Jazz 3G 1.3 - Naše první Honda
NO_HITS je teď offline  NO_HITS
PříspěvekZaslal: 20.11.2022 , 13:21  Naposledy upravil NO_HITS dne 26.9.2026 , 8:52, celkově upraveno 24 krát. Citovat
Vybírali jsme auto pro manželku aby bylo malý bezpečný slušně vybavený a cenově dostupný - po všemožným srovnání nám vyšel Jazz 3. generace s motorem 1.3 73.5kW. Po pár zkušebních jízdách v bazarech (včetně robota i-Shift) jsem zkusil napsat místnímu členovi, a za pár dní bylo auto doma. Výbava je slušná - všechny okna v elektrice, ovládání rádia na volantu, handsfree, tempomat, panorama, sklápění zrcátek, automatická klima. Barva Storm Silver Metalic. Nájezd se blíží čtvrt milionu, ale motor to na sobě nedá znát, má zvuk zdravej a jede jak má. je to dobrý
Co se na Jazzovi dělalo:
- Přidělán uvolněný nasávač vzduchu na kapotě
- Výměna 1x ročně vzduchového filtru Hengst - 03_2026 / 253181 km
- Výměna 1x ročně kabinového filtru s aktivním uhlím - 03_2026 / 253181 km
- Aplikován čistič motoru do oleje BG 109 EPR - 11_2022 / 236220 km
- Vyměna oleje - proplach novým olejem po BG - Total Quartz 9000 5W-40 + filtr Mahle - po 20km vyměněno - 11_2022 / 236220 km
- Výměna oleje 1x ročně Ravenol VST 5W-40 + filtr Mahle - 03_2026 / 253181 km
- Výměna svíček (původní povolený a špatný typ) za NGK 91467 (IZFR6K13) - 11_2022 / 236220 km
- Oprava pravého zrcátka (nesklápělo) - vyskočený konektor
- Nové gumy Hankook H750 4S2 16" - 11_2022 / 236110 km
- Gumový koberce na zimu
- Vyměněny žárovky za LEDky ve stropních světlech (3x31mm sufit), aby bylo v autě večer vidět
- Vyměněny podložky pod SPZ za čisté bez potisku
- Nasazeny nové stěrače Valeo Hydroconnect + Valeo Silencio dozadu - 08_2025 / 250740km
- vyměněn motorek naklápění pravého světla
- Tankováno OMV MaxxMotion 100, případně 95 + Millers PPE
- Vyměněny spálený žárovičky v podsvětlení ovládání topení, trojúhelníku a ovladačích vlevo pod volantem
- Vyměněna krytka zadního stěrače
- Doplněny šroubky do startovacích klíčků
- Vyměněn startér - 11_2022 / 236650 km
- Vyměněna brzdová kapalina - ATE SL.6 265 °C - 07_2023 / 239200 km
- Vyměněna spojková kapalina - ATE SL.6 265 °C - 11_2022 / 236650 km
- Vyměněny kryty předních světel + PPF folie - 12_2022 / 236850 km
- Potažen volant koženkou - 12_2022 / 236900 km
- Vyčištěn komplet interiér
- Vyměněn převodový olej - 12_2022 / 237232 km
- Vyměněn řemen příslušenství + napínák - 12_2022 / 237232 km
- Osvětlení LED zadní značky
- Bauset okolo předního okna
- Zadní tlumiče KYB - 03_2024 / 241898 km
- Přední tlumiče KYB + pružiny + uložení a kosti KYB - 03_2025 / 248000 km
- Dekontaminace laku
- Odhlučnění zadních podběhů a kufru - 05_2023 / 237300 km
- Čištění klimatizace - 05_2023 / 237450 km
- Zatmavovací folie na zadní okna + panorama - 05_2023 / 237500 km
- Parkovací kamera - 05_2023 / 237500 km
- Parkovací senzory přední a zadní - 10_2023 / 240100 km
- Vnitřní zpětné zrcátko - staré mělo uvnitř mapy - 12_2024 / 246000 km
- Baterie Banner 538 15 - 10_2025 / 251000 km
- STK 03_2026
IMG_20221030_112231_menší.jpg, 2.69 MB
IMG_20221030_112249_menší.jpg, 3.01 MB
Příspěvky: 16777215 2008 Jazz
Lukyn91 je teď offline  Lukyn91
PříspěvekZaslal: 21.11.2022 , 7:25   Citovat
Ahoj. Gratuluji k Jazzíku.
