SWAP 282Brzdy Divoky
-1
  Strana 4 z 6
PříspěvekZaslal: 6.10.2020 , 18:48   Citovat
Heki napsal:
Jenže já potřebuju desky pro clio iii RS neboť z něho tam přijdou třmeny.
Třeba zde: tudy odkaz
Ale dat šestku za desky se mi moc nechce...
Když jsem zhruba počítal plochu te desky z clia tak ani není o moc větší než deska z Hondy.
Heki je teď offline  Heki
PříspěvekZaslal: 7.10.2020 , 6:45   Citovat
To máš pravdu, ale bohužel je tvarově úplně jiná a proto ji do třmenu nenarvu Úsměv
Příspěvky: 60 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 7.10.2020 , 7:24   Citovat
Heki napsal:
tak to mě fakt vůbec nenapadlo pořádnej výtlem
Myslel jsem tím to, že v těch trmenech nevidím takový přínos, abych platil za desku zbytečně o třetinu víc.
PříspěvekZaslal: 7.10.2020 , 7:37   Citovat
Tp máš asi zase pravdu Úsměv Nicméně už mám ty třmeny doma, takže není cesty zpět. Ve chvíli, kdy jsem je koupil jsem neřešil cenu desek versus jiné třmeny. Obšlohnul jsem ten setup od jednoho amíka, co s tím jezdí okruhy a má na webovkách i výkres na adaptéry. On teda šel ještě dál a má i plovoucí kotouče, ale to už myslím pro mé účely nebude až tak nutností. Přecejenom je to víkendovka na zábavu a ne závodnička. Navíc mám motor v sérii a na těch usmrkaných 130 koní musí i tohle být jako kotva. Teda aspoň doufám Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 7.10.2020 , 8:47   Citovat
Tak tam dej normální desky. Na 130hp by byly ty hawky zbytečný luxus
PříspěvekZaslal: 7.10.2020 , 11:47   Citovat
Asi to tak udělám a když to bude slabé, tak si udělám radost pozdějc.
BTW Ty tam máš kolik plnokrevníků?
PříspěvekZaslal: 9.10.2020 , 9:02   Citovat
Heki napsal:
Asi 180 hrubý odhad. Ještě jsem nebyl na brzde.
Jinak včera jsem si byl zajezdit v Brně a zase jsem zkroutil kotouče...
Budu se muset za prvé naučit brzdit a za druhé vymyslet chlazení brzd...
PříspěvekZaslal: 9.10.2020 , 9:30   Citovat
Tak Brno už je rychlé hodně - tam to bude na ty brzdy náročné. Mělo by třeba cenu přivézt k tomu nějaké náfuky od předního nárazníku?
BTW - brzdovou kapalinu tam lijete jakou? Klasickou DOT4 nebo něco lepšího?
PříspěvekZaslal: 9.10.2020 , 9:34   Citovat
Heki napsal:
Jo něco takového mám v plánu. Air duct do nárazníku a vzduchovodem až ke kotoucum.
Já liju obyc DOT4
PříspěvekZaslal: 9.10.2020 , 9:35   Citovat
Jinak pro pořádek tady hážu odkaz na toho amíka, ze kterého jsem čerpal:
pro největší drsoňě tam jsou i plovoucí kotouče. Má tam i výkresy na adaptéry. Ten přední sice vypadá dost divoce, ale budu mu věřit, že to takhle vydrží.
PS: Ty máš těhlice a náboje ve předu klasické nebo z vteca? Furt mi nějak není jasné, jak může sedět kotouč, který má středící otvor 64mm na místo původního, který měl 61. Ten amík si ty středové unašeče na plovoucí kotouče taky dělal s průměrem 61 mm.
