A jak to de na crx 1g
Fórum: Exteriér
  Strana 3 z 4
miky007 crx je teď offline  miky007 crx
PříspěvekZaslal: 11.7.2008 , 12:26   Citovat
Ty lemy nevidím slibně nejdou poladit jsou kratké a tak je musím říznout a ňák to vymyslet co stím Se stydím
Příspěvky: 153 H+ body: 0 1987 CR-X
PříspěvekZaslal: 11.7.2008 , 20:30   Citovat
máte někdo skušenosti s vytahuvánim lemu potřebuju píchnout chci zachonat ty prahové lišty které zakrývají celí práh a část lemu ale chci to o 2.5cm vytahnout jak to mám poladit aby to bylo v navaznosti s tou lištou Cooo??? Cooo??? Cooo??? Cooo??? Cooo??? Cooo???
musím ho vyrobit ručo nebo na to neco je ale nechci vytahovaškou to mi hlava nebere to mi hlava nebere to mi hlava nebere to mi hlava nebere
md.doxa je teď offline  md.doxa
PříspěvekZaslal: 11.7.2008 , 23:01   Citovat
ty jo, máš můj obdiv, je to šílená práce a běh na dlouho trať... nosníky prahů sem vařil jednou, na trabikovi Mr. Green dlouho bych přemejšlel, jestli bych do toho šel znovu, spasovávání strašný...ale já tuhle kompletní renovaci nedodělal...už dva roky mi leží vyvařená kastle v dílně..njn, koupil sem Honda ondu Je to tam.
jen tak dáál je to dobrý
Příspěvky: 224 H+ body: 0 1995 Civic
PříspěvekZaslal: 16.7.2008 , 17:22   Citovat
tak a dnes jsem pokračoval natěrem zakladní barvi a laminátováním šíbru momentálně nemám co2 a tak dělám takové ty věci okolo je to z důvodu že mám dobré skušenosti s tím kde to neustále rezne tak tohle není špatné řešení
a si tak ňák to vypadá
S7300883.JPG, 1.76 MB
S7300884.JPG, 1.77 MB
S7300885.JPG, 1.77 MB
mara-mww je teď offline  mara-mww
PříspěvekZaslal: 16.7.2008 , 17:31   Citovat
hele chlape vypada to fakt luxusne jen tak dal je to dobrý drzim ti palce at to dobre dopadne uz se tesim az to bude mit nejakou podobu Mr. Green
Příspěvky: 355 H+ body: 0 1997 Prelude
PříspěvekZaslal: 16.7.2008 , 17:35   Citovat
ti dík ted vás prosím všechny o pomoc kdo z vás má skušenosti s rosšířením zadku auta jen zadek chci to rosšířít o 10cm a co si o tom myslíte předem dík to mi hlava nebere to mi hlava nebere to mi hlava nebere to mi hlava nebere Je to tam. Je to tam. Je to tam.
Lubosh je teď offline  Lubosh
PříspěvekZaslal: 16.7.2008 , 17:56   Citovat
Takhle to vypadá, když se rozšiřuje pomocí podběhů ze Škody 120
04.jpg, 87.45 kB
05.jpg, 65.89 kB
12.jpg, 83.37 kB
Příspěvky: 3437 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 16.7.2008 , 18:11   Citovat
je moc pěké jak mám docílit toho aby to vypadalo jako když to tam patří a ne aby to bylo okaté nechci aby to vypadalo jako kus plechu co tam bude bodlí výš jak to myslím Je to tam. Je to tam.