K tomu nefunkčnímu podsvětlení ovladačů klimatizace. Na mém Jazzíku to mám taky, ale trochu jinak. Občas to svítí a občas to nesvítí (cca 10/90, svítí/nesvítí). Při garanční prohlídce v servisu Honda jsem to chtěl nechat opravit, taky jsem myslel že to je jenom žárovka. Ale podle servisu to je na výměnu celého tištěného spoje. Klimatizaci mám puštěnou pořád na auto a měním jenom teplotu, funguje to, tak jsem to něřešil.
PříspěvekZaslal: 21.11.2022 , 11:22   Citovat
Děkuju. Ten prostředek (radio) sviti, nesviti ovládání větráku a teploty, a trojúhelník, to jsou 3 žárovky. A pak nesvítí ovládání sklonu světel a VSA tlačítko
PříspěvekZaslal: 21.11.2022 , 14:09   Citovat
Mě nesvítí jenom displej automatické klimatizace. Tlačítka klimatizace mi svítí bez problému.
PříspěvekZaslal: 24.11.2022 , 22:21   Citovat
Dnes dorazilo pár balíčků :
- žárovky do podsvětlení palubovky, krytka zadniho stěrače a šroubky do klíčků z Japonska
- nový kryty světel z Číny
- Originální Denso startér z českýho eshopu
Podsvětlení, krytku stěrače a šroubky jsem namontoval, kupodivu se z nejakýho důvodu rozjelo i podsvětlení volantu, startér se bude měnit o víkendu a kryty světel asi příští týden
IMG_20221124_212202.jpg, 422.51 kB
IMG_20221124_212235.jpg, 91.9 kB
IMG_20221124_212357.jpg, 189.66 kB
IMG_20221124_181836.jpg, 758.56 kB
PříspěvekZaslal: 26.11.2022 , 17:48   Citovat
Výměna startéru je za mnou. Bylo to na posrání, ale po 3 hodinách bylo hotovo, z toho jsem pul hodiny bojoval s pojistkou na konektoru cívky.
Šel spodem. Musel jsem oddělat trubičku měrky oleje, čidlo tlaku oleje, olejovej filtr a pak to byl ježek v kleci.
Odpoledne jsem vyměnil brzdovou (levá sklenice) a spojkovou (prostřední sklenice) kapalinu. Pro srovnání v pravé sklenici je nová brzdovka. Spojka teď jde daleko lehčeji sešlápnout a u brzd po pár sešlápnutí není drobné hluché místo
IMG_20221126_105006.jpg, 639.54 kB
IMG_20221126_105207.jpg, 676.15 kB
IMG_20221126_114801.jpg, 491.63 kB
IMG_20221126_163839.jpg, 1.17 MB
PříspěvekZaslal: 30.11.2022 , 20:16   Citovat
Výměna předních žárovek Osram Night Breaker Laser, ještě vyměnit kryty světel a světla seřídit Úsměv
IMG_20221128_183804.jpg, 870.32 kB
PříspěvekZaslal: 3.12.2022 , 16:34  Naposledy upravil NO_HITS dne 15.8.2026 , 5:49, celkově upraveno 2 krát. Citovat
Jazz má za sebou výměnu krytů světel + PPF fólie jako ochranu, je to pecka, původní kryty měly plno prasklin vevnitř takže rozleštění by nemělo smysl. Večer ještě proběhlo seřízení světel
Ještě přikládám foto opravenýho motorku naklonu světel kdy bylo pár spálených cest.
IMG_20221203_103003.jpg, 510.55 kB
img_20221203_111523_287.jpg, 502.63 kB
img_20221203_124308_697.jpg, 783.22 kB
PříspěvekZaslal: 4.12.2022 , 12:29   Citovat
Dnes jsem se vrhnul na potahnutí volantu koženkou z Číny. Za 310korun je to překvapivě pevnej a slušně vypadající materiál, za 3 hodiny bylo hotovo, dělal jsem takovou věc poprvé, ale vysledek je schůdnej.
IMG_20221204_084226.jpg, 830.89 kB
IMG_20221204_103104.jpg, 786.86 kB
IMG_20221204_114315.jpg, 795.01 kB
IMG_20221204_115724.jpg, 601.13 kB
PříspěvekZaslal: 5.12.2022 , 9:17   Citovat
NO_HITS napsal:
Vypada to pekne. Ta stredni cast se zasune pod plastove kryty? A to sesiti jde v pohode rucne udelat? Pripadne odkaz na prodejce (produkt)? Diky.
