Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 476, 477, 478 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 477 z 486
cico86 je teď offline  cico86
Nový příspěvekZaslal: 13.1.2021 , 19:23   Citovat
[quote="Cirky"]Ahojte borci, chystám sa dať vymeniť zvody na Acco 2008 CTDI, klasika, chcem sa opýtať, či má niekto reálne skúsenosti aj so zliatinovými zvodmi z druhovýroby? menil ich niekto?
podľa objednávacieho čísla 06180 RSR 305 pre náhradný diel sa objavujú často tieto
:arrow: odkaz
dajú sa u nás zohnať za cca 110-130 eur, menil to pred pár rokmi kolega a hovoril že to trebalo dopasovávať ale vo výsledku to fungovalo, má zmysel o tom uvažovať alebo je naozaj nutné ísť iba do origo?[/quote]
ja som kupoval od pana z bazosu co tu par ludi zdielalo odkaz...diery pasovali a dal k tomu tesnenia, matice a stefty ktore sme nakoniec nepouzili...mam ich na aute 2 roky a bezproblemu cena bola okolo 3500kc
Příspěvky: 160 2004 Accord Tourer
OneHalf je teď offline  OneHalf
Nový příspěvekZaslal: 23.1.2021 , 20:39   Citovat
Zdravím.
Musím vymenit predný a zadný držák motoru na accord cl9 manual ale všade v eschopoch vidím len držáky pro 5 st. automat.
Ty držáky motoru su rovnaké pro manual i automat?
Napr. tu tudy odkaz
Nejaké skusenosti s KAVO parts? FEBI predpokladám že bude OK ale hento KAVO si nejsem jistý.
Dik.
Nový příspěvekZaslal: 25.1.2021 , 11:27   Citovat
OneHalf napsal:
Zdravím.
Napr. tu tudy odkaz
Dik.
Porovnej si čísla oem u automatu a manuálu na lingshondaparts.com
Příspěvky: 1322 1993 Legend
Nový příspěvekZaslal: 26.1.2021 , 13:38   Citovat
Práve som bol na EK a mal som problém s Lambda sondou pri zvýšených otáčkach.
Má byť v rozmedzí 0,9700-1,0300 nameraná hodnota bola 1,0700 takže je to v pr...
Môže byť reálne zlá lambda? Ide o Accord 2.4 208000km. Ktorá z nich to môže robiť?
Triumph je teď offline  Triumph
Nový příspěvekZaslal: 26.1.2021 , 19:05   Citovat
Dobrý večer vynšuju, přestal mi fungovat větrák topení, když zapnu klimu,větrák se taky ani nehne. Pojistky jsou v pořádku. Neměl někdo stejný problém a radu kam sáhnout nejdřív, ať u toho zbytečně nemrznu několik dnů?
Nový příspěvekZaslal: 26.1.2021 , 21:11   Citovat
peterrrpn napsal:
Spis mas netesnost ve vyfuku.Dostava se tam vic kysliku nez ma a proto na EK meri vyssi hodnotu lambda.Zkus rukou ucpat oba vyfuky,jestli se ve vyfuku zvysi tlak a neutika nejakou dirou.U 2.4 typicky v rozdvojeni zadnich tlumicu,zadni tlumice sezrane sezhora,vlnovec,nebo dira v kolene jeste pred tim vlnovcem v miste toho kryciho plechu.
Smes ridi prvni lambda pred katem.Da se promerit,nebo zkontrolovat diagnostikou.
Prvni zkontroluj vyfuk.
Příspěvky: 1467 1989 Civic
Nový příspěvekZaslal: 26.1.2021 , 21:16   Citovat
Triumph napsal:
Pred tydnem jsem to opravoval na nissanu zhruba ze stejneho roku.Predpokladam(urcite to nevim),ze to u a7g bude podobne.Ze spodu ventilatoru je na chladici tranzistor a na tom chladici je i pajeci termopojistka,byla prerusena a ventilator netocil.
Nový příspěvekZaslal: 27.1.2021 , 5:24   Citovat
Díky, mrknu na to.
Sakallik1 je teď offline  Sakallik1
Nový příspěvekZaslal: 29.1.2021 , 9:24   Citovat
čau dal by mě někdo doporučení jakou koupit manžetu na vnitřní kloub poloosy? k24 7g díky.
