Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 466, 467, 468 ... 484, 485, 486  Další
  Strana 467 z 486
PříspěvekZaslal: 17.2.2020 , 0:18   Citovat
Samozřejmě, že ne. Pokud neprojde tak vyměním výbojku za žárovku. Je to připravené. Jen to chci zkusit zdali to projde.
PříspěvekZaslal: 17.2.2020 , 14:31   Citovat
Tie cidla mi nikdy nekontrolovali..
PříspěvekZaslal: 17.2.2020 , 22:22   Citovat
Takže pohoda, proklouzl jsem bez závady.
Jenom jsem koukal mám lišku na trubce od hrdla k nádrži. Měnil ji už někdo? Nemůžu najít nikde nahradu.
Nebo to nemám řesit? Nebo jenom obrousit natřít?
PříspěvekZaslal: 18.2.2020 , 8:34   Citovat
Obrousil jsem to a natřel alkytonem...
Se divím, že to prošlo. Evidentně to moc nehrotí a nekontrolují.
PříspěvekZaslal: 22.2.2020 , 10:54   Citovat
Aqwertzz napsal:
Takže pohoda, proklouzl jsem bez závady...
Což je docela smutný. Ty vlastně když bys naložil dva lidi dozadu a něco do kufru,tak všechny oslňuješ a technikům na STK i tobě je to jedno. Přitom kdybys tam nechal to manuální nastavování,tak to můžeš alespoň ručně sklopit,takhle nemůžeš nic,pokud to dobře chápu. Ale ty to tam asi nejspíš vrátíš ne? To tlačítko si chtěl jen schovat na STK...
PříspěvekZaslal: 22.2.2020 , 11:19   Citovat
Jasně, že jsem ho po technicke hnedka vrátil. Normalně se světly šteluju podle zatížení. S Xenony najeto cca 30tisíc a nikdo nikdy neblikl.
PříspěvekZaslal: 22.2.2020 , 14:41   Citovat
a čo potom tie legálne LED ktoré osľňujú už od výroby a podľa technickej a legislatívy všetko OK...
PříspěvekZaslal: 22.2.2020 , 17:40   Citovat
Jj, není nad LED světla u SUV, který mají světla vysoko jak hlava člověka v běžném autě... To je masakr...
Příspěvky: 881 Varování : 1
PříspěvekZaslal: 23.2.2020 , 21:52   Citovat
HIGHTOWER napsal:
Presne tak. Slusne vypaluji oci. A nejen SUV. Tak hlavne, ze je to IN. Velmi šťastný to snad ne
spoon je teď offline  spoon
PříspěvekZaslal: 2.3.2020 , 22:28   Citovat
Cest Velmi šťastný
Na 7g 2.4 2003 se mi rozsvitilo grilovany kure.Auto nedela nic neobvyklyho.Elektrikar poudal,ze je v haji,vlivem vlhkosti a nasledny koroze,ridici jednotka..
Zkousel nekdo treba Ecuservis.eu nebo mam zkusit cinknou Majorovi,zda nema neco z bouracky?
U odkazu se mi libi rocni zaruka,cenove nemam predstavu,jestli je to adekvatni..Dik za rady OK
Kynio je teď offline  Kynio
PříspěvekZaslal: 4.3.2020 , 10:17   Citovat
bratr má A7g ctdi 2,2 2006, prasklá servo hadice. Už je to docela dost, takže dolévání oleje celkem často. Má někdo zkušenost s přelisováním u tohoto modelu?
Třeba u 6g to nejde kvůli čidlu, který je prostě na blbým místě a každý od toho dává ruce pryč. Tak se bojím, že 7g bude to samé - nová hadice v Hondě 9000Kč...
díky
Příspěvky: 680 2003 Accord
edy je teď offline  edy
PříspěvekZaslal: 4.3.2020 , 11:42   Citovat
Kynio napsal:
díky
Neboj se toho, nech přelisovat,dělal jsem na 2.4 a úplně v pohodě OK
cico86 je teď offline  cico86
PříspěvekZaslal: 4.3.2020 , 19:36   Citovat
hosi kolik muze stat vymena rozvodu na A7 2.2 2004 tourer?? cena za praci a material...nasel jsem tady neco jenom je to starsiho datumu.