PříspěvekZaslal: 5.12.2022 , 11:14   Citovat
Musí se zasunout pod kažej plastovej kryt všech ramen ze všech stran. Když se chytne grif tak to pak jde v pohodě, jde to dobře jen se nit musí furt utahovat hlavně přechody hladká a perforovaná kůže tam to pne nejvíc. Odkaz je
TADY
porew je teď offline  porew
PříspěvekZaslal: 5.12.2022 , 20:51   Citovat
Matěj Krupař napsal:
Jestli jsi z Brna/okoli, tak mam jedno baleni k dispozici hned. Az uz jsem to mel koupene, tak jsem se rozhodl nechat volant precalounit vc zvetseni prumeru a boule pro palce (viz. tudy odkaz ). Necham za pakatel.
Příspěvky: 133 2020 HR-V
PříspěvekZaslal: 6.12.2022 , 21:50   Citovat
porew napsal:
Ptal jsem se jen informativně, mám Acco. Ekvivalentní ol*čku na Acco volant jsem na ali také našel je to dobrý
Nový příspěvekZaslal: 17.12.2022 , 13:05   Citovat
Jazzik má za sebou kompletní čištění interiéru a lehký čištění včetně meziprostoru i venku.
Nový příspěvekZaslal: 22.12.2022 , 22:34   Citovat
Jazzik má za sebou výměnu převodovýho oleje a řemene s napínákem
IMG_20221222_180629.jpg, 484.78 kB
IMG_20221222_191658.jpg, 1.06 MB
Nový příspěvekZaslal: 23.12.2022 , 8:38   Citovat
Ten napinak a remen jsi menil kvuli nejakym podezrelym zvukum nebo se ti neco nezdalo?
Jinak na osvetleni SPZ - puvodne jsem tam chtel dat klasickou LED zarovku do puvodnich krytu (nebyly zazloutle), ale pri pokusu o sundani u obou upadla ta zapadka - plast je po letech zkrehly (a to jsem to delal v lete). Tak muzu doporucit toto tudy odkaz , drzi to uz skoro 3 roky bez problemu. Jen jsem to zevnitr vylepil dvouma vrstvama bile elektrikarske pasky, svitilo to jak blazen pres celej kufr HaHaaa
Nový příspěvekZaslal: 23.12.2022 , 8:47   Citovat
Jednak už se řemen začal třepit a jednak auto i při střední zátěži okolo 2200 a 3000 ot chrastilo jak kdyby byl v motoru písek. Když jsem napínák sundal, zjistil jsem, že kladka má značnou vůli a při otáčení chrastilo a dost v ni chroupalo (ložisko v haji), očividně byla ještě původní. Teď to vypadá že to byl poslední pazvuk co z motorovýho prostoru šel.
O tom LED osvětlení vím ale nechci to tam kvůli STK, navíc ty krytky v Japonsku stojí cca 25 Kč kus, takže až tam budu brát víc věcí tak to objednám taky.
Nový příspěvekZaslal: 18.2.2023 , 18:30   Citovat
Jazzik má za sebou další vylepšení. Aby zena nemusela mžourat na navigaci v mobilu, vyřešil jsem to výměnou rádia 10". Ovládání na volantu zachováno. Přijímání hovorů je trochu jiné - na CH+- tlačítku - za mě pohodlnější
IMG_20230218_083041-2.jpg, 947.43 kB
Nový příspěvekZaslal: 22.2.2023 , 9:51   Citovat
Jen ze zajimavosti, jaky presne produkt/model jsi bral a odkud? Koukam po tom uz par let, ale zatim jsem se nerozhoupal. Jazze mame jen na "okolo-komina" cesty, tak navigaci neuzije. Takze valime primarne hudbu z USB, pripadne radio - coz OEM jednotka samozrejme perfektne zvlada. Jen to nevypada tak dobre. Ale prave u radia jsem ruzne cetl, ze tyhle jednotky maji slabej prijem... - nepozorujes nejake zhorseni signalu oproti puvodnimu origo radiu?
Nový příspěvekZaslal: 22.2.2023 , 19:46  Naposledy upravil NO_HITS dne 6.3.2023 , 4:17, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Je to tuším Junsun V1 Pro původně určenej pro Octaviu II, sehnal jsem jinej rámeček, kabeláž s ISO konektorama, ovládačku na volant a dal dohromady. Příjem je v pohodě, kolega když to loni kupoval, byl to nejvyšší model 4/64GB, takže to má i lepší tuner. Jen to ještě nemám nastavený - teď jsou jiný priority (žena bude rodit)
Říkám vždy nebrat radia s 1GB RAM a radši ani 2GB, je to na Android málo.
