Civic 9G Tourer
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 123, 124, 125 ... 135, 136, 137  Další
  Strana 124 z 137
Honzek2 je teď offline  Honzek2
PříspěvekZaslal: 18.12.2020 , 6:29   Citovat
piskot napsal:
Doma mě mimo jiné přivítala ulomená lišta B-sloupku dveří. A také lišty nové.
Mimochodem, v pátek objednáno z Anglie, v úterý už v ruce. U nás ty lišty trpěly jak u C4G, tak u A6G, a teď u C9G. V podstatě 30 let stejné hondí řešení.
můžeš sem prosím hodit odkaz na ty listy? Hledal jsem je na ali ale tam je nemohu najít.
Příspěvky: 130 2014 Civic Sport
PříspěvekZaslal: 18.12.2020 , 9:41   Citovat
to Honzek2: Když UK, tak se to bere většinou z Coxmotor: tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 18.12.2020 , 10:22   Citovat
Přesně. OK
PříspěvekZaslal: 18.12.2020 , 18:12   Citovat
Díky hoši Úsměv
r080 je teď offline  r080
PříspěvekZaslal: 4.1.2021 , 15:02   Citovat
byl nekdo uspesny v reseni problemu s nefunkcnim dorazem stahovacky okna? U zadniho praveho okna mi to zlobi. Vzdy, kdyz okno dojede nahoru, tak zase zajede zpatky do cca 1/3. Kdyz chci okno zavrit, tak musim postupne manualne "doklikat" okno nahoru.
Zkusil jsem spoustu navodu, jak resetovat ridici jednotku a nastavit ty dorazy spravne, ale vypada to, ze zadna procedura nefunguje. Taky jsem cetl, ze jedine reseni je zajet nekam do Hondy a tam je to pry na 10 minut. Pry jde o nejaky SW update. Nez se poprve v zivote vypravim do autorizovaneho servisu, chci se zeptat, jestli to nekdo vyresil svepomoci? Pripadne, ktera procedura zabrala?
PříspěvekZaslal: 4.1.2021 , 17:31   Citovat
r080: Nechápu, jak by tuhle závadu mohl odstranit SW update, když to se stávajícím SW fungovalo.
PříspěvekZaslal: 5.1.2021 , 9:12   Citovat
anunaki: no to neznamena, ze to tak nemuze byt Úsměv ja si to treba predstavit dovedu
PříspěvekZaslal: 5.1.2021 , 10:31   Citovat
r080 napsal:
Vystoupit a nastoupit...? Velmi šťastný
Náš malej kdysi testoval zavírání zadního okna líp než výstupní kontrola. Balónek, prsty nahoře, ruka někde v mezipoloze, a detekce odporu fungovala vždy dobře.
Za mě tipuji :
- okno se v pojezdu přidírá
- někde špatný kontakt->přechodový odpor
ve výsledku zvýšená hodnota proudu znamenající reakci SW, viz. ten "odskok" dolu.
PříspěvekZaslal: 5.1.2021 , 19:43   Citovat
r080: A jak? Jakože někde v paměti něco zůstalo viset? To by vyřešil ten reset ECU. To okno musí chodit se stávajícím SW. Příčina bude jinde, jak píše Piškot. Ledaže by v novém SW změnili třeba nějaký parametr, třeba limitní proud motorku. Příčina problému zůstala, ale ochcali jsme to softwarem... No nevím. Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 7.1.2021 , 10:11   Citovat
piskot, anunaki: diky za odpovedi
proverim to az opadne snih Úsměv
PříspěvekZaslal: 9.1.2021 , 12:24   Citovat
Nemá někdo představu jak si předělat přední světla z normálních na led?
PříspěvekZaslal: 9.1.2021 , 20:55   Citovat
No předface měl xenony... Ideálně asi vyměnit světla (v parabole to bude na houby a dost to oslňuje a nemáš na nich označení homologace pro xenon) a dodělat "detaily" jako automatické naklápění...
LED světla mají na potkávačky dvě čočky v jednom světle...
