Civic 10g
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 236, 237, 238 ... 244, 245, 246  Další
  Strana 237 z 246
PříspěvekZaslal: 20.3.2022 , 19:18   Citovat
mě to na 1.5 lže v rozmezí 0,2-0,4l viz. poslední sloupeček spritmonitor
Příspěvky: 2094 2023 Civic
PříspěvekZaslal: 20.3.2022 , 21:03   Citovat
tak som pozeral ten A skip a bolo tam 5,5L a najazdene 482,5km ,dojazd rovnaky 191km ,
ked to clovek spocita ze v nadrzi moze byt tak max 39L tak v reale to moze vychadzat cca 5,8L realna spotreba ..
PříspěvekZaslal: 22.3.2022 , 23:57   Citovat
este jednu vec ,snazim sa prist na hladinu oleja no za boha to neviem potiadne zmerat .. ako meriate olej ?
nechate auto poriadne vychladnut ,alebo staci 20min po vypnuti motora ?
ide oto ,ze som si zvykol na paradnu risku na ufe a teraz zase sprosty kus zeleza na ktorom vidno prt .. je mozne ,ze ta tmava cast je hold olej a to co je nad risku je ten nespaleny benzin ? auto stalo 3 dni .
F2B2870A-FB33-4352-BB0A-51BB345BCC7A.jpeg, 3.85 MB
Ivoč je teď offline  Ivoč
PříspěvekZaslal: 23.3.2022 , 9:56   Citovat
Včera jsem dobíral do plné nádrže 37,28 l a svítil mi dojezd 34 km, což v praxi znamená, že i po dojetí do 0 dle PP je tam ještě na cca 100 km. U mne PP je optimističtější o 0,2-0,4 l. A zajímalo by mě jestli to nejde nějak zkalibrovat.
Pokud se týká měření oleje tak se má správně měřit těch cca 20-30 minut po dojezdu. A ta měrka je fakt tragická.
Příspěvky: 123 2021 Civic
Luboun je teď offline  Luboun
PříspěvekZaslal: 26.3.2022 , 14:10   Citovat
V poslední době pozoruji výrazné zhoršení elektrického otevírání i zavírání oken zejména na levé straně u sedanu 1,5T. Levé zadní okno je minimálně používané a sjíždí i vyjíždí nejpomaleji. U řidiče kompletní zavření trvá přibližně 6,2s u spolujezdce 4,2s, takže výrazný rozdíl. Řidičovo okno otevírám každodenně. Zkoušeno jen za jízdy nebo stání při běžícím motoru. Motorek ovládání má trochu nepravidelný, "ukňouraný" Úsměv zvuk, občas to vypadá jako když už nemůže.... Levá strana vozu bývá častěji namrzlá, ale aktuálně je teplota ráno okolo nuly a okno otevírám až po půl hodině jízdy.
Poraďte, zda je možné s tím svépomocí něco udělat, případně alespoň změřte, za kolik sekund se vám komplet zavře okno.
2bep je teď offline  2bep
PříspěvekZaslal: 26.3.2022 , 14:14   Citovat
Ciste nahodou, nemas ofuky oken, ktere se chytaji do ramu okna tudiz pri jeho dovirani kladou mirny odpor?
Napr. Heko.
Příspěvky: 3487 2019 Civic VT
PříspěvekZaslal: 26.3.2022 , 15:36   Citovat
Ne, nic jsem netunil....
porew je teď offline  porew
PříspěvekZaslal: 26.3.2022 , 15:50   Citovat
Luboun napsal:
vycisti a silikonovym olejem promaz kolejnicky => tudy odkaz
Příspěvky: 133 2020 HR-V
PříspěvekZaslal: 26.3.2022 , 20:31   Citovat
PříspěvekZaslal: 28.3.2022 , 22:09   Citovat
1/doposial som nasiel zatial len jeden zasadny minus a to vrzganie prednej sedacky presnejsie ,operadla ,pokazde ked sa zapriem do operadla chrbatom vrze to v nej ,som sam ,alebo je to bezna vec ..
2/dalej ,je pravda ,ze olej v cvt prevodovke sa meni kazde dva roky a liter oleja stoji 100eur a napln ma aj 3L ?
3/dalej ,ostali ste pri povodnej viskozite oleja 0W20 ?
do ufa sa daval od nova 0W30 a motor slapal paradne a spotreba oleja prakticky nulova ..
4/dalej ,skusal uz niekto kto nema ledkove svetlomety davat led ziarovky ?
ak ano ake a ako ste s nimi spokojny
ja som skusil dat led do stretavacich povodne pre hmlovky do ufa a bolo to ako svetlusky doslovne
mozno su dobre do parabol ufa ,ale do cocky to ani nedavajte , v noci nevidno ani polmetra pred auto
.. vid foto .. napadly ma este xenony , no to tiez nebude asi ziadna vyhra max mozno nejake do 4500K ..
aj to som cital ,ze to moze hadzat hlasky na palubaku kvoli zatazi ...
viem zohnat origo LED svetlomety pouzite alebo 3 druhy druhovyroby ,ale stale je to 400eur za kus co je masaker ..