PříspěvekZaslal: 9.10.2020 , 10:29   Citovat
Ajo teď se dívám, máš pravdu. Mě to vůbec nedošlo že ED to má menší. No já mám těhlice z vteca, úplně jsem na to zapomněl. Se stydím
PříspěvekZaslal: 9.10.2020 , 11:34   Citovat
Kašlat na to, je to řešitelné - jen to je práce navíc. Upravím to na soustruhu a vlisuju tam nějaký mezikroužek, který se céóčkem pojistí.
PříspěvekZaslal: 16.10.2020 , 10:04   Citovat
Tak materiál už mám doma. Kotouče jsem vzal Textary - akorát do toho středu musím na soustruhu udělat středící kroužky na 61,1 mm.
Desky jsem nakonec vzal civilní Textary. Pokud zjistím, že to bude slabé, koupím ty Hawky, ale peněženka doufá, že to nebude nutné.
Válec dorazil fungláč 23,8 mm tak snad to bude ok. Mimochodem co Clio, ze kterého jsou ty třmeny, má taky 23,8 mm tak by to mohlo fachat bez větších potíží.
Pak dám foto a report. Eventuálně zprávu z nemocnice o zlomených žebrech od bezp. pásu jak moc to brzdí... Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 16.10.2020 , 11:14   Citovat
Jaký si koupil válec (výrobce) a odkud?
PříspěvekZaslal: 16.10.2020 , 12:31   Citovat
Dodavatel MJ Auto
Výrobce Ashika.
Původně jsem měl vybrané Brembo, ale volal mi pak, že je nedostupný a nabídnul Ashiku. Snad to bude brzdit Úsměv
PříspěvekZaslal: 27.10.2020 , 6:53   Citovat
Nevíte někdo z hlavy jaký závit mají ty dva šrouby co drží přední třmen na těhlici?
PříspěvekZaslal: 27.10.2020 , 11:46   Citovat
Heki napsal:
12 x 1.25 Úsměv
PříspěvekZaslal: 27.10.2020 , 12:22   Citovat
Díky moc !
PříspěvekZaslal: 13.11.2020 , 19:20   Citovat
Kung fu legenda pokračuje...
Adaptéry doma dle výkresu, tak jsem to tam zkusmo nahodil. Kotouč sedí perfektně, ale třmen se nechce vejít pod kola. Stávající advany mají problém na průměru a druhé kola kolidují skrz ET. U těch druhých by to řešily podložky, ale bojím se, abych neohobloval kola o podběhy. u Advanů je to o fous, tak snad pomůže, když ten adaptér trochu snížím směrem ke středu kola. Je tam ještě kousek kam jít. Nevím teda co tam měl za kola ten amík, který kreslil ty adaptéry, že se mu to vešlo (taky pod patnáctky).
V nejhorším to trochu omelu lamelákem na flexe, ale tomuhle pornu jsem se chtěl vyhnout.
PříspěvekZaslal: 14.11.2020 , 15:45   Citovat
Pošli pár fotek adaptérů a jak je to na hrubo složené a kde to drhne.
PříspěvekZaslal: 14.11.2020 , 20:16   Citovat
Dnes jsem to vyřešil. Musela sice nastoupit odtučnovací kůra třmenů (a budu je tedy muset lakovat), ale vejdou se mi pod advany - takže dobrý.
Horší je, že ty druhé kola, které jsem plánoval použít, protože jsou svým dobovým vzhledem k CRX vhodnější, použít nepůjdou bez rozšiřovacích podložek o síle minimálně 10mm, což tam rvát určitě nechci. Ty kola teda nechám na nějaký jiný projekt nebo je pošlu s těžkým srdcem do světa.
Nefotil jsem, ale než to složím na hotovo, pár fotek sem dám, jak se to vyvíjí.
PříspěvekZaslal: 21.11.2020 , 13:54   Citovat
Pár fotek:
Je tam vidět ta vložka nalisovaná a nalepené do kotouče - to klaplo v pohodě.
Adaptér - ještě přijde nazinkovat.
Jak vidno pod fejkové advany se ty třmeny po upravě nahrubo vejdou.
