ECU Launch Control - Crome
Doomm je teď offline  Doomm
PříspěvekZaslal: 16.9.2008 , 16:57   Citovat
Umite to nekdo zprovoznit? delal jste s tim nekdo?
fish? jsi tu? ktery piny zapojit?
dark je teď offline  dark
PříspěvekZaslal: 16.9.2008 , 17:01   Citovat
Co to placas ? Jaky piny ? RTFM.
Příspěvky: 1001 H+ body: 1 2002 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 16.9.2008 , 17:03   Citovat
launch control by mel jit i pres crome ... cidlo a do ecu .. tak abych neplacal tak se rozepis
PříspěvekZaslal: 16.9.2008 , 17:04   Citovat
? Jaky cidla ? RTFM !!!!!!! UTFG !!!!
PříspěvekZaslal: 16.9.2008 , 17:05   Citovat
tak snad launch control spina pri seslapnute spojce ne? a pokud vim tak na spojce original cidlo zadny neni
PříspěvekZaslal: 16.9.2008 , 17:06   Citovat
ne, nespina.
[url=forum.pgmfi.org]pgmfi[/url]
PříspěvekZaslal: 16.9.2008 , 18:04   Citovat
chtel jsem vedet jak se to instaluje a resi pres ecu ne forum o ladeni
PříspěvekZaslal: 16.9.2008 , 18:08   Citovat
Ja si pod pojmem launch control predstavim toto:
PříspěvekZaslal: 16.9.2008 , 18:30   Citovat
ninja napsal:
presne a tohle pry udajne jde pres crome primo v ecu .. logicou dedukci kdyz to funguje pri seslapnute spojce tak na ni musi byt nejaky spinac co da impuls ecu ze ma zapnout "launch control" nebo podle me se to da nazvat omezovac a zajimalo me zapojeni,a nejaky info k tomu
PříspěvekZaslal: 16.9.2008 , 18:33   Citovat
Kdybys se zeptal tak jak se patri a slusi uz na zacatku, dostal bys kvalitni odpoved.
Nezlob se, nemyslim to osobne, ale kazdej dotaz by mel mit aspon trochu uroven. Zeptat se takhle na pgmfi, tak te taky poslou k sipku.
PříspěvekZaslal: 16.9.2008 , 18:37   Citovat
dark napsal:
ja myslim ze nic jinyho ale nez LC(launch control) ani podobnyho neni
dobra tedy udelame pomyslnou tlustou caru a zacnem od znova jak se tahle vecicka nejjednoduseji da udelat a zprovoznit ...
musi se to nekam zapojit tak tedy KAM? myslim tim v ecu
Jakej snimac,spinac,vypinac bo neco .....
nebylo by spatny udelat z tohodle threadu po uprave FAQ
PříspěvekZaslal: 16.9.2008 , 18:51  Naposledy upravil dark dne 16.9.2008 , 18:57, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Doomm napsal:
No, jenze ono prave existuje Úsměv . Budu vychazet z terminologie kterou pouzivam, nazvy se muzou lisit u ruznych vyrobcu/systemu
1) FTL( Full Throttle Launch)
Slouzi k umozneni startu s plnym plynem, tak jak to je na videu cos vlozil. Jedna se de-facto o druhy omezovac, ktery je aktivni v urcitych podminkach, viz nize.
V aplikaci Crome( a dalsich pro Hondu urcenych ) existuje skript, ktery se vaze na VSS( Vehicle Speed Sensor), a v pripade, ze je rychlost vozidla nizsi nez definovana(standardne mezi 8-12 MPH, tzn 11-16 kmh) zajisti, ze motor ma JINY OMEZOVAC, volne definovatelny uzivatelem. Typicky mezi 4500-6000 ot, zavisle od vykonu vozidla a povrchu.
Toto NENI nijak ovladano spojkovym pedalem, ani zadnym pripadnym cidlem, ale pouze rychlosti vozu, tudiz k tomu nic nepotrebujes, jen to spravne nastav v Crome. Jakmile vozidlo prekroci definovanou rychlost, "launch control" se vypne a jiz nijak nekeca do normalniho provozu ECU.
2) FTS ( Full Throttle Shift )
Slouzi k moznosti razeni rychlosti s plnym plynem. V podstate v okamziku sebemensiho stisknuti spojkoveho pedalu vypne zapalovani(nebo dodavku paliva) aniz bys musel sundavat nohu z plynu, a umozni zarazeni vyssiho rychlostniho stupne a pusteni spojky vetsinou rychleji(souvisi s nasi motorickou soustavou - myslim lidskou motorickou soustavou Úsměv ) nez kdyz poustis i plyn.
Funguje tak, ze na spojkovy pedal se pripoji cidlo, ktere po mirnem stisku spojky rozpoji kontakt, a jednotka vi ze jsi slapl na spojku. V te chvili budto vypne zminene zapalovani/palivo bez ohledu na stav plynoveho pedalu, a zapne jej az budto pokud pustis spojku, nebo otacky dosahnou jine hodnoty(full throttle shift se da nastavit take tak, aby ti motor " spadl " do urcitych otacek a v nich opet spustil svuj chod, napriklad 4000 ot).
K tomuto potrebujes cidlo na spojce, vyvest do konkretniho pinu v jednotce( Crome vyuziva B8 ) a aktivovat funkci v Crome.
Bohuzel, aktualni verze skriptu ktery FTS dovoluje, nepracuje s JDM/EDM jednotkami spravne, alespon jsem zatim nevidel nikoho kdo by to zprovoznil s verejne dostupnym skriptem. Ma totiz velmi znacny LAG( zpozdeni pri opetovnem pusteni spojky) ktery obnovi chod motoru vyrazne pozdeji, nez pustis spojku.