Dik
tomyks je teď offline  tomyks
PříspěvekZaslal: 8.3.2020 , 12:19   Citovat
Ahoj, mam Acco 2003 2,4. Po kompletni vymene vyfuku v Honde jsem zpozoroval neprijemne piskani pri zatezi cca nad 3000 ot. Hledal jsem pricinu, nasel jsem odpojene hadice na sani, myslim ze je tam pripojene odvetrani vika a jeste nejaky bazmek. Nevim proc to bylo odpojene pri vymene vyfuku, hadice jsem nastrcil zpet, nicmene motor piska sice o dost mene, ale piska porad. Samozrejme s tim zajedu do servisu, akorat ted zrovna nestiham, tak mozna nekdo poradi. Predpokladam ze netesny vyfuk by takto nepiskal. Vse okolo sani jsem prolezl, ale na nic jsem neprisel.
Příspěvky: 351 1988 Civic
Newtom je teď offline  Newtom
PříspěvekZaslal: 1.4.2020 , 14:09   Citovat
Dnes jsem neprošel na emisích z důvodu vysokých volnoběžných otáček (800). Následovala návštěva servisu, kde potvrdili zvýšené otáčky a doporučili přehrát ECU, vyčistit klapku a seřídit ventily. Přehrání ECU jsem nejprve zamítl z důvodu reflashe ale nakonec jsem nad tím mávl rukou a povolil. Nicméně to nešlo. Takže zbývá vyčištění klapky a ventily. Jenže ventily by měly být udělány při poslední servisní kampani, která proběhla a klapka je dle mého soudu taky čistá. Naposledy byla čištěna loni v létě, jezdím na LPG a tankuju jen MaxMotion nebo Vervu 100.
Nemáte někdo podobnou zkušenost, resp. řešení?
PříspěvekZaslal: 1.4.2020 , 18:57   Citovat
Kde v Honde?V autorizovaném servisu? Dá se udělat reset klapky a udělat idle learning procedure,nebo jak se to jmenuje.Uz jsem to nedělal tak 2roky Se stydím
Příspěvky: 1467 1989 Civic
PříspěvekZaslal: 1.4.2020 , 19:18   Citovat
mad_zed napsal:
Ano, v autorizáku. Mám dojem, že už jsem to taky kdysi dělal. Ale to snad stačilo na nějakou dobu odpojit baterku, nastartovat a nechat běžet motor snad do spuštění ventilátoru, ne?
Jenda.4g je teď offline  Jenda.4g
PříspěvekZaslal: 9.4.2020 , 16:05   Citovat
Zdar, dneska jsem byl na geometrii, kde mi řekli, že se odklony na A7G neštelují, je to pravda ?
Polish_20200409_160324357.jpg, 2.62 MB
Příspěvky: 112 1991 Civic VT
durketa je teď offline  durketa
PříspěvekZaslal: 12.4.2020 , 18:37   Citovat
Jenda.4g napsal:
Kokotina kvoli tomu som akurat menil na mojom accorde 3 ramena teda silentbloky ramien Velmi šťastný Velmi šťastný vzadu mas zle ramena respektivne silentbloky vymlatene ja som menil najskor horne dve trosku to pomohlo a potom som menil aj spodne obidve a uz je to celkom okej
gratzi je teď offline  gratzi
PříspěvekZaslal: 12.4.2020 , 19:10   Citovat
Zdar, mám znovu dotaz... potřebuju poradit s elektrikou... AG7 tourrer... Už mě moc nebaví skoro každej měsíc nabíjet baterku... stačí, aby auto den, dva stálo a nenastartuju... něco mi jí neustále žere a fakt nevím co... Nejsem úplně technickej typ a než pojedu do servisu, zkouším sehnat moudra tady... může to být startér? Že by měl větší odběr třeba...Když dám baterku na nabíječku, je nabitá tak na půl..
Díky za rady
PříspěvekZaslal: 12.4.2020 , 19:37   Citovat
[quote="gratzi"]Zdar, mám znovu dotaz... potřebuju poradit s elektrikou... AG7 tourrer... Už mě moc nebaví skoro každej měsíc nabíjet baterku... stačí, aby auto den, dva stálo a nenastartuju... něco mi jí neustále žere a fakt nevím co... Nejsem úplně technickej typ a než pojedu do servisu, zkouším sehnat moudra tady... může to být startér? Že by měl větší odběr třeba...Když dám baterku na nabíječku, je nabitá tak na půl..
Díky za rady[/quote]
co zkusit jinou baterku jestli neni mrtva???
PříspěvekZaslal: 12.4.2020 , 19:50   Citovat
mne toto robi pokazený bluetooth modul, nájdeš ho pod mriežkami ventilácie v strede, stačí ho odpojiť (celý konektor) a uvidíš. ked ho máš teda.
