Vše o Honda Legend, napříč generacemi
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 12, 13, 14, 15, 16  Další
  Strana 13 z 16
Máte, jako nadšenci, reálný zájem přijet na Legendí sraz do okolí Brna v roce 2019?
Ano
95%
 95%  [ 20 ]
Ne
4%
 4%  [ 1 ]
Hlasovalo : 21
Celkem hlasů : 21
Lucaslegend je teď offline  Lucaslegend
PříspěvekZaslal: 25.8.2020 , 15:23   Citovat
ma®vays napsal:
Jen sem to ještě nikdy neviděl v inzerci. Takže ani netuším, kolik taková superkára může stát. A jestli se to oproti relativně velké nabídce KB1 vyplatí. Hledáme s manželkou něco na výlety a dovolené.
Na wiki tvrdí, že KB2 má navíc senzory na udržení auta v pruhu a infrakamery na detekci chodců v noci. Plus mi příjde lehce změněný i interiér.
Nemá nič z toho
Interiér nezmenený
najpodstatnejsie zmeny su :
-vyhrievane zadne sedacky
- USB port a bluetooth prehravanie hudby z mobilu
- lepsie odhlucnenie (zevraj)
- ine odpruzenie auta , inac naladeny volant, uz nejde az tak lahucko
- najhlavnejsia zmena je vylepseny povodny motor, bol prevrtany na 3.7l a dostal aj variabilne casovanie vyfukovych ventilov a tym sa zlepsil krutiaci moment v strednych otackach a o cosi znizila spotreba...zrychlenie bolo nepatrne zlepsene na 7.1s, maximalna rychlost rovnaka, elektronicky obmedzena na 250km
a samozrejme bol upraveny dizajn ale iba z vonku, trocha upravena bola prevodovka - zmenene prevody 2,3 a 5, pridane tlacidlo sport pre prevodovku,
- pridane samostatne tlacidlo na vypnutie ostrekovania svetiel
- pridane tlacidla na ovladanie priamo hw tlacidlami rychlost ventilatora klimy
Ale radsej by som siel do faceliftu 2011 kde uz bola 6st. prevodovka...ale to si musíš dať doviesť...v eu sa to nepredávalo Smutný
Ale v podstate sa da tvrdiť ze kb1 a kb2 su aj
tak takmer rovnaké autá....jedine stou 6st prevodovkou by to mohlo byť zaujímavejšie...
Příspěvky: 93 2007 Legend
PříspěvekZaslal: 25.8.2020 , 15:38   Citovat
ma®vays napsal:
Já vidím jen jedno vlákno "Vše o Honda Legend, napříč generacemi" a vněm 12 stránek textů. A bývalo by bylo stránek víc, kdyby viz první strana Úsměv
Nicméně nově příchozím vlastníkům těchto vozů to přehledné nepřijde, protože musí přelouskat 12 stránek. Nicméně si nestěžuji, je to jen profesní deformace. A to, že je vás málo, může i tohle právě ovlivnit. Podobně sem řešil motorku. Zvažoval sem starou Afriku. A díky tomu, že sem našel stránky věnované jen této motorce, kde se vkládají všechny informace, na které se na internetu narazí, tak vznikla taková zásobárna informací, že má hned potencionální zájemce jistotu, že nekupuje neznámou značku a model. A existuje k němu jakási komunita. Kde najde všechny informace. A to je hlavní problém legenda. Komu to auto ukážu, tak se libí, ale nekoupí, protože má strach. Je to auto se známkou luxusu a tudíž budí dojem drahého provozu. Když by existovala slušná databáze informací se zkušenostmi uživatelů, tak se dozví, že je to jinak. Když ale náhodou najde toto vlákno (já ho našel jen díky dobře zvoleným klíčovým slovům v SERPU) tak čte první dvě stránky dohadů o tom, proč (budu slušný) "někdo" smazal již existující vlákno a začíná se odznovu. H+
Máš pravdu, je to tu neprehľadné! Všetky legendy v jednom vlakne! Hoci kb1/ kb2 je úplne odlišné auto...uz by si zasluzilo samostatne vlákno....raz som to tu spomínal ale zbytočne....
