LJay: Honda CRX 2G ED9
  Strana 5 z 7
LJay je teď offline  LJay
PříspěvekZaslal: 30.9.2019 , 9:38   Citovat
shaka: jj u Hondy věděli proč to tak lakují Úsměv
mad_zed: výhřev klapky a IACV nemá u Déčka (B16A1 má v klapce termo ventil regulace volnoběhu) žádný vliv na běh motoru. Je tam jen kvůli tomu, aby zabranil zatuhnutí jednotlivých komponent vlivem mrazu. V našich podmínkách a s tím jak auto používám mi to příjde zbytečný.
Příspěvky: 2973 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 1.10.2019 , 8:42   Citovat
Chtel jsem to taky udelat u c4g se kterou v zime nejezdim,ale jde o to,jestli se treba auto nejak nedusi ze zacatku,nebo nemusis pracovat s plynem aby to nechciplo.
Obcas to totiz pujcim moji.Klapku aj ventil mam ten samy.Mam A6 sani.
Příspěvky: 1467 1989 Civic
PříspěvekZaslal: 26.11.2019 , 9:29   Citovat
Další mini úprava. Minulý týden sem nahodil zadní spodní rozpěru. Chtěl bych vyrobit i přední spodní, která by šla ideálně horem nad svodama, ale musím si na to nejdřív vyhradit nějaký čas, abych to pořádně rozměřil a promyslel.
rozpera_01.jpg, 277.2 kB
shaka je teď offline  shaka
PříspěvekZaslal: 27.11.2019 , 17:53   Citovat
Paráda , prednú spodnú vezmem aj ja Hihi
Příspěvky: 704 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 28.11.2019 , 9:19   Citovat
shaka: ok pokud se mi to povede zrealizovat (když nevymyslím jak jí vést horem, tak to vyrábět nebudu), tak ti jí bez problémů vyrobím.
PříspěvekZaslal: 17.4.2020 , 9:51   Citovat
Našel sem teď trochu času a jelikož sem si před nedávnem koupil 3D tiskárnu, tak sem jí rovnou otestoval a vyrobil si pár věcí na auto.
První byly středový záslepky do ROTA kol, který mi ještě na foukaným CRX postupem času ulítaly Úsměv
zaslepka_01.jpg, 143.89 kB
zaslepka_02.jpg, 266.82 kB
PříspěvekZaslal: 17.4.2020 , 9:57   Citovat
Druhý byl pak velocity stack, který sem využil při úpravě sériovýho airboxu, u kterýho sem zrušil rezonátor a nasávání přetáhnul na jeho místo, protože původní ústí přímo nad výfukovými svody.
velocity_stack_01.jpg, 138.59 kB
airbox_01.jpg, 335.88 kB
airbox_02.jpg, 302.83 kB
airbox_03.jpg, 256.47 kB
airbox_05.jpg, 251.5 kB
airbox_07.jpg, 261.68 kB
PříspěvekZaslal: 18.4.2020 , 8:25   Citovat
Tak to je husté. Ta 3d tiskárna je věc.
Ty krytky jsou pěkné, ty se povedly.
Ten stack jsem chtěl řešit stejně, akorát jsem nenašel vhodnou velikost. Ale vytisknout si ho doma to je jiná.
Už párkrát bych 3d tiskárnu využil pro výrobu těsnění. Když potřebuješ něco nečekaně rozebrat a nové těsnění zrovna nejde rychle sehnat. Např pod klapku...
PříspěvekZaslal: 18.4.2020 , 19:00   Citovat
FastCivic: na výrobu určitých dílů je 3D tisk super, ale jako každá technologie má svý omezení. Zrovna pro automotive je docela blbá nízká teplotní odolnost některých materiálů a jejich hořlavost (chce to vybrat správný filament).
