Nízká teplota motoru
Danny1987 je teď offline  Danny1987
PříspěvekZaslal: 22.7.2008 , 20:45   Citovat
Ručička teploty je po zahřátí stále půl centimetru pod ryskou značící střed. Chtěl bych se zeptat, nevíte někdo čím by to mohlo být? Termostat vyměněn, dnes nový chladič. Druhá otázka: Vadí to něčemu? Díky ... Motor D16Z6
Příspěvky: 1899 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 22.7.2008 , 21:59   Citovat
To je zcela normální poloha ručičky. Vejš nikdy nevyleze ikdyž se spustí sahara.
Pokud jsi měnil termostat a chladič kvůli tomu, tak to bylo zbytečný. Mrk
Ikdyž novej chladič není nikdy na škodu.
Nový příspěvekZaslal: 23.7.2008 , 5:10   Citovat
I ve velkých vedrech se ručičce moc náhoru nechce ... Mrk
Nový příspěvekZaslal: 23.7.2008 , 8:00   Citovat
Díky. Ne, chladič jsem měnil kvůli tomu, že ten starý tekl a termostat byl vadný.
T_omaseq je teď offline  T_omaseq
Nový příspěvekZaslal: 23.7.2008 , 8:30   Citovat
No mně se třeba ručička drží 8mm nad minimem to mi hlava nebere CRXII
Příspěvky: 592 H+ body: 0
Robik je teď offline  Robik
Nový příspěvekZaslal: 23.7.2008 , 8:40   Citovat
No mě nešla ještě nikdy nad polovinu to mi hlava nebere
Příspěvky: 3080 H+ body: 0 2015 Civic
Nový příspěvekZaslal: 23.7.2008 , 8:49   Citovat
Vím, že u nových aut je ručička vždy přesně v polovině tak jsem myslel, že to tak má být ...
Nový příspěvekZaslal: 23.7.2008 , 12:43   Citovat
Může ještě někdo zareagovat ?
Luky je teď offline  Luky
Nový příspěvekZaslal: 23.7.2008 , 12:55   Citovat
nevim jestli ti to pomuze ale na starym Accordu 93 ji mam taky pod polovinou Mrk
takze bych to neresil
Příspěvky: 901 H+ body: 0 1997 Prelude Type-S
Luke ESi je teď offline  Luke ESi
Nový příspěvekZaslal: 23.7.2008 , 12:56   Citovat
Je to úplně normální ale jestli tě to znervozňuje tak si ji posuň jen pak bacha na sport jizdu za studena Úsměv
Příspěvky: 59 H+ body: 0 1994 Civic VTEC
Nový příspěvekZaslal: 23.7.2008 , 12:59   Citovat
ok stačí mi, že je to normální :) díky za reakce ...
Nový příspěvekZaslal: 23.7.2008 , 13:47   Citovat
Danny napsal:
Mno já kupoval loni na podzim nové budíky ... a ukazují docele přesně (vždy je nějaká odchylka). Standart lehce po 1/2 a při vedrech jen jemne zvedne, ale NIKDY nešla k půlce. Při chladnějším počasí a netočení motoru, se motor zchladí a ručička se dostane na cca 1/4 mezi MIN a MIX. Nafotím Pražský běžný provoz a uvidíš !!!
Don´t worry be happy!
Mike je teď offline  Mike
Nový příspěvekZaslal: 23.7.2008 , 20:24   Citovat
Já mám rafičku po zahřátí přesně na půlce...V zimě v létě,když jedu i když stojim...Ještě nikdy nad půlku nevylezla....
Příspěvky: 165 H+ body: 0 2007 Civic i-CTDi
Nový příspěvekZaslal: 23.7.2008 , 20:34   Citovat
Tak jak jsem říkal ... budíky nové cca 3/4 roku a fotečka z Pražského provozu - dnes.
Snímek 001.jpg, 1.41 MB
Blur je teď offline  Blur
Nový příspěvekZaslal: 23.7.2008 , 20:38   Citovat
taky lehce pod polovinou
Příspěvky: 3657 H+ body: 1 1997 Prelude VTEC
Andzin-san je teď offline  Andzin-san
Nový příspěvekZaslal: 23.7.2008 , 20:46   Citovat
normal, na acco z 2005(coz bych povazoval za nove auto:) taky jemne pred puli a nikdy vic..
