katalyzátor - nechat či ne?
Mr.Blue je teď offline  Mr.Blue
PříspěvekZaslal: 28.3.2008 , 3:17   Citovat
Zdravím, hledal jsem na foru řešení otázky dekatalyzátorování.. A nic konkrétního jsem nenašel. Dát pryč či nedát? Sám mám na crx II.g (nonvtec) jen plně průchozí koncový výfuk. Zvuk je slyšet dost, ale o to nejde... Jaké jsou Vaše názory? Ubere výkon, přidá, neuškodí motoru že nebude mít zpětný odpor? Otázku zvuku a emisí necháme stranou, to je všem nejspíš jasné Velmi šťastný Díky moc, snad jsem se trefil i do topicu. Honda
Příspěvky: 11 H+ body: 0
kamol je teď offline  kamol
PříspěvekZaslal: 28.3.2008 , 3:20   Citovat
nechat
PříspěvekZaslal: 28.3.2008 , 4:29   Citovat
kamol napsal:
nechat
Motoru určitě neuškodí, změní, zlepší průběh krouťáku, výkon nemusí přidat.
Šup koupit Edelbrocky svody a inVidia catback výfuk a máš po trápení jestli cat ven či ne! pořádnej výtlem
Příspěvky: 17752 H+ body: 16 1992 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 28.3.2008 , 8:07   Citovat
zlepší průběh krouťáku to bych neřek , změní ho, dole ubere nahoře přidá , nevyndával bych , když něco tak průchodnější náhradu
PříspěvekZaslal: 28.3.2008 , 10:49   Citovat
dva roky jsem jezdil bez něj a šel zpět Mrk
vrátil jsem ho hlavně kvůli hluku a co se týče jízdy probudilo se to v nízkejch ot.
v červenym poli ani sprinty nejezdim, tak za mě určitě nechat
rozdíl nejvíc poznám ve městě Velmi šťastný prostě v koloně nebo na světlech, když se pohybuju na dvojku v nízkejch ot. tak po přidání plynu jde auto líp do tahu OK
na neutrál při prošlapování plynu ručička otáčkoměru lítala bez katu ryclejc, měl jsem trubku až dozadu a na konci "sportovní" díl..
ale nějakej znatelnej rozdíl ve vyšších ot. za jízdy se taky nekonal
tak jsem všechno vrátil - koupil novej středovej díl s tlumičem a novej koncovej díl přímo na moje auto a jsem spokojenej
mam seriovej 1.5 74kW motor
na nějakym upravovanym motoru s komplet vejfukem to přínos mít určitě bude, ale na seriovym s origo vejfukem pochybuju
ke spotřebě - změna skoro vůbec žádná
pro mě ponaučení, že rozmrdat výfukový potrubí a rozházet jídní vlasnosti jde docela za levno (kus trubky + sváry), ale pak to vracet do původního stavu stojí mnohem víc Velmi šťastný (ještě, že jsem ten kat tenkrát nevyhodil...)
Příspěvky: 2094 H+ body: 13 2023 Civic
pajo je teď offline  pajo
PříspěvekZaslal: 28.3.2008 , 13:07   Citovat
takisto som cely vyfuk dal do serioveho stavu, vratane navratu katu... stalo to za houby Úsměv
PAKO je teď offline  PAKO
PříspěvekZaslal: 28.3.2008 , 14:07   Citovat
Mr.Blue napsal:
spíš ještě dopiš...jaké máš sání ,klapku ,sací kanály ,svody mapy v ecu co za motor..ono nonvteců je dosti a co očekáváš že by to mělo řešit,zda chceš dole ,nahoře či plochej výkon,nebo menší spotřebu a econo jízdu muhehe.Ono z čajovejch lístků se dá kdyžtak také dobře věštit...
