Civic 9G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 27, 28, 29 ... 40, 41, 42  Další
  Strana 28 z 42
tomas80 je teď offline  tomas80
PříspěvekZaslal: 4.4.2020 , 15:01   Citovat
fajn, čipovat se nebude Úsměv díky za čtivo
renda4 je teď offline  renda4
PříspěvekZaslal: 4.4.2020 , 15:22   Citovat
Ještě jsem v 1,8 nejel ,ale vím jak jede C7G 1,6 sport jestli to je podobné spíše lepší tak bych to neřešil.
Příspěvky: 503 2024 Civic
PříspěvekZaslal: 4.4.2020 , 23:36   Citovat
jede to velmi dobře. nahoře až moc. uvítal bych víc výkonu ve středním pásmu, jinak spokojenost. slyšel jsem, že je možné upravit sání, ale otázka zní, jaký bude nárust výkonu. za 5 koníků to nestojí.
PříspěvekZaslal: 5.4.2020 , 9:38   Citovat
Desperado kdysi ladil Preludu 3g, s každou změnou jel na brzdu. Pokud jde o sání, tak zjistil, že nejlepší je seriové, protože jiné sice někde trochu výkonu přidá, ale jinde zas výkon spadne, takže možná bys zlepšil střed, ale mohl bys přijít o výkon nahoře...
varuj je teď offline  varuj
PříspěvekZaslal: 5.4.2020 , 14:47   Citovat
tomas80 napsal:
Presne k tomu je ten reflash o ktorom som včera písal... Mrk
PříspěvekZaslal: 5.4.2020 , 18:18   Citovat
tak budeme jezdit nahoře VTEC
PříspěvekZaslal: 5.4.2020 , 19:13   Citovat
varuj napsal:
Asi pak přivezu obě moje devítky... Úsměv
PříspěvekZaslal: 6.4.2020 , 8:46   Citovat
Za mě by stačilo upravit SW ECU, aby přestal fungovat Atkison. Řekl bych, že pak projev motoru mezi 2000 až 3500 ot./min. bude jiný(->lepší->živější)... Úsměv
PříspěvekZaslal: 6.4.2020 , 10:59   Citovat
tak ten reflash vypadá dobře. otázka zní, jestli je to pro motor bezpečné
PříspěvekZaslal: 7.4.2020 , 17:56   Citovat
Nevím kdo tu má 2,2 ale kdyby někdo přeci a chtěl vědět jak na výměnu palivového filtru tak asi tak :
Vyndat baterku , vyndat vzduchový filtr potom držák baterky pak kastlík vzduchového filtru pak povolit držák nádobky spojkové kapaliny pak povolit pár šroubků a matic ecu jednotky , jednotku odpojit a vytáhnout a nato i držák kastlíku vzduchového filtru no a potom už jen povolíte šroub přívodní hadice paliva a odšroubujete víko filtru (určitě je třeba klíč boto víko je dost drahé necelých 60€ ,ale jestli to chcete dělat sikovkama tak hodně štěstí) nějak extra jsem to nefotil tak jen informativně.Rozměr klíče na víko toho filtru 88-89mm 15ti hran aliexpres okolo stovky tudy odkaz
filtr bosch.jpg, 175.62 kB
filtr1.jpg, 336.99 kB
filtr2.jpg, 483.29 kB
filtr3.jpg, 976.14 kB
filtr4.jpg, 317.43 kB
filtr5.jpg, 446.27 kB
klíč f.jpg, 267.06 kB
PříspěvekZaslal: 16.4.2020 , 17:47   Citovat
chlapi, jak to máte vyřešené s rezervou? pokud bych píchnul, jsem v pytli. blbé je, že pokud si ji koupím, neuchytím ji.
PříspěvekZaslal: 16.4.2020 , 19:02   Citovat
Řešil jsem to orig. dojezdovým kolem z C8G. Byl k tomu i horní díl tapecu + zajišťovací šroub s úchytem disku. Pod podlahou ve středu akvárka je závit pro šroub, stačí opatrně vyříznout tapec.
tomas80 napsal:
PříspěvekZaslal: 16.4.2020 , 21:46   Citovat
anunaki napsal:
Mám to stejně...
georgino je teď offline  georgino
PříspěvekZaslal: 17.4.2020 , 6:16   Citovat
renda4 napsal:
Dobrý návod. Jednou jsem se do toho pustil, ale měl jsem málo času, tak jsem ho nevyměnil. A to jsem byl už tak blízko Velmi šťastný
Každopádně za mě díky
Příspěvky: 211 2004 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 17.4.2020 , 6:19   Citovat
Mám to stejně...
pořídil jsem dojezdovku z P5G
Ale beru ji jen na delší cesty.tady kolem komína se to dá vždycky nějak řešit.
