Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 480, 481, 482 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 481 z 486
eman07 je teď offline  eman07
PříspěvekZaslal: 29.11.2021 , 10:33   Citovat
Dopis napsal:
Podobné symptomy jsem měl při prasklém těsnění pod hlavou.
Já měl ty samé příznaky a ještě při ostřejší jízdě mě to trochu tlakovalo do expanzky.V chladícím okruhu je vzduch a nesepne pak čidlo na chladiči jak má.
Mám nové těsnění pod hlavou a je klid.
Příspěvky: 389 2008 Civic i-CTDi
PavelPas je teď offline  PavelPas
PříspěvekZaslal: 30.11.2021 , 14:00   Citovat
eman07 napsal:
No, to je přesné, to bude asi to těsnění. Se spínáním sahary při vyšší teplotě mám taky problém.
Díky moc, snad to bude jen těsnění a ne i palice. Úsměv
Příspěvky: 10 2004 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 29.12.2021 , 13:51   Citovat
Zdravím, maáte někdo nějakou zkušenost z AccordCar v Hradci Kralove?? Zlobí mě auto a můj mechanik si neví rady, tak bych to zkusil zavést tam.
Santi je teď offline  Santi
PříspěvekZaslal: 2.1.2022 , 0:18   Citovat
Jakub Světlík napsal:
Zkus tudy odkaz
Honza Mach nedaleko Hk. Jezdím tam a jsem spokojený je to dobrý
PříspěvekZaslal: 2.1.2022 , 15:45   Citovat
Parkrat jsem tam auto mel, vymena poloosy, tlumicu, spodnich kulaku (prvovyroba neni, docela dlouho hledali, co tam bude pasovat) a vsechno OK, nemuzu si stezovat. Pristup taky dobry...
PříspěvekZaslal: 3.1.2022 , 11:03   Citovat
No já bych to teda radši zkusil u Honzy. AccordCar se sice staví čelem k případným trablům ale servis, co prakticky vše na autě dělá dvakrát - to není úplně pravé ořechové. Např. předání "hotového" auta se stále mrtvým jedním parkovacím senzorem (při předání byly vypnuté), za 5 minut měli auto zase na dvoře. Jasně, doobědnali a bez keců dodělali... ale...
A takových srandiček bylo víc, nezapojený dešťový senzor, dopasování čumáku, usazení podběhů, výměna zadních destiček (nerozhýbaný třmen, takže nové desky zmizely po 800km protože přibržďovaly),....
Jak říkám, ke všemu se postavili čelem a dodělali, jen to holt stálo dvě návštěvy.
Ale třeba už se za těch pár let co jsem se tam neukázal zlepšili Velmi šťastný
Příspěvky: 392 1991 Prelude
PříspěvekZaslal: 3.1.2022 , 20:51   Citovat
Diky moc za rady. Zkusím asi toho Macha.
Mě zatim stačil zmizet olej, tak nejdriv vyresim to u svého mechanika a pak se posunu dal
Uroroboros je teď offline  Uroroboros
PříspěvekZaslal: 18.1.2022 , 20:52   Citovat
Zdravím, potřeboval bych nový štít zadních brzd na CL9, nevíte kde sehnat? Nebo pouze vrakárna případně originál honda?
Příspěvky: 19 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 20.1.2022 , 17:25   Citovat
Santi napsal:
Zkus tudy odkaz
Dekuji za doporučení, bylo to rychle a super. Dneska jsem si ho vyzvednutí. Ještě mi na autě našel par problému, které mi pomůže vyřešit.
Fajn člověk, moc super.
PříspěvekZaslal: 8.2.2022 , 13:53   Citovat
doporučili byste nějakou konkrétní spojkovou sadu na K20Z2? to mi hlava nebere
Jakou vodní pumpu? to mi hlava nebere
Jaký napínák řemenu? to mi hlava nebere
Vzít něco z toho OEM teď v kampani? to mi hlava nebere
Resp. mám najeto 280 kkm, budu dávat nový motor... Je dobré už výše uvedené vyměnit? Jediné, co je trochu horší, je ložisko napínáku, jinak vše funguje. Tak jestli na druhý motor dát radši rovnou nové díly, nebo ponechat stávající.
