motor jde nepravidelně
Meda je teď offline  Meda
PříspěvekZaslal: 20.10.2007 , 23:15   Citovat
Smutný tak sem se vrátil z Mokecu a na sjezdu v žebráku mi to začalo jít jako na tři válce, kabely hází jikru všechny ale jedna svíčka je mokrá (na 3 valci) zkusil sem prohodit svíčky a dát jiný kabel a dělá to pořád Bueee neví někdo čím to muže být? kontrolka ecu nesvítí ale chybu jsem vyblikat nezkoušel. Nemá někdo nějakou radu čím to může být?? jde o motor D15B vtec
PříspěvekZaslal: 21.10.2007 , 19:06   Citovat
tak co nikdo neporadí??
PříspěvekZaslal: 21.10.2007 , 19:10   Citovat
Pokud se stav nemění po prohození kabelů, hledal bych příčinu přímo v rozdělovači.
PříspěvekZaslal: 21.10.2007 , 19:11   Citovat
přestěhovalo se to s tou svíčkou nebo to zůstalo na tom válci?
PříspěvekZaslal: 21.10.2007 , 20:45   Citovat
Zůstalo to na tom valci Smutný
PříspěvekZaslal: 21.10.2007 , 20:52   Citovat
Méďo co víc info. Třeba pršelo když se to stalo??? Ono se to zdá jako blbost, ale v tomhle případě je to důležitá info ....
PříspěvekZaslal: 21.10.2007 , 21:04   Citovat
CRXMANN napsal:
nepršelo jel sem po dálnici asi 180 mějakých 20 km a když sem sjel šlo to už nepravydelně.Zmotoru se žádný divný zvuky neozývaj
PříspěvekZaslal: 21.10.2007 , 22:08   Citovat
Meda napsal:
Kabely, nebo rozdělovač, můžu ti pujčit na vyzkoušení kabely esli chceš.......
PříspěvekZaslal: 22.10.2007 , 7:10   Citovat
no tak nechci sýčkovat , ale tipuju některej ventil ,podpálenej ,přihnutej??? bylo to v točkách? zkus vytočit svíčky, všechny mimo toho zlobivýho válce a rukou otočit s klikou , pak tuhle vytoč , dej svíčku do zdravého a zatoč znova.dávej pozor na rozdíl v odporu otáčení,jestli je tam něco měl bys to poznat .Nebo zkus rovnou změřit tlaky,jestli máš kde.
Pepo čti pořádně, kabely i jiskru už zkoušel a vadná svíčka by to vzala sebou na jinej válec.Pokud hází jiskru všechny kabely, včetně toho 3válce tak s rozdělovačem nic nebude.
PříspěvekZaslal: 22.10.2007 , 11:14   Citovat
Meda napsal:
...jde o motor D15B vtec
hele méďo a tohle asi není sériovka co? kdo a jak dělal mapu paliva? jak vypadá olej? může být propálenej píst jestli jsi jel 180kmh 20 minut na chudou směs...
v lepším případě ten ventil jak píše monty...
PříspěvekZaslal: 22.10.2007 , 15:28   Citovat
Prohodit svíčky a protočit naprázdno sem vyzkoušel, zdálo se to stejný. Překontroloval jsem vůle ventilů ( sací měly menši vůli na všech válcích). Pak sem zkusil dát jiný svíčky - barva svíček cihlová ( na všech 4 válcích), ale motor jde stále nepravidelně . Kabely od rozdělovače jsem proměnil a nemají víc než 12 k ohmů.
PříspěvekZaslal: 22.10.2007 , 19:09   Citovat
no v tom případě to chce změřit přesnějc - měřákem. jaks vyměnil ty svíčky tak ta se na 3 válci neutopila?
PříspěvekZaslal: 22.10.2007 , 21:40   Citovat
ne, svíčky byly čistý
PříspěvekZaslal: 26.10.2007 , 22:45   Citovat
tak sem dnseka přišel na závadu na motoru,teda spíš v hlavě Ble
PříspěvekZaslal: 26.10.2007 , 22:49   Citovat
Meda napsal:
A ????
