D16V1 Neprošla emise - lambda
PříspěvekZaslal: 3.10.2022 , 10:38   Citovat
Civic 7G sedan, D16V1
Zdravím, dnes jsem neprošel emise - žádná chyba nesvítí ale hodnota lambdy je mimo požadované hodnoty.
Pravděpodobně špatná lambda sonda, nebo to může být něco jiného?
Podle VINka by měly být na autě dvě 36533-PLD-013 kterou nikde nikdo nenabízí a 36532-PLD-013 za kterou jsem našel druhovýrobu NGK 7971.
Dá se to vyměnit bez nějakého speciálního nářadí?
Nějaké nápady jak to řešit nebo čím by to mohlo třeba ještě být?
Ještě mně napadá, že už skoro 50tkm nebyly seřizovány ventilové vůle, kdyby to náhodou mohlo mít vliv.
Jakékoliv rady vítány
emise.jpg, 232.97 kB
Příspěvky: 77 H+ body: 0 2004 Civic
PříspěvekZaslal: 3.10.2022 , 13:11   Citovat
Na HODNOTU lambda může mít vliv absolutně cokoliv. Na emisích se nekontroluje lambda sonda, ale lambda hodnota. Čili bohatost směsi.
Je třeba si sáhnout do svědomí co z těch nejběžnějších věci se na voze zanedbalo a dát to do pořádku.
Nejčastěji to bývá netesnost ve výfuku, od svodu až po koncak. Svíčky, vzduchac, nekvalitní palivo. Nebo jak říkáš ventilova vůle. Dokonce někdy i prejety olej. A někdy stačí jen do auta sednout a pořádně ho prohnat.
Ty to máš na emisích chudé takže bych tipl že ti to někde ve výfuku prisava.
c-ya je teď offline  c-ya
PříspěvekZaslal: 3.10.2022 , 13:26   Citovat
Ahoj, já měl před pár lety s motorem D16Y8 na emisích hodnoty lambdy přesně na horní hranici, naštěstí to s odřenýma ušima prošlo. V nádrži bylo obyčejné E5 palivo, navíc tam stálo celou zimu, takže je klidně možné, že biosložka byla v palivu dost zdegradovaná. Na další emise po 2 letech jsem natankoval aditivované palivo (Verva 100) a pořádně auto protáhnul a lambda hodnoty a celé emise poté prošly bez problému. Jediná změna v konfiguraci mezi dvěma měřeními byla výměna vzduchového filtru (ale původní zanešený nebyl) a pravidelná výměna oleje. Snad to trochu pomůže je to dobrý
Příspěvky: 23 H+ body: 0 1998 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 6.10.2022 , 0:04   Citovat
Musím to všechno projít a zkontrolovat, ale i na tom benzínu něco bude.
Zkoumal jsem napětí na lambda sondě a jestli jsem dobře pochopil co to má dělat tak při vervě se reakce lambdy podstatně zlepšila.
Trochu mně ale zaráží druhá lambda která ukazuje skoro pořád nulu, a jen když vytočím motor tak se skokově hne. Neměla by mít taky 0,45V ?
(Obrázky čti odspodu, fórum mě to nějak přehodilo)
Lambda2.jpg, 1.08 MB
N100_28k.jpg, 1.09 MB
N100_25k.jpg, 1.08 MB
N95_2.jpg, 1.07 MB
N95_1.jpg, 1.06 MB
PříspěvekZaslal: 6.10.2022 , 9:14   Citovat
Druhá lambda se nemá hýbat. Ta je usmernena katalyzátorem. Tebe zajímá jen ta první
PříspěvekZaslal: 6.10.2022 , 10:30   Citovat
Asi jsem objevil pravý problém. Na katu je díra / štěrbina tak 4x20mm.
Ale je divné že má vliv na lambdu která je hned za svodama Cooo???
Nebo že by to poznala až ta druhá?
PříspěvekZaslal: 6.10.2022 , 18:20   Citovat
Jak píše Fast. Vysoká hodnota lambda na meraku emisí vyskočí při netěsnosti ve výfukovém potrubí.
Já jsem to opravoval minulý týden na d16v1. Úplně to samé v katu dvě díry v místě,kde jsou ty držáky toho stínícího plechu.
Na fotce je to vidět.
IMG_20221004_165757~01.jpg, 163.62 kB
PříspěvekZaslal: 6.10.2022 , 18:23   Citovat
Jednoduše.To,že je vysoká lambda na ME neznamená, že je problém na tvé lambde.
PříspěvekZaslal: 6.10.2022 , 19:14   Citovat
To co měří emisní technik, tu lambdu, to je prakticky senzor kyslíku. Tím pádem, když máš ve výfuku díru, tak to v tom místě prisava vzduch a ta jeho lambda to pozná. Chápeš to? To není tak že by to oblbovalo tvou sondu. Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 6.10.2022 , 19:55   Citovat
Já myslím, žes to vysvětil perfektně faste.
Díru ve výfuku už taky našel.
Kdysi fungovala metoda,že se pod auto v místě kde byla dírka ve výfuku hodila hadra nasmradla benzínem a měřená hodnota lambda lehce spadla a byls v zeleném Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 6.10.2022 , 22:34   Citovat
Takže jestli to dobře chápu tak na emisích mají svoji "lambdu" kterou zjistí špatný poměr vzduchu způsobený buď mojí lambdou nebo třeba dírou ve výfuku.
Jsem myslel že bere data přes ŘJ z mojí lambdy.
Takže teď už jen nechat zavařit kat a modlit se aby se při tom nerozpadl, protože už má napohled nejlepší roky za sebou.
Co jsem četl tak prý druhovýroba nestojí za nic a použitý originál na moje auto neseženu (sedan by měl mít jinou délku než hb). Jedině pak nějaký převařit přímo na trubku.
PříspěvekZaslal: 7.10.2022 , 5:05   Citovat
Ano. Na emisích měří hodnotu lambda a tím,že máš díru ve výfuku,tak je tam moc zbytkového vzduchu.
Jak jsem sem dával tu fotku,tak je to tam vidět.Diry v katu jsem zavařil na autě.Ty držáky toho plechu jsem uřezal,abych se tam dostal a zavařil jsem to bez sundání.
PříspěvekZaslal: 9.10.2022 , 17:43   Citovat
Nakonec musel celý výfuk dolů, protože je to zrovna v místě kam by se hodně těžko dostávalo
Na co jsou na katu vůbec tady ty úchyty? když v nich stejně nic není...
2022-10-09 17.35.51.jpg, 324.77 kB
2022-10-09 17.39.04.jpg, 206.08 kB
PříspěvekZaslal: 10.10.2022 , 17:50   Citovat
Šak jsem to psal. Původně tam byli stíníci plechy. Já ty uši uřízl nejmenší flexou a zavařil COčkem na autě.
PříspěvekZaslal: 11.10.2022 , 19:08   Citovat
ajo, to jsem nepochopil o čem mluvíš
PříspěvekZaslal: 26.10.2022 , 10:13   Citovat
Tak jo, jen pro info:
- Zavařené díry ve výfuku
- Přetěsněné všechny spoje výfuku
- Seřízeny ventilové vůle
- Vyměněný palivový filtr
- Natankována Verva 100
Dnes jsem byl znovu na emisích a Lambda krásných 1,002
, takže mám zas na 2 roky pokoj.
Díky za spolupráci
je to dobrý
[ Čas: 0.1212s ][ Dotazy: 91 (0.0192s) ][ GZIP on - Debug on ]
