Civic 10g
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 190, 191, 192 ... 244, 245, 246  Další
  Strana 191 z 246
PříspěvekZaslal: 27.3.2020 , 21:24   Citovat
Jopeeeno To je pěkně prohlé ty loukotě OK Paráda.
Příspěvky: 720 2019 Civic
PříspěvekZaslal: 27.3.2020 , 21:38   Citovat
pitbuell:
Díky. U ET40 to už vypadá líp, než jsem měl na HR-V.
PříspěvekZaslal: 27.3.2020 , 21:49   Citovat
Jopeeeno: paráda je to dobrý
já nemám co montovat, tak jsem se byl kochat za městem Úsměv
Příspěvky: 2094 2023 Civic
PříspěvekZaslal: 27.3.2020 , 21:56   Citovat
xenon04:
Excelentně fotíš OK Teď jde vidět, že těch 25/20 mm dolů, je úplně akurátních. Hezké.
PříspěvekZaslal: 27.3.2020 , 22:09   Citovat
xenon04 máš to libové.
PříspěvekZaslal: 29.3.2020 , 16:55   Citovat
díky kluci Úsměv
tady něco pro kutili elektrikáře Úsměv tudy LED headlight modification
mě by se líbili jen animovaný blinkry
2bep je teď offline  2bep
PříspěvekZaslal: 29.3.2020 , 17:29   Citovat
No máš to moc pěkný a ty světýlka je výbornej plán na zabití času během současného stavu HaHaaa
Na příští víkend už to taky přezuju a opláchnu, teď jsem se věnoval trochu víc druhému autu Mr. Green
Příspěvky: 3487 2019 Civic VT
PříspěvekZaslal: 29.3.2020 , 20:47   Citovat
Animovane blinkry a pidi led svetla coto perou jsou vynalezy.. Ale pekné las vegas.
Ja oplach a navoskoval letni 16 aje nanich po8,5tkm asi 4-5 mm Jsem zvedavy na clanek o kvalite gum pro automobilky.
PříspěvekZaslal: 30.3.2020 , 17:59   Citovat
ou tenhle němec mi zkazil radost Velmi šťastný
takhle sedí 19"... že já měl bobky větší... to mi hlava nebere
91469408_2764393676991445_8714475810221719552_o.jpg, 835.41 kB
PříspěvekZaslal: 30.3.2020 , 18:49   Citovat
xenon04: jo, taky motec, taky jsem se na ne dival, v 19" maji na civika TUV. Ale na rozdil od ultralightu nejsou tak lehke a precejen uz bych mel strach o komfort. Plus teda se mi az tak nelibi, i kdyz ta te fotce to neni spatny OK
PříspěvekZaslal: 30.3.2020 , 19:36   Citovat
Na 19" to vypadá echtovně, pastva pro oči OK Ale Civic je přeci jen dailyna a tam už bych se opravdu nechtěl natřásat a "trpět" za design Smutný
PříspěvekZaslal: 30.3.2020 , 19:55   Citovat
Ten šišoid ála kulatý podběh vepředu je pěknej hnus, velebnosti. On i ten zadek Ble
Jo, asi je to špatná čočka foťáku.
D.a.l.i je teď offline  D.a.l.i
PříspěvekZaslal: 30.3.2020 , 23:53   Citovat
Jopeeeno napsal:
Takže, jak už jsem psal dnes dopoledne, objednal jsem "opěvované" tvrdší silentbloky táhel řazení zn. Acuity.
K samotné montáži. No, je to tak na dvě hoďky, pokud si člověk odstrojí vše kolem, ať má místo. Někdo je hubený a má tenké ruce, já razím názor, kde je prostor, dá se líp manipulovat. Takže akumulátor, plast pod ním, plechový výlisek --> out. Vzhledem k tomu, že nechci riskovat diskotéku na přístrojovce, tak jsem pro sichr auto stále externě napájel.
