Sani - jak nejlepe vyresit?
ReNo je teď offline  ReNo
PříspěvekZaslal: 19.9.2008 , 10:45   Citovat
Zdravim kolegy a kolegyne.
Pripravuji auto na prestavbu a tak bych mel vazny dotaz ohledne sani. V soucastnosti mam udelane CAI z "trubek" s tim, ze cela cast auta, viz obrazek, bude k dispozici (baterka se presune jinam, vcetne nosniku a zbytek se muze "riznout").
Jde mi o to, zda mam vest opet klasicke "CAI" nebo zda mam udelat nejake "schromazdiste" ci nasos z haupny.
Musim upozornit, ze zespoda, tam kam ted vede CAI, jde krasne vzduch a bude tam pripraven svod vzduchu zepredu (proste prepazka co povede proud vzduchu od otevreneho prostoru kolem chladice do komory sani).
Mam neomezene moznosti vyroby z karbonu, tak jestli treba neudelat "box" vedouci od klapky az do komory sani, pac pak nebudu omezen sirkou trubice .. s tim, ze bych nekde cestou postavil klasicky hrebenovy filtr ... nebo udelat tam konus?
Proste jak to udelat, bude tam opravdu dost prostoru, a me prijde zbytecne ho nevyuzit je to dobrý
Prosim, zadny offtopic stylu kolik komu jakej druh sani pridal, potrebuji odborne nazory rikajici jasna pozitiva a negativa danych variant. Dark, diky za tvrdou cenzuru OffTopicu je to dobrý
Dekuji přátele
sani.jpg, 282.44 kB
dark je teď offline  dark
PříspěvekZaslal: 19.9.2008 , 10:54   Citovat
Reno, nejsem si jisty jestli dojdes k jednoznacne odpovedi. V tomhle se hodne nazoru lisi, spousta systemu je " jednoucelovych" - tzn CAI funguje dobre od spodku, short-ram zase ma paradni spicku ale dole vetsinou spatne.
Jako zajimava myslenka se mi jevi to co jsem videl tusim na zavodni octavii. V podstate to byl karbonovy trychtyr umisteny nad chladicem tak, aby fungoval jako naporove sani. jeho vstup byl velmi siroky, a dale se zuzoval, diky cemuz ziskal vzduch vetsi rychlost proudeni. Problem je, ze se tim da dost ziskat, ale jeste vice ztratit, a pokud si tohle budes nechavat vyrabet, je tam opravdu hodne faktoru co to cele ovlivnuji, jako je delka sani, kudy to povedes( blby reseni toho ze svody jsou vepredu a budou ti to ohrivat, zlatej CTR v tomhle..) atd.
Asi bych zacal u teorie, treba tady:
http://en.wikipedia.org/wiki/Cold_air_intake
http://en.wikipedia.org/wiki/Warm_air_intake
http://en.wikipedia.org/wiki/Short_ram_air_intake
http://en.wikipedia.org/wiki/Ram-air_intake
http://www.vividracing.com/catalog/air-intakes-c-4460.html
Příspěvky: 1001 H+ body: 1 2002 Civic Type-R
Dejf je teď offline  Dejf
PříspěvekZaslal: 19.9.2008 , 11:11   Citovat
dark napsal:
Jako zajimava myslenka se mi jevi to co jsem videl tusim na zavodni octavii. V podstate to byl karbonovy trychtyr umisteny nad chladicem tak, aby fungoval jako naporove sani. jeho vstup byl velmi siroky, a dale se zuzoval, diky cemuz ziskal vzduch vetsi rychlost proudeni. Problem je, ze se tim da dost ziskat, ale jeste vice ztratit, a pokud si tohle budes nechavat vyrabet, je tam opravdu hodne faktoru co to cele ovlivnuji, jako je delka sani, kudy to povedes( blby reseni toho ze svody jsou vepredu a budou ti to ohrivat, zlatej CTR v tomhle..) atd[/url]
nešlo by trochu osvětlit jak, proč ... Se stydím
PříspěvekZaslal: 19.9.2008 , 11:48   Citovat
u tlakovejch sání je primárně problém najít správný místo na násos , je vyzkoušený(odbržděný ) že i tovární airboxy který by měli tlakovat nějak netlakujou skrz špatně zvolený místo pro vstup do airboxu .doma se na to mrknu
to co píše dark sem myslím viděl na bavoru , násos z airboxu byl vytaženej před chladič do ledvin
jagy je teď offline  jagy
PříspěvekZaslal: 19.9.2008 , 12:32   Citovat
Ten box z karbonu, jak pisete, byval i na okruhovym BTCC/JTCC Primerach.