Ale môžeš si prečítať takú rozsiahlejsiu recenziu ojazdeneho legenda z mojho pohľadu tu....
PříspěvekZaslal: 25.8.2020 , 15:53   Citovat
Lucaslegend napsal:
Recenzi si určitě přečtu. Protože, legend se mi strašně líbí. Jen se musím zbavit toho strachu Úsměv
Příspěvky: 390 2010 Legend
capino je teď offline  capino
PříspěvekZaslal: 3.9.2020 , 8:48   Citovat
Když už se tu nakousla ta KBčka, máte někdo novější mapy než 07-08 a verzi softwaru vyšší 2? to mi hlava nebere
Příspěvky: 1385 1999 Legend
PříspěvekZaslal: 6.9.2020 , 10:24   Citovat
samozrejme...to mas riadne stare mapy....
posledne su 2017-2018 rok, databaza 3.C0 a verzia softu 2.96.00
pravdepodobne uz novsie mapy nebudu pre dvd mechaniky...Smutný
X44_Dan je teď offline  X44_Dan
PříspěvekZaslal: 25.9.2020 , 11:01   Citovat
Ahojte,
KB1, 2007. Nějakej dobrák do mě při parkování nacouval tak, že mi svítí kontrolka check systému vystřelování kapoty (pop up hood). OBD scaner to jako chybovou hlášku nevidí. Sundal jsem nárazník, narovnal ten tubus z papírového plechu co na něm visí ta čidla. Čidla mají jen dva vývody a v klidu jsou všechna rozpojená. V manuálu píšou jen, dej to do servisu na kontrolu systému. Předpokládám, že je to jen klasická chybová hláška, že čidla začidlila, ale protože to nejelo, tak se kapota nevystřelila a nic se neděje, pro jistotu dej do servisu zkontrolovat. Nebo jsou ta čidla na jedno použití (to bych čekal že bude jedno zkratované). Hledal jsem i, jestli se tomu nedá vytáhnout pojistka, ale nenašel jsem která by to měla být.
Nevíte někdo co s tím dál?
Dan
Příspěvky: 31 2007 Legend
Mulder je teď offline  Mulder
PříspěvekZaslal: 25.9.2020 , 12:53   Citovat
Zkusil bych odpojit baterku na chvíli a zase připojit, jestli chyba nezmizí ... Cooo???
PříspěvekZaslal: 25.9.2020 , 13:40   Citovat
Mulder napsal:
Odpojit baterku jsem zkoušel jako první. Po nastartování se warning rozsvěcí pořád.
Dan
PříspěvekZaslal: 25.9.2020 , 13:56   Citovat
Co to je OBD scanner?Nějaký univerzální,nebo HDS od Hondy? Protože ta chyba tam je,když to pořád svítí.
Ty univerzální ti chyby jednotek nedokáží zobrazit.
Příspěvky: 1467 1989 Civic
PříspěvekZaslal: 25.9.2020 , 14:33   Citovat
mad_zed napsal:
Mám jenom SC1 wifi do konektoru a zkouším různé aplikace z appstoru. Do něčeho použitelnějšího bych šel, ale bez znalostí si nekoupím něco za 5tis o čem nevím, jestli to funguje jak potřebuju. HDS HIM se dá na aliexpresu pořídit za 2,5 ale je jenom pro Windows a já mám vše jen Apple. Koukal jsem na Foxwell NT 530 Honda, ale to je taky za 3,5 a nevím, jestli to má všechno.
Máte někdo zkušenost se scannerem, které na Hondě uvidí všechny systémy?
