Civic 10g
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 244, 245, 246
  Strana 246 z 246
hori je teď offline  hori
Nový příspěvekZaslal: 8.2.2024 , 22:42   Citovat
Zdravím partu CX - po 15 letech jsem přešel z 8G - od vánoc mám "jakonovýho" sedana po Xenonovi a už vím, že je to ideální auto pro mladý důchodce. Spokojenost - jen mám jeden "problém" - najeto přes 2 tis. a ještě jsem nepoznal START/STOP - naučil jsem se ho hned vypínat - ale je to zbytečný - stejně nechcípne a nechcípne. Vůbec by mi to samozřejmě nevadilo, ale mám obavy, aby s tím nesouviselo "něco jinýho - škodlivýho". Nejen kvůli tomu, ale vůbec - abych CX poznal - prošel jsem celé vlákno - dík za plno užitečných informací (nemyslím prodeje v EU a USA apod....) - a k START/STOP jsem tam našel jen 1 příspěvek - nefungoval nakonec kvůli kontaktu tlačítka - to není můj případ. Nejspíš to bude souviset s baterkou - má asi přes 2 roky, tak asi "má nárok" - změřeno 12,2V a "ampéry dobrý" (na cifru jsem se nezeptal) - ale jinak její "slabost" neregistruju, startovala normál i v těch -12 ... tak by mne zajímal odborný názor / zkušenost - jestli ještě něco s tím souvisejícího hrozí a mám ji vyměnit, nebo počkat, až začne zlobit ?
Když už píšu - vlastně mám jeden "opravdový" problém - HOUKAČKA - jak jsem psal už svého času na 8G - je to nedůstojné tůtátko - troubím rád, tak po 8G5D - CTR i del.sol budu tunit CX. Až se divím, že to řešil jen Jopeeno, ten to tedy svého času tady psal.
Nový příspěvekZaslal: 9.2.2024 , 18:43   Citovat
V případě, že start-stop nejede kvůli baterce, je při zastavení na displeji krátce zobrazen přeškrtnutý oranžový symbol start-stopu (písmeno A a kolem něj šipka) a u toho symbol baterky. Takže to chce nevypínat a při zastavení pozorovat, zda se symbol objeví.
Obecně v zimě, hlavně když je fakt kosa, se start-stop nerozjede, důvodů může být víc, např. co vše je zapnuté (topení, světla...). Nicméně obvykle to auto dá nějakou ikonou najevo, proč se motor nezastavil, chce to pozorovat. Baterku bych neměnil, pokud vše jinak funguje, ale určitě bych ji nechal dobít, zvlášť, pokud jezdíš v chladnu kratší trasy, auto parkuje venku, takže bývá promrzlé atd.
S klaksonem problém nemám, takže k tomu nemám co říct, asi málo troubím Úsměv
2bep je teď offline  2bep
Nový příspěvekZaslal: 22.2.2024 , 10:47   Citovat
Jak píše skyline, v zimních měsících bych se S/S nijak nestresoval. Ty systémy mají tolik kontrolní bodů zda "chcípnout/nechcípnout", že to stejně moc nechcípá Velmi šťastný Sleduj ty ikony po zastavení, uvidíš Úsměv Osobně mám původní baterku už skoro 4,5 roku a stále funguje v pohodě.
Klakson holt tůtá, většina Hondařů je spíš už zvyklá Úsměv
Příspěvky: 3487 2019 Civic VT
Nový příspěvekZaslal: 23.2.2024 , 0:18   Citovat
Tak - v rámci kampaně nová baterka a - holt už to funguje - asi si zkusím po městě zvyknout.
Nový příspěvekZaslal: 23.2.2024 , 10:38   Citovat
Klakson byl důstojný v A7g... Přemýšlím, že ho do devítek nacpu..
Nový příspěvekZaslal: 26.2.2024 , 22:14   Citovat
Legendí má patřičnou důstojnost Velmi šťastný
PetrAT je teď offline  PetrAT
Nový příspěvekZaslal: 28.2.2024 , 22:59   Citovat
Hlásím, že na 80tkm jsem už musel nechat vyměnit sedák u řidiče
Na levé straně vyměkl a vůbec nedržel řidiče. Tělo se posouvalo vlevo
Očekával jsem že bude nějak poškozený, utržený . Ale on jen zkrátka vyměkl. Kvalita bída
Teď mě ještě čekají tlumiče
Nový příspěvekZaslal: 29.2.2024 , 19:47   Citovat
PetrAT: a co na to v Hondě říkali? Na prodej už jsou auta s nájezdem přes 200k, se mi nechce věřit, že by bylo normální měnit co 80k sedačku. Resp. mi taková "porucha" přijde úplně ujetá, to jsem snad nezažil ani u "veteránů" jako byla 20 let stará targa, MX-5 apod. Sice už sedáky nebyly nic moc, ale že by se to bortilo a byla nutná výměna, to vůbec.
