Civic 10g
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 176, 177, 178 ... 244, 245, 246  Další
  Strana 177 z 246
PříspěvekZaslal: 20.2.2020 , 10:44   Citovat
na ten návod si taky počkám Úsměv
tady jedno 5D dělali i s podběhama, ale já bych toho tam teda dal víc (když už bych to měl rozdělaný) Velmi šťastný tudy odkaz
ještě mi zbylo tlumení STP, tak se chystám sundat torpédo a polepit to za ním
Chápeš! tady rovnou Service Manual for 10th Gen Civic, Si, Type R (FC1, FC2, FC3, FC4, FK4, FK7, FK8)
Příspěvky: 2094 2023 Civic
PříspěvekZaslal: 20.2.2020 , 10:54  Naposledy upravil Jopeeeno dne 20.2.2020 , 11:01, celkově upraveno 1 krát. Citovat
skyline:
K olejům. Jak moc jsi "pacient", co se výměn olejů týče?
Mám 3 kandidáty:
a) Mobil 1 ESP 5W30 - ve své třídě na špici,
b) Ravenol VMP 5W30 - nižší TBN (alkalická rezerva oleje - schopnost neutralizovat kyselé zplodiny), což není při nájezdu cca do 8-10.000 km/rok nic zásadního. Další parametry jsou o.k, navíc obsahuje PAO,
c) Amsoil European Car Formula 5W-30 - olej, který většině asi nic říkat nebude, ale hodnoty má špičkové
Žádným z těchto olejů neuděláme "botu", jen s Ravenolem bych si ohlídal nájezd. Mě je to fuk, budu to provozovat jako vždy, jednou ročně = olej v Hondě při servisní prohlídce a po půl roce = "mezivýměna" doma.
xenon04:
Vyplatí se to udělat komplexně. Ono, přesednout z HR-V do novějšího Civiku s tím, že Ti hluk v něm doslova "trhá uši", znamená, že jsem ten čas a "drobné", proinvestoval správně.
Jo a torpédo - to si přímo říká o vytlumení Úsměv
Despre je teď offline  Despre
PříspěvekZaslal: 20.2.2020 , 11:00   Citovat
lukasko
chcem sa Ta opytat ci mas na aute ochranny nater podvozku. Ak ano, mohol by si mi dat typ v BA alebo v okoli. A este, ci a kam chodis na osetrenie laku auta.
Dakujem.
romča je teď offline  romča
odkaz Brno balíček odhlučnění :
chtělo by to nějaké konkrétní poznatky, o kolik se skutečně sníží hluk
Příspěvky: 128 2014 CR-V
lukasko je teď offline  lukasko
PříspěvekZaslal: 20.2.2020 , 11:02   Citovat
Despre napsal:
lukasko
Dakujem.
Ochranný náter nemám ..ani ma nenapadlo že by to trebalo .. a lak si voskujem sám
Příspěvky: 149 1999 Civic
PříspěvekZaslal: 20.2.2020 , 11:09   Citovat
Dakujem, ani ja nie. Len ked sa o tom dost pise tak ma ta myslienka napadla. Ohladom osetrenia mam v plane ist pozriet rucnu umyvarku kvdetail.sk v ruzinove.
PříspěvekZaslal: 20.2.2020 , 11:41   Citovat
K náteru kolem přednich zvedacich mist a zadni podélna a příčna ramena je vhodné první střiknout,, grabatinou,, proti ošťerkováni.. Apak přestříkat. Jsem se dívalo vikendu při mytí a dostava to tam zabrat od posypu....
Příspěvky: 720 2019 Civic
PříspěvekZaslal: 20.2.2020 , 15:43   Citovat
Jopeeeno: já právě žádný velký pacient nejsem - něco vyberu a pak to liju pořád dokola. Do Civika jsem místo 0W-20 ekosrajdy myslel nějaký 0W-30 lepší specifikace, takže jsi mě trochu překvapil, že je vše 5W-30. Ne, že by u nás byla nějaká šílená zima, ale tak nějak mám zafixováno, že čím víc OW-něco, tím líp, aby to v zimě mazalo rychle. V čem je ten mobil horší, je-li OW-30? tudy odkaz
Ten Amsoil mi přesně jak píšeš nic neříká a radši bych bral něco, co nebude problém dlouhodobě kupovat a Mobil 1 mi přijde jako jistější volba.