Díky, Dan
PříspěvekZaslal: 25.9.2020 , 18:09  Naposledy upravil Lucaslegend dne 27.9.2020 , 22:01, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Chybu nevymazes,mas pohnuty/ohnuty snímač na liste ktorý sníma uhol....snimac musi byt v urcitom uhle.... snímače sú tam tri ohnuty bude pravdepodobne len jeden
Potrebujes origo diagnostiku aby si vydel kolko máš ohnutý snímač... respektíve dobrý klon HDS...
Normalne podla servisneho postupu by si mal vymeniť listu s troma snimacmi alebo iba snimac/e ak je lista ok....cena cca 600E az 1000e + robota....alebo neoficialne narovnat snimac ale musis to dobre narovnať ináč riskujes ze keď ho málo narovnas ze sice uz nebude vypisovať chybu ale bude na medznej hodnote náklonu tak ti môže vystrelit kapotu pri velmi prudkom maximálnom núdzovom brzdeni lebo snimac prekročí uhol pri preťažení ktoré vznikne pri prudkom zabrzdeni a snímač si potom "myslí" ze narazil do chodca a vystrelí pyropatrony Úsměv a to už je potom iná škoda v rádovo tisícoch eur........
Ps: kup si stary notebook za cca 150e s win 7 + klon HDS HIM za 120e a budes mat usetrene nervy a casom sa ti investícia vráti....
PříspěvekZaslal: 27.9.2020 , 10:27   Citovat
Pokud je to takhle citlivy, tak je to pro parkovani v Praze nepouzitelny. To, ze do me nekdo pri parkovani nacouva tak, ze zkrivi to teleso se senzory je bezne. Takze asi nezbude, nez ten system odpojit.
PříspěvekZaslal: 27.9.2020 , 21:57   Citovat
Ano je to moc citlivé...
Odpajat to nemáš v podstate ako... už to máš momentálne nefunkčné, už to streliť nemôže...
Ak sa chces zbaviť svietiacej kontrolky, musel by si to opraviť alebo nejako oklamať systém že senzor je v poriadku...
Ináč dal by sa senzor aj po jednom vymeniť ak nie je poškodená lišta a potom nakalibrovat ale divné je, že kúpiť samostatne nejde...len celý set vsetkych troch .. .
feroF je teď offline  feroF
PříspěvekZaslal: 23.12.2020 , 21:27   Citovat
V Honde Kolín bola na predaj krásna KB2, a hoci som takmer sedel vo vlaku, bohužiaľ výsledok testu bol neúprosný.
Nový majiteľ si doprial pekný vianočný darček-)))
ondrous je teď offline  ondrous
PříspěvekZaslal: 2.5.2021 , 14:11   Citovat
Zdar panove. Jsem velikej fanda Legendu. V byvale praci jsme jich meli pet a v soucasne praci mam tri 1xKB1 a 2x KB2 (zrejme jsem nejvetsi provozovatel Legendu na svete Úsměv. Lepsi auto za ty penize nejde koupit. Vsechny jsem mel vzdy na plyn a vzdy vse bezproblemu. Kdyz shrnu typicke zavady na vsech svych osmi Legendech:
- na prvnim jsem svou debilitou odpravil prevodovku (protoze jsem z kopce vyrazoval na neutral)
- na vetsine z nich odesla narazova cidla vystrelovani kapoty (ruzne pri parkovani)
- vsechny rezly na zadnich blatnicich u napojeni na naraznik
- vetsina rezla i u klik
- vsechny zacaly po 200.000 trochu zrat olej, v ruznem apetitu (nejhorsi zral v 300.000 litr na tisic, nejlepsi zerou litr na 10.000)
- vsechny maji ohmatanou kuzi na volantu a nekterym se roztrhla kuze na loketni operce
Nikdy me zadny Legend nikde nenechal a nedam na ten komfort, bezpeci, silu a spolehlivost dopustit.
Aktualne s tezkym srdcem poustim sveho nejstarsiho Legenda pac jde kolegyne na materskou a pak chce kombika. Jen do dobrych rukou!
