z5
Příspěvky: 378 H+ body: 0 1990 CR-X
PříspěvekZaslal: 6.5.2009 , 21:16   Citovat
ImP napsal:
Ahoj, ... Nerozumim ale těm ostatním hodnotam. Poradil by mi někdo ? a jsou podstatny ?
To jsou tytéž hodnoty, ale v palcích:)
Driver je teď offline  Driver
PříspěvekZaslal: 6.5.2009 , 22:09   Citovat
Ve FAQu chybí hodnoty pro SOHC motory!
Příspěvky: 306 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 7.5.2009 , 10:47   Citovat
Ahoj mám problém se seřízením ventilů u D16Z5...
u mechanika v servisní databázi VIVID
jsou tyto hodnoty :
SÁNÍ.....0,12-0,17mm
VÝFUK...0,14-0,19mm
a ve FAQ jsou tyto hodnoty:
Vůle pro jednotlivé typy motorů se liší - popíšu 3 nejběžnější typy motorů CRX IIG
D16Z5 + VTEC
Sani 0,15 - 0,19 mm
Vyfuk 0,17 - 0,21 mm
D16A9
Sání 0,13 - 0,17 mm
Výfuk 0,15 - 0,19 mm
Vůbec bych se nebál nastavit střední hodnoty
JAKÝM HODNOTÁM MÁM PROSÍM VÁS VĚŘIT,JSEM ZMATEN HaHaaa
PříspěvekZaslal: 7.5.2009 , 18:06   Citovat
No divej. Ja bych věřil těm co tam mam napsany ja v tom manualu. Viz výše. Je to z manualu kterej najdeš na strankach tady, nebo na honda klubu. Sou tam 3 manualy 90. 88. a 89 ve kterym je přímo motor D16Z5 ... Včera mi dalo celkem práci se v tom prohrabat protože to je asi 50 pdfek.
Noa Minore ja myslel ty hodnoty né v závorkách, ale ty pod tim. Co znamenaj ty hodnoty
Valve stem O.D
Stem-to-guide clearance
Stem installed height
PříspěvekZaslal: 7.5.2009 , 18:16   Citovat
To se týká zřejmě dříků ventilů. To asi nenastavuješÚsměv
PříspěvekZaslal: 7.5.2009 , 19:43   Citovat
takze pokud mas bezny ventilovy merky tak to dopadne 0,15 sani 0,20 vyfuk HaHaaa
Příspěvky: 408 H+ body: 0 2000 Civic Aerodeck
[ Čas: 0.3046s ][ Dotazy: 79 (0.2109s) ][ GZIP on - Debug on ]