_vyrn_211LED-auto-ziarovka-H11-68-SMD-3528-2-8W-12V.jpg, 10.7 kB
PříspěvekZaslal: 29.3.2022 , 22:09  Naposledy upravil Jopeeeno dne 29.3.2022 , 22:17, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Duplicita
PříspěvekZaslal: 29.3.2022 , 22:16   Citovat
Otepluje se a tak se začíná i srazovat s kamarády Úsměv
Nedělní sraz v Ostravě H+
20220327_173054.jpg, 1.13 MB
20220327_173012.jpg, 1.9 MB
20220327_172953.jpg, 876.69 kB
Screenshot_20220329-221359_Gallery.jpg, 381.1 kB
Screenshot_20220329-221349_Gallery.jpg, 400.94 kB
PříspěvekZaslal: 5.4.2022 , 1:04   Citovat
vie mi niekto poradit ako resetovat upozornrnie na zly tlak v pneumatikach ? V menu som to nenasiel a aj po dofukani kontrolka svieti , zacalo to po vymene kolies z 17 na 16 obe OEM ,dakujem.
gregy4 je teď offline  gregy4
PříspěvekZaslal: 5.4.2022 , 17:30   Citovat
Menim taky mezi 16 a 17 koly. Vzdy po vymene musim spustit kalibraci v menu, a chvili s autem jet. Pak to zmizi.
PříspěvekZaslal: 6.4.2022 , 8:42   Citovat
gregy4 napsal:
dik vyskusam .ono mam pocit ,ze zato moze aj to ,ze su totalne zjazdene tie 16ky .. lebo tlak je ok ..
PříspěvekZaslal: 6.4.2022 , 8:58   Citovat
"Tlak" si auto bere z čidel ABS a porovnává otáčky, takže změna velikosti se projeví (u C9g obvykle tak při přechodu ze 17 na 16). Udělat kalibraci podle manuálu (C9g - spusti v manu a pak asi 5km jet rychlostí víc jak 40... Někdy je nutno opakovat).
PříspěvekZaslal: 6.4.2022 , 15:25   Citovat
Jak přesně se projeví jiné palce na snímači ABS? Pokud druhá sada gum, každé kolo, je nafouknutá stejně, nemá šanci ECU ze snímáním ABS cokoli poznat.
Osobní zkušenost, zkontrolovat gumy před přezutím, a je to v pohodě.
Jinak ten systém nepřímého měření funguje dobře. Měl jsem zaražená šroub, při rovné jízdě nic, v zatáčkách to ucházelo, a kontrolka se rozsvítila. Tuším byl tenkrát rozdíl tlaku 0,2, na píchlém kole 2,0, normální kola 2,2.
PříspěvekZaslal: 6.4.2022 , 16:01   Citovat
Jak to mám vědět? Vždy když přezuju na zimní 16´´ (a mám je nafoukané na tlak podle štítku), tak se tlak rozsvítí... Na druhém 9g mám letní i zimní 17´´ a tam nic...
PříspěvekZaslal: 6.4.2022 , 17:15   Citovat
pro správnou funkčnost by se to natavit přes HDS mělo
systém hodnotí obvod/otáčky kol a bude mít nějakou mezní hodnotu rozdílu při které zahlásí podhuštění (bude odpovídat úbytku tlaku, nejspíš na to bude i norma)
logicky při stejnym obvodu kola nebude v pneumatice stejný objem vzduchu v rozměru 17 jako 18 nebo 16 kde je nejvyšší bočnice
zkrátka si myslím, že při nastavení auta pro 16 a přezutí na 17 nebude hlásit podhuštění při stejnym úbytku tlaku jako kdyby měl systém nastaveno správně na 17 (hlásit bude tak jako tak, ale ty hodnoty nebudou stejné, jestli se chápeme)
PříspěvekZaslal: 7.4.2022 , 7:53   Citovat
dal som kalibrovat tpms alebo ako sa to vola a zmizlo to,tie to nevie honda dat do menu,ze kalibracia kolies Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 7.4.2022 , 8:02   Citovat
No ona to taky není kalibrace kol, ale tlaku v pneu, protože se to rozsvítí i při poklesu tlaku v některé z pneu... Se stydím
PříspěvekZaslal: 7.4.2022 , 12:57   Citovat
DOHCVTEC: jako uživatel si můžeš sám udělat jen tu kalibraci, přehození velikosti kol musí udělat servis přes diagnostiku HDS (pokud nevíš o někom v okolí, kdo jí má)
já mám ze servisu na autě nastaveno 18", přehození na zimní 17" neřeším, jen kalibruju, na desítce už pátou sezónu, bez problémů
PříspěvekZaslal: 7.4.2022 , 15:03   Citovat
"Kalibrace" udělá jen to, že ECU si někde něco vyresetuje, a pak následně při jízdě očekuje snímače ABS. Můžou tam být jak velká kola se vejdou do podběhů, důležité je, aby se snímače ABS "nerozjely".
