LJay: Honda CR-Z ZF1
LJay je teď offline  LJay
PříspěvekZaslal: 11.12.2023 , 23:20  Naposledy upravil LJay dne 22.12.2023 , 0:12, celkově upraveno 3 krát. Citovat
V létě jsem pořídil "nové" zábavné daily. Původně jsem přemýšlel nad nákupem FN2 (MY2009+: nižší výskyt problémů se synchrony, ...), ale nakonec jsem od toho upustil, protože bych auto pro mé potřeby plně nevyužil. Defakto by suplovalo to na co mám CRX + by mělo vyšší provozní náklady a potenciál na dražší prvotní údržbu (většina FN2 je celý svůj život poměrně dost zatěžovaná) + se mi úplně nelíbí koncepce nádrže pod předními sedačkami, která posouvá váhu ještě víc kupředu a komplikuje rozložení komponent na spodku auta (trasa výfuku, zbytečně dlouhé vedení od hrdla nádrže, ...).
Takže jsme nakonec zvolil CR-Z, které mně vždycky zajímalo i když jsem byl v době jeho nástupu na trh dost skeptický ke koncepci "sportovního" hybridu. Každopádně po ujetí cca. 10k km musím uznat, že mně auto mile překvapilo a Honda s ním docela předběhla dobu. Nyní podle mně dává podstatně větší smysl, než při příchodu na trh. Škoda že se k nám už nedostala verze ZF2 a auto celkově nedostalo víc času "dozrát".
crz_01.jpg, 363.64 kB
crz_02.jpg, 458.57 kB
Příspěvky: 2973 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 11.12.2023 , 23:34  Naposledy upravil LJay dne 12.12.2023 , 10:08, celkově upraveno 2 krát. Citovat
Po nákupu jsem udělal klasickou základní údržbu motoru (filtry, výměna kapalin, ventilové vůle, kladka napínáku, klíňák, svíčky, čištění a přetěsnění EGR / VTEC ventilu, ...)
Provizorně jsme přetěsnil i PCV pomocí přídavného O kroužku, který jsem vyseknul z gumy (origo těsnění časem ztvrdlo a dostalo vůli - už mám doma nové OEM).
dily_01.jpg, 251.13 kB
dily_02.jpg, 300.32 kB
ventil_vule_01.jpg, 304.42 kB
kladka_01.jpg, 213.56 kB
pcv_01.jpg, 197.42 kB
vtec_ventil_01.jpg, 215.06 kB
PříspěvekZaslal: 12.12.2023 , 0:00   Citovat
Nějakou dobu jsem řešil zvláštní skučivý zvuk za studena na volnoběh v oblasti nad VTEC solenoidem (při poslechu stetoskopem je zvuk nejhlasitější v místě vyznačeném na fotce), ale na příčinu jsem nepřišel. Na crzforum.com jsem našel pár témat zmiňujících stejný problém, ale opět bez řešení.
Jelikož se motor zdá absolutně v pořádku (meřil jsem tlaky, motor protáčel ručně, kontroloval válce endoskopem, spotřeba oleje prakticky nulová, ...), tak jsem to přestal dál řešit. Kdyby měl někdo nějaký tip na zdroj toho zvuku, tak za nějak samozřejmě budu rád.
Osobně mám podezření na nějakou rezonanci od IMA, nebo okolo uložení CMP. Případně by to mohl dělat olej vytékající z kanálu na VTEC solenoidem narážející na plastové ventilové víko, ale to se mi moc nezdá.
zdroj_zvuku_01.jpg, 270.29 kB
PříspěvekZaslal: 12.12.2023 , 0:03   Citovat
V motoráku jsem ještě opravil rozpůlený kryt kladného pólu baterie, který tam byl chycený na stahovacích páskách a nevypadalo to nic moc.
baterie_01.jpg, 195.54 kB
baterie_02.jpg, 158.34 kB
PříspěvekZaslal: 12.12.2023 , 0:07   Citovat
Na katiku jsem vyměnil tepelný štít, který byl KO.
kryt_katalyzatoru_01.jpg, 199.63 kB
kryt_katalyzatoru_02.jpg, 278.73 kB
PříspěvekZaslal: 12.12.2023 , 0:10   Citovat
Vyměnil zámek kufru, ve kterém odešel snímač otevření (nejde vyměnit samotný snímač, musí se měnit celý zámek). Podle všeho dost častá závada.
