SWAP 282Brzdy Divoky
-1
  Strana 5 z 6
Optikos je teď offline  Optikos
PříspěvekZaslal: 21.11.2020 , 20:35   Citovat
Ona je i verze, že sundáš tu podkovu a čep zůstane ? s tím jsem se ještě nikdy nesetkal, ale to bude asi tím, že CRX/4g jde mimo mě Se stydím
Příspěvky: 54 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 22.11.2020 , 10:08   Citovat
Heki je teď offline  Heki
PříspěvekZaslal: 22.11.2020 , 11:31   Citovat
No základ bude to rozhodit a zjistit co tam je.
Příspěvky: 60 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 22.11.2020 , 21:25   Citovat
Faste , tohle znám, ale pokud je tam původně buben, pokud tam má kotouč, tak to je snad součástí toho trnu ne ?
Jasný, uvidíš Úsměv
PříspěvekZaslal: 22.11.2020 , 22:39   Citovat
Optikos napsal:
Jasný, uvidíš Úsměv
Není Velmi šťastný
Takhle vypadá podkova z origo 240mm kotoucovky
PříspěvekZaslal: 23.11.2020 , 9:38   Citovat
Tudiz podkovu sundam, adapter nahodim a vyreseno?
PříspěvekZaslal: 23.11.2020 , 11:59   Citovat
Heki napsal:
jo
PříspěvekZaslal: 23.11.2020 , 14:05   Citovat
V tom případě je všechno zalito sluncem Úsměv
PříspěvekZaslal: 24.11.2020 , 21:09   Citovat
tak to čubrním Velmi šťastný v tom případě to máš jednoduchý Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 4.4.2021 , 16:12   Citovat
Teda to byly časy jak se zkoušelo co pasuje a co ne Velmi šťastný Velmi šťastný Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 5.4.2021 , 19:49   Citovat
Nemaji nahodou ty uchyty trmenu cislo 43250-sh3-930 a 43251-sh3-930?Kdyby nahodou mel nekdo zachovale beru Velmi šťastný .
Me to stejne moc nejede.
PříspěvekZaslal: 2.5.2021 , 9:21   Citovat
Taky bych něco potřeboval.
zjistil jsem další výdup - Vlečné plechové ramena, co mám, mají náboj, který je v kuse s držákem třmenu. Vzhledem k tomu, že tam chci dávat adaptér na větší třmen, tak tohle nelze použít. Takže potřebuju variantu, co má tu podkovu sundavací - to samé co tam má Fast a fotil to sem. Neválí se někomu doma tyhle ramena???
PříspěvekZaslal: 3.5.2021 , 17:08   Citovat
Heki napsal:
Ramena se mi doma neválí ale jestli ti to pomůže tak ten typ ramena co potřebuješ je z C4G D15B2. Vzadu bubny. Ten buben se sundá a na to pasuje ten adapter co jsem tu fotil.
IMG_20170123_164545.jpg, 2.05 MB
IMG_20170123_173702.jpg, 2.08 MB
IMG_20170423_190257.jpg, 2.37 MB
PříspěvekZaslal: 3.5.2021 , 17:19   Citovat
A jinak celý ten swap je určitě detailně popsaný někde tady: tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 3.5.2021 , 19:20   Citovat
Jo pomohlo mi to diky. Jedny bubnovky byly v Ostravě, ale utekly mi před nosem. Pak jsem sehnal od Steana ty s těma podkovama. Tak snad to bude všechno v olrajtu. Nějaká práce na nich ale ještě bude.
PříspěvekZaslal: 20.5.2021 , 10:57   Citovat
Třmeny už mám v laku Úsměv
třmeny.jpeg, 1.04 MB
PříspěvekZaslal: 9.8.2021 , 13:02   Citovat
Tak už to je v kupě. Nakonec tam ještě dám 3mm podložky. Sice jsem se tomu chtěl vyhnout, ale jde to kolem těch třmenů tak těsně, že se bojím, aby to při zátěži v zatáčce neškrtalo.
Ještě seřídit geo a jdu testovat jak to funguje.
