PHM: spotřeba
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4 ... 100, 101, 102  Další
  Strana 3 z 102
Weyraak je teď offline  Weyraak
PříspěvekZaslal: 20.11.2007 , 22:33   Citovat
M@jk napsal:
Tak minimum s ESi bylo 6.1l/100km při opravdu 90km/h a non VTEC ... max 7.9l/100km při 150kilometrovém tempu do BRNA po D1 ...
Tak to se ti povedla jetě lepší, určitě si dovedeš představit tu jízdu smrti, po které vycházela takováto spotřeba... Po dálnici to nebylo Úsměv
PříspěvekZaslal: 20.11.2007 , 22:50   Citovat
Weyraak napsal:
Hele a to byl motor před smrtí a po opravě hlavy ...
Teď mám super spotřebu ... vím, že ji nemusím řešit ... hehe
Filda je teď offline  Filda
PříspěvekZaslal: 20.11.2007 , 23:27   Citovat
Tak s D15Z6 jsem mel min. 4.9l/100km a nejvic jsem se dostal na 8.5l/100km z Prostejova do Prahy skoro celou cestu 200km/h na 4ku
S B18C4 jsem ted meril pri kombinaci lechtani + sem tam plnej knedlik 9.3l/100km
Příspěvky: 792 2000 Civic Vti
Marfi je teď offline  Marfi
PříspěvekZaslal: 16.7.2008 , 17:17   Citovat
Kamarád mi tvrdí a dokonce sem to už viděl že u octavie 1.9 tdi najel na plnou nádrž 1400km to mi hlava nebere
665+1 je teď offline  665+1
PříspěvekZaslal: 16.7.2008 , 17:24  Naposledy upravil 665+1 dne 18.7.2008 , 12:24, celkově upraveno 2 krát. Citovat
ted se vratil kamoš z chorvatska - civic 1,5 ecovtec - 700km na jednu nadrz ve 4 lidech
já 480km rekord muhehe jinak 400km
Bány je teď offline  Bány
PříspěvekZaslal: 16.7.2008 , 17:24   Citovat
je to možný, když sem měl u firemní ochcávky průměr 5,5l, najeto něco kolem 800km za den
Příspěvky: 306 1999 Accord
Adamek je teď offline  Adamek
PříspěvekZaslal: 16.7.2008 , 18:04   Citovat
s C4G kolem 400km jinak rekord 450km a nejmíň kolem 300 Se stydím
Příspěvky: 1646 1990 Civic
Matyn je teď offline  Matyn
PříspěvekZaslal: 16.7.2008 , 18:18   Citovat
C6G 1,4 iS rekord 600 km
TargaMan je teď offline  TargaMan
PříspěvekZaslal: 16.7.2008 , 18:23   Citovat
Myslím, že je to možný! Do koktávky narveš 62l nafty. Je to taková fintička, kterou mě naučil jeden pumpař. Když tankuješ tak pistolí zmáčneš odvzdušňovací ventil a do hrdla nádrže ještě naleješ až 8l. Pak se to navýší celkem dojezd. Musíš jet opravdu sporo. Při týhle kilometráži to je spotřeba 4,4L na 100Km. U koktávky je zajímavý, že když jí honíš tak žere 6l. Když jedeš normál tak 5,5. Když šetříš tak 5l. Nejmíň jsem jel s koktávkou za 3,2l z Chomutova!! LAe bylo to max. 80-90 a otáčky ne výš jak 2 500tis.
Takže je to možné, ale najet 1400Km tímhle stylem musel bejt takovej wopruz!!!
