Civic 10g
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... , 244, 245, 246  Další
  Strana 245 z 246
PetrAT je teď offline  PetrAT
Nový příspěvekZaslal: 18.11.2022 , 10:44   Citovat
pouze hlásím, 2x výměna chladiče klimy (na záruku) Tak to koukám!
CageJ je teď offline  CageJ
Nový příspěvekZaslal: 22.12.2022 , 13:59   Citovat
PetrAT napsal:
Jak sa to prejavovalo?
Ja musím zase s vodičovou sedačkou - opäť vŕzga.
Nový příspěvekZaslal: 22.12.2022 , 14:02   Citovat
Jopeeeno napsal:
Chlapi, důkaz místo slibů, jsem spokojen Úsměv
Dnes jsem dotankoval, vlastně cca 3km, co mi pípla rezerva a dle spritmonitoru je reálná spotřeba v tom mixu 8,7l/100 km.
Pak jsem jel ke kámošovi z domů (z periferie) za Ostravu. Jízda typu jedu s okolím, sem tam semafor, občas předjedu, ale spíše v klidu a nevěřil jsem vlastním očím. Suma sumárum, "žere" to tak o litr, litr a půl víc, než náš Sport plus Tak to koukám!
Nežere to o toľko viac ako 1.5T S+?
Nový příspěvekZaslal: 22.12.2022 , 14:21   Citovat
Loris Batacchi napsal:
Další Warťas 90tis. km najeto sopťa sopťa
Toto je 1.0T?
Ja viem len o jednom zadretom 1.5T vo Vranove nad Toplou. Vraj tam menili cely motor. Ale pocul som to len cez sprostredkovanu osobu nie majitela.
Nový příspěvekZaslal: 22.12.2022 , 14:25   Citovat
Od doby, kdy jsem auto koupil, uběhly 4 měsíce, takže nějaká data mám.
Sport plus = dlouhodobá spotřeba
byla 6.37 l/100km,
TajpÁr = dlouhodobá spotřeba 8.45 l/100km.
Vše dle apky. Takže nějaké dva litry rozdíl. Což je u "sranda káry" podle mě v pohodě.
gregy4 je teď offline  gregy4
Nový příspěvekZaslal: 23.12.2022 , 22:24   Citovat
CageJ napsal:
Nalevo od volantu foukal mene chladny vzduch nez ze stredu, tedy aspon u me.
Nový příspěvekZaslal: 26.12.2022 , 20:23   Citovat
CageJ napsal:
Na podzim, když bylo ještě teplo , tak už to přestalo chladit
Nový příspěvekZaslal: 26.12.2022 , 20:25   Citovat
CageJ napsal:
Jak se projevuje to vrzgání sedačky ?
Mě totiž něco puká-křupe-lupe , např když se rozjíždím a rovnou i zatáčím
A v servise neví čím to je ?
Nový příspěvekZaslal: 28.12.2022 , 0:22   Citovat
gregy4 napsal:
chod na vymenu chladica klimy ,je nato predlzena zaruka .
apropo na tu sedacku predlzena zaruka nieje ak mas po zaruke smola .
Nový příspěvekZaslal: 28.12.2022 , 19:35   Citovat
A co se u té sedačky mění ?
King je teď offline  King
Nový příspěvekZaslal: 24.1.2023 , 14:12   Citovat
Srovnávačka desítky s hybridní novinkou Lucy
Nový příspěvekZaslal: 29.1.2023 , 19:06   Citovat
[quote="King"]
Díky za odkaz zajímavé čtení
Jsem rád , že 11-ka jezdí líp než 10
Co mě ale nepotěšilo, je rozdíl ve spotřebě
Pouhých 0,8 L
A to se musím starat o olej, filtr, ventily a k tomu navíc tam může odejít baterka a nebo elektropohon
Výhody by mohla být v okamžitém nástupu kruťáku , pokud to software povolí
Nový příspěvekZaslal: 31.1.2023 , 23:43   Citovat
PetrAT napsal:
to neviem nezistoval som.
Luboun je teď offline  Luboun
Nový příspěvekZaslal: 11.2.2023 , 19:21   Citovat
Kolik litrů motorového oleje se vyměňuje u 1,5T MT? Koukněte prosím na faktury. Teď se mi na autě rozsvítila kontrolka "nízký stav oleje", oleje je tam nad horní ryskou a "připomínač" servisnich intervalů mě posílá do servisu za cca 14 dní, což odpovídá nájezdu cca 16kkm. Jezdím hodně, vůbec mi nedošlo, že už mám na tom "olejobenzínu" najeto tolik. Jde mi o to, zda mám tak velký problém s "oil dilution" nebo jestli je problém částečně umocněn tím, že na faktuře jsou opakovaně vyúčtovány 4 litry oleje, což je o 0,5 litru víc, než je uvedeno v manuálu....
