Civic 9G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 36, 37, 38 ... 40, 41, 42  Další
  Strana 37 z 42
PříspěvekZaslal: 27.4.2021 , 11:01   Citovat
výfuk by tažnému vadit neměl, ale do nárazníku mi na Toureru vyřízli v Hondě Denar díru (aspoň zespoda a ne vzadu jak na Fabii).
Jurek je teď offline  Jurek
PříspěvekZaslal: 28.4.2021 , 3:28   Citovat
needs napsal:
ahoj, dnes jsem koupil 1.8 poface sport a chci se zeptat jaký olej, 5w30 nebo mohu v pohodě i 5w40. U accorda jsem přešel na 5w40 cca ve 150 tisících km. Nevím jestli je to podobné u civiců najeto 130. Když to tu pročítám tak 0w30 a 5w30. Značku shell to mi dělají odjakživa v hodně jen jsem myslel že ta 5w40 bude v pohodě.
A dotaz na výfuk. Je tam dělaný na zakázku z nějaké firmy v Praze ale manželce by asi víc seděl origo,což předpokládám je výfuk schovaný někde za zadním nárazníkem?
Za mě 5w40,pokud ji hodláš trochu víc honit,jezdit delší trasy 5w40,pokud jen město,bude stačit 5w30.
needs je teď offline  needs
PříspěvekZaslal: 28.4.2021 , 6:38   Citovat
To je to čeho jsem se bál že by tam museli řezat, I když se to dá udělat určitě i hezky moc se mi do toho nechce. Třeba vyrábí nějaké tažné bez zásahu do nárazníku, zjistím
Příspěvky: 403 2009 Accord
PříspěvekZaslal: 28.4.2021 , 7:24   Citovat
Řezat se musí vždycky, Civic 9G má zespodu plastový kryt, který je zacvaknutý do nárazníku. A někudy se to tažné protáhnout musí.
needs napsal:
PříspěvekZaslal: 28.4.2021 , 7:59   Citovat
needs napsal:
Pokud se správně pamatuju (neručím), tak doktor měl na C9g tažné... Ale jistý si tím úplně nejsem... Se stydím
the_klima je teď offline  the_klima
PříspěvekZaslal: 30.4.2021 , 6:15   Citovat
Strašlivě nepříjemné drcání dvířek přihrádky u spolujezdce na nerovnostech- nemáte nějaký tip, kde podlepit nebo jak vyřešit?
Díky.
PříspěvekZaslal: 30.4.2021 , 20:02   Citovat
the_klima napsal:
Díky.
Když to zkusíš rukou, je to volné v mechanismu zámku a nebo jsou volné panty?
Když tak tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 20.5.2021 , 18:49   Citovat
Tažné zařízení, viz. tudy odkaz
V návodu je i šablona pro výřez v nárazníku.
PříspěvekZaslal: 9.6.2021 , 21:19   Citovat
Zdravím,má tu někdo 1.4 v benzínu? Nevím jak ostatní,ale moje jakmile jedu se zapnutým větrákem,nebo klimatizací,auto má někdy prodlevu na plynu,nebo je takový ucukaný. S větrákem je to nepatrný s klimou už je to docela znatelný. Pokud nemám zaplej vetrák nebo klimu,vše je ok.
PříspěvekZaslal: 9.6.2021 , 21:50   Citovat
Elektrický plyn (i Acco 2.4 má prodlevu - oproti lanku a nejen s klimou, ale i bez) a už mizerný výkon ubraný klimou... Víc bych za tím nehledal...
PříspěvekZaslal: 9.6.2021 , 22:21   Citovat
Díky za info,já jsem si to myslel,že to je tím elektrickým plynem,ale že to tak ovlivní zapnutý větrák případně klima,to se teda v hondě moc nepovedlo,osobně jsem na takový věci docela háklivej. Díky za konzultaci je to dobrý
PříspěvekZaslal: 10.6.2021 , 16:37   Citovat
Jurek napsal:
Můžu tě uklidnit, že i u lankovýho Accorda je poznat, zda je klimoška zapnutá nebo ne.
renda4 je teď offline  renda4
PříspěvekZaslal: 19.7.2021 , 16:17   Citovat
Máte někdo prosím návod jak spustit diagnostiku klimatizace ?
A ještě kde najdu relé kompresoru klimatizace... z knížky to nějak nemůžu vyčíst.
Příspěvky: 503 2024 Civic
PříspěvekZaslal: 19.7.2021 , 17:33   Citovat
Nejlepší možnost je připojením hds. Ale když najdeš na YouTube návod na jakéhokoliv accorda, nebo civica tak to bude obdobné.
Při zapnutému zapalování držet OFF a během 10 sekund 5x zmáčknout vyhřívání zadního okna. Tím se dostaneš do samodiagnostiky HVAC modulu klimatizace. Ukáže to chybový kód, nebo ukončí resetem. Má blikat kontrolka AUTO nebo AC ON
Příspěvky: 3255 2014 Civic
PříspěvekZaslal: 21.7.2021 , 9:41   Citovat
Tak diagnostika vypsala NO , ale stačilo se ohnout a bylo vidět, že kondenzátor klimatizace je dole prasklý a mastný no mohlo být hůře, ale v pátek jedu na dovču tak nevím... naštvanej
PříspěvekZaslal: 13.9.2021 , 9:23   Citovat
zkoušel jste někdo obout 15" disky na 9g?
Na 8g jsem je v pohodě vozil.
Děkuji
PříspěvekZaslal: 13.9.2021 , 14:59   Citovat
the_klima napsal:
Děkuji
Proč to? Abych dodržel obvod, tak ty 15" budou solidní balóny...