PříspěvekZaslal: 17.7.2008 , 7:21   Citovat
no hlavně ne tak jak je to na tom obrázku výše to je šílený pokud chceš rozšiřovat tak aby to nebylo hned na první pohled patrný tak musíš začít výš , ale pokud vím tak tys zadní lemy už vařil ne ? no ve zkratce , potřebuješ posadit kolo do pozice kde bude tzn osadíš podložky , nebo ráfek s nízkým et ,podle toho jaký řešení používáš .zjistíš kam ti bude max propérovávat kolo +rezervička 2cm , potud musíš otevřít podběh aby ti pak posunutý kolo neškrtalo , v tý výšce podběh zavřeš, sboduješ s původním blatníkem který ale ovšem musíš vytáhnout ven tak aby ti pokryl kolo takže budeš muset nejspíš k podběhu nabodovat pás plechu , no sboduješ to do hromady takže kolem kola náš vytaženej lem(semozřejmě průběžně kontroluješ výšku od kola i hran aby ti to sedělo ) s ostrou hranou , no a k němu naboduješ pohledovej lem tzn tu hranu , pokud ji nemáš jde vytvořit tak že si necháš ohnout z 0,8 nebo 1 plechu asi metrovej vinglík o stěnách 15/15 - 18/18 a ten pak postupně prohýbáš a nabodováváš na hranu podběhu -musíš ale neustále kontrolovat pozici -výšku i vysunutí oproti kolu a samozřejmě to udělat na obou stranách stejně. ukecej minora ať ti pošle foto cera jinak tady je takhle udělaný rozšíření o 30-35 mm na každý straně.
PříspěvekZaslal: 17.7.2008 , 9:52   Citovat
A nebo vyrobit z laminátu, ale to by byla pěkná mr..čka
PříspěvekZaslal: 17.7.2008 , 13:48   Citovat
Chápu a co tohle akorát s tím rozdílem že tak na jemu bude hrana
porsche 944 01.jpg, 18.88 kB
peca.gt je teď offline  peca.gt
PříspěvekZaslal: 17.7.2008 , 13:51   Citovat
miky007 crx napsal:
když to uděláš, budeš tam muset dát pořádně široké kola, aby to nevypadalo blbě.
Příspěvky: 479 H+ body: 0 1990 Civic VT
PříspěvekZaslal: 17.7.2008 , 13:54   Citovat
miky007 crx napsal:
tyhle bodykity jsou dělaný z laminátu většinou a dolepovaný na kastli , viz postup 1 část aby neškrtali kola a pak prostě dolepený. na 1 cero budeš muset zapřemýšlet jak to citlivě napojit ,osobně se mi to nelíbí , je to dost násilný rozbití křivek a pokud to někde nezopakuješ tj i vepředu tak to bude vypadat divně . Navíc takhle se to dělá u brutálního rozšíření což u tebe asi neplatí aby to nevypadalo směšně , zkus si to črtnout na papír
PříspěvekZaslal: 17.7.2008 , 13:55   Citovat
to prozativně podližky
PříspěvekZaslal: 17.7.2008 , 13:57   Citovat
no právě nechci aby to pusobzlo směšně a tak to asi udělám jak říkate
PříspěvekZaslal: 17.7.2008 , 14:01   Citovat
na podložky bacha solidně rozhodí vlastnosti . koukám na fotky cera 1 g a myslím že takový rozšíření jak na tom porsche není reálný , ,nemáš tam tolik prostoru -abys s těma křikama vyjel musel bys začít už na dveřích a to samý vepředu navíc podle mě se to k to mu nehodí , radši bych se vydal cestou nenásilnýho nabachratění -klidně můžeš rozšířit o 10čísel , a bude to vypadat ok , škoda že nemám fota švárovýho fiata uno , +14 čísel a nebylo to na první pohled poznat , jen když stoupl vedle serie tak to bouchlo do očí , doufám že tu jeho zadní nápravu si někdo koupí třeba na vrakáči , bude mít kola půlkou ven z kastle pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 17.7.2008 , 14:03   Citovat
koukals na toho civika? to se ti nelíbí ?
PříspěvekZaslal: 17.7.2008 , 14:04   Citovat
miky007 crx napsal:
podložky jo, ale když pak mrkneš na auto zezadu, tak je potřeba nasadit široké gumy, protože když tam necháš 195/50 -15, tak na tak širokém zadku budou vypadat strašně tenké. Viděl jsem tak upraveného kadeta a měl vzadu 335/40 17 a to už zase vypadalo jak traktor. Za sebe můžu říct, že se mi to taky nelíbí.
má jen jedem problém a to že chci zachovat původní prahovou lištu a necvím jak to zaonačit po navaření
PříspěvekZaslal: 17.7.2008 , 14:09   Citovat
miky007 crx napsal:
kterou ? dej sem(nebo do sz) kdyžtak fotky auta z víc stran kouknu na něj a třeba mě něco kopne,jak to udělat decentně a vyrobitelně . jak říkám vydyndej fotku z minora jak mu dělám cero , já to odkrývat v tomhle surovým stavu bez jeho souhlasu nebudu , ale tobě by to mohlo hodit inspiračku .