Nový příspěvekZaslal: 31.1.2021 , 13:18   Citovat
Sakallik1 napsal:
Bud origo. Nebo druhovyrobu, tam je značka jedno, ale nevydrží co origo
Nový příspěvekZaslal: 1.2.2021 , 16:40   Citovat
hosi..chyba P1065 nizky tlak v paliv.liste..co s tym ???chyba sa da zmazat a auto skoci do nudzo.rezimu ked pritlacim pedal v kopcoch...na rovinkach bezproblemu...dikes
Nový příspěvekZaslal: 1.2.2021 , 17:15   Citovat
Nezamrzla Ti tam nafta? od kdy Ti to dělá? Jestli zamrzla, tak se vysráží parafín ve filtru a ucpe ho. Nejde s tím dělat nic jiného, než vyměnit filtr. Odvodňuješ filtr pravidelně?
Z manuálu. Ale ty ho evidentně nemáš úplně ucpaný, když to auto jezdí.
citace:
DTC P1065:
Tlak v palivovém rozvodu je nižší než předpokládaný
POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si zaznamenejte veškerá statická data a pročtěte si všeobecné informace o odstraňování závad .
1. Než přistoupíte k odstraňování závad Zkontrolujte, zda kód DTC nemohl být způsoben nedostatečnou hladinou paliva.
Je množství paliva nedostatečné?
ANO -
Doplňte palivo, odvzdušněte palivovou soustavu a přejděte na Krok 11 .
NE -
Přejděte na Krok 2 .
2. Zkontrolujte ECT v zaznamenaných statických datech.
Mohlo dojít k zamrznutí paliva kvůli nízké teplotě?
ANO -
Zkontrolujte a opravte zamrzlé místo v nízkotlakém palivovém vedení a přejděte na Krok 11 .
NE -
Přejděte na Krok 3 .
3. Vypněte zapalování.
4. Zkontrolujte, zda nedochází k prosakování paliva v palivovém rozvodu (u vstřiku, palivové trubky, atd.).
Dochází k prosakování?
ANO -
Opravte prosakování paliva v palivovém rozvodu a přejděte na Krok 11 .
NE -
Přejděte na Krok 5 .
5. Odpojte nízkotlakou přívodní palivovou hadici od podávacího palivového čerpadla a zachycujte palivo do nádoby.
6. Zapumpujte 30x ručním palivovou pumpičkou.
Proudí palivo ven?
ANO -
Přejděte na Krok 7 .
NE -
Vyměňte palivový filtr a přejděte na Krok 11 .
7. Pomocí přístroje HDS vymažte kódy DTC.
8. Na přístroji HDS proveďte v INSPECTION MENU zkoušku palivového rozvodu FUEL RAIL PRESSURE TEST.
Je výsledek v pořádku?
ANO -
Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku.■
NE -
Přejděte na Krok 9 .
9. Vypněte zapalování.
10. Vyměňte palivové čerpadlo.
11. Zapněte zapalování do polohy II.
12. Pomocí přístroje HDS resetujte modul ECM.
13. Nastartujte motor.
14. Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC.
Je signalizován kód DTC P1065?
ANO -
Pokud je signalizován kód DTC P1065, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače FRP, sestavy podávacího palivového čerpadla a modulu ECM, a přejděte na Krok 1 . Pokud jsou signalizovány i jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, odstraňte závady podle těchto kódů DTC.
NE -
Postup odstraňování závad je dokončen.■
Nový příspěvekZaslal: 1.2.2021 , 18:08   Citovat
[quote="Stepa"]Nezamrzla Ti tam nafta? od kdy Ti to dělá? Jestli zamrzla, tak se vysráží parafín ve filtru a ucpe ho. Nejde s tím dělat nic jiného, než vyměnit filtr. Odvodňuješ filtr pravidelně?
[quote]
DTC P1065:
ANO -
NE -
ANO -
NE -
ANO -
NE -
Proudí palivo ven?
ANO -
NE -
ANO -
NE -
ANO -
NE -
[/quote][/quote]
Ahoj..dik za tuto info...auto startuje bezproblemov...pri normalnej jazde to nieje poznat akurat ak ide do kopca a pritlacim pedal... :/ filter je tam BOSCH cca 25tis km najazdeno na nom...cez HDS diagnostiku som presiel vsetky testy na palivovy system co ponuka HDS diagnostika a vsetky vporiadku- teple auto podla pokynov diagnostiky...co ma este napadlo je skusit vymenit filter alebo vymenit regulacny ventil mnozstva paliva na cerpadle-poradil svagor co robi v nissanu ze casty problem lepsie nez rovno cerpadlo. dikes
EDIT: chyba sa da bezproblemu smazat a neobjavila sa od posledneho zmazania cca 500km...
Nový příspěvekZaslal: 1.2.2021 , 18:17   Citovat
Vyhod ten bosch a daj tam origo, uz to tu bolo niekolkokrat, ze sa riesili obdobne problemy a prva vec bola dat tam OEM filter...
