Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 472, 473, 474 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 473 z 486
Nový příspěvekZaslal: 7.9.2020 , 19:51   Citovat
Pavel Jiřík napsal:
To jsou opravdu rady k nezaplacení je to dobrý A teď prosím zase z jiného soudku. Je to jen taková maličkost a týká se jen majitelů Tourera. Jde o zadní stěrač, resp. celé rameno a stěrač. Ten můj komplet už byl unavený, tak jsem si u Autodíly ZH našel nový. Ačkoliv tam píšou, že je určen pro r.v. 2005 - 2008, vzal jsem ho. Nepředpokládám, že by v "poface" mohl být nějaký rozdíl. A? Namontuju to tam, zapnu a stěrač se zasekne ve 12hodin o strop přístřešku (převis přes zadní okno). Nové rameno je o 5mm delší a stěrač na něm o dalších 2,5mm delší (315mm) od osky po konec. Tak jim píšu a oni, že VIN, tak já VIN a oni, že mám 2003, takže sopťa sopťa . Mohli byste prosím někdo změřit délku od osy ramena po "strop"? Přijde mi, že plácají nesmysly, ale raději bych to věděl.
Nejspíš to bude tím, že před a poface mají rozdílný zadní spoiler (přístřešek, jak píšeš). Z vnějšku se na první pohled liší, poface je širší a má v polovině štěrbinu, skrz kterou vzduch ofukuje zadní okno a to se tak nešpiní vířícím vzduchem za autem. Tím pádem má křídlo ze spodu rozdílný tvar a vyžaduje jinou délku stěrače.
Ale celou teorii posílá do háje to, že EPC katalog ukazuje u před i poface shodnou délku stěrače 300mm (číslo dílu 76730-SED-003) i délku číslo ramene (76720-SED-003). Jestli nebudou mít něco špatně spíš oni...
Ráno se na to podívám na autě, mám předface auto s poface spoilerem a předface stěračem Velmi šťastný
Edit ráno: poface křídlo má ze spodní strany vybrání do oblouku a vzdálenost k ose stěrače je 38,5 cm. Stopa od stěrače je od toho vybrání cca 2,5 cm. Takže o těch celkových 7,5 mm delší stěrač by tam vešel.
Delší stěrač nahoře moc smysl nedává, protože sklo jednak je v těch místech už černé a jednak zakryté tím křídlem. Do boků ale smysl má, stíraná plocha je širší.
Teď je otázka, jestli předface křídlo to obloukové vybrání má nebo ne.
Nový příspěvekZaslal: 8.9.2020 , 8:56   Citovat
Prosím, nevíte někdo, co může být za problém, když se mi po prudkém kontinuální brzdění nevrací pravá zadní brzda? Zůstane zablokovaná. Když jen tak "přibržďuji", tak ok a neělá to.
Třmen je nedávno repasovaný a prohlédnutý, brzdy byly odvzdušněné...
Mechanik říkal, že je škoda dělat znova pístek, když byl teď měněný, že asi bude špatná hadice, že bude zevnitř poškozená, utvoří se tam chlopeň jak na žilách dolních končetin a brzdovka se nevrací z5 Tak to koukám! Velmi šťastný
Může to být ona?
Pokud ano, jakou mám koupit? Origoš za 1 951 Kč je tedy řacha... ATE/Brembo okolo 900 Kč... Třeba takové Delphi něco přes 200 Kč... Bude to fungovat? Litr za hadičku mi přijde dost.
Díky za rady.
Nový příspěvekZaslal: 8.9.2020 , 9:22   Citovat
Najcastejsie to je nevhodný typ platničky, už som to videl asi 3x.
Nový příspěvekZaslal: 8.9.2020 , 9:44   Citovat
Jako brzdové destičky?
A které destičky byly "špatné"? Případně dá se s nimi něco udělat, nějak "natvarovat", např.?
Díky moc!
Edit: Zkontroloval jsem, že na tom třmenu se desky neměnily, jsou tam stejné jako na všech ostatních třmenech, a jsou ještě v dobrém stavu. ATE.
adam.k je teď offline  adam.k
Nový příspěvekZaslal: 8.9.2020 , 16:21   Citovat
Matěj Krupař napsal:
Díky moc!
Já měl na písky "skřípnutou" tu gumičku a dělal mi to ona...
Příspěvky: 29 2004 Civic
Nový příspěvekZaslal: 9.9.2020 , 5:53   Citovat
Mne jeden odborník objednal podľa VIN platničky na sedan, už opticky tam nesadli kvôli tým výstupkon a celé sa to tam skrížilo, a pri reklamácii chcel meniť brzdovú hadicu alebo strmeň.
Proste musia mať správny tvar pre strmeň a nesmú mať tie kolíky na ploche kde tlačí piestik
Nový příspěvekZaslal: 9.9.2020 , 9:05   Citovat
Hmm, jasně.