V každom prípade pozri:
- dobíjanie
- baterka
- premerať kľudový odber poistku po poistke - a vieš na čo sa zamerať. Inak kľudový odber by mal byť pod 0,1 A, ja som mal tuším 0,3-0,4 a to je proste veľa.
Centrálne vieš premerať kľudový odber tak že odpojíš + pol baterky a znova to pripojíš cez multimeter a hneď vieš na čom si.
Ja bych zacal zmerenim klidoveho odberu...
PříspěvekZaslal: 12.4.2020 , 20:37   Citovat
Baterka v poho. Loni kupovaná... Dobíjení zaměřený-OK. Měření v zátěži... Takže zkusím ten klidový odběr. Akorát musím sehnat multimetr Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 12.4.2020 , 20:43   Citovat
Někde si půjč klešťák...je s tím lepší práce.
PříspěvekZaslal: 13.4.2020 , 14:15   Citovat
panove....zkousel nekdo davat tenhle vyfuk na tourera ?ULTER SPORT; spis mi jde u vizualni stranku nez hluk- ten mne nezajima
:arrow: odkaz
accord tourer 2.2 nafta
111.jpg, 42.12 kB
FlyawayMonkey je teď offline  FlyawayMonkey
PříspěvekZaslal: 14.4.2020 , 9:21  Naposledy upravil FlyawayMonkey dne 14.4.2020 , 11:31, celkově upraveno 1 krát. Citovat
gratzi napsal:
Díky za rady
Zdarec, já jsem s Tourerem 2006 řešil to stejné. 2-3 dny stála s novou baterkou a vybitá na srajdy. Nejdřív jsem měnil ovládací panel ve dveřích, protože pořád svítily tlačítka na stahování oken, ale to bohužel nebyl ten problém Velmi šťastný Baterka nová, dobíjení OK, všechno se zdálo v pohodě...
Při vypnutém a zamčeném stavu, auto žralo cca 0,4A. Začal jsem odpojovat pojistky a dělala mi to 10A pojistka vnitřního osvětlení, měla by mít číslo 6.. Potom proud spadnul zhruba na 0,10A. Nevím jestli jsem dobře vložil obrázek...
Co mě akorát zarazilo, že to nebylo jenom vnitřní osvětlení, ale přestala fungovat klima, (na display hláška že pro ovládání klima mám zapnout motor), nefunguje horní malý display a nefunguje ani rádio. Naštěstí jde zapnout alespoň foukání na přední sklo Úsměv
Takže zatím to mám vyřešeno tak, že pojistku mám vytáhlou a auto po 14 dnech stání krásně startuje Je to tam.
Jak bude víc času zkusím zjistit co přesně na tomhle okruhu žere takovej randál...
Každopádně zkus auto nabít, vytáhnout tu pojistku vnitřního osvětlení - asi 6tka = 10A (ikonka světýlka co svítí dolů Velmi šťastný) a zkus to nechat ty 3 dny třeba jestli to bylo ono. Nebo ještě předtím zamkni auto, nech ho pár minut stát a změř proud kolik ti to žere, zkus vytáhnout tu pojistku a pokud ti spadne tak máš stejný problém...
btw, pišu tady asi první zprávu tak sorry jestli se to zobrazí nějak idiotsky to písmo a tak...
Snad ti to pomůže přátele
Výstřižek.PNG, 24.57 kB
Příspěvky: 2 2006 Accord Tourer
_DoDo_ je teď offline  _DoDo_
PříspěvekZaslal: 14.4.2020 , 11:29   Citovat
cico86 napsal:
Mám podobný od Ulteru na K24 a fajne, vypadá dobře a není nijak výrazně hlučnější než originální, spíš jen trochu hlubší zvuk.
Příspěvky: 240 1999 Prelude VTi
PříspěvekZaslal: 14.4.2020 , 11:32   Citovat
Pánové neřešili jste někdo vůli v pojezdu u elektrické sedačky řidiče?
Sedačka mi jezdí cca o 1-2 cm při prudším brzdění nebo svižnější akceleraci. to mi hlava nebere
7g executive předface
Mourl je teď offline  Mourl
PříspěvekZaslal: 14.4.2020 , 12:10   Citovat
_DoDo_ napsal:
Zatím jsem řešil pouze vůli co byla jako by příčná...tu jsem vymezil podložkama...
Tohle mi dělá ale taky a začíná mě to pěkně naštvanej
Tady je řešení: Drivers Seat FIX!
Asi se do toho pustím také, možná bych to mohl oměřit a nechat udělat ty pouzdra nové třeba ze silonu? to mi hlava nebere
[ Čas: 1.2820s ][ Dotazy: 153 (0.9702s) ][ GZIP on - Debug on ]