A zhruba v kolika km tak odejde alternátor? Velmi šťastný Bylo by dobé ho již teď repasovat?
Děkuji moc!
PříspěvekZaslal: 14.2.2022 , 21:27   Citovat
premyslam ,ze sa vratim k A7G kvoli dlhym trasam ,vie niekto o problemoch s automatom s 2.4 ?
gratzi je teď offline  gratzi
PříspěvekZaslal: 7.3.2022 , 18:32   Citovat
Zdarec,
řeším zvláštní problém. Přestalo fungovat otvírání pátých dveří, zapípalo, zablikalo, neotevřelo, umřelo. Nejde mi to otevřít ani ručně a na přístrojovce svítí PTG CHECK SYSTEM. Neví někdo, kde je chyba?
PříspěvekZaslal: 8.4.2022 , 8:06   Citovat
Chcem sa spýtať či ste niekto riešili chybu P2138 na K24 ide o APPS senzor teda snímanie polohy plynového pedálu. Konektor je čistý bez oxidácie ako nový. Nepozeral som ešte či nieje veľká vôla lanka. Otázka je či kúpiť náhradu z ebayu (celok alebo sa dá kúpiť iba elektronická časť) alebo z vrakáča nakoľko OEM nemá význam. Pripadne nema niekto z accorda?
PříspěvekZaslal: 8.4.2022 , 9:08   Citovat
peterrrpn napsal:
Ahoj, resil jsem to na K20Z2 (pofacelift ma elektronickou klapku). Mel jsem s tim docela slusne trable, auto zcistajasna prestavalo reagovat na plynovy pedal... Resil jsem to tempomatem i v obci Velmi šťastný APPS se da nejak repasovat, ze ho rozlepis, nerovnas kartacky toho potenciometru a zase to funguje... Ja jsem ale objednal potenciometr viz odkaz nize a nasrouboval ho na tu starou pruzinu (stary potenciometr bylo potreba tusim trochu odrezat, asi byly zarezle srouby..). Ten Ali potenciometr byl vizualne i na omak naprosto totozny s OEM a bezchybne funguje uz 3 roky, takze doporucuji.
PříspěvekZaslal: 8.4.2022 , 10:56   Citovat
Matěj Krupař napsal:
Super dik za radu objednam to a vymenim.
PříspěvekZaslal: 12.4.2022 , 23:15   Citovat
objevil jsem unik kapaliny na strane ridice na posilovaci. Jde to tak trochu shora, tak nevim, jestli to neni nakapane odjinud... Nicmene, nemate zkusenost, ze by v tech mistech posilovac mohl netesnit?
IMG_12042022_231601_(960_x_1280_px).jpg, 472.63 kB
PříspěvekZaslal: 15.4.2022 , 13:43   Citovat
Prosím o pomoc,
jak mužů táhnout auto za Tourerem?
Nenašel jsem žádnou zaslepku na oko. Mám sice dodělávanou kouli, ale za tu se bojím to zapřáhnout, aby to vydržela.
Diky předem za pomoc
PříspěvekZaslal: 15.4.2022 , 22:11   Citovat
Ohni se pod auto a vzadu na ramu by melo byt navarene oko. Je to zhruba ve stejne vysce jako naraznik.
PS: Nebal bych se to tahnout za kouli. Nevim z ceho prameni tvoje obava, ale drzi to na mnohem vice bodech, nez tazne oko.
PříspěvekZaslal: 16.4.2022 , 14:05   Citovat
Diky za radu, kouknu se.
Pod auto už jsem koukal, ale večer na ulici jsem toho moc neviděl
PříspěvekZaslal: 16.4.2022 , 20:57   Citovat
Tourer má oko na vaně pro rezervu. Tažné se upevňuje i na něj, takže jiná možnost než tahat za kouli není.
Jak už je tu napsáno, tažné drží na více místech a vydrží víc než samotné oko.