PříspěvekZaslal: 16.9.2008 , 18:56   Citovat
takze jen to nastavit v crome a vsechno fertig to mi staci
trackwhore je teď offline  trackwhore
PříspěvekZaslal: 20.9.2008 , 17:56   Citovat
Ja mel vzdy problemy s launch control u Crome Pro, co mi vzdy fungovalo je jen shift light.
Pokud chcete 100% launch control, full throttle shift a jine, pak jedine Hondata (mozna i Neptune RTP s tim ja ale nemam zkusenosti).
Příspěvky: 56 H+ body: 0 2008 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 20.9.2008 , 22:28   Citovat
trackwhore napsal:
ja som teda ladil uz niekolko aut a ani na jednom neboli problemy s launch control.
PříspěvekZaslal: 20.9.2008 , 22:42   Citovat
a startovalo lepsi?
PříspěvekZaslal: 20.9.2008 , 22:48   Citovat
dimitar napsal:
a startovalo lepsi?
pokud jsi to schopen nastavit na konkretní trať -povrch a gumy tak to lepší být musí.
PříspěvekZaslal: 21.9.2008 , 8:30   Citovat
s crome to vies nastavit len na pevno, ak by so chcel startovacie otacky menit, musel by si zapojit notas a mat emulator, ale aj tak je to zasadny rozdiel ked mas dobre slicky.
s eCtune by si si mal vediet nastavit otacky kludne aj pred kazdym startom, ale este som to neskusal.
665+1 je teď offline  665+1
PříspěvekZaslal: 21.9.2008 , 8:55   Citovat
vti [906team] napsal:
k-pro v LKTR CTR - s notasem chvili hledal a pak našel a uz se jezdilo (viz blatna 2007)
mravenec akorat se minimalizuje možná chyba řidiče
PříspěvekZaslal: 21.9.2008 , 8:59   Citovat
665+1 napsal:
to je to iste, ako ked mas crome+emulator+notas.
ale eCtune to vie tak, ze cez nejake tlacitko (ktore spina napr. zem na nejaky vstup v riadiacke) zapnes rezim nastavovania, vytocis motor na dane otacky a ked to prepnes, tak si tie otacky zapameta. je to jednoduchsie a rychlejsie ako saskovat s notasom.
PříspěvekZaslal: 21.9.2008 , 12:47   Citovat
jasně tak jsem to myslel ,nebo aspoń noťas a programátor.
PříspěvekZaslal: 27.9.2008 , 14:48   Citovat
a neexistuje nejaky plugin pro Crome ktery by umel launch control jako eCtune?
Jak se da ten launch control nastavit aspon pevne pres Crome?
PříspěvekZaslal: 27.9.2008 , 19:15   Citovat
no v pluginech přece, extra features
PříspěvekZaslal: 27.9.2008 , 19:21   Citovat
aha aha, no nemam to tak nastudovane jeste, ale dik jak byk Úsměv
koukam ted na to, a co kdyz chci vyuzivat jen launch control a shift light? jak se da vypnout jen FTS?
PříspěvekZaslal: 28.9.2008 , 8:24   Citovat
fts vypnes tak, ze si nastavis otacky vyssie ako je limiter a hotovo.
crome nema taky dobry ftl ako ma ectune, mne to zatial stacilo.
PříspěvekZaslal: 11.3.2010 , 16:41   Citovat
rad bych obnovil tohle tema a neco poresil Úsměv
hlavne me hned neukamenujte pisu to jako laik Velmi šťastný
takze mame ECU P28 a do ni sme nahrali mapu s Launch Controlem ale neni to ono a podle toho co mi rikal FastCivic ktery to ma na aute a testuje to tak rika ze nez se to chytne tak otacky klesnou a auto zdechne nebo aspon ma tendenci chcipnout jak mi popisoval jinak LC je nastaven na 3000 vetsi otacky sme jeste nezkouseli ale ja bych rad poresil LC na svojem aute tak aby byl spinan pres spojku jelikoz na ni mam cidlo ale potreboval bych poradit jak tohle udelat protoze Crome tuhle funkci nema tak bych byl rad kdyby sem nekdo napsal jak to udelal pripadne poradit s Ectune
diky za kazdou radu přátele
PříspěvekZaslal: 11.3.2010 , 18:16   Citovat
stahnul sem si eCtune a zkousel sem neco ale nevim jestli to mam dobre Velmi šťastný
eCtune P28.JPG, 299.6 kB
PříspěvekZaslal: 11.3.2010 , 18:39   Citovat
když jsem koukal na Freelog tak jsem tam viděl rychlostní stupně ale nevím jak je to pořešené, pokud by to šlo nějakým sensorem jak píše pišta tak by to bzlo o dost lepší než napevno nastavená prodleva, ta by se musela dohánět na každé trati zvlášť a nebo to zkusit přes otáčky? V každém případě je to pěkná funkce a na časech to musí být sakra znát OK
Filda je teď offline  Filda
PříspěvekZaslal: 11.3.2010 , 22:56   Citovat
Hondik napsal:
Ty mas koupenej Ectune
PříspěvekZaslal: 11.3.2010 , 23:05   Citovat
Hondik napsal:
naco potrebujes FTL cez senzor na spojke ?
inak Crome to vie, rovnako ako pri FTS, teda aspon pri Gold mape (inu nepouzivam) ale zatial som nikdy nepotreboval riesit FTL aby tam bol senzor. ten je potrebny len pre FTS.
btw: 3000 je strasne malo, tam ti mozu otacky dost oscilovat a nikdy sa netrafis pustenim spojky do rovnakych otacok.
[ Čas: 0.2854s ][ Dotazy: 147 (0.0916s) ][ GZIP on - Debug on ]