Nový příspěvekZaslal: 14.2.2023 , 19:45   Citovat
Co vím, tak naprostá většina má na fakturách 4 litry. Z vlastní zkušenosti ale vím, že se tam vleze 3,6-3,7 litru, abys byl na ¾ rysky a měl tak rezervu na případné naředění oleje benzinem a nepípala Ti pak ta hláška na přístrojovém panelu.
Sám s tím mám zkušenost jen 1x, a to na HR-V, od té doby si striktně hlídám po olejservisu hladinu.
Nový příspěvekZaslal: 14.2.2023 , 22:16   Citovat
Včera jsem byl na výměně oleje, věnovali se autu i mě nadstandardně a dohodli jsme se, že nalijí přesně 3,5 litru oleje a budeme sledovat, zda nepřibývá... 3,5 litru nového oleje u mě vycházelo cca 4 mm pod horní rysku na měrce /za tepla/. Před výměnou jsem byl cca 3mm nad oranžovým plastem na měrce (tj. už v kovové části měrky). Z netu vím, že rozdíl mezi horní ryskou a horním koncem plastu činí cca 0,25 litru oleje, takže by ta hladina těm fakturovaným 4 litrům zhruba odpovídala. Jen další měření ukáže, jestli bylo opravdu přelito nebo mám problém... Konec záruky se blíží.
2bep je teď offline  2bep
Nový příspěvekZaslal: 15.2.2023 , 11:37   Citovat
Základem je co nejdřív po výměně zkontrolovat hladinu oleje sám doma Úsměv
Dost záleží i jak moc a důkladně byl starý olej vypuštěn.
Příspěvky: 3487 2019 Civic VT
Nový příspěvekZaslal: 15.2.2023 , 12:33   Citovat
Jo, jo... Důvěřuj, ale prověřuj. Nicméně ta origo měrka, zejména v situaci, kdy je olej nad horní ryskou, odečet neusnadňuje. Zkoušel jsem použít koncernovou kovovou měrku a je to s ní mnohem jednodušší.
Jinak dneska jsem jel lehce dynamičtější jízdu se Škodou 1,5 TSI s dsg a překvapilo mě, že ani v manuálním režimu a otáčkách okolo 2500-4000 při venkovní teplotě -1 st. byl problém udržet teplotu oleje nad 90 st. a když tak jen krátkodobě, na rovinkách rychle klesla k cca 85st. Na Benzině jsem našel jakousi tabulku kolik benzinu se odpaří v závislosti na teplotě /viz příloha/, to se pak nedivím, že nám ten olej "roste". Zajímalo by mě, jaké jsou reálné koncentrace benzínu v oleji napříč značkami....
Screenshot_2023-02-15-10-59-29-931_com.android.chrome.jpg, 428.82 kB
Nový příspěvekZaslal: 14.5.2023 , 21:00   Citovat
Nejaka zkusenost s doplnovanim chladiva klimatizace ? Opet jsem zjistil ze mi klimatizace na strane ridice mene chladi, ale kondenzator uz mam meneny a klimatizace se natlakuje kratce po zapnuti. Kolik chladiva se bezne doplnuje ?
Nový příspěvekZaslal: 15.5.2023 , 20:27   Citovat
Pokud mám dobré info, tak kvalita kondenzátoru je i po výměně nevalná, je však snad krytá 8 letou zárukou. Nevím, zda je dolití dlouhodobým řešením, max. snad na oddálení návštěvy servisu….
Nový příspěvekZaslal: 15.5.2023 , 21:44   Citovat
Luboun napsal:
Diky, to by me nenapadlo. Uz ta prvni vymena vysvetlena s tim ze kondenzator nesnese nove chladivo byla zvlastni.
Dnes jsem volal do servisu, a nemysli si ze by chladivo uz melo ubyvat. Od posledniho plneni jsou to tusim dva roky.
Nový příspěvekZaslal: 18.5.2023 , 22:55   Citovat
já už mám měněný 2x
na záruku
Nový příspěvekZaslal: 19.5.2023 , 11:59   Citovat
Tak ubytek chladiva v klimatizaci byl za dva roky 80g. Netesnost tam snad neni ale stejne za dva roky uniklo 20% naplne coz vzhledem k cene "noveho" chladiva neni uplne zanedbatelne.
Nový příspěvekZaslal: 23.5.2023 , 20:21   Citovat
Trochu to tady oživím.
Ačkoli mám facelift, kde proběhlo v rámci modernizace několik více či méně podstatných úprav, nedošlo k zlepšení chlazení auta, které mohlo mnohé majitele FK8 na okruhu potrápit. Tomu se výrobce věnoval až v samém závěru výrobního cyklu a pro modelový rok 2021 dodával upravenou masku s vyšším průtokem vzduchu.
