Civic 9G Tourer
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 129, 130, 131 ... 135, 136, 137  Další
  Strana 130 z 137
gear je teď offline  gear
PříspěvekZaslal: 7.9.2021 , 12:09   Citovat
renda4 napsal:
https://www.fusion1.cz/katalog/product/716740?&a[26097][]=7&a[26098][]=17&a[26099][]=50&a[26100][]=5x114,3
Díky, ano jsou i lehčí kola, samozřejmě jsou i dražší kola atd...
jde mi spíš o názor na mnou posílané.
PříspěvekZaslal: 17.9.2021 , 19:11   Citovat
Hoj, nemáte někdo zkušenost s pocukáváním R18? Přijde mi, že po startu a rozjezdu, když řadím trojku nebo čtyřku, tak malý okamžik potom, co spojka po přeřazení zabere a synchronizují se otáčky, tak že motor na pár desetin vteřiny vynechá a přeruší tah. Cca po půl minutě od startu už to nedělá a nedaří se mi to pak ani uměle navodit.
Nezdá se mi však, že by to souviselo s např. s extrémně podchlazeným motorem při startu - nikdy dřív jsem ani v krutých mrazech nic podobného nepozoroval – a teď to udělá i při odpoledním rozjezdu se sluncem rozpáleným autem.
Nevím, jestli to má spojitost – ale v den, kdy jsem si toho vynechávání poprvé všiml, se mi rozsvítilo varování „start-stop, zkontrolujte systém“. Prostě jiná hláška než pro zimní období klasická „start-stop není možný“ s piktogramem baterky - která se mi však během letošního léta vůbec neobjevila.
Ona ta baterka už je asi zralá na výměnu – sice startuje pěkně, ale přes noc už ani neudrží napětí nad 12,3 V, a to ani po předchozím pobytu na nabíječce. Ale že by dožívající baterka měla způsobovat to vynechávání motoru?
Příští týden s tím zajedu do servisu a zkusíme tam dát novou baterku… nicméně to pocukávání se mi pravděpodobně nepodaří servisákům předvést, a pokud s výměnou baterky náhodou nevymizí… Smutný . Netušíte, v čem by mohl být zakopaný pes?
PříspěvekZaslal: 18.9.2021 , 10:43   Citovat
Musela by to být obrovská náhoda, ale podobné symptomy jsem pociťoval i u HR-V MY 2016, když se s námi po třech letech "loučil" akumulátor. Auto normálně startovalo, leč S/S systém se už několik měsíců "nepřihlásil ke slovu".
Z toho, co popisuješ a dle mé zkušenosti bych "slabou" aku určitě nevylučoval.
PříspěvekZaslal: 18.9.2021 , 12:31   Citovat
Pokud se nepletu, tak hlášení "start stop check system" si mi zobrazilo, když jsem zkušebně vycvaknul konektor ze snímače na akumulátoru a nastartoval. Tohle hlašení se loguje a visí v chybách, jak jsem zjistil po půl roce, když jsem chtěl jet na technickou a připojil diagnostiku.
Bez ohledu na stav akumulátoru po startu motoru běží nějakou dobu alternátor a napětí v systému je kolem 14.5V. Na palubce mám voltmetr a občas to sleduju. Každopádně tenhle stav co popisuješ jsem nezaznamenal (najeto 80tkm).
PříspěvekZaslal: 18.9.2021 , 13:07   Citovat
anunaki, Jopeeeno, dík…
Tímto konektorem to asi spíš nebude, měl jsem odpojenou celou baterku a po opětovném připojení, včetně toho konektoru, se nic nespravilo. Ještě na něho ale ještě jednou mrknu pro jistotu.
Jopeeeno – teda a pozoroval si taky podobné pocukávání motoru? S výměnou aku se to pak samo poléčilo?
Jinak, jaký máte názor na koupi druhé baterky? Brali byste spíš třeba nějakou odpovídající Vartu z obchodu? nebo si připlatit cca 600 Kč za aku, co mi nabízejí v Hondě a dušují se, že vydrží víc, než cokoliv, co bych sehnal v obchodě?
PříspěvekZaslal: 18.9.2021 , 13:41   Citovat
Objevovalo se mi jemné cukání, když jsem po přerazení převodového stupně přidal "plyn".
Taky jsem bádal co s tím, dokonce jsem to "reklamoval" na garančce. Nenašli nic. Za čas jsem dobil aku a byl chvíli klid. Pak se to objevilo znovu. No a pak umřel akumulátor.
