Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 482, 483, 484, 485, 486  Další
  Strana 483 z 486
PříspěvekZaslal: 26.8.2022 , 8:28   Citovat
Tourer + KYB + nové nesnížené pružiny + LPG nádrž = zadek je minus cca 2 cm oproti předku (i bez nákladu v kufru) Bueee
Snižovat předek nechci, občas jedu polňačkou.
Má někdo nápad, jak dostat zadek o 2 cm výš?
Z Oktávky dělá offroad každý druhý a podložek je na trhu milion, ale na Acco jsem nic nenašel.
Chci ten zadek opravdu jen jemně výš, aby se srovnal s předkem Se stydím
PříspěvekZaslal: 27.8.2022 , 7:37   Citovat
Jestli máš dobrého soustružníka,tak si nechej vyrobit podložky,na sériovém autě to zvedneš bez výměny těch šroubů v misce o 10-15mm max.tusim že u Civica to bylo 12,5mm a matka byla nadoraz.
Jinak můžeš koupit Accord cl9 lift kit, najdeš přes google.
Zvedal jsem takhle zadek na civicu po výměně pružin zadek sedl moc.
Příspěvky: 1467 1989 Civic
Newtom je teď offline  Newtom
PříspěvekZaslal: 28.8.2022 , 7:30   Citovat
Matěj Krupař napsal:
A nekoupil si náhodou pružiny na naftovou verzi? Kdysi mi omylem prodali a namontovali origo sportovní podvozek Showa na iCTDI a auto mělo hodně vysoko předek. Když se podvozek vyměnil, za ten co tam patřil, vše bylo OK. Auto bylo taky na LPG.
20170617_121555.jpg, 1.23 MB
PříspěvekZaslal: 29.8.2022 , 10:57   Citovat
Je pravda, ze predni pruziny tam vlastne predni pruziny nebyly dane KYB, protoze nebyly skladem, ale byly tam dane nejake jine. Nicmene dle motorizace.
Kazdopadne puvodni origo podvozek byl na tom uplne stejne, zadek asi o 2cm niz... Cca jako na Newtom foto (jen celkove vys, protoze nesnizeno).
Kazdopadne obycejny KYB je nabizen jen v 1 variante, univerzalni pro vsechny motorizace. Takze to pak s tezsi N22 je ok, ale s nejlehci K20 uz naprd, kdyz se prida navic LPG.
Liftkit jsem koukal, ze za celou sadu chteji pres 100E, coz je teda dost, kdyz potrebuju jen dozadu ... naštvanej
@ mad_zed: CL9 mi asi na tourer dozadu sedet nebude, ne? Hledal jsem CM.
Brca je teď offline  Brca
PříspěvekZaslal: 31.8.2022 , 13:58   Citovat
Zdravím Vás Honďáci. Nechce mi zhasnout kontrolka dobíjení, a na přístrojovce píše check system. Měřil jsem baterii a s vyplým motorem i se zaplým se napětí pohybuje mezi 14.5 - 15V. Předpokládám, že alternátor tedy dobíjí. Navíc je slyšet takové lehké hučení od řemenu. Nevím jestli alternátor, nebo něco jiného to může být, a mělo by to spojitost s tou kontrolkou. Ještě je cítit guma, Jakoby se trochu pálila. Řemen vypadá ok. Nevíte někdo, jak postupovat, čím začít, jestli hned zkusit altík vyměnit, nebo jít po něčem jiném? Honda accord 7g 2006 po face, sedan. Díky moc za rady. Jirka
PříspěvekZaslal: 2.9.2022 , 19:39   Citovat
Ty KYB zadní jsou nějaké divné, taky mi to sedlo hodně nízko (LPG). U mě to kompenzují přední H&R a je to ve stejné výšce. Zadní H&R šly hned po koupi auta do šrotu, protože to leželo úplně na zemi a předchozí majitel kvůli tomu amatérsky vytáhl lemy naštvanej O zničených tlumičích nemluvě.