Plechové závlačky lanovodů šly dolů snadno, horší bylo dostat dolů OEM silenty, no podařilo se. Nejdřív musí dolů silonová vodítka, až pak jdou kleštěma vymáčknout samotné silenty. Nasazení Acuity silentů šlo lépe, jistící kroužky taky o.k. Pak už jen zajistit přiloženými závlačkami, nacvaknout plechové závlačky a vše v opačném gardu seskládat. Čekal jsem, že to bude snazší
No a jak se chová řazení? Přiznám se, že jsem čekal trochu mechaničtější řazení (např. na Accordu 6G to bylo super, na Civic 8g OK, tady občas šaltrpáka mírně zadrhne), tak tomu bych se vůbec nebránil Úsměv
PříspěvekZaslal: 31.3.2020 , 6:53   Citovat
D.a.l.i:
Tyhle silenty řazení citelně "vyhladily", je takové intuitivnější, nemusím se už tolik na změny převodů soustředit. Hlavně při řazení 3. RS a zpátečky tam jde řadící páka "vrazit" líp. Citelný rozdíl tam je, vnímám ho. Úplné zázraky však nečekej, převodovka v Civiku žel Bohu není žádný klenot a své kontrukční "vady" prostě má. Ne úplně ideální synchronizaci ani sebelepší kulisa nepomůže.
Takže ano, ta "dvojka" za ACUITY silenty je dobrá investice, rozdíl v řazení je markantní a nejsou to vyhozené peníze.
PříspěvekZaslal: 31.3.2020 , 10:15   Citovat
Jopeeeno napsal:
D.a.l.i:
Super, to jsem chtěl slyšet Úsměv Tak do toho půjdu. Díky i za popis "přestavby" a fotonávod (netrvalo to 2 hodiny i proto, že jsi pořizoval dokumentaci? Úsměv)
PříspěvekZaslal: 31.3.2020 , 11:01   Citovat
D.a.l.i:
Není zač OK
Čas je relativní pojem. Šlo by to asi i rychleji, ale nebyl důvod spěchat. Bylo fajn počasí, kávička, "bafání" z e-cíga... Jak píšu, odeagování, ne závod s časem Úsměv
K montáži. Než budeš demontovat akumulátor, pro jistou propoj přívodní kabeláž k aku, třeba přes dobíjecí kabely, s jiným zdrojem. Já použil druhý akumulátor. Mohlo by to pak po sestavení hlásit závady. Plechový výlisek, na kterém je umístén akumulátor, drží na docela dost šroubcích. Ty dva spodní, které jsou hůř přístupné, nemusíš vyšroubovat zcela, neboť je v nich ten výlisek jen "zaháknutý". Na vypáčení plechových závlaček, držících lanovody, použij třeba dlátko. Mám takové kompaktní, všude se vleze. 3-4x jsem přes něj razantně udeřil gumovým kladivem z boku závlaček a vyskočily. Pozor, ať Ti neodstřelí někde dolů. Drátové závlačky lanovodů šly ven snadno. Než se budeš snažit vytáhnout ven samotné silenty, musíš z nich vycvaknou ty plastové objímky, na kterých jsou nahoře kovové podložky. Podložky tam nechej. Na těch plastech jsou zespodu dva zobáčky. Ty musíš opatrně stáhnout a druhou rukou šroubovákem zapáčit mezi silent a ten plast, abys to vrchem vytáhl. Opatrně, je to křehký plast. Až ho vytáhneš, nic nebrání tomu, abys silenty vytáhl ven z lanovodů. Já použil kleště, kterými jsem sevřel silent s páčením snadno vyskočily z objímky lanovodu. Silenty přežily a dají se případně opět použít.
Seskládání už je pohodička. Nové silenty jsem symbolicky máznul bílou vazelínou zvenčí i zevnitř, zajistil přiloženými kroužky. Vrátíš zpátky lanovody do držáků, zajistíš plechovými závlačkami. "Držák" lanovodů je z hliníku, takže závlačky "zabij" zpět přes dřívko, nebo násadu od kladiva. Umísti zpět silenty na svou původní pozici a zajisti přiloženými závlačkami. Pak už jen zpět umísti plechový výlisek, co drží akumulátor, prostě vše seskládej...