Vyměnil jsem ho za Exide EFB EL600. Následných 9 měsíců jsem nic takové už nezaznamenal a pak auto prodal.
Nechej udělat zátěžový test akumulátoru, ať můžeš vyloučit problém právě s ním.
PříspěvekZaslal: 18.9.2021 , 15:36   Citovat
Jopeeeno napsal:
Dík za dovysvětlení... tak to mě naplňuje nadějí, že by to mohlo opravdu souviset s tou baterkou.... Má už opravdu odslouženo, stačí rozsvítit světla (bez nastartování) a napětí padá pod 12 V, v tátově autě se pro srovnání pořád drží nad 12,5 V.
PříspěvekZaslal: 2.10.2021 , 23:28   Citovat
Tak jak to nakonec dopadlo - samotná výměna baterky nepomohla, byť ta původní už opravdu dosluhovala. V Hondě mi nábídli úplně tu stejnou jako z továrny, tak je tam.
Vadné byly nakonec 2 ze 3 čidel spojky, proto ta netypická hláška ohledně start-stopu.
Prý to není u C9g ojedinělý případ.
Po výměně těch čidel naštěstí zmizelo i to pocukávání motoru... tak snad zas bude dlouho klid Úsměv
trichopter je teď offline  trichopter
PříspěvekZaslal: 3.10.2021 , 5:16   Citovat
Zf´dravým zháňal som cewz známeho aj v honde Deflektory ale vraj v ponuke v origo servise nemaju absolutne.Videl som niečo na Aliexprese za 69 eur, viete kde by sa dali na STourera zohnať ? Vdaka.
Ešte jedna vec ,vmenu rádia najdem a zakliknem AF alternatívna frekvencia,chcem aby rádiu po strate frekvencie našlo novú frekvenciu na tú istú stanicu,Neviete ako to spojazdniť ?
PříspěvekZaslal: 3.10.2021 , 8:12   Citovat
michal.t napsal:
Dobře, že se povedlo OK
Mám dotaz. Tu závadu zjistili přes diagnostiku, nebo "věděli" oč jde díky předešlých zkušeností (viz Tvůj text "není to ojedinělý případu u 9G)?
PříspěvekZaslal: 3.10.2021 , 9:27  Naposledy upravil anunaki dne 9.10.2021 , 6:41, celkově upraveno 1 krát. Citovat
michal.t: Mně spíš není jasné, jak mohly být vadné dva snímače. To je zváštní. Vzhledem k tvému poměrně nízkému nájezdu by to možná mohlo ukazovat i na sérii snímačů s vyrobní vadou.
PříspěvekZaslal: 3.10.2021 , 11:56   Citovat
Jopeeeno: Z toho co mi k tomu řekli jsem vyrozuměl, že to zjistili spíš přes diagnostiku.
Prý už ta čidla ale dřív taky někomu měnili a nejsem první… kolika lidem, to však nevím.
anunaki: ano, dvě čidla zároveň mě taky překvapila… na druhou stranu, pokud bylo vadné jen jedno delší dobu, možná se to ani nutně nemuselo projevovat nějakou hláškou či jinak.
Ono to bylo stejně takové zvláštní – při první návštěvě servisu mi na počkání vyměnili tu baterku a sdělili, že problém způsobovalo čidlo spojky a že ho zkalibrovali a mělo by to být dobré. Přetrvávájící hláška ohledně start-stopu, že prý zhasne, jakmile najedu několik km a sedne si to.
Hláška však nezmizela a pocukávání taky ne. Napodruhé jsem jim tam auto nechal na dýl a objevili/vyměnili dvě vadná čidla. Prý nedávala vůbec žádný signál (že by od „kalibrace“ před několika dny již zcela zkolabovala?). Teď to vypadá, že je vše v pořádku. VTEC
Jj, nájezd velký nemám, ale řadit (a podřazovat při brzdění motorem) lenivý určitě nejsem… zda jsem tím již stačil ta čidla „opotřebovat“, to však netuším.
PříspěvekZaslal: 3.10.2021 , 12:14   Citovat
michal.t: Ta čidla se myslím nedají kalibrovat, spíš mysleli, že přenastavily polohy, kdy vybaví.
Já teda taky dost řadím a podřazuji. Zatím najeto 81tkm a ok. Funkci Start stop mám trvale vypnutou externím modulem.
No tak alespoň vím, na co se zameřit, když to začne pocukávat a hlásit start stop.
Můžu se ze zeptat, na kolik ta diag. a výměna čidel prišla?