P.S. s Typer R max. 380 km na nádrž
S CRX II max. 680km na nádrž
Marfi napsal:
Příspěvky: 2512 Varování : 1
ReNo je teď offline  ReNo
PříspěvekZaslal: 16.7.2008 , 18:28   Citovat
ja dal jednou praha - brno za 9l je to dobrý
no dobre no, od Jihlavy jsem se vezl na plataku Lucy
Příspěvky: 5536 2012 Attack
PříspěvekZaslal: 16.7.2008 , 18:32   Citovat
on má nádrž na 55+targoušova fintička:-)tátá má pruměr 4,1 a když jezdí jen prahu tak 5.no a já mám trojnásobek:-)ted sem dal plnou za 1800 naladil sem vivaldiho a zkoušim to změřit mám odjeto 100km a ručička se zatim nepohla tak uvidíme OK
azael74 je teď offline  azael74
PříspěvekZaslal: 16.7.2008 , 18:40   Citovat
xlapy mal som citrona xsaru HDI/a viem ze ked som si dal tu namahu nevalil viac ako 120km/h na pneu 195/50/16
tak 5,2/5,3 bolo v pohode tankoval som v pover a na 45l som dal uplne v pohode 850km takze srouby do hlavy tomu kto da 1400 na jednu nadrž,jedina na lane za kamionom hehehehehehehe Velmi šťastný Velmi šťastný Velmi šťastný
Příspěvky: 218 1997 Accord
PříspěvekZaslal: 16.7.2008 , 18:40  Naposledy upravil M@jk dne 16.7.2008 , 18:57, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Civic 5G 1.6ESi nádrž tipuji 40l i když by měla být 45l, více se mi tam prostě nepodařilo nalít, při EKO jízdě mimo město, dálka 110-120km/h po dálnici, cca 90-100km/h mimo ve 2 a Terzka a naloženi průměr cca 6,45l cca 620km, ještě se svody 4-1 a špatným sáním. Nyní s orgio svody 4-2-1 a sání CAI po Praze EKO klesla spotřeba na 7,4l/100km, takže cca 540km.
Je fakt pravda, že jezdím opravdu EKO KO 1500-3000RPM max. Takže s lehku nohou to opravdu jde. OK Úsměv
snk. je teď offline  snk.
PříspěvekZaslal: 16.7.2008 , 18:49   Citovat
na plnou nadrz asi 200km
PříspěvekZaslal: 16.7.2008 , 19:17   Citovat
u 1,6 vti jsem najel pokaždé 450km na nádrž a jezdil jsem občas cihlu občas pohodičku, když jsem jezdil na chalupu po dálnici tak těch 550km jsem najel na tu nádrž Mrk
Jinak teď 1,8 vti aerodeck je to to samé ale pořádně změřený to ještě nemám .
václavka je teď offline  václavka
Členství:
PříspěvekZaslal: 16.7.2008 , 19:25   Citovat
Marfi napsal:
Otec má octávku 1,9 Tdi tu slabší verzi a spotřeba co ukazuje palubní počítač bývá při donré jízdě 3,5 jezdí tak matka každý den do práce cca 20Km a jinak když valíme dálnice ve 4 lidech tak 4,5
Příspěvky: 513 1996 Civic Coupe
dark je teď offline  dark
PříspěvekZaslal: 16.7.2008 , 19:27   Citovat
s ochcavkou tankuju vetsinou tak po 950-1000 km.. ale je fakt ze vetsina je mesto a mimo mesto to nesetrim
s VTI tak po 350 km Smutný
Příspěvky: 1001 2002 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 16.7.2008 , 19:41   Citovat
jednou necelych 500km, zbyly mi 2 litry (ze 45) - itr
kostic001 je teď offline  kostic001
Takze ja sem byl v tatrach tento vikend. A na plnou nadrz sem najel 550 az 600 km. Vic by som asi nezvlad. To sem byli v aute zhruba 3 s 220 kg. Keby sem jel sam tak mozno okolo tych 650 az 700 km
Mam 1.5 V-tec, zvody 4-2-1 s prumerem trubky 50,5 mm
Douby je teď offline  Douby
PříspěvekZaslal: 16.7.2008 , 19:56   Citovat
Popojížděčky do práce z práce (cca 13km jedna cesta) s VTi 1.6 a na plnou nádrž ujedu cca 420 - 450km.