Když něco děláš poprvé, je tam trochu nervozita, ale tohle nebylo nic strašného. Největší "boj", byl logicky s vytažením původních silentů, nechtěl jsem je zničit.
cport je teď offline  cport
PříspěvekZaslal: 31.3.2020 , 11:04   Citovat
jooopeno: ty jsi blazen - v dobrem slova smyslu Úsměv
xenon: mas to pekny! Jak fotky, tak to auto! Z 10g se mi sedan libi tvarove vic, ale nelibil se mi ten chromovany cumak. Spis jsem mam slabost pro ten cerny u hatche (i pro ten cerny interier Úsměv ). Ja vlastne nikdy nemel slabost pro chromovane doplnky, ale kdyz se to takhle pekne sladi i s barvou a kolama, tak se mi to libi ...
PříspěvekZaslal: 31.3.2020 , 13:38   Citovat
cport napsal:
Na svém autě (viz minulá stránka) mám původně taky chromovaný čumák. Ale ono se to dá snadno řešit foliemi, tak jsem jako ochranu chromových částí volil černou lesklou fólii Úsměv (náklad cca 2.000Kč)
PříspěvekZaslal: 1.4.2020 , 23:18   Citovat
už jste viděli tohle?
série o 24 kusech
0d426a1.jpg, 69.45 kB
0d426a1b.jpg, 63.59 kB
0d426a1j.jpg, 105.82 kB
0d426a1bg.jpg, 106.38 kB
0d426a1c.jpg, 88.71 kB
PříspěvekZaslal: 2.4.2020 , 8:14   Citovat
Pekně škaredé nálepky. Jak na Corolle z 99.
romča je teď offline  romča
PříspěvekZaslal: 2.4.2020 , 12:22   Citovat
Tak dneska přezuto
IMG_20200402_113925.jpg, 4.54 MB
IMG_20200402_113908.jpg, 4.21 MB
Příspěvky: 128 2014 CR-V
PříspěvekZaslal: 2.4.2020 , 12:30   Citovat
Romča Terenni civic OK to su fakt 18 nějake malé Velmi šťastný
Pěkné.
PetrAT je teď offline  PetrAT
PříspěvekZaslal: 2.4.2020 , 14:14   Citovat
romča napsal:
Tak dneska přezuto
Pěkné, elegantní OK
Jaká je šíře a profil ?
PříspěvekZaslal: 2.4.2020 , 14:59   Citovat
Kola:
BORBET - VTX GP - 8J x 18 5/114,3 ET40
Pneu:
GOODYEAR - EAGLEF1ASYMM5 - 235/40 R 18 EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 95Y XL FP
IMG_20200402_145838.jpg, 2.07 MB
PříspěvekZaslal: 2.4.2020 , 15:15   Citovat
romča: je to dobrý super
PříspěvekZaslal: 2.4.2020 , 16:02   Citovat
to romča: Moc pěkný Úsměv
PříspěvekZaslal: 2.4.2020 , 16:17   Citovat
Díky chlapi, dalo to práce a nervy než jsem vybral...ještě snížit a bude Cool
PříspěvekZaslal: 2.4.2020 , 18:10   Citovat
Tak se přidam k Borbet partě ze severu OK Y černa lesklá 8x18 et40
IMG_20200402_163926.jpg, 1.38 MB
PříspěvekZaslal: 2.4.2020 , 19:50   Citovat
romča: pěkný Úsměv Ale číms to proboha fotil? Jsem na náhledech myslel, že tam máš nějakou šílenou zelenou fólii Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 2.4.2020 , 20:58   Citovat
skyline:
To je odraz zeleného autobusu. Holt, lesk hondího laku "chytá" vše Velmi šťastný
20200402_210313.jpg, 96.12 kB
Civic 10g
[ Čas: 2.4831s ][ Dotazy: 147 (2.2983s) ][ GZIP on - Debug on ]