Ohledne WAI a CAI. Jan pise Dark.. ja naopak zaznamenal prechodem na CAI z WAI narust v top endu. Bylo to i odbrzdeno na stejnem setupu, kde s CAI bylo +9ps oproti WAI na 2.0l motoru. Napr. v horku bylo WAI fakt k niceho a uplne horel ten filtr.. s CAI jsem to nezaznamenal. Ale rekl bych, ze obecne bude tezke neco doporucit, protoze je hodne faktoru, ktere to ovlivnuji (motor, upravy,...) a spis bych se podival do zahranici, jak to maji resene na podobnych upravach.
Jinak nevim, jak na Hondy, ale na Nissany se delaji Thermoblok spacers, coz jsou podlozky, ktere se davaji pod intake mani, klapku,.. diky tomu se saci svody, klapka a cel sani neohrivaj od hlavy valcu..
Příspěvky: 1470 H+ body: 0
happy je teď offline  happy
PříspěvekZaslal: 19.9.2008 , 13:11   Citovat
jagy napsal:
ze je s CAI vetsi vykon nez s WAI je zcela zrejme i z clanku na wiki - WAI ma smysl ke snizeni spotreby, k vykonu to samo ze vhodny neni. teply vzduch - nizsi hustota, mene kysliku, mene paliva, mene spalene smesi, mensi vykon .....
Příspěvky: 1115 H+ body: 0
TopGun je teď offline  TopGun
PříspěvekZaslal: 19.9.2008 , 13:29   Citovat
WAI pri vysokych otackach aj tak nasava neohriaty vzduch, lebo to mozstvo vzduchu (radovo 100 l/sec) sa uz velmi ohrievat nestiha. Takze WAI znizi spotebu v nizkych otackach, ale max. vykon uz ovplyvnit nemusi.
Příspěvky: 83 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 19.9.2008 , 13:43   Citovat
reníku dej sem celkovou fotku na motorovej prostor a máš kudy se nějak jednoduše dostat před chladič ?
PříspěvekZaslal: 19.9.2008 , 14:29   Citovat
Noo, ne pres chladic, ale pod svetlem, mam tam slusnej nasos pod blinkrem, viz foto v profilu je to dobrý
motor.jpg, 316.1 kB
PříspěvekZaslal: 19.9.2008 , 14:34   Citovat
Jeste tu, reno, zbyva jedna moznost, a tou je ctyrklapka...
PříspěvekZaslal: 19.9.2008 , 14:40   Citovat
dark napsal:
O tom take premyslim .. jenzeee ... kde s tim pote budu jezdit? Vzdyt je to rachot jak leteckej special naštvanej
PříspěvekZaslal: 19.9.2008 , 15:32   Citovat
happy napsal:
Ja ty clanky jeste necetl (nebyl cas), tak jsem se snazil jen rict neco z praxe. Úsměv
PříspěvekZaslal: 20.9.2008 , 9:57   Citovat
Tak tuto cervene oznaceno, jak si to predstavuji, vstup, box, vedeni... ted jde o to, zda mam dat tyc - klasicky CAI do boxu ... nebo zda mam udelat zuzujici se aerodynamicky box, ktery by slouzil jako naporove sani ...
sani1.jpg, 217.34 kB
sani2.jpg, 94.89 kB
sani3.jpg, 98.41 kB
PříspěvekZaslal: 20.9.2008 , 12:21   Citovat
ReNo napsal:
proč by mělo ? normálně na klapky nasadíš airbox a je pohoda.no obcházet to spodem se mi právě moc nelíbí , dostáváš se níž tzn do teplejšího vzduchu a i do plochy kolem který už vzduch odtíká k boku auta a mimo to se prodlužuje dýlka
LJay je teď offline  LJay
PříspěvekZaslal: 20.9.2008 , 18:59   Citovat
Ahoj, osobně bych to řešil pomocí airboxu v místě tý baterky s tím že vzduch do něj bych vedl z nárazníku (nebo nékde bokem před chladičem) a vývod ke klapce bych pomalu zužoval až na průměr vstupu klapky (tak jak je to neuměle nakreslený na obrázku). Ve vedení vzduchu z boxu ke klapce bych se vyvaroval ostrejch záhybů a nerovností co by narušovaly tok vzduchu. Jestli si to dobře pamatuju, tak sání s jednou klapkou by mělo sát vzduch z uzavřenýho prostoru, ve kterym se ten vzduch uklidní.