Pohledový věci mají bez postprocesingu né úplně ideální povrchovku a celkově tisk poměrně dost dlouho trvá. Třeba zrovna ten velocity stack se tisknu skoro 6 hodin a pak sem ho ještě skoro hodinu bral postupně plničem a brousil, než sem ho mohl konečně nalakovat. Naštěstí se dají rotační věci snadno brousit na soustruhu, takže to šlo docela od ruky Úsměv
Musí se ale nechat, že je docela zážitek, když něco vymodeluješ na PC a za pár hodin to prakticky samo od sebe nabere fyzickou podobu.
PříspěvekZaslal: 18.4.2020 , 19:24   Citovat
Ja som to sánie vyriešil tiež podobne , akurát ty máš tu trubku v jedlom kuse
BA900337-D574-4130-9EBA-6EA4FF52959F.jpeg, 1.08 MB
PříspěvekZaslal: 18.4.2020 , 20:32   Citovat
shaka: já právě nechtěl předělávat tvar vstupního otvoru airboxu, abych nepřišel o možnost případnýho návratu k sérii. Proto sem to řešil pomocí silikonovýho 67° kolena o vnitřním průměru 70mm (stejný jako zbytek vedení). Navíc se tím minimalizuje počet přechodů (optimalizace proudění) a nehrozí že to bude o něco rezonovat. Do kolena sem vybrousil po vnějším obvodu drážku, takže do otvoru v airboxu zapadne úplně stejně jako origo gumový díl a krásně tam drží. Jako celek to pak vypadá skoro jako OEM řešení.
krtekm je teď offline  krtekm
PříspěvekZaslal: 19.4.2020 , 8:23   Citovat
Ja to resil basreflexovym natrubkem... Stalo to do 100ky a dalo se vybrat z ruznych velikosti OK
Příspěvky: 1530 2008 Accord
PříspěvekZaslal: 19.4.2020 , 18:01   Citovat
V případně potřeby co největší teplotní a mechanický odolnosti se dá vyrobit na soustruhu tvářením hliníkový trubky za tepla.
PříspěvekZaslal: 19.4.2020 , 19:43   Citovat
Já som mal jedno sánie už upravené a jedno si držím origo tak mi to bolo jedno Hihi
PříspěvekZaslal: 19.4.2020 , 22:08   Citovat
shaka: tak je to ideální. Já měl doma dřív taky jeden airbox navíc, ale myslel sem že uz ho nebudu potřebovat, tak sem ho prodal a teď by se mi zrovna hodil, klasika Úsměv
PříspěvekZaslal: 9.6.2020 , 15:50   Citovat
Mikro update. Auto sem přezul na Michelin Pilot Sport 3 a musím říct, že spokojenost. Taky sem v rámci postupnýho odlehčování vyhodil repráky z předních dveří a udělal místo nich záslepky.
Teď sem se pustil do portování sacího manifoldu, který bych pak chtěl osadit B16A1 klapkou, pokud nějakou seženu. Kdybyste ji měl někdo náhodou na prodej, tak napište.
pneu_01.jpg, 428.89 kB
repro_zaslepka_02.jpg, 192.99 kB
repro_zaslepka_03.jpg, 171.58 kB
PříspěvekZaslal: 9.6.2020 , 21:41   Citovat
Tuhle? (vlevo)
IMG_20200411_113027.jpg, 2.81 MB
PříspěvekZaslal: 9.6.2020 , 22:38   Citovat
FastCivic: není to spíš z B16A2 (60mm)? Mně by se spíš šikla A1 (58mm) s podtlakovou brzdou.
PříspěvekZaslal: 10.6.2020 , 14:21   Citovat
K čemu ti je o dva mm větší klapka?
Ta brzda je stejně na nic
PříspěvekZaslal: 10.6.2020 , 15:20   Citovat
No jako,já vím.Kazdy mm na průměru dobrý.Jenze tu brdu nevyuzijes,nebo jo?
Větší než 58mm už asi na ten pm7 vzdusnik nemá význam.