PříspěvekZaslal: 9.1.2021 , 21:02   Citovat
Honzek2 napsal:
Že by nápisem "LED"...? Se stydím
PříspěvekZaslal: 9.1.2021 , 21:51   Citovat
ještě že mu nenapíšeš, aby si na ně vysypal kostky z mrazáku... Velmi šťastný
trichopter je teď offline  trichopter
PříspěvekZaslal: 10.1.2021 , 21:46   Citovat
Zdravým ,všetkých s tourerom 9g,menil niekto bateriu doma bez servisu ako ste robili všetky zásahy ,alebo treba do servisu.Ak ste nabíjali stačí len jednoducha nabíjačka alebo už pokročilá aby sa neprebíjala.Sledoval som videa na YOu tube od jedneho čecha bateriecepek,tam to opisoval mám start stop baterku a chcel by som sa jej povenovať, vlete som dal testovať v honde , bola dobrá ale odporučili nabiť, nechal som to tak nakolko som cestoval do Chorvítska tak by sa mala dobiť aj sama.Teraz ma to zaujíma trošku viac nakoľko sledujem že to u tak jednoduché nie je a veľla ľudí si baterky odpáli dnes samo a sťažujú si na kvalitu....
Dik
LeXXiii je teď offline  LeXXiii
PříspěvekZaslal: 11.1.2021 , 20:58   Citovat
Ahoj, včera jsem měl úplně stejný dotaz ve vláku o krátké 9G ZDE
Dnes jsem koupil baterii z odkazu, který jsem tam dal a hned bez problémů nainstaloval, jediné co bylo nutné po výměně nastavit byly hodiny Velmi šťastný . Akorát mi nezmizla kontrolka nefunkčního systému start-stop Smutný . Baterii jsem po koupi měřil a měla přes 12,7 V, takže to nebyl nějaký žádný polochcíplý ležák.
Příspěvky: 56 2000 HR-V
PříspěvekZaslal: 12.1.2021 , 10:38   Citovat
LeXXiii napsal:
A to jsi ani nemusel zadávat heslo do rádia?
PříspěvekZaslal: 12.1.2021 , 13:14   Citovat
To se ještě někde zadává? Nevybavuju si, že bych ho už u A7g potřeboval...
PříspěvekZaslal: 12.1.2021 , 13:52   Citovat
Kód se nezadává, pokud si dobře pamatuju, na obrazovce se zobrazí výzva, aby se dlouze podrželo tlačítko power na rádiu. Tím se to "odkóduje".
PříspěvekZaslal: 12.1.2021 , 14:36   Citovat
Žádné kódy.
Rádia jsou v novodobých Hondách "spárovány přes VIN", alespoň tak mi bylo na můj dotaz odpovězeno v Hondě. No stress (HR-V 2016, Civic 2019, bez problémů).
PříspěvekZaslal: 12.1.2021 , 15:37   Citovat
K emu je tedy ten štítek, co mám u manuálu a servisky?
Ptám se proto, že už kroutíme šestý měsíc šestého roku života baterky.
Sice žádné známky, že by to chtěla vzdát, ale kdo je připraven, nebývá překvapen...Úsměv
PříspěvekZaslal: 12.1.2021 , 16:49   Citovat
piskot:
Ty jsi byl vždy jiný Úsměv
Já měl/mám v servisce údaje o kódu rádia prázdné.
U obou aut jsem měl odpojené aku na delší dobu. V HR-V 20 minut k vůli resetu chybových hlášek a u Civiku, když jsem měl vytažené sedačky k vůli tlumení podlahy (ať mi pak nedej Bože "nestřelí" SRS).
A světe div se, žádný kód to po mě nechtělo. Jen to chtělo, jak píše anunaki, delší přidržení tlačítka on/on. Byla o tom hláška na displayi.
Jiná situace by možná nastala, pokud bys měnil autorádio z jiného auta (u koncernu musíš do servisu). Ale zde vařím z vody, jak to bude u Honda
PříspěvekZaslal: 12.1.2021 , 19:25   Citovat
Piškot: neřešil jsi tady tu baterku náhodou už před časem? Ráno (cca 12h po jízdě) změř jaké má baterka napětí před nastartováním. Když bude mít pod 12.5 V, tak bych ji vyměnil, protože sulfatace. Ideální napětí EFB aku je 12.8V. Samozřejmě optimální by byl zátěžový test. Ale i tohle o stavu baterie něco napoví.