PříspěvekZaslal: 3.10.2021 , 12:47   Citovat
Jasně... použití diagnostiky 420 Kč, práce s diganostikou 330 Kč, výměna snímačů pedálu spojky 413 Kč, vše bez DPH.
Včetně ceny snímačů a s 10% slevou na práci jsem za to celkově dal 3040 Kč (včetně DPH).
PříspěvekZaslal: 3.10.2021 , 14:52   Citovat
anunaki napsal:
Muzes se trochu rozpovidat o tom trvale vypnutem startstopu??? Manzelka to zapomina vypinat a me z toho sedivej vlasy jeste pred ctyricitkou HaHaaa Se stydím
PříspěvekZaslal: 3.10.2021 , 18:27   Citovat
gear: Mám tam myslím tenhle modul: tudy odkaz
Vycvaknul jsem ten panel, kde je stop start tlačítko, našel spínací kontakty tlačítka a připojil na ně spínací kontakty modulu, napájení 12V jsem přivedl odbočkou s pojistkovým pouzdrem z pojistkové skříňky u řidiče. Po cca. 15-20s od startu se automaticky deaktivuje start stop (sepnou se spínací kontakty modulu).
Funguje to už léta spolehlivě a žádný stop start neřeším. Je to pohodlné.
michal.t: díky za info.
mfojtik je teď offline  mfojtik
PříspěvekZaslal: 10.10.2021 , 18:15   Citovat
Zdravím. koupil jsem tourera v lednu přímo v hondě. Byl na zimních discích origo Honda. K tomu jsem dostal letní sadu. Ted řeším rozměry, protože asi budu muset koupit nové zimní pneu. Problém je v tom, že zimní disky jsou 205/55 R16 T. V techničáku mám napsán 2x rozměr 225/45 R17 88V. Jsem z toho dosti zmatený. Mohu jezdit na těch zimních 16kách, ikdyž nejsou v techničáku napsané? Moc se mi nechce věřit, že bych v Hondě koupil auto na rozměrech, na kterých bych neměl jezdit. Jde o to, že jestli to správně nelze, budu muset koupit i nové zimní disky. Jelikož ty co mám jsou 16.
Příspěvky: 249 2014 Civic Aerodeck
PříspěvekZaslal: 10.10.2021 , 20:03   Citovat
mfojtik napsal:
Blbě oskenovaný, ale i tak je patrné, že těch 16" v techničáku jsme měli.
Jinak je asi jasný, že ježdění na nezapsaném rozměru je případně problém v okamžiku, když se něco stane...
Tourer_16.jpg, 92.72 kB
PříspěvekZaslal: 10.10.2021 , 20:07   Citovat
V "dalších záznamech" bys měl mít 16" a 18".
mfojtik napsal:
PříspěvekZaslal: 10.10.2021 , 20:10   Citovat
Piskot a Anuaki moc díky. Máte pravdu. Opravdu úplně dole v dalších záznamech jsou i 16ky a 18ky. Tak už jsem v klidu Úsměv
PříspěvekZaslal: 10.10.2021 , 21:21   Citovat
Kdyby to nekoho zajimalo tak R17 225/45 maji s origo diskem 21,5kg-lesteny paprsky s cernym podkladem.
Enkei co jsem koupil jako letni sadu jsem s R17 225/45 na 18,5kg Se stydím
Jurek je teď offline  Jurek
PříspěvekZaslal: 19.10.2021 , 17:30   Citovat
Ahoj.když budu měnit chladící kapalinu,odvzdušnovák tam není,tak mám jen nastavit teplotu na max vypustit a po nalití nové kapaliny,nechat chvilku bežet dokud nevylezou bubliny? A větrák a klima předpokládám vypnuto? Pokud by tam něco zůstalo,mělo by to pak vylítat do přepadový nádobky ne? Tudíž po projeti a vychladnutí omrknou chladič a přepadovku,případně dolít,je to tak? Díky za info. Mám 1.4 benzin.
bphot0 je teď offline  bphot0
PříspěvekZaslal: 22.10.2021 , 12:25   Citovat
Tourer 1.6 i-DTEC, v provozu 62 mesicu, cca 65 tisic km, prevazne dalnice a hodne mimo CR. Auto kvuli komfortu provozovano celou dobu na R16 205/55 hm. index 91.
Na neco divneho s podvozkem si stezuji cca rok, mozna rok a pul. Servis mavnul rukou.