PříspěvekZaslal: 28.3.2008 , 15:08   Citovat
PAKO napsal:
bohužel mi to na čajové lístky nejezdí Velmi šťastný je to běžnej motor D16Z5, 96kw chip, sání přímé K&N, zatím jen snížená hlava.. Chtěl bych něco vytvořit na sprintech(400m).. Vytvořit, myslím, lepší čas, tímpádem větší zrychlení. Myslel jsem spíš jestli dekatalyzátorováním neuškodím motoru.. ECU z toho asi moc nadšená nebude, že jí chybí zpětný odpor..??
PříspěvekZaslal: 28.3.2008 , 15:21   Citovat
ECU o zpětném odporu neví ani ňÚsměv
PříspěvekZaslal: 28.3.2008 , 15:24   Citovat
Minor napsal:
super, hned jsem moudřejší je to dobrý
Driver je teď offline  Driver
PříspěvekZaslal: 28.3.2008 , 15:29   Citovat
Motoru to neuškodí. H-fans dělali nějaká měření na Prelude 2.2 a zjistili mírný zlepšení (měřili čas na zrychlení).
Příspěvky: 306 H+ body: -1
Vinc je teď offline  Vinc
PříspěvekZaslal: 28.3.2008 , 15:52   Citovat
odlehčit setrvák seriový jde dostat až na 5kg bez problému a uděláš stím větší paseku než s vyndaným katem,s katem je to sporné,podle mého je tam určitě propad v nízkých otáčkách,je to mnohem hlučnější,jestli je tam nějaké zlepšení ve vysokých otačkách nevím,možné to je nebo je to jen zvuková kulisa,kdy to potom vypadá že to jede líp,s D16Z5kou mám veliké zkušenosti,hlava tam udělá hodně,ten motor je schopný snést snížení až o rovný 1mm,z vlastní skušenosti potvrdím 20tis/km bez problému..pokud tě zajímá něco více a dopodrobna klidně se ptej.. Mrk
Příspěvky: 91 H+ body: 0
Váša je teď offline  Váša
PříspěvekZaslal: 28.3.2008 , 18:16   Citovat
kat vytahni,vybouchej ten bordel s toho ven,prodej ho,pak ten plechovej obal namontuj zpatky.hlavne kvuli cirkulaci plynu je lepsi udelat to takhle a mas lepsi zvuk i zrychleni,motor lepsi bere od spoda coz na sprinty potrebujes.je to moje vlastni skusenost a zatim u vsech aut a nejenom hond jsem zaznamenal zlepseni.
Příspěvky: 586 H+ body: 5 1996 Civic
PříspěvekZaslal: 28.3.2008 , 19:17   Citovat
vasa napsal:
Noo nejsem si dvakrát jist,zda je to správné řešení dát tam vyklepanej kat Ble na toto téma se toho prořešilo přemnoho hodin,takže pokud máš ty na svém autě vybouchanej kat a zdá se ti to lepší,asi si neměl místo katu jen vevařenou trubku...každopádně chce se to i jednoduše zamyslet nad cirkulací plynů,co asi způsobí nesmyslně rožšířené místo kousek za svodama... zlepšení to určitě nebude.. muhehe
PříspěvekZaslal: 28.3.2008 , 22:54   Citovat
vasa napsal:
toto je najvacsia blbost co mozes urobit...
PříspěvekZaslal: 29.3.2008 , 13:55   Citovat
Ne vybouchat kat, ale celý nahradit rovnou trubkou!
PříspěvekZaslal: 29.3.2008 , 15:51   Citovat
hlavne jde o to ze kdyz tam dam trubku a narazim na nejakeho aktivniho policajta ktery nema problem si lehnout pod auto zrovna kdyz hleda za co by me spokutoval a uvidi ji tam tak bude hned duvod dat v nejlepsim 1000.jenze pokud tam uvidi kat tak se uz nebude pidit jestli je plnej ci ne.jiz se mi tahle situace stala proto to mam takto a neni problem.
