Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 468, 469, 470 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 469 z 486
Nový příspěvekZaslal: 28.4.2020 , 5:55   Citovat
Nazdar, poslední dobou mě provázejí divné vrzavé zvuky při průjezdech zatáčkou, intenzita se zvyšuje s ostrostí průjezdu, tedy prudkostí zatáčky a rychlostí. Zvuk je něco mezi vrzáním gumy a cvakáním a je rytmický. V minulém roce jsem měnil na předku tlumiče a horní uložení, takže zde bych neviděl problém. Při kontrole stavu brzd a výměně zadního obložení jsem nezpozoroval žádné nadměrné vůle ani opotřebení silentbloků. Stabilizátory vpředu i vzadu jsem měnil cca 3 roky zpět za osvědčené MeyleHD. Mám podezření na spodní kulové čepy, přeci jen Acco 2.4 předface má již 191t, což mi příjde dost. V květnu jdu na STK a před tím to nechám prokouknout v servise, zda něco odhalí. Už víc jak 4 roky mám domy schovaný čepy přímo z Japonska, ještě mám uložení předního stabilizátoru, které jsem neměnil protože se mi to prostě nepodařilo povolit a vyměnit. Asi jsem s přibývajícími roky větší máčka...
Nesetkal se někdo s podobným problémem?
Nový příspěvekZaslal: 28.4.2020 , 9:50   Citovat
Co stabilizátory? Taky mi něco cvakalo, vizuálně vše OK, ale když je Alda sundal, tak se "rozpadly"...
Nový příspěvekZaslal: 28.4.2020 , 11:59   Citovat
Stabilizátory (vzpěry - kosti) jsem měnil cca před 3-mi lety a mám na nich najeto odhadem 15Tkm. Dal jsem MeyleHD, jak dopředu, tak dozadu a vzhledem k jejich konstrukci si dovoluji tvrdit, že tam vydrží hóódně dlouho. Co jsem ještě neměnil jsou právě spodní kulové čepy, dolní ramena, uložení (silentbloky) předního stabilizátoru (tyče). Před několika lety jsem se tu dočet, že nájezd na origo čepy je kolem 150-180Tkm no a já mám už 191Tkm. Takže bych to věděl na ně.
Nový příspěvekZaslal: 28.4.2020 , 12:29   Citovat
Spíš bych řekl teprve 191 tisíc. Já při koupi auta řešil poloosy, to mělo najeto 180 tisíc a neřekl bych že byli měněné spodní čepy. No a já mám auto 6 let, teď má asi 302 tisíc a pořád nejspíš na origo čepy. Čepy by nejspíš vrzaly při otáčení volantem....
varuj je teď offline  varuj
Nový příspěvekZaslal: 28.4.2020 , 13:29   Citovat
von-pivoj napsal:
Podozrenie máš správne.
To isté mi robilo na mojom A7G, až mi nakoniec počas prejazdu kruhovým objazdom ustrihlo pravý spodný gulový čap - paradoxne ten, čo bol už raz menený. Na ľavej strane je stále všetko origo a to už malo Acco najazdených 353tis. km...
Nový příspěvekZaslal: 4.5.2020 , 4:54   Citovat
Já bych řekl, že to budou ty tyčky stablu.Jinak spodní čepy jsem tuhle měnil. Jeden už byl v háji. Ale co bych nechtěl po 270tisicich.
bodrik79 je teď offline  bodrik79
Nový příspěvekZaslal: 4.5.2020 , 8:31   Citovat
Zdravim hondaci, idem si po radu: mam accord tourer, 2.2 D, r.v. 2005 s 5 kvaltom, zohnal som 6 kvalt prevodovku, tiez z accorda. Otazka je ci mi pasuje a co este treba vymenit. Pripadne neake vychytavky ohladne tejto prerabky. Dakujem
Kurecibambusukolene je teď offline  Kurecibambusukolene
Nový příspěvekZaslal: 6.5.2020 , 7:01   Citovat
Ahoj máte někdo zkušenost s foukáním studeného vzduchu jen na spolujezdcově straně na Hondě Accord 7g 2.4
Teplej vzduch fouká normálně z obou stran jen klima blbne a mechanik co ma Delphi diagnostiku se nemohl připojit...
