4WS/ABS problém
Bigless je teď offline  Bigless
PříspěvekZaslal: 13.7.2008 , 18:40   Citovat
Koupil jsem novou kárku(4G Prelud 2.2VTEC) a jak je pravidlem, přicházejí s ní i starosti. Jednou z nich je disfunkce 4WS po několika minutách jízdy. Na místu normálně funguje, po chvíli jízdy se, ale rozsvítí kontrolka ABS a po chvíli i kontrolka 4WS a kola se srovnají do roviny a auto jede už jen 2WS. Jakmile zastavim a vypnu motor, znovu nastartuji, 4WS zase chodí. Někde jsem slyšel, že je to vadným senzorem ABS na zadní nápravě..co je na tom ale pravdy nevím. Pokud to tak je, tušíte kde tento senzor se dá sehnat? Děkuji předem Mrk
Příspěvky: 320 H+ body: 0 1994 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 17.7.2008 , 10:22   Citovat
doporučuju se podívat do FAQů je tam: Zjištění závady 4WS nebo ABS - vyblikání chybového kódu podle toho zjistíš co tomu je. Vyblikej chybu a podíváme se na kódy co tomu je OK
Paran je teď offline  Paran
PříspěvekZaslal: 17.7.2008 , 12:07   Citovat
Měl jsem podobný problém ale díky unikajicí brzdové kapaliny.
Příspěvky: 16 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 17.7.2008 , 13:47   Citovat
Pokud by bylo málo brzdové kapaliny tak se nejdřív rozsvítí kontrolka brzd a pak se rozsvítí ABS a vypne se, ale na 4WS to nemá vliv.
Pokud ale svítí ABS a pak 4WS tak by to mohl být třeba nějaký snímač ABS ale je dobré kvůli tomu vyblikat tu závadu ať zjistíme co se mu nelíbí a proč svítí, protože to nakonec může být i něco úplně jiného...
PříspěvekZaslal: 19.7.2008 , 22:05   Citovat
Ten konektor je dost špatně přístupný, ale vyzkoušel jsem to a nic to nedělá. Možná proto, že se to rozsvicí až po chvilce jízdy a jestli se to zkratuje při chodu nebo bez klíčků jsem se tam nikde nedočetl Smutný Nevadí, tento týden jsem objednán do Hondy, kde mi to snad sdělí. Stejně potřebuji udělat geometrii zadních kol. Nějak mi šmajdaj(nerovnoměrně sjete pneu a pravá jde nějak šejdrem tak 1-2°). HaHaaa Když najedu na nějakou větší nerovnost tak mi zadek uskočí doleva(jen když je 4WS vyplé) takže budu jezdit předpisově dokud mi v té Hondě neřeknou co jí je a nevyřeší se to Úsměv Jakmile tam dostanu odpověď, napíšu to tu Mrk Dík moc za rady. Hledal jsem jen na foru. FAQ jsem vynechal..pravda Se stydím
PříspěvekZaslal: 20.7.2008 , 12:26   Citovat
Bigless napsal:
počkej počkej, nějak špatně jsi ty FAQy přečetl, je tom napsáno tohle:
napsal:
ECU OBD1+OBD2
po rozsvícení kontrolky motoru, ABS nebo 4WS musíte najít modrý dvoupinový servisní konektor (viz obrázky dole) a ten vyzkratovat. Po zapnutí zapalování (otočení klíčku do polohy I) začne kontrolka systému který inidikoval problém blikat kód závady. Po vyblikání chybového kódu odstraňte závadu podle manuálu a restartujte ECU.
to znamená, že zkratuješ konektor a pak otočíš klíčem v zapalování do polohy aby se ti rozsvítily kontrolky. Nikde není napsáno že bys měl startovat nebo jezdit se zkratovaným servisním konektorem! Jestli se ti rozsvěcí kontrolka (je jedno jestli hned nebo po chvíli jízdy) tak chyba je uložená v ECU a po zkratu servisního konektoru + klíč do polohy 1, ji začne vyblikávat Nápad je tu!
Zbytečný za to vyhazovat prachy když to můžeš udělat sám ne?
Takže si ještě jednou lehni ke středovému tunelu, vyndej dvoupinový servisní konektor z držáku, vraž do něj kus drátu, sedni si na sedačku, otoč klíčem a spočítej bliknutí Nápad je tu!