PříspěvekZaslal: 16.6.2020 , 12:22   Citovat
FastCivic, mad_zed: 58mm klapka je podle mně tak max. co má pro mý potřeby smysl. Větší by byla zbytečný overkill. Podtlaková brzda dává pomalý OBD0 jednotce víc času na doregulování směsi při prudkým uzavření klapky. Bez ní to bude chvilkově hodně bohatý a houpne to pod volnoběžný otáčky. Skoková bohatost směsi má vliv na emise a houpnutí otáček by se mohlo znásobit po odlehčení setrváku, tak tomu chci předejít.
Nakonec sem se rozhodl, že zůstanu u stávající 55mm klapky a jen jí přeportuju, protože při 100% VE (což nemá) a 7000ot. by ten motor měl mít průtok cca. 200CFM a 55mm klapka by měla být schopná cca. 400CFM, takže tady by restrikce být neměla.
PříspěvekZaslal: 16.6.2020 , 12:31   Citovat
Kvůli odlehčení sem nahradil rezervu, hever a klíč kompresorem s opravnou sadou. Což mi ušetřilo 7kg váhy.
Abych mohl dál plnohodnotně používat kufr a nepropadalo se mi při větším zatížení jeho plastový dno, který normálně sedí na rezervě. Tak sem si navrhnul a na 3D tískárně vytisknul sloupek, který se našroubuje do závitu pro uchycení rezervy a dno na něj pak při zatížení dosedá.
podpera_01.jpg, 306 kB
podpera_02.jpg, 221.49 kB
PříspěvekZaslal: 16.6.2020 , 13:36   Citovat
Aha.Ja právě netušil význam té brzdy.
Proč to není třeba přes volnobezny ventil...no to je jedno.
PříspěvekZaslal: 17.6.2020 , 15:01   Citovat
mad_zed: prvotní problém je ten, že jednotka v tu chvíli vůbec neví, že došlo k nějaký změně, proto na ní ani nijak neraaguje.
PříspěvekZaslal: 20.6.2020 , 21:58   Citovat
Klapku už mám hotovou a jestli to zejtra stihnu, tak jí hodím na auto. Docela sem si s ní pohrál. Na frézce sem odfrézoval vyhřívání, na soustruhu ji přeportoval, osičku upravil pro použití šroubů se zápustnou hlavou + sem jí opískoval a přestříknul hliníkovou vypalovací barvou.
klapka_01.jpg, 395.62 kB
klapka_02.jpg, 378.66 kB
klapka_03.jpg, 447.1 kB
PříspěvekZaslal: 20.6.2020 , 22:04   Citovat
pěkná práce je to dobrý
člověk by ani neřekl kolik má masa Velmi šťastný
Příspěvky: 4391 1990 CR-X
PříspěvekZaslal: 20.6.2020 , 22:17   Citovat
RASTA: materiálu je tam docela dost. Co sem koukal, tak King motorport jsou shopný "převrtat" D16 klapku až na 60mm. Já sem u svý pouze optimalizoval proudění, bez změny průměru, takže má klapka furt 55mm. Pro moje potřeby by to mělo stačit a zároveń si tím udržím i lepší modulovatelnost plynu.
zam3k je teď offline  zam3k
PříspěvekZaslal: 21.6.2020 , 16:33   Citovat
Vypadá to suprově je to dobrý
Příspěvky: 526 1992 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 21.6.2020 , 19:21   Citovat
Škoda že to čítam neskoro , mám doma b16A1 klapku , ale spravil si to pekne, ja mám na dvojvacke 60mm klapku a celkom to ujde
94EJ★1 je teď offline  94EJ★1
PříspěvekZaslal: 22.6.2020 , 17:06   Citovat
a včem teda spočívá ten port manifoldu,
vybroušení vstupů do sacích parohů do trychtýřovýho tvaru?
přemejšlim že bych tak "znásilnil" skunk manifold pro d16
je to přínosná věc, stojí to za to jo?
DSC00959.JPG, 690.07 kB
[ Čas: 0.2198s ][ Dotazy: 147 (0.0266s) ][ GZIP on - Debug on ]