PříspěvekZaslal: 17.7.2008 , 14:12   Citovat
prah vyfotím aby ste věděli o co de
S7300886.JPG, 1.79 MB
S7300887.JPG, 1.77 MB
S7300888.JPG, 1.8 MB
ok fot už se hledá
PříspěvekZaslal: 17.7.2008 , 14:16   Citovat
tady je
S7300513.JPG, 264.98 kB
S7300534.JPG, 276.23 kB
S7300535.JPG, 275.88 kB
S7300517.JPG, 272.63 kB
Ryba je teď offline  Ryba
PříspěvekZaslal: 17.7.2008 , 15:50   Citovat
tady máš inspiraci: decentní rozšíření od mugenu:
Příspěvky: 1203 H+ body: 0 1986 CR-X
PříspěvekZaslal: 17.7.2008 , 17:57   Citovat
jojo to je ono akorád o neco malinko ++ ale jen nepatrně přesně tak si to představuju akorád to musím vymyslet s blaťakama jsou plastové vepředu sem to puvodně nechtěl ale o pár cm bych to asi měl udělat aby to trochu vypadalo
PříspěvekZaslal: 17.7.2008 , 20:10   Citovat
nemůžu si pomoct,prostě se mi to nelíbí , nafukoval bych to až v tý horní hraně a od ní šel pod ůhlem na hranu lemu , ten rantl i lem bych zachoval rozbíjí tu plochu.nemáš čelní pohled mírně z nadhledu to samý zezadu?
PříspěvekZaslal: 19.7.2008 , 21:47   Citovat
Chapu a tak sem se rozhodl navařit a pak si pohrát s laminátem nebudu to tahat až do .... ale jen je trochu okořením aby měli šmrc a ne že jsou takové ňáke prostě zanikají Mrk Mrk pořádnej výtlem pořádnej výtlem Mrk Mrk
S7300889.JPG, 1.79 MB
S7300890.JPG, 1.77 MB
S7300891.JPG, 1.74 MB
S7300893.JPG, 1.8 MB
S7300894.JPG, 1.8 MB
S7300895.JPG, 1.77 MB
S7300896.JPG, 1.76 MB
S7300897.JPG, 1.76 MB
S7300899.JPG, 1.8 MB
S7300900.JPG, 1.79 MB
Petrhcc je teď offline  Petrhcc
PříspěvekZaslal: 20.7.2008 , 11:56   Citovat
zdravim no musim rict ze ti patri muj obdiv a ver mi ze vim o cem mluvim ja sem delal to same asi pred rokem ale musim ti rict ze muzes byt rad v jakem stavu crxo mas ja je mnel jeste v horsim a byl jsem z toho docela v prd... ale pak jsem se do toho pustil a uz to jelo bohuzel to nemam zdokumentovany ale nemnel jsem na opravy ani love takze sem si vsechno delal doma ani jsem nekupoval prahy vsechno ohybal doma rucne jenom lemy jsem si netroufl a ty jsem koupil no nicmene jsem se snazil docela zbytecne stravil jsem na aute cca 2 roky prace vlozeno asi 60 000,- a tyden po laku mne ho ukradli uz ho mam sice zase dlouho doma ale neni cas ho dat do kupy a ted jsem si koupil civica coupe 95. Moje crx jsi tu mozna videl tudy odkaz ale opravdu ti patri muj obdiv jen tak dal bude to krasavice Úsměv
Příspěvky: 6 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 20.7.2008 , 22:37   Citovat
Snažím se aby to k něčemu vypadalo ale lemiy co sem sehnal tak tam nepasli bud nesedel na jedný nebo na druhý straně musel sem to nastavýt a nebyla to žádná prča a taky to podle toho vypada ale stejně jsem se rozhodl že to trochu předělám chci laminatem předělat přední dadní nárazník lemy možná i prahy to ale ještě nevím mám jistou představu ale nemám to ještě nakreslené to mi hlava nebere G4G to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 2.8.2008 , 21:29   Citovat
Miky jak jsi na tom???
Fórum: Exteriér
[ Čas: 0.2404s ][ Dotazy: 147 (0.0430s) ][ GZIP on - Debug on ]