No a jelikož má maska utrpěla pár ťukanců od kamínků a škrábanců, rozhodl jsem se pro upgrade za upravený díl. K masce je zapotřebí dokoupit i nový emblém, neboť ten původní nepasuje. Pasuje zadní. Suma sumárum cena za díly velmi příznivých 5.500 Kč a 3 hodiny vlastní práce. Může být.
20230508_112200.jpg, 892.08 kB
Conty je teď offline  Conty
Nový příspěvekZaslal: 23.5.2023 , 22:16   Citovat
Jopeeeno napsal:
Super je to dobrý
Také do toho jdu, díly jsou už doma (trochu jsi mě zvyklal s tím emblemem, objednával jsem nový, tak snad správně), pomalu skládám zatím mimo (na kapsy budou Mugen "krytky") - uvidíme, jak naložit s parkovacími senzory - teď ještě mlhovky - 08V31-E3J-D00 vs. 08V31-E3J-A00 (oboje mají E13 stejně jako transparentní)...
Příspěvky: 255 2019 Civic Type-R
Nový příspěvekZaslal: 23.5.2023 , 22:57   Citovat
No, já byl prvně překvapený, že FL a stará maska (grill), až pak jsem se dopídil, že s tím přišli později...
Jj, emblém na post FL masku je ten zadní, číslo dílu 75701-TGH-A01. Původně bylo v plánu použít stávající (velký) emblém, ovšem na all4honda upozorňovali na tuto odlišnost a že je třeba k inovované masce dokoupit emblém zadní.
Nejdřív jsem měl v plánu koupit vše v Anglii, ale když jsem pak dostal odpověď od dealera s takovou cenovkou... Nebylo o čem. De facto ušetřená dvojka+. A za stejnou částku jsem prodal svou původní masku. To jde.
Další designové resp. funkční úpravy zatím odloženy, ale díky za tip Úsměv
fikihadr je teď offline  fikihadr
Nový příspěvekZaslal: 26.6.2023 , 19:46   Citovat
Podařilo se mi mojí hondu nabořit.
Hledám někoho kdo by byl ochotný mi ji opravit.
Prosím pokud znáte někoho kdo by mi mohl pomoci, tak se mi ozvěte 732805716 fikihadr@seznam.cz
Pár fotek zde:
tudy odkaz !ZGx2LwR1BTZ3AmMwAmRlAQIyMGN4HxWKGQAIJULmo1cJLJD4
Nový příspěvekZaslal: 8.10.2023 , 22:34   Citovat
Sedák řidiče se začíná bortit na levé straně
Najeto 70 tkm
Zatím se mi to v žádném autě nestalo. Nechápu Smutný
Loris Batacchi je teď offline  Loris Batacchi
Nový příspěvekZaslal: 2.2.2024 , 22:04   Citovat
ved urob mu radost a napis ze si honda kupila Hatapku od skodovky a ,ze trojvalce su sitky aj ked ich honda robi uz 30rokov Velmi šťastný
Příspěvky: 75 2009 Accord Type-S
hori je teď offline  hori
Nový příspěvekZaslal: 8.2.2024 , 23:41   Citovat
Zdravím partu CX - po 15 letech jsem přešel z 8G - od vánoc mám "jakonovýho" sedana po Xenonovi a už vím, že je to ideální auto pro mladý důchodce. Spokojenost - jen mám jeden "problém" - najeto přes 2 tis. a ještě jsem nepoznal START/STOP - naučil jsem se ho hned vypínat - ale je to zbytečný - stejně nechcípne a nechcípne. Vůbec by mi to samozřejmě nevadilo, ale mám obavy, aby s tím nesouviselo "něco jinýho - škodlivýho". Nejen kvůli tomu, ale vůbec - abych CX poznal - prošel jsem celé vlákno - dík za plno užitečných informací (nemyslím prodeje v EU a USA apod....) - a k START/STOP jsem tam našel jen 1 příspěvek - nefungoval nakonec kvůli kontaktu tlačítka - to není můj případ. Nejspíš to bude souviset s baterkou - má asi přes 2 roky, tak asi "má nárok" - změřeno 12,2V a "ampéry dobrý" (na cifru jsem se nezeptal) - ale jinak její "slabost" neregistruju, startovala normál i v těch -12 ... tak by mne zajímal odborný názor / zkušenost - jestli ještě něco s tím souvisejícího hrozí a mám ji vyměnit, nebo počkat, až začne zlobit ?
Když už píšu - vlastně mám jeden "opravdový" problém - HOUKAČKA - jak jsem psal už svého času na 8G - je to nedůstojné tůtátko - troubím rád, tak po 8G5D - CTR i del.sol budu tunit CX. Až se divím, že to řešil jen Jopeeno, ten to tedy svého času tady psal.
Civic 10g
[ Čas: 0.7172s ][ Dotazy: 147 (0.5629s) ][ GZIP on - Debug on ]