Docela by mě zajímalo, zda a za jak dlouho by to vyhodilo chybu při ježdění po kruhu, kdy nutně musejí čidla čidlovat něco jiného na vnější a vnitřní straně...
PříspěvekZaslal: 7.4.2022 , 15:06   Citovat
xenon04 napsal:
To dává smysl, že se někde dá nastavit velikost kol, když máme digitální rychloměr...
"Kalibruješ" preventivně nebo až po roužnutí kontrolky?
PříspěvekZaslal: 8.4.2022 , 10:33   Citovat
Trochu toho tuningu. Montáž rozpěry japonského výrobce Cusco.
Snad to kupec ocení Úsměv
20220407_165723.jpg, 2.2 MB
20220407_165800.jpg, 2.01 MB
20220407_165815.jpg, 1.77 MB
20220407_165835.jpg, 1.81 MB
PříspěvekZaslal: 8.4.2022 , 21:58   Citovat
piskot napsal:
ano az po rozsvieteni kontrolky a fungovalo to ,konecne tam mam nove pneu a rozdiel medzi 235kou a 215kou je citit,
ano 17ky su lepsie v zatackach ,ale dynamika je horsia a hluk ani nehovorim ..
okamzite som vymenil aj 17ky za druhu sadu oem 16tok ,
komfort je cca rovnaky ,na 16kach auto posobi trochu ako limuzina trosku viac sa hupe a naklana ,ale to nevadi spojenie z litrovym motorom je to idealna kombinacia .
to jopeeeno : vyzera to pekne mno tam asi konci zmysel takejto vzpery u 1éky ,kde 10tka je tak tuha ,ze uz to viac ani nejde ,dal som auto na zdvihak za prednym kolesom a dvihlo sa cele auto ,takze som mohol rovno vymenit aj zadne koleso .
PříspěvekZaslal: 9.4.2022 , 11:02   Citovat
DOHCVTEC:
tuhosti není nikdy dost a věř, že ač se FK7/FK8 zdá být dokonale tuhá, není tomu tak. Jinak by tu významné části uživatelů tohohle auta v interiéru něco občas nepovrzávalo Smutný
Utčitě to není poslední věc, kterou chci od Cusco do auta montovat. Ty další ale až do FK8.
PříspěvekZaslal: 9.4.2022 , 11:18   Citovat
Jopeeeno napsal:
DOHCVTEC:
osobne si myslim ,ze vrzanie interieru nema nic s karoseriou ,ale s lacnymi materialmi a zlou kvalitou celkovo ,aj mne sedacka vrze ,ale to bude ako vravim,odflaknuta kvalita ,interier zatial inak nevrze zatial.. dvere mozu vrzat ,kamos co robi v honde mi povedal ,ze ten tapec drzi na jednej srubke ,hold uz to nieje made in japan..
inak dalsia vec co ma stve je odraz palubky v skle za slnecnych dni , to i ufo bolo natom lepsie ..
flokovat to nebudem ,ale nieco musim spravit aspon zo stitom na budikoch ..
PříspěvekZaslal: 10.4.2022 , 9:38   Citovat
piskot napsal:
kola si skladuju i přehazuju sám a pokaždý to jedu hned projet na takový svůj 20km okruh Úsměv rovnou pouštím kalibraci preventivně
PříspěvekZaslal: 17.4.2022 , 2:18   Citovat
dalsia jazda ale na 16kach ,cakal som to lepsie oproti 17kam
apropo aky tlak mate v 16kach ? saze sa nieco nepacilo cidlam
pneu mam nove letne ,tichucke ,pri 110km/h do 60db pri 130km/h 64db
na tych 17" to bolo tusim o 10db viac .. zase 17" boli zimne..
zase s toho nevyjde ktoa je ta priemerna za tych 460km 5,1l alebo 4,7l ?
EA3E1B00-06DE-44FE-902D-84060C499303.jpeg, 3.19 MB
C40EF2E9-F5AD-482B-B2AD-76FC63B396DC.jpeg, 2.74 MB
8C3FC5AD-7682-4951-A2A2-E1F93DA896EB.jpeg, 2.62 MB
Civic 10g
[ Čas: 0.7868s ][ Dotazy: 147 (0.6055s) ][ GZIP on - Debug on ]