Tmave modry, 2006, 243.000 km. Nova STK. Druhy majitel, LPG (a moje historie) od 2013. Peclive servisovane v Honde, vcetne oleje v prevodovce, shawd, dfiu, pravidelne serizovane ventily. Jen do poslednich rozvodu se mi moc nechce (25.000 kc cca) a zatim jsem je neudelal. Vsechno funguje vcetne narazovych cidel! Loni menen chladic. Trochu chrasti vlnovec na vyfuku (oprava ca 3000). Bere podle stylu jizdy cca litr oleje na 10.000. Bohuzel rezne na zadnich blatnicich (dvakrat opravovano ale zas jsou tam puchyrky) a v levem prednim rohu strechy (nechapu, ale nic hrozneho). Oprava obojiho ca 10.000. Kuze na volantu, operce i sedacce repasovana, jako nova. Nerunguje bluetooth. Nikdy nebourano, jednou lakovano na boku (ca predpeti lety mi to nekdo obesel s klicem). Letni krasne elektrony i klasicke Legendacke zimni kola na origo discich Honda. Svezeni paradni. Klubova cena 120.000 plus 10.000 za zimaky 6mm na origo alu discich. V cene je zapocitano, ze ted bude chtit udelat ty rozvody. LPG nadrz misto rezervy vydrzi na 350km.
Nesmlouvam, to si ji radeji necham. Ale prijde mi to skoda, aby nedelala radost. K videni v Praze.
Pepavxv je teď offline  Pepavxv
PříspěvekZaslal: 16.6.2021 , 9:26   Citovat
Zdravím, potřebuji radu podařilo se mi při výměně převodovky na KB1 z hydroměniče vylít kapalinu a jelikož jsme v automatech naprostý laik a myslel jsem že je hydroměnič uzavřený s vlastní kapalinou tak teď nevím zda ho tam můžu vrátit poloprázdný a vezme si z převodovky nebo jsem ho tím prostě rozbil? Díky Velmi šťastný
Příspěvky: 57 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 4.8.2021 , 18:35   Citovat
Zdravím.
Víte někdo, jestli zpětné zrcátko u řidiče je totožné pro KB1 i KB2? Mám prasklý plast a sklíčko blinkru a na vrakovištích mají vraky v jiné barvě. Kdyby to bylo totožné, možná by se mi líp hledalo. Nebo jde objednat jen ten krycí plast?
PříspěvekZaslal: 4.8.2021 , 21:48   Citovat
Gratulujem k rýchlej kúpe. Ak môžeš, do SS napíš tie kozmetické vady, ktoré boli uvádzané v inzeráte.
A ten späťák:
- sklíčko by malo pasovať aj z KB1, ale plastový kryt/celý späťák len z KB2. Prípadne pošli mi aj kód farby a pozriem to presne.
EDIT: smerovka v späťáku pasuje aj z KB1 a údajne aj z accorda sedan 2008-2011.
PříspěvekZaslal: 4.8.2021 , 22:32   Citovat
Nevím co je SS Úsměv
Aby nedošlo k chybě v překladu, tak tím sklíčkem sem myslel právě tu krytku blinkru. Ne samotné zrcadlo.
V techničáku mám u barvy napsáno: šedá základní metalíza 80 (SEZ)
Co se týče kosmetických vad, tak kromě toho zrcátka:
- začíná reznout blatník v místě spoje s nárazníkem. Prý klasická vada. Zatím to jen zvedá lak. To mi asi opraví v každé dobré lakýrně, že?
- je trochu zničený spodek nárazníku jak v předu tak vzadu - jako by najel na obrubník při parkování
- sem tam nějaký šrám, který bych měl dokázat rozleštit
- v zadním nárazníku je zatlačený jeden parkovací senzor dovnitř, takže při couvání to řve, jako bych narazil. snad půjde vsadit zpět.