PříspěvekZaslal: 20.2.2020 , 16:45   Citovat
skyline:
Nejde o to, že by byl olej SAE 0W30 horší, nebo lepší. Na naše podmínky, kdy zimy už nejsou co bývaly, je prostě zbytečný.
Pokud se ale zaměřím na fakta, tak Mobil 1 ESP SAE 0W30 má oproti SAE 5W30 nižší HTHS viskositu (ne výrazně 3.5 vs. 3.58, ale zde se každá desetina počítá), dále je TBN na úrovni 6.3, což je míň, než ten Ravenol. Hodnota TBN u Mobil 1 ESP 5W30 se v TL mírně liší, nejčastěji uvádí 8, což už je o.k. (na ekopodmínky C3).
Za mě, pokud budu vybírat alternativu, vezmu 5W30. Pokud je Ti sympatičtější o něco vyšší rezerva čerpatelnosti pod -25 st, vem 0W30. Bavím se samozřejmě o Mobil 1 ESP. Ostatní hodnoty ale jasně hovoří pro 5W30.
Já brával olej SAE 0W30 jen cca jeden rok, a to Motul s estery (X-lite). Jenže těch esterů tam nebylo tolik a cena pak narostla (skoro dvojku za náplň), tak jsem přešel opět na 5W30 a tam zřejmě i zůstanu.
Mě láká ten Amsoil Velmi šťastný Ale nakonec stejně zůstanu u klasiky, Mobilem 1 nic nepokazíme, naopak. PS: mám ho schválený i mým "učitelem".
PříspěvekZaslal: 20.2.2020 , 17:14   Citovat
Mám dotaz najeto prvnich 1000km, a při dnešni jízdě když jsem dojížděl domů tak se mi zbláznily asistenty...začalo mi postupně se střídá a blikat kontrolka"systému prevence vyjetí ze silnice, ACC,kontrolka systému pro zmírnění následků nehody"..dojel jsem 2km domů vypnul motor ,pak opět nastartoval a zmizelo to, uvidíme zítra jak pojedu. Měl někdo s tímto problémy, četl jsem očistit radarový snímač
PříspěvekZaslal: 21.2.2020 , 8:53   Citovat
Jopeeeno: OK, tak teda 5W-30 Úsměv
romča: najeto sotva 2k, zatím se mi nic takového nestalo.
varuj je teď offline  varuj
PříspěvekZaslal: 21.2.2020 , 9:08   Citovat
xenon04 napsal:
Limited Edition FK8 - a more track-focused version of the 5-door dynamo. Honda will produce just 1,000 models worldwide: 600 to the U.S., 100 to Canada, 100 to Europe, and 200 to Japan.
Honda má na tento rok pripravené ďalšie dve verzie CTR - ako odľahčenú Limited Edition, tak aj Sport Line.
Sport Line bude normálne CTR, len "diskrétnejší" štýl HaHaaa nebiude mať to veľké zadné krídlo, ale iba menší spojler a namiesto 20 budú "len" 19" disky obuté do Michelin Pilot Sport 4S.
Tiež sedačky budú v čiernom prevedení.
6193178_v0.jpg, 74.46 kB
6193179_v0.jpg, 75.22 kB
6193175_v0.jpg, 55.02 kB
6193162_v0.jpg, 57.5 kB
PříspěvekZaslal: 21.2.2020 , 9:14   Citovat
Zůstává otázka, kde na tu limitku v šedé nakrást... to mi hlava nebere Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 21.2.2020 , 9:19   Citovat
varuj: Sport Line by byla volba pro mě (pokud by to neměla být jen hračka na víkendy) Úsměv , ale bude určitě ve stínu toho kanárka Úsměv
btw. moc se mi líbí ty šedý sedačky OK ještě bych vyměnil i ty červený pásy za černý (klidně s červeným prošitím)
Hellborn: limitka je jen ten žlutej, šedej na Tebe klidně zbude za normální peníze Úsměv
PříspěvekZaslal: 21.2.2020 , 9:27   Citovat
xenon04: tak na tie sedačky máme rovnaký názor.
