Civic 9G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 31, 32, 33 ... 40, 41, 42  Další
  Strana 32 z 42
Jurek je teď offline  Jurek
PříspěvekZaslal: 13.8.2020 , 14:21   Citovat
Dělá to jen mě nebo je to vyrobní vada? Neustále i když velmi nepatrně,je čas od času potřeba otřit banku na brzdovku,protože evidentne vzlína brzdovka ven,koukal jsem,ze na tesneni co tam je,je uprostred maličká dírka,nejspiše aby nevznikal podtlak a víčko je vlastně dvojite stím,že mezi dvěma kusy z kterych je,je maličká vůle.
PříspěvekZaslal: 22.8.2020 , 23:35   Citovat
Ahoj,ma civic 9g 1.4 benak nekde odvzdusnovak na chladici kapalinu? Chystam se na vymenu,tak zda se to pak da nekde odvzdusnit,nebo se to musi nechat bezet s otevrenim víčkem od chladiče a čekat dokud se neotevře velký okruh a vylezou bubliny? Předpokládám,že je to spís ta druha varianta je to tak?
PříspěvekZaslal: 1.9.2020 , 20:33   Citovat
Jurek napsal:
Nemá ohřát po třetím sepnutí ventilátoru by mělo být odvzdusneno. Po vychladnutí zkontrolovat hladinu ve vyrovnávačce
PříspěvekZaslal: 1.9.2020 , 20:38   Citovat
Jurek napsal:
Ahoj,mam civica 9g 1.4 rv.2013 a pokazde kdyz couvam a slapnu na brzdu,jako by neco lupne,podle me to jde od brzd,ze by se hly desky,nebo ja nevim,dela to pouze pri zmene jizdy vpred,vzad,pri jizde pouze vpred to nic nedela. Ma nekdo podobnou zkusenost,pripadne radu co by to mohlo byt? Dekuji za info.
Dělají to destičky pohyb v třmenu. To samé třeba na A7,A8. Originál destičky mají u sebe vazelinkubktea to na čas vymezí
nairam je teď offline  nairam
PříspěvekZaslal: 3.9.2020 , 6:35   Citovat
Na 2,2 ropakovi mi asi pred mesiacom začalo na display vyblikovať že mám otvorený kufor, blikalo to niekoľko dni potom mi nešlo auto zamknuť s diaľkovým a spúšťal sa alarm, odpojil-zapojil som baterku a všetko mesiac fungovalo (nalietam cca 4-5k za mesiac), po mesiaci zase to iste...včera som zase odpojil-zapojil baterku a všetko je v poriadku všetko funguje. Má s tým niekto skúsenosť v čom je chyba?
Michalsymon je teď offline  Michalsymon
PříspěvekZaslal: 11.9.2020 , 19:34   Citovat
Ahoj, prosim, kde seženu manual, navod k civicu 9gen?CZ. Mam 1.8i vtec. Dekuji.
renda4 je teď offline  renda4
PříspěvekZaslal: 14.9.2020 , 23:09   Citovat
Nastartoval jsem a od té doby pořád svítí , nesetkal jste se s tím někdo? ACC a CMBS . Ještě vyhodila jednotka chybu P0504 a ta se vymazat dala , jestli brzdový spínač spíná jen brzdová světla tak ten funguje...
20200914_173504.jpg, 1.05 MB
Příspěvky: 503 2024 Civic
PříspěvekZaslal: 17.9.2020 , 11:04   Citovat
P R O D Á N O
zbyly mi po prodeji předchozí Hondy 3ks OEM oil filtrů Honda, včetně podložek pod výpustný šroub. Číslo dílu 15400-PLM-A02. Žel Bohu, do turbomotoru, dle Hondaparts, nemohu použít. Kdyby měl někdo z okolí zájem, nechám za 600 Kč.
IMG_20200917_115809.jpg, 599.29 kB
LeXXiii je teď offline  LeXXiii
PříspěvekZaslal: 15.10.2020 , 13:00   Citovat
měnil někdo palivový filtr na 1.8 benzín? Auto si řeklo o údržbu. Vyskočil na mě kod A34 viz přiložené foto. Najeto mám 120t km. Podle servisní knížky je č. 4 Výměna palivového filtru, kontrola volnoběžných otáček a výměna zapalovacích svíček. Svíčky vyměním to není problém, ale nikde v e-shopech jsem nenašel ten palivový filtr. Dá se sehnat teda jen v hondě? Co jsem koukal po internetu, tak by to měla být nějaká plastová blbost, co je nacvaklá přímo na palivové čerpadlo v nádrži. Měnil to někdo svépomoci popřípadě, měnili to někomu v servise? Díky
honda maintenance.png, 284.22 kB
Příspěvky: 56 2000 HR-V
PříspěvekZaslal: 15.10.2020 , 14:01   Citovat
LeXXiii napsal:
Vida, on ten motor maintenace information system funguje až takhle...?Úsměv
Teď nedávno jsem měl hlášku 1537 km (přesněÚsměv) do výměny oleje. Tak jsem poslechl a nechal ho vyměnit společně s přezutím gum...
PříspěvekZaslal: 16.10.2020 , 9:45   Citovat
Ještě dotaz. Na jaký tlak foukáte pneumatiky 205/55R16? V příručce je napsané, že to je na sloupku řidičových dvěří, ale tam mám tlaky jen pro R17...