Navíc jsem se díval, žes to psal při 70k, že to začalo dělat, takže z toho nemám radost - klidně nás to může taky za nějaký ten pátek potkat.
Nový příspěvekZaslal: 29.2.2024 , 21:36   Citovat
[quote="skyline"]
Koukali jsme na to s technikem a nechápali
Ten matroš vyměkl a a choval se jako houba . Nejspíš nějaká vada ve výrobě. Nic mě nenapadá
Na záruku to nevzali . Takže nové. S prací cca 6tkč
Nový příspěvekZaslal: 2.3.2024 , 19:48   Citovat
PetrAT: hmm, tak to snad nemám sedačku ze stejné série. Ale dle všeho je to tedy spíš chyba kusu než konstrukční-technologická, takže se toho nebojím.
Nový příspěvekZaslal: 28.7.2024 , 21:12   Citovat
zase BATERKA !?
tak jsem musel neplánovaně prožít 1,5 měsíce ve špítále, resp. pak lázně - dnes jsem se chtěl projet a - ani jsem neodemkl.
Baterka - nová v únoru - ani se nezačala nabíjet : 2,7 V - asi kaput.
Auto stálo na ulici - nevím, že bych něco nechal zapnutého - ta "neživotnost" mě tedy zaskočila - hlavně tedy "do budoucna" - je to normální ? co by to mohlo "samo" vytlouct ? co pohlídat ? co nedělat ?
Na zítra - potřebuji jezdit - koupím tedy novou, ale zase mám obavu - co s tím všechno souvisí ! - elektronika ?
Je mi jasné, že to není jako u žigulíka - 2 svorky na baterce ...- máte pro mne radu, jak to vše správně "před barákem" vyměnit - připojit ?
Dík za info, Hori
Nový příspěvekZaslal: 30.7.2024 , 13:02   Citovat
Napětí 2.7V je pro akumulátor likvidační. No, v první fázi bych akumulátor ještě zkusil nabít, ale lépe oživit (inteligentní nabíječky mají na to spec. program) a po nabití bych změřil klešťákem proud, který z akumulátoru teče, když je auto vypnuto.
hori napsal:
zase BATERKA !?
Dík za info, Hori
Nový příspěvekZaslal: 1.8.2024 , 22:36   Citovat
tak jen pro info - AKUservis jí dal šanci - dva dny "regenerace" - nabití na 115% a parametry dobrý - stálo to pár stovek, tak snad nějaký čas vydrží.
Nový příspěvekZaslal: 3.8.2024 , 15:56   Citovat
to hori: Bohužel dnešní auta jsou dost velké elektrospotřebiče i ve stand by režimu Smutný Navíc je nutné myslet na "inteligentní" nabíjení, takže je dost možné, že si před nástupem do špitálu parkoval auto s vybitou baterkou Smutný
Řešením je buď aku průběžně dobíjet nebo vynutit dobíjení při jízdě, zapnout potkávačky.
Nový příspěvekZaslal: 3.8.2024 , 19:36   Citovat
originál baterka mi v tom vydržela 4,5 roku (10/17-04-22) v dubnu 22 byla vybitá tak, že jsem jednoho dne nenastartoval, dobít jsem jí nezkoušel a vyměnil jsem jí za originál v Hondě
takhle rychlé vybití v řádech měsíců je divný Ble nesvítila nějaká vnitřní lampička nebo bylo zapnuté vyhřívání okna/sedaček?
Příspěvky: 2094 2023 Civic
Drak007 je teď offline  Drak007
Nový příspěvekZaslal: 28.8.2024 , 6:25   Citovat
Zdravím,chtel bych se zeptat jak se řeší rozšiření rozvoru. Vešli by se mi 1cm podložky, ale ze závitu s nasazeným kolem zustane lézt nějakých 6mm. Dá se tohle nějak řešit ? Nevím kdo vymyslel že tam sou jen matky, doteď sem byl zvyklý na šrouby.
Příspěvky: 1 2021 Civic
Nový příspěvekZaslal: 9.12.2024 , 4:26   Citovat
Asi to nebude nic nove pre vas ,ale honda ma zvolavaciu akciu pre vymenu rozvodov civika z litrom ,
dalsia zvolavacka je na palivove cerpadlo , vraj sa tyka aj 10g .. ma niekto ine info?
inak ja som teraz menil preventivne baterku zo start stop funkciou po skoro 7 rokoch , nebol s nou ziaden problem ,
ale uz som neriskoval ze ostanem niekde vysiet mimo sk ..stala 80eur bez kampane ..
co ma prekvapilo ked druhovyroba je drahsia ..