Mám asi jiný problém, protože moje desky tam jsou už delší dobu a doteď fungovaly bezchybně.
LK7R je teď offline  LK7R
Nový příspěvekZaslal: 10.9.2020 , 7:09   Citovat
Jak píše adam.k, zkontroloval bych gumičku kolem pístku po repasi. Měl jsem stejný problém. Hadičky od renomovaných výrobců bych se nebál (TRW, ATE). Stejně jsou na EU Accordu brzdy komplet od ATE...
cico86 je teď offline  cico86
Nový příspěvekZaslal: 14.9.2020 , 18:15   Citovat
zdar hosi...accord 2.2 2004 ...v otackach na 2 rychlsotni stupen cca 1700-2000 mi to strasne cuka??? po com ist??? rozvody nove, vstrekovace skontrolovane- 1 spicka opravena, dvouhmota a spojka nova cca 20tis km.....ostane rychlostne stupne bezproblemu..uz som zufaly z toho motoru...a vnutorne klby vymeneny cca 25tis km dozadu...ale netusim co za znacku..
Nový příspěvekZaslal: 17.9.2020 , 7:41   Citovat
Zdravím s dalším dotazem motoristy začátečníka.
Acco mám od 170 kkm, nyní má 252 kkm.
Poslední dobou se mi zdá, že jde spojka nějak trochu hůře sešlápnout a zdá se mi, jakoby pomaleji "rozpojovala". Když je spojka na výměnu, tak vždycky slyším "už mi prokluzuje". To se mi ale neděje. Jezdím s autem pianko a rozjezdy rozhodně nehrotím, takže možná je to i tím. Navíc mám takový pocit, když dojížím třeba na světlech a dobržďuje to mottor, jakoby dobržďoval víc, než by musel.
Nevím, bude už spojka v háji? Nemůže tam třeba být přidřené nějaké ložisko? Na co se zaměřit?
Auto žádnou chybu nehlásí, jen mi to připadá takové nějaké celé těžkopádnější, než dříve.
Děkuji za rady.
Nový příspěvekZaslal: 17.9.2020 , 7:43   Citovat
Hodilo by se tu spojku vyměnit i "preventivně", když už má něco za sebou? Aby nějak neovlivňovala svou malfunkcí motor a převodovku...
Nový příspěvekZaslal: 19.9.2020 , 20:02   Citovat
Mám menší dotaz, nevíte někdo jak svépomocí vypnout to protivné pípání při automatickém otevírání kufru Toureru?? Případně jenom ztišit??
Vždycky když příjezdu v noci domu, tam mám pocit ze tim vzbudil celou čtvrt.
Dik
Nový příspěvekZaslal: 20.9.2020 , 18:59   Citovat
Jakub Světlík napsal:
Dik
otvírat ručně ? jediné řešení Úsměv
Pavel Jiřík je teď offline  Pavel Jiřík
Nový příspěvekZaslal: 21.9.2020 , 17:16   Citovat
Dopis napsal:
Má. Takový pěkný žlábek. Nakonec jsem použil to nové rameno a na tvrdo zkrátil stěrač tak, any se tam přesně vešel a zajistil protil výsuvu stírací gumy. Howk HaHaaa
Nový příspěvekZaslal: 23.9.2020 , 8:40   Citovat
Pepino_Honda napsal:
Ten suprotravnej pípák, je k odpojení po sundání spodku pátých dveří - celej ten plastovej vehement jak je na něm SPZ.
Nový příspěvekZaslal: 23.9.2020 , 9:00   Citovat
Děkuji za radu, určitě to zkusím, je to dost otravné.
Nový příspěvekZaslal: 23.9.2020 , 9:19   Citovat
Ještě jedna rada - ty gumový lemy, co vedou po bokách pátých dveří a končí na spodní hraně, jsou tlakový senzory dovření kufru. A jsou až nechutně drahý, pozor ať se jim neulomí špička. Je to tam.
Nový příspěvekZaslal: 23.9.2020 , 16:10   Citovat
Dik, ze jsi mě upozornil, budu to dělat asi až o víkendu, tak si dam pozor.
Arsis je teď offline  Arsis
Nový příspěvekZaslal: 26.9.2020 , 16:13   Citovat
nemá někdo na svém Accordu takové ty fajnové LED pásky, co se dávají místo odrazek na zadním nárazníku a napojí se na brzdová světla? Nějaké jsem na Ebay vyhrabal (link), jsou tedy na Acura TSX, ale dle fotek mi přijdou, že by mohly pasovat. Chci se ale nejdříve zeptat vás - Hondařů, zda s nimi nemáte nějaké zkušenosti, popř. jestli by někdo hodil odkaz na nějaké osvědčené. Za sebe musím říct, že je to parádní vychytávka.. Úsměv
Accord.jpg, 197.86 kB
Příspěvky: 9 2006 Accord Tourer
Nový příspěvekZaslal: 27.9.2020 , 12:09   Citovat
Tak to me prijde dost kolotočárské. A kdyz nesviti tak je to porad odrazka? Nebo přijdes o odrazky?
