Civic 9G Tourer
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 115, 116, 117 ... 135, 136, 137  Další
  Strana 116 z 137
Nový příspěvekZaslal: 21.7.2020 , 21:51   Citovat
Přesně, od nákupu jen Vervu 100 a jsem spokojen. Asi 2x jsem musel vzít 95 a musím říci, že jsem to subjektivně poznal.
Příspěvky: 575 1998 Civic
Nový příspěvekZaslal: 22.7.2020 , 0:42   Citovat
Já beru jen a pouze 95 oktanový (téměř výhradně u Benziny... ale spíš proto že je nejblíž a kupodivu nebývá moc dražší než jiné čerpačky v okolí), výjimečně doliju i aditivum. Zatím spokojenost.
Joystick: Co se Ti zdá jiné při Vervě 100? Kultura chodu, hlučnost? Spíš by mě někdy lákalo zkusit natural 91 (který manuál občasně také připouští)... tam by mohl být rozdíl zajímavější a třeba bych spolehlivěji postřehl režimy, ve kterých už se vliv oktanového čísla víc projevuje.
Nový příspěvekZaslal: 29.7.2020 , 14:07   Citovat
michal.t napsal:
Já už si to úplně nepamatuji, jak to bylo asi 2x, je to dost subjektivní, ale přišlo mi, že motor šel lépe do otáček.
Nový příspěvekZaslal: 9.8.2020 , 13:43   Citovat
Devadesátiletý dědeček...
117111922_1622830217880255_5082993666362601055_o.jpg, 627.87 kB
Příspěvky: 3048 1999 Accord
lacpac je teď offline  lacpac
Nový příspěvekZaslal: 25.8.2020 , 20:58   Citovat
Ahoj, nejaky tip na zapalovacie sviecky ? Pozeram podla katalogu na eshopoch. linkodkaz
S ktorymi mate dobru skusenost ? Chystam sa na vymenu doma, staci klasicky 16mm kluc, ci sa mam nachystat na nejake upravy aby som to tam vobec dostal ? :]
Dalsi dotaz, absolhoval niekto uz "kontrolu vole ventilov" pri 100tis km ? Po telefonickom hovore s autorizakom, mi bolo doporucene ze ked je vsetko v normalne, tak neriesit.
Nový příspěvekZaslal: 25.8.2020 , 21:09   Citovat
lacpac napsal:
Klasika, mě řekli, když jsem se ptal, motor (řídící jednotka) si řekne...
Nový příspěvekZaslal: 26.8.2020 , 5:51   Citovat
Já ventilové vůle dělal preventivně v 65tkm a na všech ventilech byly vůle nepatrně vyšší kromě vyfukových na 1. válci, kde byly naopak těsnější. Po nastavení mi přijde motor na volnoběhu trochu tišší, ale dělala se přitom i výměna oleje, takže i to má trochu vliv.
Klíč na svíčky je 16mm, nicméně bez momenťáku bych se do toho nepouštěl. Z výroby jsou NGK dilzkr7b11gs. Takže buď tyhle nebo DENSO DXU22HCR-D11S. Mrkni do Honda příručky, typy tam jsou uvedeny. Bosch bych tam já osobně nedal.
Nový příspěvekZaslal: 26.8.2020 , 6:43   Citovat
Člověk si řekne, že taková blbina jako svíčky se nemůže jen tak projevit a ono jo. Je dost zkušeností (poslední co pamatuju, tak si Cocks stěžoval v Accordu 7g 2.4 na chod motoru a neměl tam NGK nebo Denso. Po výměně za NGK šel motor lépe, necukal atd.), kdy svíčky dělaly autu potíže. Sice se to neprojeví hned, ale po čase ano.
Nový příspěvekZaslal: 27.8.2020 , 10:32   Citovat
Dik za tipy, vezmem Densa. Momentak mam, potrebujem este najst utahovaci moment v nejakej dielenskej prirucke na B18
@anunaki nemas nahodou fakturu, kolko si uctovali za tu "kontrolu vule ventilu" ? aby som mal cca prehlad a neskusali ma natiahnut, ze to je na 8hod prace a pod.
Musi sa pri tom menit olej, nestaci zhodit kryt ventilov a maximalne vymenit tesnenie ?
Menim si totiz olej sam a nerad by som platil za 1l Castrolu 700kc a za filter oleja 600kc, ako kedysi. Svoj olej, filter si nemozem doniest na vymenu, aspon nie v Brne Reckovicich.
Nový příspěvekZaslal: 27.8.2020 , 11:09   Citovat
lacpac napsal:
Na K20 vezme seřízení ventilů hodinu práce a olej se měnit nemusí. Ani přetěsňovat víko se nemusí, ale je to doporučeno.
Nový příspěvekZaslal: 27.8.2020 , 11:35   Citovat
lacpac: olej se při kontrole vůlí měnit samozřejmě nemusí. Já měl najeté km do výměny oleje, takže se to zrovna potkalo. Podmínka pro seřízení vůlí je, aby hlava válců měla teplotu pod 38°C. Pokud bude těsnění ok, tak se tam může nechat, ale to mechoš uvidí, až demontuje vent. víko. Zavolej si do servisu(ů), kolik za ty vůle budou chtít. Je to rutina, do tisícovky se vejdeš.