Díky za rady.
OneHalf je teď offline  OneHalf
Nový příspěvekZaslal: 13.5.2020 , 8:52   Citovat
Mas vadny air mix control motorcek na strane spolujazdca.
Vyber ho a otvor, pozri ci neni zaspineny plosak,
pripadne ten co nefunguje pripoj na stranu vodica a skus tocit s kolieckom regulacie teploty ci sa bude hybat.
Ked nie tak najskor bude vadny motorcek, ako aj u mna. Da sa kupit 12v dc motorcek za par eur a len vymenis ozubenie na oske.
Nový příspěvekZaslal: 13.5.2020 , 11:53   Citovat
OneHalf napsal:
Ahoj na ten jsme koukal a normálně se pohybuje když točím kolečkem teploty.
Ale nerozdělává jsme. Tak nwm.
Nový příspěvekZaslal: 13.5.2020 , 12:37   Citovat
A ked je klima vypnuta tak funguje regulacia teploty na obidvoch stranach?
Pozrel by som ci nieje zlomene jedno tiahlo za ktore taha ten motorcek. Alebo ci tam nieje len zle vlozeny.
A ked to je v dvojzonovom rezime tak sa to ako sprava?
Nový příspěvekZaslal: 13.5.2020 , 13:18   Citovat
OneHalf napsal:
Z vyplou klimou jsem to nezkoušel ale teplý vzduch fouká normálně z obou stran.
V dvouzonovým režimu se to chová stejně prostě řidičova strana nefouká studeně řekl bych že je to trochu namíchané ale studené bohuzěl ne Smutný
Minulý rok v létě bylo ještě vše ok.
Zkusím to tedy rozdělat a uvidíme.
Kazdopadně díky za radu je to dobrý
MitakaCRX je teď offline  MitakaCRX
Nový příspěvekZaslal: 20.5.2020 , 12:03   Citovat
Ahoj, nemáte někdo tušení, kde se dají koupit samostatně krytky parabol potkávacích světel? Jsou to ty menší klobouky, dálkový mám. Díky
Příspěvky: 28 1991 CR-X VTEC
Civic97 je teď offline  Civic97
Nový příspěvekZaslal: 21.5.2020 , 16:50   Citovat
Ahoj. Řeším teď problém s pískáním z repro na svém 2.2 toureru. Včera při cestě z práce vše ok. Dnes ráno při rozjíždění mi pravý přední repro začal pískat podle otáček motoru. Do ničeho jsem se nehrabal. Čím by to prosím mohlo být?
Dříve mi ten stejný zvuk dělal civic když jsem si pouštěl písničky přes AUX. Ale tady ať mám buď CD nebo Rádio nebo ho i vypnu. Tak to dělá stejně.
Příspěvky: 51 1997 Civic
Nový příspěvekZaslal: 26.5.2020 , 18:46   Citovat
Zdar,
Prosím Vás dobré duše, máte někdo DVD s mapovými podklady pro 2.06 - tedy PŘEDFACELIFT, východní Evropu? (Zahrnujice tedy Českou republiku)?? Přijedu si ihned. Děkuji
Pan banán je teď offline  Pan banán
Nový příspěvekZaslal: 26.5.2020 , 19:07   Citovat
Zdravím .. prosím o informaci. Accord 7g, pasuje přední nárazník před facelift i na poface? Díky
Nový příspěvekZaslal: 28.5.2020 , 6:42   Citovat
Rád bych se zeptal, jak se sklápějí sedadla toureru do roviny, nějak neumím zvednout lavici.
Děkuji za pomoc.