No a ty retro kola bohužel použít nepůjdou.
20201121_110310.jpg, 1.8 MB
20201121_110201.jpg, 1.91 MB
20201121_115527.jpg, 1.72 MB
20201121_103645.jpg, 1.38 MB
Optikos je teď offline  Optikos
PříspěvekZaslal: 21.11.2020 , 16:43   Citovat
Na ty zadní 260mm brzdy by ti měl jít použít i držák třmenu z te 7g. má stejnou rozteč na rameno a je "vyšší" pro 260mm kotouč. třmen necháš svůj Úsměv
Na fotce je vlevo držák z Accorda proto jiná rozteč, 7g má stejnou 100mm rozteč
PS: teorie, nezkoušel jsem osobně na crx. Ale když jsem ho porovnal s držákem z MB6 byly stejné, jen rozdíl v rozteči..
DSCN0832.jpg, 344.84 kB
Příspěvky: 54 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 21.11.2020 , 16:54   Citovat
Dík za tip, ale už se mi na vodním paprsku řežou adaptéry dle výkresu toho amíka. Pak sem taky hodím foto.
PříspěvekZaslal: 21.11.2020 , 17:07   Citovat
Vím co(a koho) myslíš. "Problém" je, že je to adaptér na bubnovku, kde musíš buďto přehodit trn, nebo celý rameno, tohle by mělo být plug and play. Navíc bubnovka má menší průměr ložiska, oproti kotoučovce. To samé přední těhlice, proto ten menší náboj na kotouč.. Těm taky moc nesvědčí teplo, ale chápu cíl narvat to do 15" Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 21.11.2020 , 17:59   Citovat
No podle mě myslíš někoho jiného. Já čerpal odsud: tudy odkaz - tedy měl předtím sériovou kotoučovku, použil větší kotouč a sériový třmen přes adaptér - však mrkni do odkazu na fotky.
Jinak uznávám, že použít 16-17ky kola by znamenalo lepší chlazení a ubyla by půlka problémů s tím to tam napasovat, ale zaprvé na R15 se dají sehnat solidní gumy za solidní peníze a za druhé s většíma kolama už céro vypadá jak vosa na steroidech. A já nestavím závodničku, takže chci zachovat takový (v rámci možností) sériový look.
PříspěvekZaslal: 21.11.2020 , 18:23   Citovat
Ano toho přesně myslím Úsměv Ale pokud se podíváš pozorně na 3. a 4. fotku , tak si všimni, že na 3tí fotce má ten "trn" očka pro třmen, kdežto na 4té už né, proto ten adaptér. Proto říkám, že jednodušší, je použít ten držák ze 7g, kde necháš rameno, použiješ větší kotouč dokonce i větší desku, protože ta z 242mm je fakt prťavá Velmi šťastný třmen zůstane původní.. Samožřejmě ti do toho nechci nějak mluvit, koneckonců si to udělej podle sebe, jen se ti snažím ušetřit práci s přehazováním ramen Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 21.11.2020 , 19:35   Citovat
Taky jsem si vyráběl zadní adaptéry na bubnovou nápravu pro 260mm třmeny
PříspěvekZaslal: 21.11.2020 , 20:23   Citovat
Chlapi ja to chapu tak, ze ten puvodni dil s ockama na trmen sundam a musto nej dam ten adapter ne?
Jediny opruz navic je se sundanim toho naboje, ale to me netrapi protoze vsechny ramena - tedy i zadni - pujdou v zime dolu ns vymenu silentu a nejakou tu kosmetickou peci.
Nebo se mylim?
PříspěvekZaslal: 21.11.2020 , 20:27   Citovat
To asi záleží, jestli máš ramena kde je ten čep součást té podkovy nebo je podkova zvlášť a čep pro náboj zůstane celou dobu na rameni (tak jako jsem to měl já)
-1
[ Čas: 0.2035s ][ Dotazy: 147 (0.0217s) ][ GZIP on - Debug on ]