PříspěvekZaslal: 26.10.2007 , 22:56   Citovat
CRXMANN napsal:
A ????
A...... no normálně vylítaly všechny výfukový gufera KO to mi hlava nebere
Fish je teď offline  Fish
PříspěvekZaslal: 26.10.2007 , 23:24   Citovat
Ty jsi dával nový při přestavbě?
Ještě mě napadlo mimo problém, ty si šteloval předstih s novým rozdělovačem,nebo si ho tam jen prdnul?
Příspěvky: 1937 H+ body: 7
PříspěvekZaslal: 26.10.2007 , 23:31   Citovat
Fish napsal:
Smutný mno dával no ale holt gufera od firmy elvis nebo jak se to píše sou k :mravenec: KO Bueee
PříspěvekZaslal: 26.10.2007 , 23:35   Citovat
Meda napsal:
Já vsadil na Wheelmanovo ověřené výrobce Úsměv
PříspěvekZaslal: 26.10.2007 , 23:55   Citovat
Fish napsal:
už sem obědnal u PK nový lepší tak to můžu v pondělí nebo v uterý složit
PříspěvekZaslal: 27.10.2007 , 0:00   Citovat
Hned po objedě, že jo? pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 27.10.2007 , 0:08   Citovat
Minor napsal:
Cooo??? to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 27.10.2007 , 10:35   Citovat
Když přijdeš do restaurace, tak si objednáš oběd a ne, že si obědnáš objed. Jen jsem se nevážnou formou snažil "obědovat" tu chybku:)
PAKO je teď offline  PAKO
PříspěvekZaslal: 27.10.2007 , 11:25   Citovat
Minor napsal:
zkus pozdní snídani a jsi v poho....
PříspěvekZaslal: 29.10.2007 , 10:03   Citovat
Minor napsal:
OK pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 4.11.2007 , 21:47   Citovat
tak od pátku už zase jezdím jako přdtím HaHaaa
p.b. je teď offline  p.b.
PříspěvekZaslal: 15.9.2021 , 7:19  Naposledy upravil p.b. dne 15.9.2021 , 8:10, celkově upraveno 1 krát. Citovat
přikládám scan z diagnostiky a rád bych se zeptal na váš názor zda má smysl uvedené problémy nechat opravit, resp. zda by nevyšlo levněji a jednodušeji vyměnit celej motor (1,6i, 81kW, D16V1)
Podotýkám, že motor poměrně dost žral olej už předtím, než se včera rozsvítila kontrolka motoru, motor jde nepravidelně, vibruje a po přidání plynu černě kouří.
Mimochodem - jde přehodit motor aniž by se vyndávala převodovka?
díky za názor
IMG-20210914-WA0000.jpg, 127.4 kB
Příspěvky: 46 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 15.9.2021 , 7:53   Citovat
Koupil bych novou lambdasondu, která stejně bude třeba, nové svíčky a vyčistil EGR. Myslím že se spousta problémů vyřeší sama bez výměny motoru.
Jednodušší je vyndat motor s převodovkou, nejsem si jistý, jestli jde vyndat motor bez převodovky.
PříspěvekZaslal: 15.9.2021 , 8:39   Citovat
ninja napsal:
Vyčisti EGR myslíš pouze ventil nebo sendat komplet sání vyčistit a vyměnit těsnění?
A ještě dotaz k těm chybám válců (myifire No4 cylinder) - myslíš, že by to mohlo souviset s tím EGR?
děkuju
PříspěvekZaslal: 15.9.2021 , 8:45   Citovat
Chybné zápaly můžou souviset jak s EGR, tím spíš s vadnou lambda sondou. Výměnou svíček začni. Stejně jako prehazej mezi sebou zapalovací cívky, jestli se závada přesune na jiný válec.
Začal bych jen sundáním EGR, tím zjistíš, jestli je třeba sundat sání nebo ne. Většinou je to celé ucpané. Ale má to zásadní vliv na spotřebu i výkon.
V neposlední řadě by nebylo od věci seřídit ventily. Taky má vliv na chybné zápaly.
[ Čas: 0.2310s ][ Dotazy: 147 (0.0205s) ][ GZIP on - Debug on ]