Moment se určuje podle svíčky, podívej se do tech. parametrů výrobce. U OEM NTG je to tuším 18Nm.
azarro_cz je teď offline  azarro_cz
Nový příspěvekZaslal: 27.8.2020 , 14:22   Citovat
Ahoj, take bych mel prosim na zdejsi Tourer specialisty 2 dotazy Úsměv
1. kde byste mi doporucili nechat si v Praze vymenit (vcetne materialu) zadni brzdy? Na predni jsem zrovna trefil akci na Jarove na jare, ale 10K za zadni se mi tam u nich uplne davat nechce... nebo je to adekvatni cena?
2. jakou byste doporucili autobaterii do 1.6dtec? od koupe tam je tahle Varta EFB a po 4 letech ma zrejme dost a kdyz jsem nechal auto stat hodinu na blikackach uz jsem malem neodjel..
diky moc.
IMG_4024.jpg, 467.63 kB
Nový příspěvekZaslal: 27.8.2020 , 16:41   Citovat
Azaro 1 netusim ale na corolu byl zadek drahsi jak predek...a myslim ze 8tkc Tam je Ate....
2 ja pouzivam roky bosh- varta vyssi rady ale treba exide je taky super. Nejvic vydrzela origo yasha ale to jeste nebyla s a s systemy ing dob. A dnes je dobre se o baterku vic starat nez kdysi. V servisu ti muzou udelat zatezovy test na aku a uvidis
Příspěvky: 720 2019 Civic
renda4 je teď offline  renda4
Nový příspěvekZaslal: 27.8.2020 , 21:25   Citovat
To je nějakých 2500.- za materiál 7500,- za práci bych nedal. Měnil jsem asi před 14ti dny časově asi dvě hoďky a to jsem si s tím hrál .
Příspěvky: 503 2024 Civic
sadlos je teď offline  sadlos
Nový příspěvekZaslal: 29.8.2020 , 8:28   Citovat
renda4 napsal:
https://imdily.cz/autodily/honda/civic-ix-tourer/1.6-i-dtec-fk3-88kw/brzdovy-system/kotoucova-brzda/brzdovy-kotouc?productId=1139996&bn%5B0%5D=161
Přesně tak, zrovna brzdy a olej vymění každý garážista. Ta cena za práci je slušný úlet Smutný
Příspěvky: 28 2017 Civic i-VTEC
Nový příspěvekZaslal: 29.8.2020 , 8:34   Citovat
tak urcite na jarove nebudou montovat trw a nebudou davat dily za nakupni internetove ceny
Příspěvky: 607 2018 CR-V
Nový příspěvekZaslal: 29.8.2020 , 9:21   Citovat
marek.82 napsal:
Jakou značku montují ? Na 8G jsem kupoval originál destičky a vybalil jsem z krabice Ferodo .
DSC01681.JPG, 698.87 kB
DSC01665.JPG, 792.39 kB
Nový příspěvekZaslal: 30.8.2020 , 14:23   Citovat
nevim co tam montuji, nejezdim tam, jde spis o to ze jim je asi jedno co je v krabici od originalu zabaleno za vyrobce ale oni to prodavaji jako original dil a cena tam proste bude jina, ja mel treba na 9g originaly ATE
takze pokud mu rekli treba tech 10 litru tak to nemuze porovnavat s tim ze jdou koupit na netu za 2500 tak zbytek bude prace, originaly treba stoji 8 a prace je 2
Nový příspěvekZaslal: 31.8.2020 , 7:01   Citovat
prosím mohl by mi někdo říci, jak je na tom C9G Tourer 1,6 nafta s dynamikou na běžné ježdění? Myslím normální jízdu, žádné závodění. Spíš jestli třeba na dálnici stačí dát ve 130ti 6tku zapnout tempomat a zvládne to kopce bez řazení. Nebo když se jede 80kou na normální silnici a pak jsou v kopci dva pruhy jestli je po podřazení ochoten zrychlit na 120. Nejlépe kdyby měl někdo porovnání s CRV 4G 2.0i AWD Úsměv
Díky.
Nový příspěvekZaslal: 31.8.2020 , 8:43   Citovat
@pitbuell, @renda4, @sadlos, @marek.82, @hopit, diky za rady panove.
Jeste se zeptam vas, kdo jste z Prahy - kam teda jezdite na bezny servis, pokud si ho nedelate sami..
Tomika je teď offline  Tomika
Nový příspěvekZaslal: 31.8.2020 , 9:53   Citovat
Nemate nekdo v planu tak do pul roku prodat sveho Tourera 1.8 Elegance/Sport/Lifestyle/Executive ? Úsměv
Příspěvky: 87 2015 Civic i-VTEC
Nový příspěvekZaslal: 31.8.2020 , 10:06   Citovat
Do autorizovaného se jezdí do Kolína, Příbrami, já koupil v Boleslavi, tak jezdím tam. Mimo autorizovaný Alda v Mírovicích nebo Dany ve Slaném.
bphot0 je teď offline  bphot0
Nový příspěvekZaslal: 31.8.2020 , 19:07   Citovat
Martin T. napsal:
Díky.