PříspěvekZaslal: 13.9.2021 , 17:38   Citovat
Na mojí se určo nevleze...
PříspěvekZaslal: 5.10.2021 , 10:58   Citovat
Čaute,
jak se Vám chová klima v automatickém režimu? Mi přepíná mezi výdechy "na tělo", na čelní sklo, atd... a nemíchá to vůbec plynule po celém autě a je to dost agresivní a nepříjemné, jde to vidět i na displeji klimatizace. Nejdříve jsem si říkal, jestli ji mám opravdu v automatu.
Horší aut. klimu jsem v autě ještě neměl. Máte to podobně?
tomas80 je teď offline  tomas80
PříspěvekZaslal: 27.10.2021 , 11:33   Citovat
Ahoj kluci, chci se zeptat na seřízení ventilů u 1,8 vtec. Bratranec je mechanik a udělá mi to, ale myslel si, že jsou tam hydroštely. Je to tedy tak, že se vůle musí vymezit stejně jako u starších aut "ručně"? Nikde jsme ale nenašli nějaké míry? Mohl bych vás poprosit o odkaz nebo nějaké informace, které bych mu předal? Děkuji.
PříspěvekZaslal: 27.10.2021 , 12:10   Citovat
Kromě Legendu Honda hydroštely nepoužívala, takže ručně. Úsměv
PříspěvekZaslal: 27.10.2021 , 15:01   Citovat
Díky za echo. Našel jsem tady na foru i rozměry ventilových vůli podle typu motoru. Akorát nevím, jak zjistit označení motoru... Poradil by někdo r.v. 2015, 104 kw, 1,8 vtec. Díky!
PříspěvekZaslal: 27.10.2021 , 15:54   Citovat
Takže by to měl být R1824. Ten tady ale není: tudy odkaz
spurek je teď offline  spurek
PříspěvekZaslal: 27.10.2021 , 17:33   Citovat
Letos jsem na své C9G 1,8 hatch seřizoval ventily po 115000 km. Spíše to byla kontrola vůlí. Byly celkem v toleranci, ale když jsem se v tom už hrabal, tak jsem je doseřídil na přesno.
Vůle ventilů:
Sací: 0,20±0,02 mm
Výfukový: 0,25±0,02 mm
PříspěvekZaslal: 6.11.2021 , 18:11   Citovat
Jde vypnout blikání blinkrů při zamčení/odemčení?
Tátovi se včera povedlo zkratovat zapalovač (spadl mu do něj klíč - sakra, já tak postrádám tu malou přihrádku na mince), pojistku jsem vyměnil, ale od té doby neblikne auto při zamčení (zamčení funguje, blinkry fungují - odbočení u varovné). to mi hlava nebere to mi hlava nebere Nebo je na ty blinkry u zamčení taky pojistka? to mi hlava nebere to mi hlava nebere S elektro nejsem kamarád...
Nebo je ještě možnost, že by se to nějak vyrušilo při výměně světla to mi hlava nebere (opřelo se mi o něj SUV - nový přední LED světlomet stojí 37tis.Kč, kdyby to někoho zajímalo). svatoušek
georgino je teď offline  georgino
PříspěvekZaslal: 9.11.2021 , 6:26   Citovat
A měl jsi dobře zavřené všechny dveře a kapotu? Třeba na 7g, když ji ukládám ke spánku, tak otevřu kapotu a než odpojim baterku, tak zamknu dálkou a neblikne to. Když je všechno zavřené, včetně kapoty, tak to bliká normálně.
Příspěvky: 211 2004 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 9.11.2021 , 6:29   Citovat
Nemáte někdo zkušenost s doděláním Bluetooth?
Do koncernu se dá koupit krabička co se připojí místo changeru. Dokonce i na 8g jsem něco takového viděl, ale na 9g jsem nic nenašel, krom nějakého originál Bluetooth modulu. Stačí mi aby přes to hrála muzika.
PříspěvekZaslal: 16.11.2021 , 10:27   Citovat
máte nějaké tipy na držák telefonu, který pořádně drží (na čelní sklo nebo palubovku před displejem)? Variantu do výdechů klimy moc nemusím.
PříspěvekZaslal: 16.11.2021 , 19:21   Citovat
the_klima napsal:
Dva tipy, jeden tebou nepreferovaný, ale je v pohodě. Nakonec jsem to vyřešil magnetickou kuličkou, zhruba v místě pravého dolního rohu toho držáku do výdechu klimy. Fotku nemám.
U C9G je blbé, že je sklo daleko, takže se musejí vybírat držáky s dlouhým krkem, pak ale se mobil na konci dost klepe, takže krk musí být dost tuhý a přísavka na sklo solidní.
pa01.jpg, 94.25 kB
IMG_20180629_192212.jpg, 2.43 MB
HonzaC je teď offline  HonzaC
PříspěvekZaslal: 18.11.2021 , 0:18   Citovat
the_klima napsal:
mohu vřele doporučit tento
sám mám ve svým C9g držák do výdechů klimy (nějaký podobný jak Piskot), ale teď nedávno jsem na doporučení kamaráda pořídil do druhého (pracovního) auta tenhle magnet a nedám na něj dopustit, telefon drží fakt fest a přitom je s ním jednoduchá manipulace, za mě mnohem lepší a přitom tak za třetinovou cenu, takže si ho nejspíš dokoupím i do Hondy ještě..
Civic 9G
[ Čas: 1.3219s ][ Dotazy: 147 (1.1394s) ][ GZIP on - Debug on ]