Nový příspěvekZaslal: 27.9.2020 , 12:24   Citovat
Jo, to měl být další z mých dotazů, na který jsem teda zapomněl. Úsměv Podle mého to úplně odrazky nejspíš nebudou, avšak co jsem koukal, tak při rozsvícených světlech, by to mělo na nějakou úroveň svítit samo o sobě. A po sešlápnutí brzdy by se to mělo rozsvítit maximálním jasem. Avšak, pro někoho s denním svícením v tom případě nepoužitelné - pokud to opravdu nejsou zároveň i odrazky.
džany je teď offline  džany
Nový příspěvekZaslal: 30.9.2020 , 21:12   Citovat
nemáte někdo zkušenost se zatékáním do Accorda 7g kdy se nejvíc voda objevuje za sedačkou řidiče po delším silnějším dešti?
Děkuju je to dobrý
Příspěvky: 287 1987 CR-X
Nový příspěvekZaslal: 1.10.2020 , 9:02   Citovat
Chtělo by to asi specifikaci co máš na střeše. Muže to být netěsnost kolem střešního okna, nebo uchycení hagusu. Sázel bych na zpuchrele těsnění kolem střešního okna pokud mas.
Nový příspěvekZaslal: 1.10.2020 , 20:30   Citovat
pro jistotu posílám fotky střechy....
IMG_0239.jpeg, 89.07 kB
IMG_0238.jpeg, 107.63 kB
Trip je teď offline  Trip
Nový příspěvekZaslal: 2.10.2020 , 6:54   Citovat
džany napsal:
Děkuju je to dobrý
Ahoj, tak presne tohle tedka resim. Mam tourera bez stresniho okna a po desti za ridicem kaluz. Je to teda hlavne, kdyz auto nestoji na rovine. Vypada to, ze voda po vnejsi strane skla zadnich dveri zatece do dveri. Dole ze dveri to vytece mezi plastovym tapecem a kovovou kostrou dveri na plastove prekryti prahu. No a odtamtud dovnitr k noham toho, kdo sedi za ridicem.
Jeste jsem ale bohuzel nemel cas resit, co je zle. Podle me by ale voda mela ze dveri vytekat az kanalkem v kovove kostre uplne dole, coz se momentalne nedeje.
Nový příspěvekZaslal: 2.10.2020 , 13:52   Citovat
Trip napsal:
Hmm tak podle toho jak píšeš, že se to děje když auto nestojí na rovině si myslím, že je to to samé. Respektive u mě je to když je zadek z kopce.¨Uplně ti asi nerozumím kudy to tam teče to mi hlava nebere
Nový příspěvekZaslal: 5.10.2020 , 12:16   Citovat
Trip napsal:
Ano, mám to úplně stejně, mokrý koberec za řidičem. A zrezlé ližiny řidičovy sedačky od toho. Taky jsem nenašel, kde nechal tesař díru, ale rovněž podezřívám tu plastovou kdytku prahu zadních dveří. Je to u ní po dešti mokré, takže nějakými otvory pro její uchycení by to mohlo téci dovnitř.
Nový příspěvekZaslal: 5.10.2020 , 13:46   Citovat
Trip napsal:
Samozřejmě že voda po skle teče do dveří a dole vytéká otvory. Pokud by byli otvory ucpané, musel bys mít ve dveřích pár centimetrů vody, aby dokázala vytéct kolem tapecírunku a stejně by asi netekla dovnitř auta, ale na vnější práh, pokud vím, je tam alespoň 2 cm rantl na kterém je těsnění,,,
Nový příspěvekZaslal: 6.10.2020 , 7:28   Citovat
Samozrejme teorie je to hezka... praxe trochu jina. Staci vzit PETku s vodou a lejt po zadnim okne (skle)... voda protece dole mezi tapecem a dverma, na plastove prekryti prahu a kdyz ji je vic, tak se tam zrejme udela kaluz, ktera prekona zminovane 2cm. Auto stoji mirne zadkem z kopce.
IMG_20201006_080356.jpg, 212.43 kB
IMG_20201006_080342.jpg, 531.41 kB
Nový příspěvekZaslal: 6.10.2020 , 7:53   Citovat
Sundej "tapec" a zkontroluj, zda-li je dobře přilepena "fólie" (parozábrana) - potrhaná, odstávající, atp. Případně když už budeš mít rozebráno, můžeš lít zvenčí vodu a zevnitř sledovat, odkud přesně teče (nejlíp zkoušet ve dvojko).
[ Čas: 0.8605s ][ Dotazy: 147 (0.6817s) ][ GZIP on - Debug on ]