Nový příspěvekZaslal: 5.3.2023 , 8:01   Citovat
Bylo nutné opravit kliku kufru. Po zamknutí Jazza, nešel otevřít kufr. Musel jsem kliku rukou odstrčit, zamknout odemknout a takto třeba 2x než šel kufr otevřít, potom stačilo 2x zamknout auto a musel se postup zas opakovat.
Myslel jsem, že systém je jen ztuhlý (špinavá stará vazelína), po rozdelánína mě ale kouklo toto. Kliku jsem pročistil, pořádně promastil a rozhýbal. Teď funguje jak má, otazka je jak dlouho to vydrží, asi bych měl shánět novou
klika stara.jpg, 869.01 kB
klika opravena.jpg, 894.25 kB
Nový příspěvekZaslal: 6.3.2023 , 17:26   Citovat
To bude v poho, novou zatim nekupuj. Ja mel uplne to samy na starym civicu 7. Stacilo vycistit, promazat a vydrzelo to dalsich 5 let, pak jsem auto prodal - ale beztak to drzi dal. Na jazzovi taktez zatuhle po byvalem majiteli - promazano hned po koupi a uz treti rok krasne chodi...
Nový příspěvekZaslal: 9.3.2023 , 18:30   Citovat
To samé jsem měl na FR-V. Dej novou tyčku (stačí závitovka, matičky a podložky) a přežije tě to...
Nový příspěvekZaslal: 21.5.2023 , 14:19  Naposledy upravil NO_HITS dne 15.8.2026 , 5:55, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Dnes proběhla částečná likvidace zbytků tlumení - Odhlučnění zadních podběhů a v první vrstvě i vana kufru
Jak bude zase čas udělám i přední a zadní dveře - ten plechovej zvuk při zavření to je jak kopnout do prázdnýho barelu Velmi šťastný
IMG_20230521_100041.jpg, 1.79 MB
IMG_20230521_101838.jpg, 1.85 MB
IMG_20230521_120321.jpg, 1.87 MB
IMG_20230521_115917.jpg, 1.42 MB
IMG_20230521_131739.jpg, 1.28 MB
Nový příspěvekZaslal: 26.5.2023 , 21:41   Citovat
Dnes proběhlo čištění klimatizace pomocí BG 709. Co z ní vyteklo je vidět na fotkách (jsou to vzorky kondenzátu samozřejmě)
IMG_20230526_222751.jpg, 1.41 MB
Nový příspěvekZaslal: 27.5.2023 , 21:22   Citovat
A dnes ještě folie na zadek - boky 5%, vrata 20% a protisluneční pruh 5%.
A dokopal jsem se taky k montáži parkovací kamery.
IMG_20230527_220853.jpg, 920.65 kB
IMG_20230527_221008.jpg, 744.27 kB
IMG_20230527_221233.jpg, 860.5 kB
IMG_20230527_221357.jpg, 904.91 kB
stani-stani je teď offline  stani-stani
Nový příspěvekZaslal: 30.5.2023 , 8:20   Citovat
Hmm, smekám pomyslný klobouk. Jsi šikovnej. OK
Nový příspěvekZaslal: 30.5.2023 , 10:04   Citovat
Folie jsem si nechal dělat u kamaráda kterej se tím živí. Ještě pujdou na přední dveře a strop keramický folie kvůli teplu;)
Nový příspěvekZaslal: 14.10.2023 , 14:12   Citovat
Dnes proběhla montáž parkovacích senzorů Keetec BS810 (zatím jen zadní). Fungují parádně, žena si může být zase při parkování jistější) snad se brzo dostanu i k těm předním
IMG_20231014_152517.jpg, 1.43 MB
Nový příspěvekZaslal: 22.10.2023 , 8:31   Citovat
Včera jsem doplnil přední parkovací senzory a proběhlo oživení silně zešedlé přední masky
IMG_20231022_090912.jpg, 1.72 MB
IMG_20231022_092119.jpg, 1.45 MB
IMG_20231022_091254.jpg, 1.11 MB
IMG_20231022_091624.jpg, 746.44 kB
IMG_20231022_091810.jpg, 914.63 kB
[ Čas: 0.1679s ][ Dotazy: 147 (0.0164s) ][ GZIP on - Debug on ]