dily_03.jpg, 258.58 kB
zamek_kufru_01.jpg, 195.19 kB
PříspěvekZaslal: 12.12.2023 , 0:16   Citovat
Potom jsem se pustil do opravy koroze a provedení antikorozní ochrany spodku auta.
oprava_koroze_01.jpg, 302.27 kB
oprava_koroze_02.jpg, 195.33 kB
oprava_koroze_03.jpg, 355.23 kB
PříspěvekZaslal: 12.12.2023 , 0:22   Citovat
Při tom jsem také trochu poupravil předešlou (od minulého majitele) né moc povedenou opravu pravého prahu po bouračce. Výsledek stále není úplně top, ale s ohledem na použítí auta to moc neřeším.
pravy_bok_01.jpg, 269.8 kB
pravy_bok_02.jpg, 168.51 kB
pravy_bok_03.jpg, 262.62 kB
PříspěvekZaslal: 12.12.2023 , 0:31  Naposledy upravil LJay dne 12.12.2023 , 0:37, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Podle stylu poškození bych tipoval, že auto bylo účastníkem asi nějaké řetězové nehody v nižší rychlosti kde to mimo jiné odnesl zadní nárazník. Ten měl uržené držáky spojující jeho spodní a horní díl.
Po původním majiteli byla oprava provedená slepením dílů PU lepidlem, které ale moc nedrželo. Takže jsem lepidlo sundal dolů. Na horním dílu se mi povedlo většinu držáků zavařit a na spodní díl jsem si navrhl a na 3D tiskárně vytiskl nové, které jsme na něj pak nalepil.
zadni_naraznik_01.jpg, 328.66 kB
zadni_naraznik_02.jpg, 224.5 kB
zadni_naraznik_03.jpg, 233.56 kB
PříspěvekZaslal: 12.12.2023 , 0:33   Citovat
Stejným způsobem jsem opravil i pravou prahovou lištu, na které chybělo několik držáků nacvakávacích klipů do karosérie.
prah_lista_01.jpg, 203.14 kB
prah_lista_02.jpg, 242.49 kB
prah_lista_03.jpg, 254.16 kB
prah_lista_04.jpg, 260.21 kB
PříspěvekZaslal: 12.12.2023 , 0:53   Citovat
Ani né měsíc po opravě karosérie mi při večerní jízdě lesem skočila zezadu z boku do auta srnka (nechápu co dělala, jestli si v té tmě myslela, že mezi předními a zadními světly nic není). Naštěstí to bylo v nízké rychlosti, takže nenadělal moc velké škody. Dvě malé promáčkliny na spodku dveří + promáčklina u zadní hrany předního blatníku. Všechno si mi pořadilo víceméně úspěšně opravit pomocí karosářského kladívka a sady pro vytahování promáčklin. Ještě že u tohohle auta neřeším zase až tak moc estetiku Úsměv
promacklina_01.jpg, 411.54 kB
promacklina_02.jpg, 233.45 kB
PříspěvekZaslal: 12.12.2023 , 1:01   Citovat
Jako další byla na řadě výměna rozbité mlhovky. Jako náhradu jsem použil lampy z ebay mlhovek pro FD Civic (OEM CR-Z jsou nedostupné), které jsme vsadil původních lehce zrepasovaných držáků + jsem mlhovky ještě polepil žlutou folií (vizuálně to líp vypadá a trochu to zvýší ochranu skla mlhovky).
mlhovky_01.jpg, 237.88 kB
mlhovky_02.jpg, 214.53 kB
mlhovky_03.jpg, 201.48 kB
mlhovky_04.jpg, 262.36 kB
mlhovky_05.jpg, 248.12 kB
PříspěvekZaslal: 12.12.2023 , 1:17   Citovat
Na auto jsem si také pořídil nové "letní" disky Autec Wizard Type W (dobrý poměr cena/váha + solidní design) o rozměru 16x7 palce. Záměrně jsem zůstal u 16" jednak kvůli dostupným rozměrům pneu, do kterých jsem je chtěl obout a také kvůli o něco vyšší bočnici (lepší sekundární tlumení = pohodlnější u méně sofistikovaných podvozků).