Nový příspěvekZaslal: 1.2.2021 , 18:31   Citovat
Tak chyba se neobjeví, dokud na to nešlápneš a nepoklesne tlak na palivové liště. Na volnoběh tu chybu nevyvoláš Úsměv.
Paliváky už dávám jedině origo, začal bych výměnou filtru. Teď je kampaň, budeš to mít ve slevě.
Pokud to je vysráženým parafínem a není to úplně zacpané, tak to časem může povolit díky protékajícímu palivu.
Nový příspěvekZaslal: 1.2.2021 , 18:49   Citovat
[quote="markos"]Vyhod ten bosch a daj tam origo, uz to tu bolo niekolkokrat, ze sa riesili obdobne problemy a prva vec bola dat tam OEM filter...[/quote]
ok...tak skusim skocit do HONDY v Hradci Kral...kedy zacina kampan???
a dikes hosi...!!!
Nový příspěvekZaslal: 1.2.2021 , 19:34   Citovat
Viz AccordCar, servisuju tam: tudy odkaz
Nový příspěvekZaslal: 1.2.2021 , 19:35   Citovat
cico86 napsal:
a dikes hosi...!!!
FB_IMG_1612083253531.jpg, 34.19 kB
Nový příspěvekZaslal: 12.2.2021 , 10:31   Citovat
[quote="Stepa"]Tak chyba se neobjeví, dokud na to nešlápneš a nepoklesne tlak na palivové liště. Na volnoběh tu chybu nevyvoláš :).
Pokud to je vysráženým parafínem a není to úplně zacpané, tak to časem může povolit díky protékajícímu palivu.[/quote]
tak dle HONDY v Hradci Kralove je originalni filtr znacky BOSCH...cena 1050kc...keby ze to viem tak objednam za polovicu... :D
Nový příspěvekZaslal: 12.2.2021 , 12:34   Citovat
To že to vyrábí Bosch i v druhovýrobě nemusí nutně znamenat, že to je stejné jako OEM. Ale, co by zase na tom bylo za vědu, že? to mi hlava nebere
Díky za info.
Nový příspěvekZaslal: 12.2.2021 , 14:08   Citovat
[quote="Stepa"]To že to vyrábí Bosch i v druhovýrobě nemusí nutně znamenat, že to je stejné jako OEM. Ale, co by zase na tom bylo za vědu, že? :ehh:
Díky za info.[/quote]
hele pohode....ja ani nesom v praci iba mi to vzal kolega a vravi ze ci viem ze to je BOSCH a made in spain...hele nevadi...od vcera uz auto aj tak nejde...hodila sa hlaska P1057 ..objednal som este k tomu aj cidlo na palivovej liste a nakonec aj tak to skonci u palivoveho cerpadla :) posledna draha vec na aute co som este neurobil :D rozvpody, vstreky, servopumpa, poloosy, rozchodil zadne el. dvere, alternator, zvody- to pekelne auto po tejto oprave ide asi z domu :D drahsie nez na manzelku sperky :D :D
Nový příspěvekZaslal: 12.2.2021 , 19:25   Citovat
Je to zase z FR-V, ale mělo by to sedět:
citace:
DTC P1057:
Přerušený obvod řídicího ventilu tlaku rozvodu paliva
2. Pomocí přístroje HDS vymažte kódy DTC.
3. Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC.
Je signalizován kód DTC P1057?
ANO -
Přejděte na Krok 4 .
NE -
Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u ventilu regulace tlaku paliva a modulu ECM.■
4. Vypněte zapalování.
5. Odpojte 2P konektor ventilu regulace tlaku paliva.
6. Zapněte zapalování do polohy II.
7. Změřte napětí mezi vývodem č. 2 2P konektoru ventilu regulace tlaku paliva a kostrou.
Je naměřeno napětí baterie?
ANO -
Přejděte na Krok 8 .
NE -
Opravte přerušené vedení mezi hlavním relé 1 PGM-FI a ventilem regulace tlaku paliva; pak přejděte na Krok 15 .
8. Na straně elektromagnetu změřte odpor mezi vývody č. 1 a č. 2 2P konektoru ventilu regulace tlaku paliva.
Je naměřeno cca 3,5 Ω při pokojové teplotě?
ANO -
NE -
Přejděte na Krok 13 .
9. Vypněte zapalování a počkejte 1 minutu.
10. Připojte zpět 2P konektor ventilu regulace tlaku paliva.
11. Odpojte (96P) konektor č. 1 modulu ECM.
12. Změřte napětí mezi vývodem č. 1 konektoru č. 1 ECM a kostrou.
ANO -
Přejděte na Krok 19 .