PříspěvekZaslal: 12.1.2021 , 21:50   Citovat
Jopeeeno napsal:
piskot:
Jiný...Úsměv Jo, to o mě říkaj. OK
Nerozporuji zkušenosti jiných, byť se na ně ptám "jiným" způsobem. Fakt mám v té kožené složce štítek s kódem, a při předávání auta mi říkali, jak je důležitý. Popravdě, už ani nevím, zda kvůli rádiu.
Ano, před časem jsem tady baterku řešil, až přijde čas, asi si nechám z Anglie přivézt "tovární". tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 12.1.2021 , 22:33   Citovat
piskot:
Mám za to, že by to mohl být kód klíče, ten tam vyplněný mám a je sakra důležitý Velmi šťastný
Vykašli se na Vartu, není co bývala. Pokud mi nevéříš, přečti mé posty ve vlákně HR-V a reakce na ně (nechcípla brzy jen mi) Smutný
PříspěvekZaslal: 13.1.2021 , 8:47   Citovat
Vartu neberu už od cca r. 2007, kdy jsem jí dal do VTi... Ble
PříspěvekZaslal: 13.1.2021 , 12:40   Citovat
Lidi, co dnes je, jak bývalo..?
Není nad osobní zkušenost, to jo, já třeba na ten náš varťáckej kousek nemůžu říct křivého slova. A doposud neviděla nabíječku. Stejně tak o Bannerovi, co je v A6G, nevím, že tam je.
Kouknu do HRV vlákna, dík. OK
offtopic
Bývaly doby, kdy vždy něco na Hondách bylo nej. Motory, podvozky... Ale až C9G, a zvlášť Tourer, je auto, které nevyniká vlastně v ničem, ale jako celek funguje překvapivě dobře.
Co tím chci říct...
Z nějakého důvodu v Hondě zvolili právě tuhle Vartu, ohnuli běžnou Denso lambda sondu pro F20B6, nechávají dělat tlumiče na konkrétní model auta, jistě je tu řada dalších příkladů.
Takže třeba pro Hellbornem zmíněné VTi nebyla ta Varta to pravé ořechové, jinde nefungovalo dobíjení na 100 %.
Jak chápu filosofii Hondy, tu elektriku pro auta mají namyšlenou jako vyvážený celek, kdy instalace baterky od jiného výrobce tomu rozhodí sandál.
offtopic
PříspěvekZaslal: 13.1.2021 , 20:34   Citovat
Piškot: jen pro zajímavost, na kolik by ten akumulátor přišel včetně poštovného?
PříspěvekZaslal: 13.1.2021 , 21:44   Citovat
Som rád za reakcie,ako teda menite baterku a nabíjate aj na aute zapojenú?
Mám len nabíjačku z kauflandu s led kontorlkami ,neviem čo to bude ok aakú nabíjačku viete odporučiť?
Viem že ked sa nabíja kostru treba dať na ten šrob nie na baterku aby riadiaca jednotka videla ako je nabitá bateria to mám od típka čo robí v Honde.....
Treba pri novej baterke na Tureri niečo nastavovať ?Na megane som mal radio kod.
PříspěvekZaslal: 14.1.2021 , 8:24   Citovat
Pokud máš v autě akumulátor typu EFB, měl bys ji dobíjet nabíječkou k tomu určenou. Ptal jsem se na to v servise a tvrdili mi něco o jiné křivce dobíjení/nabíjení. Nejsem elektrikář, takže to nedokážu blíže vysvětlit. Já mám doma nabíječky dvě. CTEK CT5 Start/Stop a pak Temacte Optimate 2.
Co se týče samotného nabíjení, tak můžeš klidně nechat akumulátor v autě, jen bys neměl mít klíč v zapalování a hlavně, jak zde píšeš a spousty lidí to neřeší, krokosvorky nabíječky mít zapojené tak, že + pól nabíječky budeš mít na + pólu akumulátoru a - pól na kostřícím bodě karoserie (!) Na Civiku 10G ho mám na LP podběhu, na HR-V nebyl, tak jsem - krokosvorku nabíječky umístil na šroub hlavního silentbloku motoru.
O (ne)nastavování čehokoli v autě po výměně aku se píše výše.
Civic 9G Tourer
[ Čas: 2.0315s ][ Dotazy: 145 (1.8775s) ][ GZIP on - Debug on ]