Příspěvky: 109 2004 Accord Tourer
Nový příspěvekZaslal: 28.5.2020 , 6:46   Citovat
Tam rovina úplně nebyla... Lavice se zvedla současně se sklopením opěradla přes píst. Píst může být unavený, tak lze pomoci rukou... Ale nelze vyloučit, že tam může být něco zaseklého..
Nový příspěvekZaslal: 28.5.2020 , 9:02   Citovat
Děkuji za radu, zkusím to, mě se hejbalo jen operka, ale lavice se nehnula.
Nový příspěvekZaslal: 28.5.2020 , 10:23   Citovat
když budeš sklápět opěradlo, můžeš pomoct malinko sedáku, který je na pístu ho překlopit dopředu... je tam pak téměř rovina Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 28.5.2020 , 11:06   Citovat
Zkusím to. Jsem zvyklý na to, že sedák je tam na volno a jde lehce překlopit do předu.
Zvykám si na Hondu ve více směrech Velmi šťastný Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 28.5.2020 , 12:28   Citovat
Myslím, že A7g byl jedním z prvních (asi ještě Jazz s magic seats), kde se sklápění sedáku dělo "jednou rukou" při sklápění opěradla..
Nový příspěvekZaslal: 28.5.2020 , 17:34   Citovat
Je to tak jak se píše výše, jen to chce o hodně více síly, než je člověk zvyklý u jiných aut. Ale povedlo se a rovina to je moc hezká.
Nový příspěvekZaslal: 1.6.2020 , 13:44   Citovat
Zdravím,
už se řešilo, ale přesto, máte někdo doporučení na přední kotouče a obložení a zadní obložení na tourer?
Mám ATE, ale klidně tam dám i něco jiného, když to bude dobré a trvanlivé.
Děkuji za tipy. Honda
edy je teď offline  edy
Nový příspěvekZaslal: 1.6.2020 , 15:06   Citovat
Matěj Krupař napsal:
Zdravím,
ATE dle mého pohledu pro běžné užívání naprosto super a za dobrou cenu OK
Pokud nechceš upgrade třeba na EBC a větší brzdice, ale tam je cena jednou taková HaHaaa
Nový příspěvekZaslal: 1.6.2020 , 16:59   Citovat
NA plne naložený tourer by som šiel do EBC. Väčšie brzdiče asi nie sú úplne potrebné, mal som brzdiče z type R 6G, ale tej roboty s tým..za tie peniaze radšej do yellowstuff
Nový příspěvekZaslal: 2.6.2020 , 4:45   Citovat
Maro, ty brzdice z A6G - r snad jen vymeniš za původní, nebo, jaká práce s tím?
Nový příspěvekZaslal: 2.6.2020 , 5:47   Citovat
1. Ak už tak kúpiť kompletne po repase. Repasovanie je vcelku makačka, poriadne to prečistiť, nie len na oko ale vymeniť všetko, dosť špinavé a pracné
2. Potom prehodiť, takže strmene dole a nové naspäť, následne odvzdušniť. Potom testovať či to všetko sedí a brzdí správne.
Treba samozrejme hneď nové kotúče a platničky.
Naproti tomu, ak máš zachovalé súčasné kotúče, stačí kúpiť dobré platničky a za hodinu a pol máš hotové...
Nový příspěvekZaslal: 2.6.2020 , 8:42   Citovat
Já je právě mám doma, ale ne a ne či najít čas je nahodit.
Spíš jsem se teď vydal cestou odlehčení předku, lehká kola 17' kolem 7.5kg a když nahodím ještě hliníkové třmeny z KB1, bude to celkem už citelné....
Nový příspěvekZaslal: 2.6.2020 , 10:33   Citovat
Každé kilo sa počíta, ja som ťažké R17 už riadne cítil a OEM R18 už musia neskutočne zabíjať výkon. Veď vieš sám ...
A prečo práve legendové ? kvôli hliníku?
[ Čas: 1.5149s ][ Dotazy: 145 (1.3396s) ][ GZIP on - Debug on ]
