kde najdu řídící jednotku??
orsulik je teď offline  orsulik
PříspěvekZaslal: 26.8.2008 , 21:53   Citovat
cau todle auto vlastnim poprvi a nevi kde je umistena řídící jednotka poradítemi ??
Příspěvky: 51 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 26.8.2008 , 21:54   Citovat
Bylo by dobrý napsat, o jaký auto se jedná Mrk
Hondaři ti rádi poradí, ale nejsou jasnovidci......
PříspěvekZaslal: 26.8.2008 , 21:59   Citovat
zkus se mrknout pod koberec spolujezdce Mrk
Toretto je teď offline  Toretto
PříspěvekZaslal: 26.8.2008 , 22:05   Citovat
Pokud myslíš civ 4g, tak řídící jednotka je pod kobercem u spolujezdce jak bylo napsáno výše. A je přes ní ještě plech s okýnkem:)
Příspěvky: 47 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 27.8.2008 , 12:47   Citovat
sory je to crx ed 9 d16a9
Jofrey je teď offline  Jofrey
PříspěvekZaslal: 27.8.2008 , 12:58   Citovat
orsulik napsal:
Před spolujezdcem odhrň koberec a uvidíš plechový kryt se skleněným okem. Když otočíš zapalování do ON, jednou blikne, když bliká dál, je načtená chyba z řízení motoru.
Odšroubuj plech a jsi u ECU. Vedou do ní tři konektory. Zelený (bílý) a dva černé.
Příspěvky: 2301 H+ body: 14
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 27.8.2008 , 13:10  Naposledy upravil Wayne dne 27.8.2008 , 13:24, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Jofrey CRX napsal:
Nene,ctyri Mrk ,u A9ky je jeste jeden na trimr stelovani smesi misto lambdy.
Radeji si -> tady <- stahni patricny manual pojednavajici o DOHC motoru (Amerika mela v CRX jen SOHC),kdyz o tomhle aute jeste moc nevis,jiste zjistis hodne uzitecnych veci,zvlast kdyz se prace na nem nebojis a hodlas na nem zapracovat.
Ten odkaz pro manual samozrejme nebyl pro tebe,Jofrey,ty uz jsi dostatecne pokrocily pořádnej výtlem
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 27.8.2008 , 13:15   Citovat
Wayne napsal:
Jo jo, máš pravdu, úplně jsem na jě zapomněl. Také jsem ho pájel do kabeláže, když jsem měnil u Z5 jednotku z A9 Úsměv
PříspěvekZaslal: 27.8.2008 , 14:17   Citovat
diky za rady ale mam tu jeste jeden problem bojim se ze je tam jina jednotka to auto co mam ma tam jiny motor prave ten d16a9 pred tim nevim jakej tam byl prej nejakej starsi.jelo by to vubec na jinou ridici jkednotku???
PříspěvekZaslal: 27.8.2008 , 18:30   Citovat
Co se tyce puvodniho motoru,mel by byt psany na modrym kovovym prinytovanym stitku v motorovym prostoru.Mam jedno auto,kde je D16A6 a da se podle toho stitku zjistit,ze tam byl driv D14A1.
Teoreticky to mohl nekdo odbyt jinou ridici jednotkou,kdyz by se mu nechtelo resit lambdasondu...Ale to by ECU blikala zavadu a svitila by kontrolka na pristrojovce (ta,ktera se pri zapnuti zapalovani na 2 sekundy rozne).Pro kontrolu jsem ti vyfotil ECU,ktera patri k D16A9ce (musi mit na boku ten stelung a musi sedet udaje PM7-B020 na stitku) :
Ecu.JPG, 82.31 kB
PříspěvekZaslal: 28.8.2008 , 13:29   Citovat
kdyz otocim klickem rozviti se mi baterka a a takova divna kontrolka uplne na levo nevim na co je rozsvítí se na chvilku a potom zasne je to dobře??nebo je to ta chyba??
PříspěvekZaslal: 28.8.2008 , 13:33   Citovat
sory spatne sem si to precetl takze jestli sem to pochopil tak kdyz se rozsvítí a zasne tak je to v pohode zadna chyba.akorat me zarazi ze tam mam vyfuk z 91kw motoru kdyz mam motor 96kw a u ty96 neni kat myslim a ja ho tam mam co s tim?
PříspěvekZaslal: 28.8.2008 , 13:57   Citovat
S tou kontrolkou jsi to pochopil spravne.Kdyz je nejaky problem s motorem,tahle kontrolka sviti a kontrolka v ridici jednotce ti svym blikanim zavadu specifikuje.Kdyz najdes cas,aby sis stahl manual a procetl ho,najdes tam i ty kody.
Ze tam mas katalyzator,to nicemu nevadi,da se to i cekat,ze tam puvodne pred prestavbou byl,aspon to lip projde na emisich kouř
Koukni na vyfukovy svody,pokud ty jsou original A9,tak nemaji objimku na lambdasondu - pokud v nich nejaka lambda je,nemela by byt zapojena.Pokud zapojena do nejakyho konektoru je,tak nekdo predelaval puvodni kabelaz na A9kovou (doufejme,ze ji v tom pripade predelal).Uz jsi na tom stitku zjistil,jaky motor tam puvodne byl?Pokud by tam nahodou nebyl,slo by to - ponekud sloziteji - zjistit i z VIN kodu,ktery snad zustal puvodni.
PříspěvekZaslal: 28.8.2008 , 14:35   Citovat
ja sem tedkon v praci dnes vecer nebo zitra to omrknu a v tech svodech lamdu mam a je zapojena ale nevim jestli to fungje to zjistim jenom pres pocitac ne??
[ Čas: 0.1032s ][ Dotazy: 83 (0.0090s) ][ GZIP on - Debug on ]