Příspěvky: 215 1992 Civic Vti
Rada36 je teď offline  Rada36
PříspěvekZaslal: 16.7.2008 , 20:13   Citovat
Ja 400Km presne do rezervy pak nejakych jeste 50 a pak uz jsem radsi tankoval... Del Sol Esi
PříspěvekZaslal: 16.7.2008 , 20:15   Citovat
heh som zvedavy kolko vydrži ten moj nový objav/kupil som accordaCF1/ale v nafte tak kolko da na plnu nadrž Velmi šťastný
spoon je teď offline  spoon
PříspěvekZaslal: 16.7.2008 , 20:41   Citovat
otec s oktávkou 1.9 jel Chorvatsko a zpět za 3,7..takže to vychází dementních 1600km na nádrž pořádnej výtlem Jestli mi to večer ještě myslí to mi hlava nebere
s preludou od 550km do 760,tušim Mrk
PříspěvekZaslal: 16.7.2008 , 20:48   Citovat
ja s angličanem 1,4 sem najel vetsinou shruba 600-700 km na nadrz
Příspěvky: 8134 1995 Legend
witty.cz je teď offline  witty.cz
PříspěvekZaslal: 16.7.2008 , 21:45  Naposledy upravil witty.cz dne 17.7.2008 , 7:23, celkově upraveno 1 krát. Citovat
EDIT: blbě jsem tu včera napsal ceny, litr je o 1 kačku dražší, tž přepočítáno, nějak to nesleduju... to mi hlava nebere
jůůů, troška matiky před spaním OK
plnou nikdy nedávám, jen vyjímečně když se jede za hranice Mrk Ale jinak na 500kčs najedu se 100okt. béněm
    od ÖMV (35,2Kč/1l) přesně 150km - spotř. 9,47l/100km (místo 9,7l),
    teď jsem zkusil Vervu od Benziny (35,4Kč/1l) a najel 160km - spotř. 8,83l/100km (místo 9l) je to dobrý
Když to vynásobím kapacitou nádrže (65l), tak teoreticky s ÖMV bych najel 686km (místo 670km), s Benzinou 736km (místo 722km)!
Většinou jezdím jen přes samý kopce a městem - plno křižovatek, mimo město rád předjíždím - tž v kombinaci s cihlou Úsměv
jo a nevím jestli na to má taky vliv vejfuk... totíž ureznul spoj u koncového dílu, takže to fouká už ze středního, měl bych s tím už něco dělat HaHaaa
Příspěvky: 708 1997 Accord
ritorezky je teď offline  ritorezky
PříspěvekZaslal: 16.7.2008 , 22:03   Citovat
C6G 1,5 vtec 3dv, jel sem v aute sam, 650km a ručička byla uplne dole ale rezerva nesvitila Velmi šťastný
bordel je teď offline  bordel
PříspěvekZaslal: 16.7.2008 , 22:39   Citovat
Temer vzdy najedu pres 300km, nejvic jsem najel kolem 500km a pak jsem dotankoval 53litru u CTR8, jinak bezne dotankovavam kolem 45litriku, jen me **** ze je to 3x v tydnu Bueee
PříspěvekZaslal: 16.7.2008 , 23:06   Citovat
Hmmm
Del Sol Esi - nádrž 40litrů - dojezd od 500km /město - obyč silnice 100 - 110km/h - dalníce do 140km/h/ do 600km /město - obyč silnice - 80-95km/h - dálnice do 130km/h/
norsi je teď offline  norsi
Kolik jste kdo najel s targou ESi na nadrz pri dalnicni rychlosti rekneme podle predpisu? Absolutne netusim kolik auto pri tyhle rychlosti zere...
Dejf je teď offline  Dejf
PříspěvekZaslal: 17.7.2008 , 3:59   Citovat
beru zásadně plnou, většinou cca 40l
jezdim denně do práce což mám asi 7km cesta + popojíždky po okolí. Na každou nádrž jedu min. jednou Praha nebo Plzeň a to je pro mě cca 110km
tak když jsem jezdil 98 JET, tak max. 420km, ale to dlouho jela Civinka, jinak kolem 350-400km, ale bylo tam víc delších tras
teď jezdim carreru100 nebo V-power racing a při těchto couračkách 400+ ale s lehkou nohou. Nedavno jsem jednu nádrž pojal lehce svižněji a byl jsem na 320km
rekord mám na sraz v Oseku a zpět. na cca 40l carrery 100, najeto 530km
pochopitelně se to týká ITR
PHM: spotřeba
[ Čas: 0.7156s ][ Dotazy: 145 (0.4430s) ][ GZIP on - Debug on ]