Něco podobnýho bych chtěl vyrobit přes zimu, takže se mi vaše názory náramě hodí Úsměv
Airbox.jpg, 72.25 kB
PříspěvekZaslal: 20.9.2008 , 20:28   Citovat
no pokus ,snad to trochu bude pochopitelný
motor_renoairbox.JPG, 293.79 kB
PříspěvekZaslal: 20.9.2008 , 20:37   Citovat
LJay napsal:
Ja to chci prave obdobne, s tim, ze rovnou z narazniku bych to postupne "zvedal". Rad bych zachoval plynulej prechod az ke klapce, tam bohuzel ohnuti byt musi, pac to japoncici tak udelali naštvanej
PříspěvekZaslal: 20.9.2008 , 20:56   Citovat
tak tak, ale prave proc konus? proc ne normalni filtr? Me se ten konus zda jako prekazka, kdy se proud vzduchu musi ohnout? Ale nevyznam se v tom, tak mozna placam hovadinu HaHaaa
PříspěvekZaslal: 20.9.2008 , 21:03   Citovat
ReNo napsal:
no uvažuju to jako rezonnační komoru , tzn postupný rozšíření až do komory ,tam filtr- není tam ideál ale kam s ním jinam ,nedá se dát komora a až za ni filtr (konus protože dostatečná plocha na malým prostoru ale klidně válcovej )a za ním prudkej kužel jako odrazovou plochu no a přívod vzduchu
PříspěvekZaslal: 20.9.2008 , 21:06   Citovat
verze 90st se sáním spodem není tam tolik místa , chtělo by to možná pracovat se skutečnejma rozměrama
motor_reno90.JPG, 295.58 kB
PříspěvekZaslal: 20.9.2008 , 21:08   Citovat
ReNo napsal:
Tomu ohybu se holt nevyhneš, ale když to budeš zahejbat pomalu už od toho boxu, tak bych řek, že to bude v klidu. To nasávání z nárazníku do boxu možná ani uplně rovný bejt nemusí, protože motor si ten vzduch bude brát stejně z toho boxu a nebude ho tahat rovnou z venku. Každopádně průměr tý nasavací trubky by měl bejt minimálně stejnej jako průměr klapky, aby se to sání neuškrtilo hnedle ze začátku. Možná by stálo za to se poohlídnout jak to maj řešený porsche nebo ferrari. Jestli maj ten přívod do sání náporovej, nebo to sajou někde bokem kde je to uklidněný. Jo a ještě sem našel jednu fotku upravenýho sání v S2000.
S2000.jpg, 208.3 kB
PříspěvekZaslal: 20.9.2008 , 21:14   Citovat
a nebude to sání stejně omezený průměrem výstupní díry toho konusu? Já bych byl osobně pro plochej filtr posazenej vodorovně. Příčně jak sem to kreslil před tím by to bylo asi lepší kvuli proudění a většímu objemu nasávací části toho boxu, ale zas by to bylo pekelně vysoký.
PříspěvekZaslal: 20.9.2008 , 21:20   Citovat
nepředpokládám klasickej konus s plechovým zadkem a tím pádem s dírou ale v podstaět jen ten filtrační kužel , ten plech s dírou tam být nesmí , nemělo by cenu tam dělat ten rezonanční protikužel-plochej filtr má menší plochu
PříspěvekZaslal: 20.9.2008 , 21:32   Citovat
aha, tak to pak jo.
PříspěvekZaslal: 17.12.2011 , 0:34   Citovat
zdary,mam dotaz ohledne serioveho boxu CTRka ... jestli je airbox 8Gecka hlucnejsi nez 7Gecka ,trosku jse mi zda ze 8G je vyrazneji sliset vtec ,ja na 7G resonator nemam ale zase airbox je ma nakej v sobe ,8G sedan ma podobnej jak 8G hatch ..jde mi oto ze osobne se mi moc libi jak je v sedanu pekne slyset sani ale vtec ne az tolik jako v 8G UFO vid prvni video ..,cim to je ...??? zeby tim ze ma resonator pruchozi a ne bocni jako 6G civic a 8G UFO ... nebo jen tim ze ma box bliz kabine jako 7G CTR ..skousel jsem to napodobit ale je sliset huceni a nevim jak snizit hluk a aby zustal ten zvuk sani a nevim jestli to spravy dalsi resonator pod naraznikem a jakej typ resonatoru ...nebo jen sehnat sani z 8G UFO a dat ho bliz ke kabine aby ho bylo sliset ...jinak poprosim o vynechani reakci jakej to ma smysl a pod...proste me ten zvuk zaujal
sedan 4:30
UFO
muj pokus ale neni to ono
8G UFO.jpg, 188.32 kB
6G stejnej system jako 8G UFO.jpg, 10.41 kB
8G sedan.jpg, 48.16 kB
PříspěvekZaslal: 17.12.2011 , 15:53   Citovat
Chlapi, nechci vám do toho kecat, ale proč to tak složitě řešíte?
