Dobíjení Honda crx 2G
Devil.. Crx je teď offline  Devil.. Crx
PříspěvekZaslal: 10.9.2008 , 18:50   Citovat
Zdravím mám na vás prozbu mé crx 2g d16z5 Po nastartování občas svití nebo bliká kontrolka na dobíjení, pokud přidám plyn nebo se projedu tak je zhaslá,ale jak mile pustím nohu z plynu tak se rozsvití takhle mi to udělala už dvakrát. Naposledy dopoledne,ted když jsem se vracel tak normálně byla i po nastartovaní zhaslá. Nevíte někdo čím to? Konektory na alternátoru jsem sundal a nandal.. Díky za rady!
Příspěvky: 14 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 10.9.2008 , 18:52   Citovat
a co remen?v poradku?spravne napnutej?
Příspěvky: 8464 H+ body: 14
PříspěvekZaslal: 10.9.2008 , 18:53   Citovat
uhlíky v alternátoru KO
PříspěvekZaslal: 10.9.2008 , 19:01   Citovat
Skoro jistě uhlíky.
PříspěvekZaslal: 10.9.2008 , 19:05   Citovat
aspon chvili jste ho mohli nechat doufat v ten remen,je levnej a snadno se to opravi Mrk
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 10.9.2008 , 19:43   Citovat
I mne to takhle delaly uhliky.Jen doplnim,ze muze byt zaroven i obrouseny komutator,coz je na opravu horsi (ale to ma alternator po cca 250tkm,ten muj ma-mel najeto 220 a jeste se da tak nejak srovnat).
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 10.9.2008 , 19:45   Citovat
Řemen je dobrej.. =( předpokládám že uhlíky nejdou dotáhnout nebo vyměnit jen ty že? =( děkuji všem za rady!
PříspěvekZaslal: 10.9.2008 , 19:52   Citovat
Uhlíky jdou vyměnit poměrně snadno a ani moc nestojej.
PříspěvekZaslal: 10.9.2008 , 19:54   Citovat
Uhliky se samozrejme daji vymenit,medeny pleteny privodni dratky jsou prinytovany nebo zmacknuty,ale muze byt problem s jejich shanenim.Daji se pouzit uhliky do vrtacky,pripadne sbrousenim upravit jakykoliv vetsi.Ale da se rict,ze to musi byt precizni prace,uhlik se nesmi viklat.
PříspěvekZaslal: 10.9.2008 , 20:01   Citovat
Re: děkuji vám chlapy! zítra to musím udělat. Minore prosím tě nevíš kde by se daly koupit? já jsem našel vždy prodavát jen celý alternátor..
PříspěvekZaslal: 10.9.2008 , 20:17   Citovat
Já je koupil v Elitu asi za 150 Kč, tak nějak. Budou mít asi skoro všude. Altík se u céra blbě vyndává, ale ty uhlíky se dají vyměnit i bez vyndaného altíku.
PříspěvekZaslal: 10.9.2008 , 20:21   Citovat
chlapy,nevíte takhle náhodou jestly tam jde alternátor z coroly 1.3 ??? po očním přeměření (baterkou-po tmě) vypadá uplně stejně co si o tom myslíte? díky moc..
PříspěvekZaslal: 10.9.2008 , 20:22   Citovat
Minore děkuji moc za rady a porady!!! uhlíky jsou předpokládám pod tím plechvím deklem ne? jde vyndat hodně blbě? drží ho tam snad dva šrouby a řemen ne?
PříspěvekZaslal: 10.9.2008 , 20:35   Citovat
Jo, dva šrouby, ale málo místa pod tím sáním.
Kdybys ho tahal ven, musíš povolit posilovač brzd a odehnout ho i s trubkama stranou. Pak jde altík protáhnout ven.
PříspěvekZaslal: 10.9.2008 , 20:44   Citovat
No to je teda pěkné =(Hele opravte mě prosím jestly se pletu ale jestly jsou to uhlíky tak by to snad nedobíjelo pořád ne? na to snad otáčky vliv nemají ne? Hlodá mě to v hlavě tak se radeji zeptám.. jestly jsem řekl nějakou blbost tak mě omluvte Mrk
PříspěvekZaslal: 10.9.2008 , 20:55   Citovat
Otáčky mají vliv a uhlíky se prostě "chytí". Stejně tak jako když na altík poklepeš kladívkem, tak se většinou zase na chvíli chytnou.
PříspěvekZaslal: 10.9.2008 , 21:04   Citovat
Děkuju!!! mockrát!!! moc jste mi pomohly!!!
PříspěvekZaslal: 11.9.2008 , 20:20   Citovat
Tak dnes jsem zajel pro uhlíky do elitu-děkuju za radu minore! a vyndal altík opravdu přístup nic moc. posilovač musel uhnout.. no vyměnil jsem uhlíky a tradá už si kontrolka ani neškrtne =) takže vám všem co jste mi poradily moc děkuji!!!
PříspěvekZaslal: 11.9.2008 , 20:32   Citovat
Dobře poskytnutá rada potěší a poděkování taky:) Ať žijou céra!
PříspěvekZaslal: 11.9.2008 , 21:21   Citovat
Tak tak at žijou! Mrk
PříspěvekZaslal: 21.11.2008 , 12:30   Citovat
tak to sem pridam taky, dnes se mi poprve stalo ze po startu nechtela zhasnout kontrolka dobijeni, kdyxs sem zhasl svetla, vypl sterace tak zhasne, ale kdys to zas pustim tak se rozne, myslite ze to budou taky jen ty uhliky?
[ Čas: 0.1525s ][ Dotazy: 109 (0.0223s) ][ GZIP on - Debug on ]