Příspěvky: 145 H+ body: 0 2005 Accord
Nový příspěvekZaslal: 29.7.2008 , 21:23   Citovat
Tak dnes jsem si na Tebe vzpomněl, neboť bylo nejlepší počasí na to, ukazát, že i ve vedrech, jako v tom dnešním se ručička teploty vody u ESi pohybuje tam, kde má.
Praha, provoz střední, styl jízdy více méně kontinuelní i když bylo dost červenejch(už mne pak sejřily), a dodržování limitů.
Den 002_resize.jpg, 68.61 kB
bordel je teď offline  bordel
Nový příspěvekZaslal: 29.7.2008 , 22:27   Citovat
Koukam, ze M@jk ma porad odlehceno, vzdy jen par kapek v nadrzi HaHaaa
Příspěvky: 2750 H+ body: 0
poki je teď offline  poki
Nový příspěvekZaslal: 30.7.2008 , 9:33   Citovat
Mám taky D16Z6, do včerejška se mi to drželo stejně jako Majkovi, ale včera sem to málem uvařil Úsměv byl jsem na červenýn,tak sem celou cestu domu topil Velmi šťastný někde se mi ztrácí voda z chladiče...podle všeho to všude vypadá na víčko,nikde to totiž nechčije... tak nevím Ble
Příspěvky: 35 H+ body: 0 1994 Civic VTEC
Nový příspěvekZaslal: 30.7.2008 , 9:36   Citovat
poki napsal:
Mno tak to je hezký ... doufám, že si jel krokem ... a z kopců dolu si jel bez plynu ... prostě s co nejmenší zátaží pro motr??? Aby nemyla pumpa v tahu - nehlučí Ti??? Jako ložisko ... ???
Nový příspěvekZaslal: 30.7.2008 , 9:55   Citovat
M@jk napsal:
nene to vubec..hned jak to bylo v červeným zapnul sem topení,spadla mi teplota...pak sem zastavil,nechal to vychladnout a dojel na benzínku pro destilku a nalil ji do chladiče... myslím si,že to bude víčkem,nedrží asi ten tlak a pouští to do té přepadávací nádobky a tak se naplní tak to jde vrchem ven.. ale ta pumpa,ložisko nehlučí,ale zdá se mi že ten ventilátor se spíná nějak často...vždycky když otvírám garáž a nechám na N, tak po chvilce je slyšet ten ventilátor...fouká pořád..
Nový příspěvekZaslal: 30.7.2008 , 9:59   Citovat
poki napsal:
Zkus to víčko lehce sikama přihnout, myslím ty pojistky, co Ti víčko drží na hrdle chladiče. Pak mne jedině napadá termostat. Ve vedrech mi ventilátor též spíná často, ale už jízdě ... tak pak napiš ... co a jak ...
Nový příspěvekZaslal: 30.7.2008 , 10:01   Citovat
M@jk napsal:
OK, mrknu na to. Termostat prý Bordel měnil. A podle příznaků myslím že je v pořádku...díky moc a pak dám vědět Mrk
Nový příspěvekZaslal: 30.7.2008 , 10:04   Citovat
poki napsal:
JJ, termostat měnil, byl jsem u toho otázkou je, jestli otvírá správně ... ... tak zkus to víčko a prolézt hadice ... dolít vodu ... a kontrolovat to ...
Nový příspěvekZaslal: 30.7.2008 , 10:10   Citovat
hadice sem kontroloval dnes ráno..vodu sem dolil, pak dotáhnu to víčko a odpoledne až bude čas se mrknu na pumpu a dám vědět..zatím dík
Nový příspěvekZaslal: 30.7.2008 , 10:44   Citovat
nezapomeň odvzdušnit , že by další těsněníčko ?
[ Čas: 0.1796s ][ Dotazy: 131 (0.0133s) ][ GZIP on - Debug on ]