PříspěvekZaslal: 16.4.2022 , 21:22   Citovat
Diky, já jsem pravé žádné oko nenašel, tak to hodím za tu kouli.
Diky za rady
PříspěvekZaslal: 17.4.2022 , 19:24   Citovat
Toho se neboj.Jestli máš tažné,tak je přišroubované i okem i přes oba nosníky.
Já jsem za shuttlem který má na tažném 1450kg tahal nákladního mana,který nemohl vyjet.Abych s ním vůbec pohnul,tak jsem musel rozjet a škubnout a tažné vydrželo.ani se nehlo Velmi šťastný .
Táhnout za tím osobák bych se nebál,za cl9 jsem 2x táhnul auto na podvalu,což bylo dohromady 1700-1800kg,což je víc než je dovoleno (v TP mám 1500kg)
Tady nejsou vidět SPZ
IMG_20200411_133952_1_20200414171812054.jpg, 183.27 kB
Příspěvky: 1467 1989 Civic
PříspěvekZaslal: 19.4.2022 , 16:48   Citovat
Diky za ujištění, já to nakonec taky zvladnul a Mondeo zachránil
Monia je teď offline  Monia
PříspěvekZaslal: 9.5.2022 , 13:39   Citovat
Ahoj všem,
jelikož jsem před měsícem koupila Accorda a budou na něm potřeba udělat rozvody, mám jednu otázku.
Prý je někde na rozvodech něco, co ukazuje, jak moc jsou už opotřebované. Motor Accorda jsem ještě nikdy tak důkladně neprohlížela, abych věděla, kde přesně to ,,něco" mám hledat.
Poradíte mi, prosím?
Předem díky moc Úsměv
PříspěvekZaslal: 9.5.2022 , 13:46   Citovat
Monia napsal:
Ahoj všem,
Od pravého kola - když se trošku odtáhne plastový podběh, je na třech šroubkách kontrolní okénko. Je tam relativně dobře vidět jak moc je vysunutý napínák řetězu.
Já ho mám například vysunutý úplně, rozvody mě neminou
PříspěvekZaslal: 17.5.2022 , 14:15   Citovat
Sháním zadní zámek kufru Accord 7G tourer. Je jedno jestli před nebo poface? Je jedno jestli elektrické dveře nebo manuální? Diky
caras je teď offline  caras
PříspěvekZaslal: 18.5.2022 , 13:17   Citovat
Ahoj nevite o nekom kdo by zvladl vymenit v okoli Hradce Kralove ci Nymburku automatickou prevodovku na A7G?
Příspěvky: 133 1997 Accord
PříspěvekZaslal: 18.5.2022 , 21:48   Citovat
panNedra napsal:
Je tam vidět? Však když to víčko dáš pryč, tak vidíš tělo toho napínáku a pístek je za stěnou bloku motoru to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 19.5.2022 , 14:59   Citovat
Je tam vidět velice dobře. Posvítíš si na to a hned to uvidíš, tělo napínáku končí cca centimetr před hranou krytu rozvodů - všechno je černý od oleje, ale to že napínák je vyjetej na maximum, tam vidět je až děsivě dobře Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 19.5.2022 , 15:41   Citovat
Už jsem si tady doporučení na instalaci rozpěry do motoráku pro Tourer četl, na základě toho tyč pořídil... Výhody jsou mi celkem jasné.
Ale zdráhám se ji nainstalovat kvůli:
1. Pojistné události z hlediska následného neplnění pojišťovnou
2. Poškození i druhé strany, kdyby došlo na ťukanec pohnuvší jedním domkem tlumiče.
Máte na to někdo ještě nějaký názor?
Poznamenám, že důvod, proč si ji chci nainstalovat, je především kvůli zpevnění kastle jako prevence prasknutí čelního skla (což se mi nedávno stalo a příčina zřejmě nebyla kamínek, ale orezlinka na kastli pod sklem plus krut kastle).
IMG_19052022_154432_(800_x_600_px).jpg, 207.75 kB
[ Čas: 1.7311s ][ Dotazy: 147 (1.5519s) ][ GZIP on - Debug on ]