PříspěvekZaslal: 24.10.2020 , 9:50   Citovat
Pánové, múžete mě nasměrovat na nějaké video, nebo postup jak se mění žárovka v potkávacích světlech ? Asi to tady někde bude , ale nenašel jsem... Smutný Přemýslím o tomto:
Ale než to objednám, tak si to chci nacvičit a zjistit jestli to vubec pujde prostorově tam narvat. Cooo???
PříspěvekZaslal: 24.10.2020 , 11:43   Citovat
Což o to, svítit budou asi super, ale samozřejmě nemají schvalení pro použití na veřejných komunikacích.
PříspěvekZaslal: 24.10.2020 , 12:23   Citovat
To jsouty osramy co schvalili do provozu v de? Pokut to mas do cocky jeste budis do baraboly jeto dost casto oslnujici.
Příspěvky: 720 2019 Civic
PříspěvekZaslal: 24.10.2020 , 16:03   Citovat
Jo, to sou ony:
Tak bude to chtít po montáži určitě nechat seřídit světla. Jde o to, že ta LEDka potřebuje určítý prostor za sebou - cca 30 mm a nevím jestli to vyjde.Ráno jsem zkoušel se do těch světel dostat, ale s mýma " prackama " je to problém Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 24.10.2020 , 16:09   Citovat
pitbuell napsal:
nevím zda některé z těch modelů pro ktere je schválená mají čočky... Cooo???
LEDriving_LED_NL_Fahrzeugliste_mit.pdf
 Komentář:
stáhnout/zobrazit
 Soubor:  LEDriving_LED_NL_Fahrzeugliste_mit.pdf
 Velikost:  264.78 kB
 Staženo:  366 krát
PříspěvekZaslal: 24.10.2020 , 16:44   Citovat
Jenda vem treba trubku z papiru udelej do ni vyrez na konektor prilep ji na tycku a strc ke svetlu a uvidis jestli vejde ja myslim ze Nejak ano.
Některi s prestavenymi svetly jsou na.... Ale toje jina debata.
Ja taky uvazuji nad led zarovkami bo potkavacky na x jsou fakt nic moc ato mam tam osramy uvahuji zda koupit phlilips x vision ( cena raketa) nebo rovnou led ale to neni povolene to mi hlava nebere ted jsem se dival na trubku atam to rovnoh vymenili za om led Velmi šťastný
Edit. Jinak ja jsem proti predstavbam. Tak bych sel cestou philips xtreme visin ci osram night breaker laser. Vim neni to nic moc lepsiho ale cosik jo.
georgino je teď offline  georgino
PříspěvekZaslal: 8.11.2020 , 14:26   Citovat
Nemáte někdo tušení, k čemu je modrá ledka ve stropní lampičce?[img]http://[/img]
FE0B2A0B-21CB-4DB2-BE96-A49793D3C482.jpeg, 4.1 MB
Příspěvky: 211 2004 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 8.11.2020 , 14:55   Citovat
Decentní přisvětlení prostoru okolo řadičky/středového tunelu, když je tma...
PříspěvekZaslal: 8.11.2020 , 15:35   Citovat
Děkuji za info. To je teda hooodne decentní HaHaaa
PříspěvekZaslal: 8.11.2020 , 20:48   Citovat
Tohle jsem cetl na zahranicnich forech, jestli to je kec nevim Úsměv
pawiel je teď offline  pawiel
PříspěvekZaslal: 8.11.2020 , 21:59   Citovat
modra ledka signalizuje pripojenie k bluetooth
PříspěvekZaslal: 9.11.2020 , 6:36   Citovat
pawiel napsal:
V tom autě není Bluetooth.
PříspěvekZaslal: 9.11.2020 , 10:32   Citovat
pawiel napsal:
Nesignalizuje...svítí to nezávisle na stavu BT modulu.
PříspěvekZaslal: 9.11.2020 , 15:40   Citovat
Ospravedlnujem sa, ale neviem preco som si to myslel. Sa mi zdalo, ze som to niekde cital.
PříspěvekZaslal: 9.11.2020 , 17:21   Citovat
V 10G máme zase místo modré, červenou. Ve tmě to "nasvítí" prostor kolem řadící páky a docela slušně.
Screenshot_20201109-172048_Gallery.jpg, 356.76 kB
PříspěvekZaslal: 10.11.2020 , 1:06   Citovat
georgino napsal:
Nemá Bluetooth..?
C9G ho měla snad už v základu, ne...?
Ale jinak souhlas, ta modrá ledka je "ambientní" osvětlení prostoru řadičky.
Ivoss je teď offline  Ivoss
PříspěvekZaslal: 18.11.2020 , 16:01  Naposledy upravil Ivoss dne 18.11.2020 , 16:22, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Zdravím, nesetkal se někdo s tímto Navi autorádiem s panelem přímo pro Civic 9G: https://www.motoprislusenstvi.cz/?756,specialni-atuoradio-s-gps-pro-honda-civic-mot8037
Mělo by to mít Android 7.1.
Screenshot_2020-11-18 Speciální atuorádio s gps pro Honda Civic - Motopříslušenství - ,speciální autorádia,autorádio s dvd,[...].png
Screenshot_2020-11-18 Speciální atuorádio s gps pro Honda Civic - Motopříslušenství - ,speciální autorádia,autorádio s dvd,[...].png, 254.57 kB
Příspěvky: 870 1999 Civic
PříspěvekZaslal: 18.11.2020 , 16:13   Citovat
Tady se můžeš podívat.
PříspěvekZaslal: 31.12.2020 , 12:42   Citovat
Na auto CZ rubrika bazar 9g
Civic 9G
[ Čas: 1.2661s ][ Dotazy: 147 (1.1258s) ][ GZIP on - Debug on ]