PříspěvekZaslal: 20.7.2008 , 15:38   Citovat
PreludeZ napsal:
Velmi šťastný No já s tim drátem nestartoval neboj Se stydím Ale zkratovat znamená tam ten drát strčit a zase vystrčit a pak otočit klíčkem...to jsem udělal a nic...teď už aspoň vim kde je chyba...musí to zůstat zkratovaný po celou dobu té self-diagnostiky jak jsem pochopil z toho co jsi ted napsal Se stydím To víš..sem zvyklej na CMOS BIOS u kompu.. HaHaaa Možná to tam dopiš(i když jinej takovej jouda jak já už se možná takhle blbě ptát nebude HaHaaa ) Dik Mrk
PříspěvekZaslal: 20.7.2008 , 15:53   Citovat
Aha. Tak už víme kde je chyba. Do toho konektoru nevedou dráty Tak to valím bulvy Vedle je šedý konektor že? Pokud je to on tak to nějaký prase ustřihlo..
PříspěvekZaslal: 20.7.2008 , 16:22   Citovat
Bigless napsal:
Vyfot to kam to strkas, pac jsou tam ty konektory zasunute do "slepych" konektoru aby to tam neplandalo.
PříspěvekZaslal: 20.7.2008 , 16:29   Citovat
Aha aha.. Další novinka...takže jsem ty dráty strkal svym způsobem do držáků HaHaaa Já se z toho po.. wc Takže next round...von ze mě za pár let ten montér bude šuk
PříspěvekZaslal: 20.7.2008 , 16:36   Citovat
obrazek z navodu, treba doda trochu svetla.
service_prelude.gif, 60.76 kB
PříspěvekZaslal: 20.7.2008 , 17:56   Citovat
to mi hlava nebere Kašlu na to. Zkoušel jsem to odpojit. Vzadu je jeden šedivej(3pinovej), jeden modrej(2pinovej) na tom plechu jenže nejde odpojit(ten modrej)..pokud do nich zezadu něco vede(nic jsem nenahmatal) tak je tam přístup jak do pásu cudnosti... zmatenej A podle toho obrázku by měl být ten servisní volně. Takovej tam sice je, ale má 3piny místo dvou.. Smutný Každopádně dík za rady a trpělivost OK
P.S Tak jsem našel i ten 2pin..byl zaklíněnej mezi tim plastem středního panelu a tim výkusem v podlaze..co je důležitější, nic mi to nevyblikává. Zkratoval jsem oba piny, otočil klíček zapalování do pozice I a nic se nedělo, nic neblikalo takže už fakt nevim.. Nechám to do tý Hondy.. Nápad je tu!
SER_CON.JPG, 114.77 kB
SER_CON1.JPG, 96.71 kB
2pin.JPG, 74.03 kB
PříspěvekZaslal: 20.7.2008 , 20:07   Citovat
Bigless napsal:
otočil jsi klíčem do polohy aby se rozsvítily všechny kontrolky? pak to začne blikat...
PříspěvekZaslal: 21.7.2008 , 10:50   Citovat
Hmm Se stydím To je ale pozice II u mého zapalování Úsměv Kontrolka ABS=>4xkrátce, dlouze zhasnuto a 8xkrátce...jdu dohledat Úsměv Díky PreludeZ..byl to boj je to dobrý
PříspěvekZaslal: 21.7.2008 , 10:52   Citovat
uf tak hlavně že se to podařilo Úsměv omlouvám se za zmatení s pozicí I a II... Se stydím
PříspěvekZaslal: 21.7.2008 , 10:56   Citovat
Bigless napsal:
4-8 je levý zadní snímač rychlosti kola ABS OK měl by mít 1000 - 1600 ohmů
PříspěvekZaslal: 21.7.2008 , 10:59   Citovat
Supr..asi vrakáč co? Úsměv Někde sem tu četl, že origo stojí kolem 6tis. Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 21.7.2008 , 11:08   Citovat
Bigless napsal:
kdyztak ho mam skladem.
PříspěvekZaslal: 21.7.2008 , 13:18   Citovat
No ninjo tak nahod nejaky spojení na tebe. Úsměv I ohledně toho blatníku.. Třeba zítra by se to hodilo..co ty na to?
4WS/ABS problém
[ Čas: 0.1431s ][ Dotazy: 103 (0.0107s) ][ GZIP on - Debug on ]