Interiér na první pohled nevypadá úplně nejhůř:
- sedačky celkem nezničené, kromě čmouhy ze zadní strany spolujezdce (asi při ansedání dětí někdo zavadil a lehce poničil)
- volant lehce osahaný a snad se mi časem podaří sehnat v lepším stavu
- chybí sem tam nějaké ty čudlíky, co drží plasty na místě . . . v kufru, u motoru
- jinak strašný bordel, bordel, bordel . . . jako by v tom žil nějaký homeles Smutný
Po technické stránce:
- baterka KO
- dobíjení KO
- ramena KO
- spodek motoru lehce od oleje
- motor úplně suchý
- brzdové destičky a kotouče v pořádku, jen pravé zadní kolo má na kotouči dráhu brždění asi jen na polovinu šířky ... tak mi to rozeberou a vyčistí
- ostatní klouby a čepy a tak prý velmi malé vůle, které nemám řešit
- no a hlavně nevím, jestli se dělaly rozvody. ty mi v hondě nacenili cca na 45 tisíc. A prý nijak nejde poznat, jestli se to dělalo, pokud to není zapsáno. Což se mi moc nechce věřit. Protože ve 220 tisících přestalo auto dojíždět do honda servisu. Jakoby si ty rozvody chtěli udělat levněji jinde.
PříspěvekZaslal: 5.8.2021 , 20:15   Citovat
Ahoj, SS myslel som na súkromnú správu.
KB2 a v takom stave? Úprimne nechápem, ako niekto dokáže takto dojazdiť tak skvelé auto.
A tá korózia je častá bolesť KB1 aj KB2. Lemy, spodné falce dverí, okolo kľučiek dverí ...
Prajem veľa šťastia a nízke náklady pri oprave.
PS: kód farby by mal byť uvedený asi na stĺpiku po otvorení šoférových dverí.
PříspěvekZaslal: 10.8.2021 , 20:52   Citovat
Aa, to je ta zlata KB2 od Kolina, ze? Taky jsem tam vyslal kolegu at ji zkoukne. Je z exekuce, tezko si myslet, ze se o ni v posledni dobe nekdo dobre staral. Tezko investoval do rozvodu nekdo, kdo se nestaral ani o zakladni hygienu. Bude jiste treba udelat i olej v prevodovce, shawd, pak ty ramena, repase alternatoru, ta rez, celkem servis odhaduju sakumprask na minimalne 80 tis. A pokud tam nebude nic total dokurvenyho (treba motor ci prevodovka), tak budes mit super auto za super penize ptz 90 co to stalo je vazne malo a i se servisem je to dobra cena.
Preju at slouzi! Napis jak to dopadlo.
PříspěvekZaslal: 11.8.2021 , 4:16   Citovat
Ahoj. To je asi ona. Měli tam dvě. Ta hygiena byla první věc, která mě zarazila. Ale v servisce mají poctivě do roku 2019 všechno u hondy.
PříspěvekZaslal: 11.8.2021 , 4:27   Citovat
ondrous napsal:
Tak nějak jsem s tím počítal i já. Na legenda sbírám odvahu už několik let. Letos v zimě jsem se rozhodl, že pořídím KB2. No a pak jsem náhodou narazil na tohle. Protože nikdy moc neriskuji, tak jsem se pochlapil a prostě to risknul. Nakonec, můžu naletět i jinde a to stejné (akorát uklizenéú koupit za 300 jinde. Takhle aspoň budu vědět, co vše jsem do toho musel narvat.
ondrous napsal:
První várku problému jsem už psal. Teď si vybavuju, že když jsem to převážel do servisu, svítilo mi něco na displeji. A možná to bylo právě to shawd. Ale vezl jsem to kousek, jel sem jen na baterku a čudlíků tam bylo hodně, tak sem neměl čas sledovat. Nicméně kapaliny mám v plánu vyměnit všechny. Jen si to chci nechat do servisu u nás, kde mám dobré zkušenosti. Nemám povědomí o cenách a nechcu zbytečně přeplácet. Takže v Kolíně jen to nejdůležitější . . .
