Civic FN2 - v autě jsou cítit spaliny, tegiwa, invidia
Dambis je teď offline  Dambis
Nový příspěvekZaslal: 25.5.2020 , 20:45   Citovat
Zdarec, koupil jsem civica na podzim 2019, najel jsem cca 1000km a poté hned dával nový komplet vyfuk invidia a jete svody tegiwa. Svody zároveň vyřadily katalyzator. Pozoruji uz delší dobu, pokud mám zavřené okna, klidně zaple topení nebo klimu, v autě nic citit nejde, ani s ofuku.. jakmile začnu autu šlapat a otevru okno řidiče, cítím v autě spaliny... nikde jsem žádný únik nenasel, dnes jsem sundal i svody, ale na hlavě vše těsné a svody jsem prohlížel - také bez vady. Napadá někoho něco ?? Je to civic fn2 - civic 8g TypeR K20 2009, najeto 130tis km.
Příspěvky: 12 H+ body: 0 2009 Civic Type-R
Ice CTR je teď offline  Ice CTR
Nový příspěvekZaslal: 26.5.2020 , 10:47   Citovat
cau, je to jednoduché, tím že más pruchozí svody bez katu, tak ti cirkulují výfukové plyny kolem auta za jízdy. Taky jsem měl tigiwy a to byl 1 z důvodů, proč šly z auta dolů, smrad, rezonance v určitých ot a problém s stk. Ale zase jde poznat větší krouták. Holt něco za něco. Úsměv
Příspěvky: 33 H+ body: -2 2011 Civic Type-R
Nový příspěvekZaslal: 26.5.2020 , 19:49   Citovat
Jako napadlo mě to, ale přece spaliny jdou za naraznik a zeby se to při jízdě vracelo do auta ? Chápu když dojizdim do křižovatky nebo něco ale v tahu? Takže ty jsi to měl na FN2 to stejný problém ? Díky
rotker je teď offline  rotker
Nový příspěvekZaslal: 27.5.2020 , 7:52   Citovat
Dambis napsal:
ta cirkulace je samozřejmě blbost, spíš ti to někde netěsní. Když si měnil svody, dal jsi nové těsnění mezi svody a hlavu? Těsnění mezi svodama a Bpipem těsní? Je ok?
Nový příspěvekZaslal: 27.5.2020 , 8:33   Citovat
Ano těsnění mezi svody a hlavu jsem dával nové. Teď když jsem sundal svody a přiložil radeko na přírubu, tak mírně na jedné straně malá mezera, ale to dorovná těsnění a pořád by to bylo vidět, že je to ofučené.. tady bylo vidět jak na hlavě, tak svodech, že to vše těsní a nefouká mimo. Další spoj svody X první díl výfuku ten triangl taky ok.
Nový příspěvekZaslal: 27.5.2020 , 8:38   Citovat
Dambis napsal:
Mně to taky netěsnilo a nikde nebylo nic vidět, tak jsem mezi všechny spoje použil tmel na výfuky a pak byl klid
Nový příspěvekZaslal: 27.5.2020 , 10:03   Citovat
A na jakém autě ? Podle mě pokud je někde netěsnost, tak to musí jít vidět.
Nový příspěvekZaslal: 27.5.2020 , 13:01   Citovat
Dambis napsal:
CTR7G
[ Čas: 0.0703s ][ Dotazy: 57 (0.0074s) ][ GZIP on - Debug on ]