Sháněl jsem Showa, ale akorát jsem svého času přišel o zálohu u podvodníka z partacus.de to snad ne
Auto už je na vedlejší koleji, ale kdysi jsem uvažoval nad zakázkovou výrobou, přeci jen kolena už začínaly protestovat při nasedání/vysedání.
TheLastUnicorn je teď offline  TheLastUnicorn
PříspěvekZaslal: 6.9.2022 , 8:01   Citovat
Brca napsal:
By mě celkem zajímalo, čím se Ti povedlo naměřit na baterii při vypnutým motoru 14,5-15V. HaHaaa Baterie ve slušný kondici má v klidu 12,6-12,9V. V žádném případě to nebude 14V. S nastartovaným motorem bývá na její svorkách při funkčním alternátoru s funkčním regulátorem 13,5-14V. Existujou sice vozy s vyšším dobíjecím napětím (některé fordy), ale A7G to myslím není. Buď je tedy špatná metodika měření, měřák, nebo je tam opravdu nějaký problém...nebo kombinace těchto věcí. Úsměv
PříspěvekZaslal: 8.10.2022 , 13:32   Citovat
von-pivoj napsal:
Zkus zabrouzdat v přiloženém manuálu
Dakujem ale nie vzdy to pasuje to co je v tsx. Farebne znacenie nepasuje myslim si ze hlavny problem je v prechode medzi konektormi co su na doske zakladna doska a displej. Zlozil som to zatial mi to funguje ale nejde podsvietenie tlacidiel a displeja v noci. V amerike riesili ze tam odchadza jeden odpor ale americka verzia je ine zapojenie uplne iny layout dosky v usa boli shitne tie radia kde to pri 50000 milach odchadzalo.
T.O.M. je teď offline  T.O.M.
PříspěvekZaslal: 3.11.2022 , 17:42   Citovat
Ahoj,neřešil někdo nefunkční ostřikovače čelního skla? Při spuštění ostřiku stěrače jdou a při zapnutých světlech i ostřik světel jde. Motorek se nespouští a narozdíl od sepnutí ostřikovače světel a zadního okna není slyšet ani cvaknutí relé. Myslíte že to může být relatkem? Nikde jsem se nedocetl kde je toto relé umístěné. Nevíte někdo?
Příspěvky: 10 2003 Accord Tourer
Mourl je teď offline  Mourl
PříspěvekZaslal: 18.12.2022 , 18:00   Citovat
T.O.M. napsal:
Jestli správně koukám do schématu, tak je tohle relé bohužel uživatelsky nevýměnné - je součástí pojistkového boxu. Takže vyměnit celý pojistkový box, nebo dát někomu na opravu, kdo to relé vymění / přeletuje.
Nejdříve ale opravdu na motorku proměřit jestli do něj nejde napětí, případně jestli je motůrek OK?
Jestli jsi už nevyřešil tedy Mrk
PříspěvekZaslal: 3.1.2023 , 19:06   Citovat
Zdarec. Nemáte někdo zkušenost s jemnou vibrací/chvěním plynového pedálu? Dělá to v jen při ustálené rychlosti cca 70 km/h, jedno jestli na trojku, čtyřku či pětku. Možná to jde i trošku do podlahy, ale nevím, nejvíc to cítím v tom plynovém pedále. Výměna kol (letní - zimní) nepomohla. Díky.
PříspěvekZaslal: 3.3.2023 , 13:21   Citovat
Ahojte aka servo kvapalina ma ist do accorda? Iba origo honda psf-s? Alebo moze tma ist aj nahrada napr ravenol psf alebo dexron 2 dexron 2?
