RASTA: NEW PROJECT - Honda CRX 2G B16A2 - Honda Racing Team
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... , 11, 12, 13  Další
  Strana 12 z 13
PříspěvekZaslal: 19.10.2022 , 20:55   Citovat
mad_zed napsal:
Na hliník používám buď dvousložkové lepidlo na ALU,nebo duotmel 310 na prelepení štítků na motoru.
Zkoušel jsem svařovat hliník elektrodou tuším od welco a jde to,ale poruje a kus se musí hodně předehřát horkovzduškou,nebo ještě líp hořákem,jinak to vše vyprskne.
Mám tak dovařený ten 4 držák na d16z5 sání pro b16a klapku a vyřezaný závit.
Vařit hliník TIGem je velice pěkné a vypadá to strašně pěkně a jednoduše,ale není tomu tak. Každá slitina je jiná a jinak zoxidovana a pokud nemáš možnost si to na něčem vychytat,tak je lepší to odmítnout.
Nevaří to tak do hloubky jako ta elektroda,ale prostě chce to nastavit třeba na jiném rozdělovači Velmi šťastný .
V případě víčka rozdělovače je lepidlo ideální volba OK
Dvousložkové lepidlo na alu jsem zkoušel, ale jen co se rozdělovač trošku ohřál, stalo se z lepidla bláto a začalo to povolovat Smutný buď špatný technologický postup a nebo lepidlo na vyliž Velmi šťastný
Příspěvky: 4391 1990 CR-X
Trunda je teď offline  Trunda
PříspěvekZaslal: 20.10.2022 , 7:52   Citovat
Aha.... děkuji za poučení. Aspoň budu vědět, že v případě potřeby se nemám hrnout do svařování.
Sic tuším na převodovce mi kdosi dovařoval materiál urvaného úchytu... nebo jsem to tehdá vyřešil jinak, abych se tomu právě vyhnul? Už nevím.... to je snad tak 8 let zpátky.... letí to děsně....
PříspěvekZaslal: 20.10.2022 , 16:55   Citovat
Trunda napsal:
Jednu převodovku mám také svařovanou, aby se tam vešla krátká 3ka, 4ka a 5ka Velmi šťastný To se ještě dá, tam je masa dost Velmi šťastný
Ikdyž svařovat to musí být peklo, představa toho, že je ten hliník nacucanej olejem HaHaaa
PříspěvekZaslal: 20.10.2022 , 18:11   Citovat
RASTA napsal:
To bylo asi lepidlo na nějaké nižší teploty. Já tím zalepil na Dčku ten přední držák motoru, který měl vytrhlý závit a pak jsem to vrtal a řezal závit. Tuším M10x1,25 tam je.
Hliník je plný pórů.
Příspěvky: 1467 1989 Civic
PříspěvekZaslal: 20.12.2022 , 9:38   Citovat
Tož chtělo by to nějaký vánoční report Mrk
PříspěvekZaslal: 26.12.2022 , 15:50   Citovat
Trunda napsal:
chtělo, chtělo Se stydím
PříspěvekZaslal: 26.12.2022 , 16:15   Citovat
Tak třeba jsem udělal stahovák na kolík tyče řazení, poupravil tyč řazení, vyrobil řadičku a vše namontoval Velmi šťastný
C1B99428-1C3D-46EB-B8C7-A6989855F0D0.jpeg, 3.38 MB
50211D4C-CA9C-4A5A-B91C-9C53132CDBE3.jpeg, 2.78 MB
358FA77F-34B6-45F6-859D-AA196BA39639.jpeg, 3.57 MB
8C843DA0-41B1-4736-80C4-E1B9EA712E2D.jpeg, 2.97 MB
2ACA5E78-67A3-4EF8-84FB-AB10C03B7814.jpeg, 548.59 kB
CB1C6423-C8E6-439A-8968-F600FF373533.jpeg, 585 kB
1064205C-FA7D-4231-B926-65FCC0522124.jpeg, 3.21 MB
PříspěvekZaslal: 31.12.2022 , 14:39   Citovat
No paráda Mrk Tak šťastný a veselý nový rok Mrk
Ten kloub řazení.... budeš takto s originálním řešením spokojený? Na Roverech to měníme za kardanový kloub z řízení...
PříspěvekZaslal: 6.1.2023 , 11:49   Citovat
Trunda napsal:
Díky, Tobě také sťastný a veselý Velmi šťastný přátele
...zatím jsem s tím neměl nikdy problém, pokud nastane, díky za tip je to dobrý
PříspěvekZaslal: 1.2.2023 , 14:44   Citovat
Jestli si pamatujete ta zkrácená zadní vlečná ramena....
Dělali jsme geometrii, zkoušeli jak se zadek auta chová a s tím jezdit nechci pořádnej výtlem to snad ne
Takže předělám zpět na klasická vlečná, kompletní a ramínka sbíhavosti k tomu Úsměv
Nevim jak s tím ty kluci mohli jezdit, ale při zatížení/odlehčení zadní nápravy se každé kolo rozeběhne
skoro o 10 mm (měřeno 1m od osy) cože cože ? a to jsme to nezkusili zatížit či odlehčit naplno Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 1.2.2023 , 19:49   Citovat
RASTA napsal:
Mě se to od první chvíle zdálo jako p******a, ale tak držel jsem hubu když jsi říkal že je to vyzkoušený Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 2.2.2023 , 11:10   Citovat
Přesně tak.... řekl, že to je osvědčený koncept, tak co se budeme hádat Úsměv Nicméně jakási intuice a znalost toho proč to v originálu je tak, jak je, nechápala jak se to mohlo osvědčit. A tak dnes už to víme....
