Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 484, 485, 486
  Strana 486 z 486
Mr_xx je teď offline  Mr_xx
Nový příspěvekZaslal: 15.5.2025 , 8:09   Citovat
na moji k24 jsem dával taky nové výfukové koleno a to v replice v náhradě od polského Izawit 30.054A.
Pasuje bez problému.
Příspěvky: 139 1994 Civic Vti
Nový příspěvekZaslal: 23.5.2025 , 9:20   Citovat
Dík za tip, u mě zatím funguje ten frankenstein. Až to budu dělat příště, tak si snad vzpomenu.
Mr_xx napsal:
Nový příspěvekZaslal: 27.5.2025 , 12:11   Citovat
Nazdar, asi se dovršila další perioda závad, poruch a nasrání, kdy se na autě postupně ve velice krátkém čase objevuje vyšší počet poruch způsobených stářím a opotřebením.
Kromě již zmiňovaného vlnovce na výfuku a poškozeného prvního klíče zapalování se nyní ozvala porucha abs, ona známá protivní svatá trojice kontrolek na palubovce ( ABS + VSA + trojúhelník). Po diagnostice zjištěny poruchy, podpětí, porucha CANBUS a pak pravého zadního sensoru.
Koukal jsem po netu na snímače ale netuším, jaký tam pasuje (2.4i tourer), respektive v nabídce je poměrně dost délek a ani výrobcem si nejsem jist.
V týdnu to kuchnu a zjistím aspoň tu délku. Máte s tím zkušenosti?
Nový příspěvekZaslal: 28.5.2025 , 8:41   Citovat
von-pivoj napsal:
V jiném vláknu jsem psal, co mi pomohlo na níže uvedené chyby.
(Bohužel už asi nefachá citovaný web, snad bude návod i jinde):
...mnohokrát jsem se snažil propojit drátkem piny 4 a 9 a vymazat chyby 61 a 84 (VSA).
Zřejmě jsou v pořádku všechny sensory i ostatní díly a jednalo se snad jen o problém s baterií, která nedodala dost proudu (chyba 61). A povedlo se i synchronizovat celý systém (chyba 84).
(https://www.hondacc.eu/opravy-repairs/elektronika/16-diagnostika-abs-vsa-accord-2003-2008).
Nový příspěvekZaslal: 3.6.2025 , 11:19   Citovat
Ahoj, díky za zprávu. Podařilo se mi vymazat chyby a resetovat VSA a tak nebylo nutné demontovat ABS senzory a měnit je.
Každopádně to byl docela opruz.
Taky mě mrzí, že ten web hondac už nefunguje, byly tam zajímavé technické nápovědy a návody.
Matěj Krupař napsal:
Vapor je teď offline  Vapor
Nový příspěvekZaslal: 5.8.2025 , 19:33   Citovat
Cau, riesili ste niekto silentbloky motoru/prevodovky ? Musia ist OEM Honda alebo moze byt aj druhovyroba? Ak ano ktoru znacku odporucate? Diki
Nový příspěvekZaslal: 7.8.2025 , 5:41   Citovat
Vapor napsal:
Ještě jsem to neřešil. Sám jsem zvědav.
Nový příspěvekZaslal: 7.8.2025 , 20:02   Citovat
von-pivoj napsal:
no prave nechcem davat nieco ked to po par km budem musiet menit
Nový příspěvekZaslal: 11.8.2025 , 11:13   Citovat
Vapor napsal:
V kvalitě bych asi problém neviděl. Tady je zajímavé srovnání
Nový příspěvekZaslal: 11.8.2025 , 17:31   Citovat
von-pivoj napsal:
zajimave srovnani ale potrebujem vediet, ci sa oplati ten aftermarket pouzit alebo sa rozsype po 100km
Nový příspěvekZaslal: 12.8.2025 , 8:16   Citovat
Vapor napsal:
Toto nejsem schopen posoudit, spoustu věcí jsem použil aftermarket a fungují doteď na 100% (tlumoče monroe, stabilizátory MyeleHD), u těsnění čerpadla posilovače jsem šel přímo do originálu, stejně tak u spínače brzdového světla, kde jsem zjistil že aftermarket je úplný shit....
Nový příspěvekZaslal: 12.8.2025 , 21:23   Citovat
von-pivoj napsal:
nevim no.. pytal som sa aj v skupine na honde aj chate a zatial bez odpovede
Nový příspěvekZaslal: 21.2.2026 , 13:28   Citovat
Včera po delší době jsem chtěl protáhnout accorda, po nastartování (cca 10s chodu motoru) se rozsvítila kontrolka motoru (vrtulník/pečené kuře), probliklo VSA a motor se vypnul. Následné pokus nastartovat už byly neúspěšné, startét točí ale bez zápalu. Bliká zelená kontrolka motoru. Vytáhl jsem baterii a dal ji nabít, byla po 14 dnes trochu slabší ale na nastartování dostačující.
Pojistky od Immo jsou OK.
V létě minulého roku se tchánovi taktéž nepodařilo nastartovat po delší době co byla honda odstavená, při té příležitosti mi zlomil klíček (asi byl nervní) a prý mu to chytlo až po roztlačení (liskat málo ale co už), od té doby je hlavní klíček nepoužitelný a já jezdil s náhradním. Tedy, že při pokusu nastartovat s hlavním klíčkem to motor sice točilo ale opět blikal zelený klíček na palubovce.
Pak jsem tedy víc jak půl roku jezdil s náhradním, tedy až do včerejška. Nepodařilo se mi naplánovat cestu ke klíčníkovi na výrobu nového náhradního. Nyní je tedy auto nepojízdné.
Co jsem koukal na netu tak jsem se nikde nedopátral kloudného řešení, od pseudorad jak naprogramovat klíček na řídící jednotce až po výměnu čtečky klíčů pod volantem.
Pár lidí co to v minulosti řešilo odtahem do servisu taktéž nedostali informaci o příčině problému a jeho řešení.
Setkla se někdo s tímto?
Ještě podotknu že se jedná o Accord Tourer 2.4i r.v.2004.
[ Čas: 1.7414s ][ Dotazy: 77 (1.6440s) ][ GZIP on - Debug on ]