PříspěvekZaslal: 3.3.2023 , 13:35   Citovat
peterrrpn napsal:
dával jsem na podzim Ravenol PSF Úsměv
Jarek je teď offline  Jarek
PříspěvekZaslal: 5.3.2023 , 10:03   Citovat
peterrrpn napsal:
Dextron v žádném případě! Jedině originál nebo náhrada od Ravenolu.
PříspěvekZaslal: 15.3.2023 , 12:41   Citovat
Řešil jste někdo opravu kabelových svazků dveří? Jak?
Nefungujou mi už ani jedny zadní dveře - stahovačky, repro, centrál. Což už není moc komfortní Velmi šťastný
Předpokládám, že problém budou polámané vodiče v husím krku.
Asi by šel sehnat použitý celý svazek a vyměnit, ale bojím se, že se to zas poláme, když už bude "jetý". Nové svazky je asi trochu problém sehnat, pravé zadní jsem viděl z jap, ale levé ne... Navíc tedy 1500 Kč + pošta...
Honda RD wireness.png, 342.27 kB
PříspěvekZaslal: 15.3.2023 , 19:14   Citovat
bývá to jen v té gumě mezi dveřmi a sloupkem... povytáhnout, přepájet kabely, zaizolovat a vrátit zpátky.... pokud umíš s pájkou, tka to opravdu dáš, není na tom nic složitého... hledal jsme fotku mé opravy ale na Google už ji nemám... Smutný
PříspěvekZaslal: 15.3.2023 , 20:52   Citovat
Jestli je to 32753-SED-G11 / 32754-SED-G11, tak v JPN za 68,05 USD = 1930,- s DPH a dopravou.
Taky už jsem to několikrát opravoval, je to opruz, ale s trochou trpělivosti se to dá.
Howky.P je teď offline  Howky.P
PříspěvekZaslal: 23.4.2023 , 19:14   Citovat
Zdravím, chtěl jsem se tady zeptat zda ma někdo zkušenosti s instalací Android auto. Bratr to instaloval ale objevil se mu problem že mu to odrovnalo kompresor klimatizace u 2.2 i-tdci. Řešil to tu někdo nahodou?
Příspěvky: 144 1994 Civic
PříspěvekZaslal: 26.4.2023 , 11:21   Citovat
Na Android by som sa vy kiss me , aj keď si chalani z clubu objenali verziu na diesel, nefungovala klíma resp. im to odrovnalo klímu.
PříspěvekZaslal: 30.4.2023 , 11:30   Citovat
Na aliexprese sa da kupit cisto len ovladanie klimy s ramikom a je to urobene aby si si tam mohol dat 2 din radio ake chces treba to podladat. Inak lepsie radia sa daju naprogramovat ze vies aj klimu stym ovladat len to treba pozriet podporu na danu automobilku. Ja bych to neriesil sak accord uz je staré auto.
PříspěvekZaslal: 30.4.2023 , 11:39   Citovat
Chalani ake mazivo ide do homokinetickeho klbu(vonkajší) a ake do tripodu co ide do diferencialu(vnutorny). Mam nove manzety k nim jeazivo ale pre vnutorny klb tripod je oznacene ako pre homokinetak. No a to by nemalo byt.
lukadu je teď offline  lukadu
PříspěvekZaslal: 22.5.2023 , 14:57   Citovat
Ahoj, když zamknu auto centrálem tak mi zůstanou odemčene dveře řidiče a kufr. Klíčkem to zamyká všechno.
Myslíte že to bude taký v tom svazku kablu ve dveřích???
Příspěvky: 11 2004 Accord
PříspěvekZaslal: 23.6.2023 , 8:31   Citovat
vyskytl se mi takový nešvar, ale nevím, jestli je to nešvar:
130 km/h na tachometru je 115 km/h na GPS. Zároveň na otáčkoměru je cca 3300 otáček (takže tak těch 115 km/h).
Je tak velká odchylka běžná?
Ručička tachometru je responzivní a funguje normálně, klesne až dolů, atd.