Disky jsem obul do pneu GoodYear EfficientGrip Performance 2, které mají výborný poměr přilnavost/valivý odpor, což je poměrně dost důležitá vlastnost u auta s relativně malým výkonem motor.
disk_01.jpg, 269.73 kB
disk_02.jpg, 285.69 kB
crz_05.jpg, 506.47 kB
PříspěvekZaslal: 12.12.2023 , 1:31   Citovat
Jelikož auto z výroby sedí poměrně vysoko a podvozek je naladěný dost do měkka, tak jsem už při koupi počítal s tím, že ho budu měnit. Vzhledem k poměrně malému rozšíření auta není na trhu moc velký výběr aftermarket podvozků, ale z toho co je dostupné mi pro mé potřeby vyšel nejlépe podvozek od japonského výrobce Showa tuning (OEM + HPD výrobce).
K podvozku jsem pro jistotu koupil i nové tyčky stabilizátoru, protože původní nejdou většinou demontovat bez poškození (což se samozřejmě potvrdilo).
dily_07.jpg, 326.64 kB
dily_05.jpg, 261.22 kB
PříspěvekZaslal: 12.12.2023 , 1:41  Naposledy upravil LJay dne 12.12.2023 , 9:41, celkově upraveno 2 krát. Citovat
Montáž podvozku byla byla poměrně rychlá, protože Showa dodává tlumiče komplet složené (nemusí se přehazovat díly z původních), takže stačí jen demontovat staré a namontovat nové.
Auto teď sedí přesně tak vysoko jak jsem chtěl (-2,5cm pro zachování prujezdnosti) a při jízdě je podstatně stabilnější při zachování dobrého jízdního komfortu. Osobně si myslím, že měl být podvozek takto nastavený už z výroby a jeho relativní nejistota v určitých jízdních režimech uškodila prodejům auta víc než použité pohonné ústrojí.
showa_01.jpg, 286.5 kB
showa_02.jpg, 251.13 kB
showa_03.jpg, 319.98 kB
showa_04.jpg, 281.12 kB
showa_05.jpg, 300.14 kB
crz_06.jpg, 271.21 kB
PříspěvekZaslal: 12.12.2023 , 1:44   Citovat
OEM disky, které byly už poměrně dobité jsem si částečně zrenovoval (vyčistil, obrousil korozi, vykitoval odřeniny a nechal nakomaxovat) a mám je teď jako zimáky.
disk_03.jpg, 252.56 kB
disk_04.jpg, 195.55 kB
disk_05.jpg, 180.35 kB
PříspěvekZaslal: 12.12.2023 , 13:33   Citovat
Paráda, hezká práce. Na to se pěkně dívá jak si člověk dokáže sám se vším takhle elegantně poradit. A zároveň i fajn recenze na crztko je to dobrý
PříspěvekZaslal: 22.12.2023 , 0:36   Citovat
FastCivic: Díky, oproti tvému FI Civicu, nebo mému dřívějšímu FI CRX je tohle takový oddechový projekt, ale musím říct že mi auto dělá opravdu radost a rád s ním jezdím (hlavně po výměně podvozku).
Díky zkušenostem s ním si myslím, že NA hybrid je pravděpodobně nejlepší cesta, jak v této době vyrobit zábavný motor (dobrý zvuk, odezva na plyn, průběh kroutíciho momentu, ...) a relativně nízkou mechanickou komplexitou (odpadnou komponenty pro přeplňování, alternátor, startér).
PříspěvekZaslal: 22.12.2023 , 0:47  Naposledy upravil LJay dne 22.12.2023 , 1:02, celkově upraveno 1 krát. Citovat
V Actionu jsem narazil na malou nádobu na drobný odpad za pár šupů (do daily se hodí). Tak jsem pro ní na 3D tiskárně vytiskl vymezovací kroužek a šoupl jí do držáku nápojů ve středové konzoli. Navíc po otevření svítí modře, takže člověk večer vidí kam co hází + to ladí se zbytkem osvětlení interiéru Úsměv
nadobka_01.jpg, 274.03 kB
nadobka_02.jpg, 160.98 kB
nadobka_03.jpg, 135.52 kB
PříspěvekZaslal: 22.12.2023 , 0:50   Citovat
Ještě přidám jednu vánoční fotku auta.