Pred 2 lety jsem nedokazal dobrzdit pred jelenem, srazka cca ve 25 km/h, trefen mezi stred kapoty a levy svetlomet. Auto
odjelo po vlastni ose, stejne tak pak po tydennim parkovani odjelo zpet domu.
Oprava dily za 110 tisic, s praci cca 140. Vsechno bylo jen rozpraskane plasty, plus kapota a po podrobnem zkoumani radiator klimatizace. Po odstrojeni udajne jen stacilo nacvakat nove dily.
Ted: Test tlumicu na AREXu, LP 41%, PP 86%, vzadu oba cca 75%.
Muze to s tim tlumicem souviset? Nebo to je mozna tim, ze u od noveho jsem porad resil divne vibrace na kolech a ve volantu a ten tlumic byl mozna vadny od zacatku?
Kazdopadne to necham vymenit komplet vpredu vcetne ulozeni, prachovek atd. Smutný
PříspěvekZaslal: 24.10.2021 , 20:01   Citovat
Zdravím, chci se zeptat, kdo z Vás má připojenu na předním skle kameru? Zajímalo by mě, zda jste si kabeláž vedli sami, nebo Vám to někdo dělal? Já se do toho nechci moc pouštět. Asi si to nechám udělat v servisu. Zároveň kdybyste mohli dát někdo fotku, jak máte vyveden kabel do zapalování, byl bych rád. Jestli nechcete postovat sem, můj mail je slezsky1@gmail.com.
díky
PříspěvekZaslal: 24.10.2021 , 20:52   Citovat
Mně kabel na kameru tahali v Denaru v Boleslavi. Jde přes levý A sloupek a za palubkou k zapalovačiu řadičky. Do 5D kameru instaloval Alda a pro změnu přes pravý A sloupek opět k zapalovači...
PříspěvekZaslal: 24.10.2021 , 21:53   Citovat
Kabel ke kameře bych řekl nic světoborného. Od kamery nahoru k A- sloupku a pak dolů, pod schránkou, podél středového tunelu a do zapalovače. Kabel není vidět, páč lze snadno odchlípnout gumu, která kryje jednotlivé panely A-sloupku a podél čelního skla. Takže není co fotit...Úsměv
KarelPetrasek je teď offline  KarelPetrasek
PříspěvekZaslal: 25.10.2021 , 12:24   Citovat
Já se zas furt pral s odhlučněním. Myslel jsem že si po zakoupení pár komponentů dokážu opravit tu hlučnost, ale furt to zlobí. Našel jsem, že se tím zabývají tady: tudy odkaz řešil jste to někdo? Co vám pomohlo, aby jste se toho zbavili?
PříspěvekZaslal: 25.10.2021 , 16:06   Citovat
KarelPetrasek napsal:
Kamile, že tě to baví pořád spamovat... KO
azarro_cz je teď offline  azarro_cz
PříspěvekZaslal: 2.11.2021 , 21:02   Citovat
neresil jste prosim nekdo neco podobneho u Tourer po FL (2016) 1.6dtec?
Po nekolika kilometrech (pseudonahodne zrejme ma vliv venkovni teplota) vyskoci serie chyb - CTBA, ABS, ESP, cidla tlaku...
v servisu u Aldy se to bohuzel nepodarilo diagonstikovat ani vyvolat. Akumulator byl skoro kaput, tak jsem tomu pricital moznou souvislost ale vymena bohuzel nic nevyresila.
Nevite prosim nekdo?
diky
IMG_7901.jpg, 251.91 kB
IMG_7896.jpg, 77.29 kB
IMG_7900.jpg, 77.5 kB
IMG_7899.jpg, 78.17 kB
IMG_7897.jpg, 82.94 kB
PříspěvekZaslal: 3.11.2021 , 5:46   Citovat
azarro_cz: bohužel topic neměl řešení, ale můžeš dotyčnému zkusit napsat PM, jestli k tomu má něco víc:
Přijde mi, že i problém co máš může být daný špatným konektorem - to by vysvětlovalo, že u něj se to "spravilo samo". Teď jen přijít na to jakým. S ohledem na to, že se vše týká stejných senzorů by ale prověření jejich elektriky nemuselo být až tak složité.
Za podobné problémy může prý (z jiných diskusí) slabá baterka nebo její výměna. Nicméně protože tys ji už vyměnil a problémy měl před i po, tak to spíš bude jinde. I tu novou baterku by ale mohlo stát za to prověřit, zda nemá nějaký problém.
Civic 9G Tourer
[ Čas: 2.0479s ][ Dotazy: 147 (1.8963s) ][ GZIP on - Debug on ]