Nový příspěvekZaslal: 6.10.2025 , 20:16   Citovat
trochu zo tu zkomírá, tak co desítkáři, přesedlali jste na jiné stroje, nebo jste srdcaři bez klimy v létě?
Nový příspěvekZaslal: 7.10.2025 , 7:17   Citovat
Jopeeeno: Ahoj, zaznamenal jsem, že se některým vyskytly problémy s klimou, ale to je problém napříč celou 10G?
Ivoč je teď offline  Ivoč
Nový příspěvekZaslal: 7.10.2025 , 8:15   Citovat
anunaki napsal:
Měl jsem sedana 2017 a měnil jsem, můj následník rovněž,pak prodal a další už nevím. Od 09/21 mám opět sedana a 23 jsem měnil a teď budu zase.
Příspěvky: 123 2021 Civic
Nový příspěvekZaslal: 7.10.2025 , 14:42   Citovat
anunaki napsal:
Předfacelift i facelift, chladič umře více méně bez vztahu na ročník. U mého ex auta, rok 2020, vypověděl službu vloni. V největším vedru umřel bez výstrahy. Naštěstí je na něj prodlouźená desetiletá záruka.
Nový příspěvekZaslal: 7.10.2025 , 16:39   Citovat
To jsem nevěděl, že to je takový průšvih přes celou 10G. Možná bych pochopil, kdyby se to týkalo vadné série od dodavatele. To nepřišli na příčinu problému, že odcházejí i ty vyměněné? To nechápu.
Jopeeeno napsal:
Nový příspěvekZaslal: 10.10.2025 , 9:32   Citovat
anunaki napsal:
Ten problém šel napříč japonskýma autama. Honda, Subaru ...
Myslím, že výrobcem těch vadných bylo Denso
Já v Hondě měnil 2x
Co mě ale mrzí , jak šla dolů kvalita
Sedák řidiče se začal rozpadat a kupoval jsem nový v 70tkm (záruka neuznaná) . Pro info moje váha 88kg
A nyní ve 100tkm se rozpadá opěradlo řidiče .
Takdle mizerná sedadla jsem ještě v žádném autě nezažil
Nový příspěvekZaslal: 10.10.2025 , 14:13   Citovat
To je smutný. Zaznamenal jsem stížnosti na prosezené sedačky u minulé generace Jazzu, takže šetřili asi obecně. Myslím, že i odhlučnění C10G vůči C9G se zhoršilo. Ale co se týká kvality sedáků a možno říct kvality obecně, jsem na novou generaci e:hev napříč modely, četl v podstatě jen chválu.
PetrAT napsal:
Já v Hondě měnil 2x
Nový příspěvekZaslal: 10.10.2025 , 14:19   Citovat
Ta sedačka bude velice individuální Úsměv
Kamarád má na své FK7 naježděno přes 250tkm, váží určitě víc jak 88kg a sesle je na ten nájezd v pohodě. Já mám 70tkm a 187cm/115kg a krom lehkého vrzání je sesle v pohodě Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 10.10.2025 , 16:29   Citovat
za 30 let jsem se s tím nesetkal
prošli mi rukama auta s nájezdem kolem 180-200 tkm
ale takto sešlou sedačku jsem nezažil
podle mě to je úpadek kvality
stejně jako tlumiče, které uznali na záruku po cca 30-70tkm
voda v bočních pozičních sklíčkách
Nový příspěvekZaslal: 23.10.2025 , 23:01   Citovat
PetrAT napsal:
Já v Hondě měnil 2x
ja mam 108kg a auto ma najazdene 111000km a sedacka je cca rovnaka ako pri 60tkm ...
potahy su hroza klasika japonec , preto mam potahy na mieru a max spokojnost
chladic klimy mi menili pri 80tkm na predlzenu zaruku
rozvody na P10 menene v 100000km a sice boli popraskane ale material nechybal a sitko bolo ciste
jazdim dialky cca 1000km ,ale i mesto pomer 90/10% spotreby 4,5-8L
ja som z autom max spokojny , vymena bude uz len za teslu3
jedine co mi vadi je selest pod tapecom a v b stlpiku , by ma zaujimalo co tam chrasti nad cca rchlosti 140km/h
inak som menil predne svetla z halogenu na led a tiez spokojnost ak by to niekoho zaujimalo ..
tlmice su takisto v pohode , mal som podozrenie na vole v podvozku a nechal som to prejst aj mimo hondu a ze su v pohode ako cela predna naprava , inak mam predface z prvych vyrobenych 2018 , rok jazdil ako predvadzacka
od 40tkm jazdim na 16" ..
Civic 10g
[ Čas: 2.7981s ][ Dotazy: 133 (2.6221s) ][ GZIP on - Debug on ]