NE -
Opravte přerušené vedení mezi ventilem regulace tlaku paliva a vývodem č. 79 konektoru ECM č. 1 a přejděte na Krok 15 .
13. Vypněte zapalování.
14. Vyměňte palivové čerpadlo.
15. Zapojte znovu všechny konektory.
16. Zapněte zapalování do polohy II.
17. Pomocí přístroje HDS resetujte modul ECM.
18. Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC.
Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?
ANO -
Pokud je signalizován kód DTC P1057, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u ventilu regulace tlaku paliva a modulu ECM, a přejděte na Krok 1 . Pokud jsou signalizovány i jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, odstraňte závady podle těchto kódů DTC.
NE -
19. Pokud modul ECM nemá nejnovější software, aktualizujte jej, nebo modul ECM zaměňte za dobrý
20. Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC.
ANO -
NE -
Pokud byl modul ECM aktualizován, je postup odstraňování závad dokončen. Pokud byla provedena záměna modulu ECM za dobrý, původní modul ECM vyměňte
durketa je teď offline  durketa
Nový příspěvekZaslal: 19.2.2021 , 21:49   Citovat
Ahojte dnes cez den som chcel zapnut klimatizaciu lebo som chcel odrosit rychlo okna a zistil som ze nejde pritom este tyzden dozadu isla vie mi niekto poradit ze co by to mohlo byt a co by som mal pozriet? stlacim klasicky tlacitko AC na panely a nic sa nedeje nejake rady co by to mohli byt? dakujem
Petr_cze je teď offline  Petr_cze
Nový příspěvekZaslal: 22.2.2021 , 14:18   Citovat
začalo mi v mrazech blbnout stahování okénka u řidiče.
Okno sjede na tlačítko normálně dolů, ale po zmáčknutí tlačítka nahoru vyjede pouze 5 cm a zase samo sjede dolu.
Takhle se to opakovalo asi 5krát, než jsem mu pomohl silou nahoru.
Pop pár dnech jsem se to opět snažil vyzkoušet a problém se opakoval úplně stejně, kdybych mu ručně nepomohl, tak asi samo nevyjede.
Neřešil někdo něco obdobného? Popřípadě na co se mám zaměřit? Výměna celého mechanismu? Motůrku? Snímačů polohy? Popřípadě kde to koupit a jakého výrobce?
THX
Příspěvky: 143 2006 Accord
varuj je teď offline  varuj
Nový příspěvekZaslal: 22.2.2021 , 15:19   Citovat
Ako prvé skús vyčistiť vodiace lišty po okrajoch toho okna.
Tiež som mal rovnaký problém a vyčistenie pomohlo. Okno spustiť do spodnej polohy, styčnú plochu vodiacich líšt s oknom streknúť napr. WD-40 a potom úzkym šrobovákom vyškriabať bordel. Na záver znovu jemne streknúť WD...
Nový příspěvekZaslal: 22.2.2021 , 15:36   Citovat
Zdravím,
všiml jsem si teď při řízení jakoby se se mnou v zatáčkách auto lehce tahalo o volant a při otáčení volantu jakoby šel po drobných krocích, jako když má otočný volič definované "pozice" (nejde plynule). Fakt jemně a málo, ale chtěl bych předejít nějakému problému. Nevíte, čím by to mohlo být?
Blood je teď offline  Blood
Nový příspěvekZaslal: 22.2.2021 , 15:50   Citovat
Zdravim, řeším problém s brzdama. Po delším stání (cca 12h+) mám uplně měkký brzdy, ale po jednom, dvou prošlápnutí je to zase OK. Nějaký nápady kde hledat problém?
Fafos je teď offline  Fafos
Nový příspěvekZaslal: 25.2.2021 , 19:49   Citovat
Matěj Krupař napsal:
Zdravím,
Zkus zkontrolovat hadici k servu... alespoň u mě se poškozená hadice projevovala úplně stejně.
Nový příspěvekZaslal: 26.2.2021 , 6:03   Citovat
Blood napsal:
Pokud neuniká kapalina, tak brzdový válec válec nedrží tlak.
Nový příspěvekZaslal: 27.2.2021 , 18:23   Citovat
Stropné osvetlenie v predu ľavá strana nefunguje. Viete mi niekto poradiť? Žiarovky sú ok vymenil som aj tlačítko aj tak to nejde. Je tam nejaká elektronika na osvetlenie? Pravá strana ide ako dverový kontakt tak aj tlačítko. Ešte ma napadlo či nieje zla poistka ale pochybujem že by to bolo na 2 poistky.
[ Čas: 0.8870s ][ Dotazy: 147 (0.7140s) ][ GZIP on - Debug on ]