PříspěvekZaslal: 11.8.2021 , 4:44   Citovat
A ještě jeden dotaz ohledně těch olejů . . . . jak tak čtu, je běžná praxe, že si je měníte sami? Jsem sice jen blbý grafik, ale pokud to není vyloženě práce jen pro automechaniky, rád bych se to naučil. Podle všeho tím ušetřím nemalé peníze, když mi to nebudou dělat v hondě. Posledně mě stála výměna u osmičkového accorda necelých 7 tisíc (proplach a nový olej převodovky). Pokud to dokážu sám za polovinu . . . rád se to naučím a budu to dělat 2x častěji.
Našel by se dobrák, se kterým bych mohl pokecat o KB2 na skype nebo messengeru? Budu mít asi pár provozních otázek a nechcu spamovat forum Se stydím
PříspěvekZaslal: 11.8.2021 , 10:32   Citovat
Jasny, klidne napis kde te zastihnu a zavolam. KB2 mam dve. Ale nejsem zadnej kutil, vsechno si nechavam delat, a to vetsinou v Honde, maji s tim zkusenosti a na cene za vetsi veci se dohodnem…
PříspěvekZaslal: 11.8.2021 , 10:38   Citovat
ondrous napsal:
Já si taky nechávám vše dělat. Ale říkal jsem si, že alespoň ty oleje bych mohl zvládat sám. I když teď v hondě dělají nový olej do motoru a toho diferáku. Tak časem v převodovce bych rád zkusil sám.
Spíš sem myslel poradit s těma čudlíkama. Nikdy sem neměl adaptivní tempomat. často se řeší aktualizace navigace. A tak podobně .)
PříspěvekZaslal: 23.8.2021 , 12:02   Citovat
padam napsal:
Dal jsem dohromady odkazy na spotřební materiál na Legenda KB1 (2007). Jofrey, hodíš to do prvního příspěvku ?
Gumičky stěračů (nedoporučuji, při obrátce "bouchají"):
tudy odkaz - 73 Kč
tudy odkaz - 79 Kč
Stěrače (OEM):
Ridič (700mm) - tudy odkaz - cca 325 Kč
Spolujezdec (475mm) - tudy odkaz - cca 325 Kč
Kabinový filtr MANN (CUK2358, s aktivním uhlím) - tudy odkaz - 254 Kč
Motorový olej (výměna 4,3L):
Mobil 1 5W-50, 4L balení - tudy odkaz - 738 Kč
Mobil 1 5W-50, 1L balení - tudy odkaz - 196 Kč
Olejový filtr MANN W610/6 - tudy odkaz - 154 Kč
Olej do automatické převodvky (2,7L) a zadního diferenciálu (2,7+0,75L, celkem 3,5L) Ravenol ATF Z1 - tudy odkaz - 303 Kč/l
Olej do rozvodovky Total 80W-90 GL5 (0,45L) - tudy odkaz - 124 Kč
Brzdové kotouče:
Přední OEM (45251-SJA-E92) - tudy odkaz - cca 3750 Kč (sada)
Přední (319x30mm, větrané):
Delphi (neověřeno, ale mělo by to být správně) - tudy odkaz - cca 2350 Kč (sada)
ABE (neověřeno) - tudy odkaz - cca 2500 Kč (sada)
Zadní (310x XXmm, větrané):
Zadní OEM (42510-SJA-010) - tudy odkaz - cca 3350 Kč (sada)
Japanparts (neověřeno, ale mělo by to být správně) - tudy odkaz - cca 2050 Kč (sada)
Brzdové destičky:
Přední OEM (45022-SJA-E00) - tudy odkaz - cca 1150 Kč
TRW (neověřeno) - tudy odkaz - cca 1125 Kč
Zadní OEM (43022-SJA-E01) - tudy odkaz - cca 1300 Kč
TRW (neověřeno) - tudy odkaz - cca 950 Kč
Edit:
Vzduhový filtr (17220-RDA-A00) - Japanparts FA-402S - tudy odkaz - 274 Kč
1. Uměl by to někdo aktualizovat pro KB2? Já bych si na to klidně čas udělal, ale moc tomu nerozumím Úsměv
2. Hledám dokonalou vanu do kufru kb2 . . . máte někdo tuto? tudy odkaz
padam je teď offline  padam
PříspěvekZaslal: 23.8.2021 , 12:38   Citovat
ma®vays: pro KB2 bude většina dílů stejných, jen by to chtělo ověřit čísla těch OEM dílů. Větší problém je spíš Brexit, a tím pádem budou ceny z Cox Motor Parts minimálně o 50% dražší - doprava, clo, DPH.