Proč tam prostě nedáte origo sání, které je naladěné k tomu motoru a prokazatelně funguje?
Nikdo neví jak výše uvedené "bastly" budou fungovat, jestli vůbec nějaký výkon přidají a jestli nebude špatný průběh křivky výkonu a kroutícího momentu.
Vždyť přeci všichni víme, že Honda má sání dotažené téměř k dokonalosti a každý, kdo vyzkoušel sportovní sání nakonec musel uznat, že se seriovým to jede lépe. A mám tím na mysli v celém spektru otáček. To že motor jede lépe ve vysokých otáčkách a v nízkých je mrtvý nebo má propady výkonu, podle mně není "jede lépe".
Nebo jestli má ReNo dost času a peněz na zkonstruování ideálního sání a jeho odladění na motorové brzdě, tak prosím. Ale dopředu si troufám říct, že výsledek takového projektu by byl hodně podobný seriovému sání.
Vždyť už výše navrhovaná řešení jsou v podstatě seriové sání v trošku jiné podobě.
Já osobně bych větší pozornost věnoval výfuku. Ten se bude muset optimalizovat jak pro motor z Prelude, tak pro šasi K1-Attack.
PříspěvekZaslal: 17.12.2011 , 16:04   Citovat
Toz za prve toto ReNo uz neresi, bot je to par let stare tema HaHaaa
A za druhe, dovolim si s Tebou silne nesouhlasit. Opravdu jsem zmeril spoustu aut, vcetne sveho a hlaska, ze sani od Hondy je temer dokonale, je zcela vyvratitelne.
Kolik vysledku vymeny sani jsi zmeril, ze tu pises takovy nesmysl?
Na sani opravdu zalezi. Nacez zde jsem neuvazoval pouze nad tim jak resit vzduch pro sani, ale take kam se zbytkem vzduchu.
Nezlob se na me, ale uplne stejne mohu tvrdit, ze nosis ruzova tanga. Overene to sice nemam, ale tvrdit to muzu HaHaaa
PříspěvekZaslal: 17.12.2011 , 16:16   Citovat
to si trošku protiřečíš , sání je nejlepší serie a výfuk ne ? ten musí být taky nejlepší seriovej ne ?
to co říkáš bude +- platný pouze pro seriový motor a ještě jen u nekterých typů aut.king dělal test myslím na c7g 1,4?? a přímý sání ukázalo měřitelný zlepšení.Navíc jakmile šáhneš do motoru, komprese a speciálně časování vaček, máš ihned jiný pulsace a pak má cenu zkusit zda je kam jít. vem si že Reno má oproti serii cca +70 koní -kolik tam protíká vzduchu navíc.
PříspěvekZaslal: 17.12.2011 , 16:22   Citovat
jestli si vybavuju tak ruzný sání zkoušel a vracel serii desperado na p3g.
PříspěvekZaslal: 17.12.2011 , 16:59   Citovat
ReNo: oops Se stydím tak to se omlouvám, nevšimnul jsem si datumu.
Dobře beru to, že se to týkalo tvojí Prelude na sprinty. Pokud se staví motor na maximální výkon, tak
tam už samozřejmě seriové sání nestačí.
Já měl na mysli seriový motor na běžné ježdění. Tam si za tím, že seriové sání je nej, stojím.
Neboj, taky jsem kdysi experimentoval se sáním na různých autech a slyšel jsem spousty zkušeností,
takže "nevařím z vody".
Výsledky jsem sice neměl podložené grafy z brzdy, ale jako řidič jsem poznal rozdíl.
V drtivé většině případů pouze ve zvuku.....
Z tvého motoru se ti podařilo vydolovat úctyhodný výkon, takže máš jistě větší zkušenosti než já,
ale sám uznej, že seriové sáni u Hondy je mimořádně propracované oproti jiným značkám.
Mně se prostě seriové sání na běžné ježdění osvědčilo jako nejlepší varianta.
monty: Moje zkušenost u Hondy je taková, že záměna sání na seriovém motoru nepřinesla žádné zlepšení,
zatímco třeba jenom instalace sportovních výfukových svodů (zbytek výfuku serie + kat) přinesla
znatelné zlepšení reakcí motoru na přidání plynu.
Takže můj názor je, že Honda má v seriovém výfuku velké rezervy oproti sání.
Ano, máš pravdu, že pokud se výrazně šáhne do motoru, tak už je na místě přemýšlet i o změně sání.
[ Čas: 0.2137s ][ Dotazy: 147 (0.0120s) ][ GZIP on - Debug on ]