Kola mám pořád stejná, papírová, teď letní 225/45/r17. Zimní 205/55/r16. Nafoukáno pořád podobně.
Vždycky tam bylo do plusu, ale nikdy se mi nezdálo, že tak moc. Bylo tam třeba +5. Na letních i zimních kolech to bylo cca stejné.
Všiml jsem si toho díky otáčkoměru. Vždycky jsem měl pocit, že 130 jedu tak na 3700 a teď najednou tak na 3300 a pak mi GPS potvrdila, že nejedu 130 Velmi šťastný
Jako prakticky to skoro ničemu nevadí, jezdím podle otáček, na dálnici cvaknu tempomat a je. Ale trochu horší je to přes vesnice, hůř se to hlídá a vlastně nevím, jaká je odchylka, t.j. kolik jedu, když mám na tacho třeba 50 km/h a nemám zapnutou GPS...
Díky za rady přátele
PS: Někdy v únoru jsem dělal VTEC REFLASH a mám takový pocit, jako by to bylo od té doby. To jsem měl ještě zimní gumy. Pak jsem přezul a furt stejné. Nevěnoval jsem tomu moc pozornost. Teď jezdím trochu víc, tak jsem si toho začal všímat. Nechápu, jak by to spolu mohlo souviset... Mohlo by?
PříspěvekZaslal: 23.6.2023 , 9:09   Citovat
taková odchylka není normální, ačkoliv ty otáčky by byly na tu rychlost víc než přijatelné Úsměv
PříspěvekZaslal: 23.6.2023 , 9:32   Citovat
Pepino_Honda napsal:
Přemýšlel jsem, jestli nechat prodloužit 5ku, nicméně současná 5ka dává na reálných 130 km/h zhruba těch 3700 otáček Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 15.7.2023 , 9:56   Citovat
Zdravím.Když zamknu auto centrálem tak mi zůstanou odemčene dveře řidiče a kufr. Klíčkem to zamyká všechno normálně. Čím to může být? zámkem dveří u řidiče?
Screenshot_2023-07-15-10-48-10-994_com.android.chrome-edit.jpg, 83.46 kB
Santi je teď offline  Santi
PříspěvekZaslal: 31.7.2023 , 10:52   Citovat
lukadu napsal:
Řešil jsem to u řidiče a byl to špatný kabel ve svazku. Nechával jsem to opravit. Spojitost se zadním kufrem je divná, ale stát se to může. Dost často se přeruší kabel ve svazku co jde z 5tých dveří pod střechu.
PříspěvekZaslal: 18.9.2023 , 11:31   Citovat
Má K20Z2 MAF sensor?
Vím, že má IAT sensor na trubce mezi filtrem a klapkou. Ale jiný sensor tu nevidím tudy odkaz .
Může to souviset s elektronickou klapkou? Že se to prostě u tohoto ekonomického motoru jen nějak odhaduje podle otevření klapky?
Může vůbec motor fungovat bez MAF? to mi hlava nebere
Díky za technické ponaučení Se stydím
EDIT: Je to tam. už jsem to vygooglil: Některé Acco mají, jiné nemají zmatenej tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 2.10.2023 , 13:54   Citovat
7G halogeny v potkavackach... Strasne zle to sviti a chci to nekam uz posunout, ted uz se zase jezdi potme a tech aut se silnymi svetly je uz na silnicich vetsina a potrebuju trochu svetelne konkurovat...
Xenon vratnou prestavbu nebo led zarovky tam nacpat?
Konkretni vyrobek?
Dekuji za rady. přátele
(Jakekoli silne halogenky jsou proste malo...)
PříspěvekZaslal: 2.10.2023 , 18:45   Citovat
Konkretni vyrobek?
nechat předělat na Bi-LED ... zde na foru myslím Markos na SVK
[ Čas: 2.5906s ][ Dotazy: 147 (2.4072s) ][ GZIP on - Debug on ]