Edit: koukám, že u Coxu změnili odkazy na díly, ale tenhle rozcestník pro KB2 pomůže: tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 23.8.2021 , 14:07   Citovat
Díky.
Narazil jsem na toto, možná to bude pasovat a někomu se může hodit. odkaz
PříspěvekZaslal: 27.8.2021 , 7:55   Citovat
Zdravím přátelé.
Včera jsem konečně přivezl mojeho legenda ze servisu a poprvé se v něm pořádně projel (300 km domů) Velmi šťastný
Mám pár dotazů. Kdyby jste někdo na něco věděli odpovědi, budu moc rád.
1. Když jedu po městě kdy motor si brumlá na pár set otáčkách a já potřebuju lehce přidat . . . tak se z prostoru přihrádky spolujezdce lehce ozývá zvláštní zvuk . . . dlouho jsem uvažoval, co mi to připomíná a dnes ráno mi to došlo . . . zní to jako před dvaceti lety, když se na internet připojovalo pomocí vytáčeného připojení skrz modem. Tak takto mi to tam pobzukává. Ale musí být přidání lehounké. Když tomu trochu šlápnu, tak to není slyšet.
2. Když zařadím nějaký jízdní režim, dost hlasitě a citelně to kopne. To sem u jiné hondy ještě neviděl. Když tam hodím "P" tak ne, pouze když dám jízdní režim dopředu nebo zpátečku.
3. Dá se někde vypnout pomocník brždění? Mám dojem, že mi to v některých situacích docela výrazně pomáhá brzdit a je to nepříjemné.
4. Interiér je v opravdu hrozném stavu. To h*vado, co s tím jezdilo bych chtěl potkat! Nicméně všechny ovládací čudlíky mají na sobě jakýsi měkký nažloutlý potah . . . ten je samozřejmě poškrábaný a vypadá to hrozně. Zkusil jsem z jednoho čudlíku lehce nehtem tento povlak oškrábat. Vykoukl na mě neponičený lesklý ovládací čudlík. Tak mě napadá, jestli ten povlak není jen špína. Ale všímám si, že povlak je všude a stejnoměrně nanesen po celém ovládacím prvku. Kdyby to byla špína, tak asi není tak rovnoměrně nanesena. Ale bez toho to vypadá úplně v pohodě a má to vizáž jako v našem Insu, nebo na předchozdím Acco.
5. Je reálné sledovat bazary a vrakoviště a když se objeví nějaká dobrá bouračka, kupovat nezničené části interiéru a nechat si je vyměnit? Například hodně vydřený volant, nechutně zničené pásy, poničené kaslíky nebo celé sedačky?
Teď mám v plánu výhledově nechat udělat rozvody a proplach převodovky s novým olejem. Následně dodělat tažné a přestavbu na LPG. Jaký výrobce je pro legenda vhodný (cena/výkon/kvalita)?
Jinak jsem z opavska. Pokud je někdo relativně blízko a má chuť si pokecat a poradit, rád dojedu Honda
[ Čas: 1.1244s ][ Dotazy: 148 (0.9125s) ][ GZIP on - Debug on ]