.... osvědčilo se to jako totální blbost Velmi šťastný
Ale jako chápu, že bylo lákavé tu nápravu mít jednodušší.
PříspěvekZaslal: 2.2.2023 , 11:13   Citovat
Trunda napsal:
Bééééé.... dobře, já už budu dávat pozor Mrk
Půjčí mi někdo sešit na opsání? Úsměv ..... myšleno odkaz, kde se to řešilo? Úsměv .... aha.... už jsem to našel. Ale asi jsem nepochopil, jestli ten silentblok je polyuretan, nebo unibal? Jako že pokud je to pevné, tak se při propružení mění sbíhavost.... ale co já vím, třeba se s tím dá žít a ničemu to nevadí a naopak to pak lépe zatáčí Velmi šťastný
.... aha, tak já to dokonce rozporoval i nahlas Úsměv
xxx
PříspěvekZaslal: 2.2.2023 , 20:44   Citovat
noo, já s tímto řešením nemám osobní zkušenosti a tak jsem si říkal, že když s tím jezdili, tak to asi bude fungovat Velmi šťastný
V tu chvíli bylo pro mě jednodušší řešit jiné věci a toto si nechat na závěr až se udělá geometrie a dojde na testování Úsměv
Je pravda, že jsem s tím trochu počítal a bál se, že budu muset shánět ramena a předělávat to.....body pro chycení ramínek sbíhavosti tam naštěstí zůstaly pořádnej výtlem
Rád bych na konci března vyjel...takže ideální doba toto řešit, ne? pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 2.2.2023 , 22:40   Citovat
Tož makej, makej Úsměv
Můžeš toho rovnou využít a ta ramena vyztužit tak, jak to je opravdu u profíků ověřené Mrk
PříspěvekZaslal: 5.2.2023 , 11:40   Citovat
Trunda napsal:
joo, o tom jsem přemýšlel je to dobrý
Jen budu muset nastudovat, co kde jak povařit Velmi šťastný Nějaké tipy? kouř Mrk
PříspěvekZaslal: 5.2.2023 , 11:52   Citovat
RASTA napsal:
Osobně bych se nechal inspirovat zde tudy odkaz
Jejich věci funguji jezdí to závody po celém světě a dost věci mají dobre řešených.
Příspěvky: 103 1996 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 5.2.2023 , 21:23   Citovat
Mourek23 napsal:
Velmi šťastný pěkně ho zavřeli je to dobrý
Když to vidím, tak pár výztuh bych tam mohl přeci jen dát Velmi šťastný
EDIT: koukám na to ještě jednou a když už, tak bych dal výztuhy dovnitř a udělal z toho ramena příhradový nosník, ať se nekroutí kouř
a nebo jen přepážky apod.
PříspěvekZaslal: 6.2.2023 , 21:38   Citovat
... no, moderní pěkné řešení, tak já posílám taky jeden dobový poklad Mrk .... je tam toho vícero, co se dá vykrást a na ty výztuhy na zadní ramena tam jsou i rozměry....
Je to větší, tak tu dávám odkaz na stažení - tudy odkaz
Jde o aktualizovaný původní manuál pro stavbu Rover Turbo Cup, což byl ve své době vyhlášený okruhový závod v UK, přičemž s touto specifikací tam stále ještě jezdí aktivně hodně aut.
PříspěvekZaslal: 7.2.2023 , 22:05   Citovat
Trunda napsal:
rád bych se podíval, ale nejde mi to stáhnout to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 7.2.2023 , 22:59   Citovat
Hm... tak jiný pokus: tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 10.2.2023 , 14:45   Citovat
Díky je to dobrý prostuduji Úsměv
PříspěvekZaslal: 2.5.2023 , 19:49   Citovat
Než sem dosázím ještě věci ze stavby, tak se musím pochlubit, že druhé testování auta dopadlo 2. a 3.místem Je to tam. Velmi šťastný
Na konci března jsem auto vytáhl na okruh v Mostě, kde se projevili dětské nemoci (příště více) a po jejich odstranění jsem teď o víkendu odjel první kopec sezóny a řekl bych, že celkem úspěšně Úsměv
PříspěvekZaslal: 2.5.2023 , 21:13   Citovat
No helemese.... ono už to i jezdí Úsměv ..... gratulace velká a ať jsou všichni zůčastnění dlouho zdraví Mrk
PříspěvekZaslal: 6.5.2023 , 22:41   Citovat
Velmi šťastný budem se snažit je to dobrý
D30G8024.jpg, 312.07 kB
PříspěvekZaslal: 10.5.2023 , 8:37   Citovat
Gratulace. Pěkné umístění. Jen drobný dotaz? Ty dredy používáš jako pásy nebo si na nich sedíš? Takhle dlouhý až "po kotníky" jsem ještě neviděl. Taky pěkná práce... cože cože ?
94EJ★1 je teď offline  94EJ★1
PříspěvekZaslal: 11.5.2023 , 13:31   Citovat
Brzdy brzdí koukam HaHaaa
tak ať slouži co nejspolehlivěji přátele
PříspěvekZaslal: 29.5.2023 , 20:05   Citovat
SpaceMan napsal:
Velmi šťastný hele, mám je dopředu jako "pásy" na půl rozdělené a šup s nimi do nohavic pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 29.5.2023 , 20:06   Citovat
94EJ★1 napsal:
jj, brzdí Velmi šťastný musím si zvyknout na to, že po zahřátí mají větší nástup, zvlášť když brzdím levou HaHaaa
[ Čas: 0.2000s ][ Dotazy: 147 (0.0270s) ][ GZIP on - Debug on ]