PříspěvekZaslal: 20.4.2020 , 16:56   Citovat
kuci, kde bych tu rezervu sehnal za rozumnou cenu? dík
PříspěvekZaslal: 20.4.2020 , 19:08   Citovat
tomas80 napsal:
Majorhonda mi ji prodal za 1500... Ite na svém vrakáči taky bude něco mít...
omega je teď offline  omega
PříspěvekZaslal: 20.4.2020 , 19:29   Citovat
anunaki napsal:
lenze dojazdovka z 8G je 15" a ta sa nezmesti na civic 9G
aspon aj som s tym mal problem ked som to skusal nahodit na predne kolo
objednaval som dojazdovku z civic 8G (jestli byla fakt z 8G zarucit nevim )
a potom som ju vratil , teraz mam 16" a vse OK
PříspěvekZaslal: 20.4.2020 , 20:19   Citovat
No ona se taky dojezdovka dává vždy jako ZADNÍ kolo... Pokud si teda někdo nechce zopakovat Wayna a skok na louku - dojezdovka na předku prostě váhu Prelude 4g neudržela na silnici a vylítnul po čumáku ven asi v 60km/h...
PříspěvekZaslal: 21.4.2020 , 6:04   Citovat
Přesně tak, vždy na zadní nápravu. Ani jsem ji jinam nezkoušel dát. A jak říkám, sedne tam i z preludy 5G
PříspěvekZaslal: 21.4.2020 , 6:09   Citovat
Setkal se někdo s tím, že by dvouzónovka fungovala u spolujezdce líp, než u řidiče?
V zimě to u řidiče pořádně netopí, a v létě pro jistotu nechladí. U spolujezdce je vše jek má.
Motorky které pohybují klapkama, jsem kontroloval a ty makaj.
PříspěvekZaslal: 21.4.2020 , 9:02   Citovat
samozrejme doporucenie pre dojazdovku je montaz na zadnu napravu ...to je OK ..ale da sa s tym kludne jazdit aj na predku ked je to kusok napr do servisu. hlavne ked vies ze nie si limitovany tym ze mas kolo len na zadok je vyborne , hlavne sa to oceni ked clovek dostane defekt na rusnej ceste a priorita je odtial zmiznut co najskor a nie tam prehadzovat kola zozadu dopredu ...
ked je prilezitost a vhodne miesto tak dojazdovka dozadu
nairam je teď offline  nairam
PříspěvekZaslal: 28.4.2020 , 6:40   Citovat
Po 3G a 4G som sa po rokoch vrátil k Honda a vyskočilo mi zopár chybičiek krásy:
1. Riešil už niekto podsvietenie stredovej prístrojovky? Vôbec nemám podsvietene rádio ani ovládače kúrenia, nemyslím žeby boli vypálené všetky žiarovky. Vrzganie pristrojovky pri nízkych teplotách je asi bežná vec pri týchto autách Tak to koukám!
2. Tiež zadný stierač nefunguje, poistky sú ok, pripojenia kablov na motorček tiež ok, dam zmerať či ide prud do motorčeka...
3. Už pri kúpe bol volant o jeden zub vytočený doľava, dal som nove pneu, urobila sa geometria a volant ostal stále vytočený doľava, otázka: ked ho posuniem o jeden zub doprava nevyskočí problém so stredovou polohou serva alebo niečo iné?
4. Ak odpojim a zapojim baterku, niečo sa vynuluje napr. radio alebo niečo ine?
PříspěvekZaslal: 28.4.2020 , 12:54   Citovat
Tak jsem šťoural a šťoural, až jsem vyšťoural konečně i stránku kde jsou rozepsané a rozkreslené díly i na 9g.
Tak když by někdo potřeboval. Stačí zadat VIN a nebo samozřejmě vyhledat...
honzdonz je teď offline  honzdonz
PříspěvekZaslal: 2.5.2020 , 13:48   Citovat
georgino napsal:
Mě se to stalo když jsem ho koupil s prázdnou klimou, foukalo jen u spolujezdce, stačilo doplnit. Ale topení nevim, to jsem nezkoušel.
Příspěvky: 6 2015 Civic i-DTEC
PříspěvekZaslal: 2.5.2020 , 16:07   Citovat
nairam napsal:
nemel sem to sundane ale nejspis tam bude jedna drazka sirsi takze neposunes nic
Příspěvky: 607 2018 CR-V
PříspěvekZaslal: 2.5.2020 , 20:29   Citovat
Volant sem mel krive na fiatku kdysi az jeden co nebyl liny mi posteloval spojovaci tyce rizeni jednu utah druhou ovolil a byl rovně.
Příspěvky: 720 2019 Civic
PříspěvekZaslal: 3.5.2020 , 13:45   Citovat
pitbuell napsal:
To je snad normální postup... I jsem zažil, že mechoš nejdřív fixnul volant k sedačce tak, aby byl rovně, a pak s předkem doslova hrál.
cport je teď offline  cport
PříspěvekZaslal: 3.5.2020 , 19:30   Citovat
Hojte,
osoupava se mi sedacka ridice v tom vystouplem miste. Ma nekdo tip na nejakeho provereneho autocalounika na Ostravsku?
PříspěvekZaslal: 4.5.2020 , 6:58   Citovat
marek.82 napsal:
Tak posunul som volant o jeden zub doprava, volant je takmer rovno...ak by som posunul ešte o jeden zub bol by volant moc napravo, sú veľmi široke zuby. Robota na 5 minut, netrebalo ani airbag odpájať. VTEC
Civic 9G
[ Čas: 0.1940s ][ Dotazy: 147 (0.0151s) ][ GZIP on - Debug on ]