PříspěvekZaslal: 29.3.2008 , 16:42   Citovat
vasa napsal:
nuz ono auto bez katu je hlavne CITIT, ani nemusi ist na emisie. bezpecne spoznam auto s vybuchanym katom na hony daleko. a druha vec, vybuchat kat je to najjednoduchsie, ale co potom, ked zistis ze ho chces naspat??? a to ver, ze ho naspat skor ci neskor chciet budes. a este nemenej dolezita vec. ak je z katu co vybuchat, tzn. ze mriezka nie je rozpadla a je priedusna (ide cez nu svetlo) tak na 99% ten kat je funkcny!!! aby policajt lahal pod auto som este nezazil, na toto su STK a EK Mrk
P.S. prave som sa vratil z garaze, menil som univerzalny kat bosal za seriovy original (orig. ma mensi priemer, viac "prudnicovy" tvar) a este aj tam je citit zmenu k lepsiemu. mal som kedysi aj vybuchany kat, aj trubku, aj univerzal aj seriu a pre mna je poradie nasledovne (od najlepsej k najhorsej variante)
1. origo kat
2. univerzal kat
3. trubka
4. prazdny kat
mega1 je teď offline  mega1
PříspěvekZaslal: 29.3.2008 , 16:51   Citovat
a co zivotni prostredi, to ti nic nerika!!! naštvanej svatoušek Chápeš!
PříspěvekZaslal: 29.3.2008 , 18:04   Citovat
z přímého sání KN nejsem moudrej...tak máš přímé sáni či tam máš filtr??? co průměry trubek...vem to hezky popřádku a začni od svodů...jinak jestli chceš výkon přenést na silnici..ještě otázka na čem sprintuješ? (koleška)ono jeden z nejdůležitějších převodů je kolo a jeho průměr,při délce 400m sériové převodovce na 13" profil 45-50 a vlezeš se do 3q a tvé auto získá výkon větší než rabováním katu...mluvím o výkonu auta,né motoru,hodně lidí si to trošku plete... Mr. Green
PříspěvekZaslal: 29.3.2008 , 18:30   Citovat
vasa napsal:
na sprintu spis potrebujes na vrchu vykon nez u spoda ne?vzdyt sprinty se jezdi na plno
PříspěvekZaslal: 29.3.2008 , 19:36   Citovat
proc by si policajt proboha lehal pod auto? Navic mam karu 18let starou. Tehdy se tam kat nedaval a hotove:) meetallll Nemuze vedet jestli tam byl, nebo ne papa
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 29.3.2008 , 23:13   Citovat
Katalyzator nemam,nevidel jsem nerez provedeni.Nicmene premyslim,ze bych ho tam dal - podle me auto vic zere i kvuli tomu a ten vykon je podle me neprimereny.Ale uvidim jeste mozna,co udela navrat k puvodnim svodum,pokud je tam budu kvuli klimatizaci vracet...Mohl bych ti sice v Plzni pujcit rezonator,zel bohu je to ale typ na C5G.
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 29.3.2008 , 23:28   Citovat
PAKO napsal:
přímé sání a filtr K&N, kola mám 13" 175/50/13
prkiller je teď offline  prkiller
PříspěvekZaslal: 14.9.2008 , 3:51   Citovat
Nejlepsim resenim je vymenit cat za sport rezonator, sochazi v nem k lepsi cirkulai vzduchu a lepsimu spalovani splodin nebo co
Příspěvky: 51 H+ body: 0 1989 CR-X
PříspěvekZaslal: 14.9.2008 , 10:23   Citovat
taky se podelim o zkusenost,mam dva ulne stejne vyfuky jeden ma kat druhy ne (misto katu trubka) rozdil +- zadnej,vetsi vliv maji podle me sani (vetsinou negativni) oproti serii
Příspěvky: 8464 H+ body: 14
PříspěvekZaslal: 14.9.2008 , 10:30   Citovat
hele taky sem myslel ze bez katu mi to pojede lip, ale jednoho večera sem si leh pod auto a že katak vyndam a nahradim ho rourou, jenže ejhle po vyndáni toho dilu za svodama a zjisteni ze je to roura sem byl prekvapen a tak hledam dalsi moznosti zvyseni vykonu.tot muj nazor.
[ Čas: 0.1901s ][ Dotazy: 133 (0.0167s) ][ GZIP on - Debug on ]