Zdar, na bezne jezdeni je to naprosto bez problemu. Stejne tak na dynamictejsi jezdeni i na nemeckych dalnicich. Pouzivam ho 4 roky skoro vyhradne jako dalnicni express po Nemecku, obcas do Fra nebo i Esp.
Moc nejezdim D1, ale jestli znas kopec cca z 29 km na 30.5 (odhadem) smer Brno, coz je myslim nejprudsi kopec D1, tak na tempomat na 6 pri 130 absolutne nemusis nic delat a proste jede. Pokud bys v tom chtel predjet, bylo by to na 5 rychlejsi, ale nemusis to delat, staci dat podlahu. Cokoli, kdyz jsou otacky nad 2 az 2.2 tisice, vyresis plynem.
Po Nemcich litam 160 tacho za 5.5 litru. Tecka.
Jestli jsi mel nekdy cest s tou 1.6 naftou v Oktavce, tak to je mrtvola a ta by to asi nezvladla. Tourer 1.6 je uplne jinde. Za me naprosta spokojenost.
A snek nejsem!
Nový příspěvekZaslal: 1.9.2020 , 7:55   Citovat
azarro_cz napsal:
Byl jsem na Jarove a strasna komunikace a jeste mi to dokurvili a delali ze me blbce. V Pribrami vecne neberou telefon, takze ja jezdim do Kolina.
Ex je teď offline  Ex
Nový příspěvekZaslal: 4.9.2020 , 9:22   Citovat
Zdravim panove, uz dloho pokukuji po tourerovi a bohuzel jsem nucen vyber urychlit neb muj soucasny ekonom byl nucen odejit na vrakac. Spise koukam po poFL, ale vyskytl se jeden predFL vybavou odpovydajici mym pozadavku. Vyplati se jit do predFl nebo si radsi pockat na poFl? Dik za nazory.
Příspěvky: 20 2015 Civic i-VTEC
Nový příspěvekZaslal: 4.9.2020 , 9:41   Citovat
Ex napsal:
To mas tezky, to si asi musis rozhodnout sam. Pokud vim, hlavni a viditelny rozdil je v dennim sviceni.
Byl jsem pritomen jednani o vykupu kratke verze 9G 1.8 u nejmenovaneho dealera. Ten starsi pan tam to auto i puvodne kupoval. Byl to pred-face. Prodejce pana nechal galantne odvest do salonu, aby se podival po novych autech, nacez jsem slysel poradu o tom, jak to auto odmitnout, ze ho od nej kupovat nechteji a nechteji ho urazit.
Z toho usuzuji, ze o pred-FL neni moc zajem a cena je nizka (slysel jsem orientacni nabidku a nebylo to 200 tis, uz nevim presne. Ale pamatuji si, ze bych to za ty prachy od pana hned koupil).
Ale u Tourera to muze byt jinak. Ja bych asi za dobrou cenu dobry stav bral i pred FL.
African je teď offline  African
Nový příspěvekZaslal: 4.9.2020 , 10:04   Citovat
tady jsou hned dva Úsměv
Příspěvky: 33 2020 Civic Sport
Nový příspěvekZaslal: 4.9.2020 , 10:10   Citovat
Krátká 1.8 pod 200tKč je super kauf, jestli teda byla v pěkném stavu. Každopádně dealeři za auto na protiúčet obecně moc nedávají, tam bych auto nikdy nedal. Poface Tourer má nová přední světla s integrovaným LED svícením, modernější přední nárazník a masku chladiče, jiný materiál potahů. Pak nějaké drobnosti jako černé varovné tlačítko místo červeného, stříbrná lišta před spolujezdcem, na víc si asi nevzpomomenu. Spíš než předface vs poface by mě osobně zajímalo, jak často se měnil olej, jaký tankoval benzín, kolik to má najeto. A pak jestli majitel vypínal důsledně stop/start, ale to se asi nedozvíš.
Nový příspěvekZaslal: 4.9.2020 , 10:16   Citovat
anunaki napsal:
To mi povidej! Nabidka na protiucet 265 tis. Nabidka jinde protiucet 295 tis. Nakonec prodano dealerovi, kde jsem nic nekupoval, ale jezdil na servis za 338 tis. (CX-3. Toho pana jednatele salonu s nejnizsi nabidkou jmenovat nebudu, ackoli mne svrbi prsty.)
Nový příspěvekZaslal: 4.9.2020 , 12:40   Citovat
African napsal:
https://www.sauto.cz/osobni/detail/honda/civic/18870132?goFrom=list
ten stříbrný s vyyší výbavou. OK ale nemá bixenon, ale potkávací led a dálky obyč H7 (asi 7, nevím).
Civic 9G Tourer
[ Čas: 1.9292s ][ Dotazy: 147 (1.7670s) ][ GZIP on - Debug on ]