crz_08.jpg, 376.63 kB
PříspěvekZaslal: 22.12.2023 , 9:03   Citovat
Parádní práce je to dobrý
Adamek je teď offline  Adamek
PříspěvekZaslal: 23.12.2023 , 16:24   Citovat
Koukám, že tě CRZ chytlo je to dobrý Díky za nějakou inspiraci. Já se blížím 265tis km a mám připraveny oleje, svíce, chladivo. Mlhovky mám na cestě pro Accorda 7G, jednu mám totiž úplně bez skla. Jinak na ALI mají světla místo odrazek v zadním nárazníku. Můžeš do nich pustit brzdovky nebo světla. Mám je připravené, až budu mít auto na zvedáku, tak je chci zapojit.
Odkud jsi bral ten podvozek? Myslím si, že při mém nájezdu se doba výměny už blíží.
Příspěvky: 1646 1990 Civic
PříspěvekZaslal: 23.12.2023 , 23:24   Citovat
Matěj Krupař: díky
Adamek: jj z auta mám radost. Jezdí se mi s ním pěkně a za pár korun + je to u nás docela unikátní auto.
Kdyby si se chtěl náhodou zbavit zadních odrazek, potom co je vyměníš za LED světla, tak bych je od tebe koupil. Místo jedné mám totiž právě to LED světlo (asi to odnesla při havarii) a rád bych ho vyměnil za origo odrazku. Ty se ale jako samotný díl nedají nikde koupit a na vrakáčích u nás není ani jedno CRZko, ze kterého by se to dalo vzít.
Podvozek jsem kupoval zde: tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 24.12.2023 , 21:03   Citovat
Napiš skřítkovi, ten má soukromej CRZ vrakáč doma, já bych se jich zatim nezbavoval, nevim co ty z ali vydrží.
Stránka mi ukazuje ze je offline a mám prijit pozdeji. Bylo to přímo z JPN tedy? Vyplatilo se to s clem a dopravou?
PříspěvekZaslal: 24.12.2023 , 21:18   Citovat
Díky za tip. Napíšu mu.
Odkaz jsem teď zkoušel a už zase funguje. Jj bylo to přímo z JPN. Teď si nevybavím přesnou konečnou cenu, ale bylo to kolem 23k Kč. Za mně je to dobrá cena, protože podvozek funguje přesně tak jak potřebuju (snížení / tuhost) + to přišlo zkompletované (tlumiče s pružinami, prachovkami a dorazy), takže to stačilo jen namontovat bez nutnosti rozebrání původních tlumičů.
PříspěvekZaslal: 3.1.2024 , 23:43   Citovat
Spíš jen pro info. Než jsem koupil OEM vodní pumpu (zatím jsem ji nemontoval, mám ji do zásoby), tak jsem zkoušel objednat AISIN z jednoho ČR eshopu s náhradními díly. To co mi příšlo byla s největší pravděpodobností nějaká kopie (viz. foto), protože zpracování bylo docela dost mizerné. Prodejce mi ji naštestí vzal bez problémů zpět a vrátil peníze, takže jsem objednal OEM a mám klid Úsměv
pumpa_aisin_01.jpg, 250.57 kB
pumpa_aisin_02.jpg, 262.4 kB
PříspěvekZaslal: 5.1.2024 , 20:51   Citovat
Aisin je česká výroba v Písku, tlakové lití a obrábění.
PříspěvekZaslal: 6.1.2024 , 12:24   Citovat
Ahoj panie,
zdravím Tě po letech, a vítej v showroomu.
Nechť se Ti podaří a zadaří vše, co si plánuješ Úsměv
přátele
PříspěvekZaslal: 7.1.2024 , 10:49   Citovat
Adamek: díky za info. To jsem ani neveděl. Já měl za to, že jejich pumpy jsou kvalitní, ale pokud byl tohle originál, tak nic moc.
M@jk: díky za přivítání.
PříspěvekZaslal: 7.1.2024 , 11:20   Citovat
LJay napsal:
Rado se stalo.
Ja beru uz leta Termptec, leny a funkcni a v pohode ...
[ Čas: 0.2060s ][ Dotazy: 147 (0.0136s) ][ GZIP on - Debug on ]