20210805_191340.jpg, 1.5 MB
PříspěvekZaslal: 9.8.2021 , 17:45   Citovat
Vypadá to dobře ty kokos je to dobrý je to dobrý je to dobrý
PříspěvekZaslal: 10.8.2021 , 8:43   Citovat
ted jeste aby to brzdilo Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 10.8.2021 , 17:24   Citovat
To nemusí. Nejdůležitější je přece za každou cenu vypadat dobře Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 10.8.2021 , 18:47   Citovat
Tyvoe nekončící problémy... Mám doma vypálené ty 3mm podložky.
1. problém - pokud je tam dám, tak středící kroužky na kola nemají funkci, protože mají náběh a po instalaci těch spacerů už zbývá jen kousek náboje, na který ty středící kroužky sednou a to už vychází do toho náběhu. Řešení je upravit spacery a středící kroužky tak, aby ty spacery šly venkem přes středící kroužek (hliníkový) - takže to by ještě šlo.
2. problém je ten, že mám sériové štefty (které jsou dělané tak na plecháče) takže skrz to, že tam mám liťáky a pokud tam dám ty spacery (ikdyž jen 3 mm) tak matky drží už jen na kousku (bratru asi 4 otáčky při dotažení rukou na kontakt, což je při stoupání 1,5 mm nějakých 6 mm). A to mi přijde už dost o hubu. Měnit štefty za delší se mi už moc nechce.
Takže teď mám dilema zda to nechat bez podložek a doufat, že to při dynamickém namáhání neuhne o tolik, aby to škrtalo o třmeny, nebo tam dát podložky a doufat, že mi neuletí kola...
PříspěvekZaslal: 10.8.2021 , 20:30   Citovat
Takže otázka zní - dají se vyměnit štefty za delší bez demontáže těhlice?
PříspěvekZaslal: 10.8.2021 , 21:14   Citovat
Ukaž jak to vychází bez podložek. Kde máš strach ze to uhne.
Já měl jednou brzdy u kol tak blízko žes tam ani list papíru nedal a při jakémkoliv namáhání to nedrhlo.
PříspěvekZaslal: 11.8.2021 , 9:41   Citovat
Pokud to na sobě nesedí a je to jen blízko, vůbec bych to neřešil Mrk Pokud ta vzdálenost teda není 0,01 mm apod. HaHaaa
PříspěvekZaslal: 11.8.2021 , 15:51   Citovat
Je tam tak s bídou milimetr.
viz video: tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 12.8.2021 , 6:13   Citovat
Tak co borci - nechali byste to tak?
PříspěvekZaslal: 12.8.2021 , 8:00   Citovat
Spíš je škoda že si z toho trmenu neodliznul milimetr před lakováním.
Já bych tam podložku mít nechtěl. Nebo tu podložku vyrobit tenčí. Ale pokud to nedrhne tak bych to tak nechal. Ale je to fakt na tesno, to uznávám Velmi šťastný
Jednu dobu jsem to měl podobně a bylo to cajk.
PříspěvekZaslal: 12.8.2021 , 9:38   Citovat
No buď jsem si toho nevšim, nebo jsem to předtím neřešil - člověk se pořád učí...
Nechám to tak a uvidíme - max to lízne trochu laku z třmenu a kola a to asi ustojím.
V září jedu do Mýta a pokud to přežije tam, tak to považuju za vyřešené.
PříspěvekZaslal: 12.8.2021 , 20:45   Citovat
Bez podložky samozřejmě,pokud to vychází.Podlozky bych neriskoval.
Kvůli tomu závitu.U šroubů a matic platí pravidlo ctverce.To znamená,že když máš M12 měla by matice mít závit na 12mm.Že to má jemny závit tu pevnost moc neřeší.
Jestli jezdíš nadoraz a nechceš delší stefty,tak bez podložek.
PříspěvekZaslal: 13.8.2021 , 7:59   Citovat
Přesně tak, neřešit.Brát to jako nepříjemný optický haluz HaHaaa
Maximálně to sebere trochu "laku" a kosmetiku doladíš Mrk
-1
[ Čas: 0.2072s ][ Dotazy: 147 (0.0239s) ][ GZIP on - Debug on ]