Pár vecí by som na svojom CTR vymenil... volant z alcantary, tie sedačky (aj s pásmi Mrk ), tie ľahké BBS a aj plávajúce brzdové kotúče (ale to už riešim s Danym, až ich zjazdím).
PříspěvekZaslal: 21.2.2020 , 9:29   Citovat
skyline:
Ve mě se to hádá s tím Amsoil(em), ale nakonec stejně bude Mobil 1. Předchůdce (v ACEA A3 - New Life) byl jeden z nejlepších olejů na trhu. A tady nemám důvod pochybovat.
Hmmm, ted šedý, "osekaný" není marný OK Až na to zadní křídlo, s tím se zatím nemůžu "poprat". Cenovka bude 799.000 Kč? Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 21.2.2020 , 9:36   Citovat
Na ceny si ešte musíme počkať Velmi šťastný
Ešte som zabudol napísať, že ten šedý "osekaný" bude aj viac utlmený, zadné dvere a kufor budú mať dodatočnú izoláciu pre zníženie hluku.
PříspěvekZaslal: 21.2.2020 , 11:26  Naposledy upravil pitbuell dne 21.2.2020 , 11:36, celkově upraveno 1 krát. Citovat
CTR bez křidla jak dvouplošník to ne.
I moje pani pozná Ctr bo to má křidlo a jeto zbytečně rychlé.
A když neprodaji dva hybridy a e tak ti ctr neprodají???
PříspěvekZaslal: 21.2.2020 , 11:32   Citovat
pitbuell napsal:
Velmi šťastný Velmi šťastný Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 21.2.2020 , 12:19   Citovat
Jopeeeno: nevím, jestli máš prostudováno, tady je databáze pro XG - oil analysis database
máš tam i AMSOIL SS 5w30 + 0w30 po xxxx km Mrk
PříspěvekZaslal: 21.2.2020 , 12:31   Citovat
xenon04 napsal:
To je fuk - "problém" zůstává stejný... Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 21.2.2020 , 12:32   Citovat
pitbuell napsal:
je to dobrý HaHaaa
PříspěvekZaslal: 21.2.2020 , 12:52   Citovat
xenon04:
Dík za tip, kouknu, infa o olejích není nikdy dost OK Úsměv Večer chci "vypnout" a odreagovat se, tak pobrouzdám.
Ne, fakt mě zajímá, jakou tady, pokud se tu ten "osekaný" podívá, dají cenovku. On už ten současný Sport plus zas až tak "daleko" k CTR, cenově nemá.
PříspěvekZaslal: 21.2.2020 , 17:05   Citovat
Jinak ještě ke "kauze" HAV. Dnes nové nacenění a voi la, 11.878 Kč, se stejnými produkty. Alianz překvapil Úsměv
PříspěvekZaslal: 21.2.2020 , 19:53   Citovat
já platím na svůj starej pekáč u UNIQA: POV + HAV 12.689,- Kč/rok (od 10/18 - 10/19, od 10/19 to mám za 12.132,- k tomu rozpis nemám)
POV - POV SUPER: limit 100/100 mil - 2.778,-
HAV - KASKO KOMPLET: poj. částka 600k, spoluúčast 3% min. 3tis - 6.821,-
500kč spoluúčat na čelní sklo - 1.500,-
asistenční služby UNIQA SafeLine Rent + - 1.290,-
náhradní vozidlo poj. částka 5.000,- (spoluúčast 0,-) - 300,-
v autě mám krabičku od UNIQA v mobilu aplikaci, kde se dá sledovat, kde auto stojí, kolik jaký den najelo... roční limit na km mám 16tis - dálniční km se počítají za polovinu
jestli se to dá někde ještě líp budu špekulovat v říjnu Úsměv
PříspěvekZaslal: 21.2.2020 , 20:02   Citovat
xenon04:
Hmmm, slušný rozpis i náklady, v klidu OK
Takže máš vlastně auto pod monitoringem non stop. Vůbec jsem netušil, že ty "elektronicné hnihy jízd", v přeneseném slova smylu, fakticky pojišťovny používají. Ale jak jinak to monitorovat, že. Trošku mi to zavání špiclováním, přiznám se Velmi šťastný Cenu máš ale gut OK
PříspěvekZaslal: 21.2.2020 , 20:44   Citovat
s tím špiclováním... je to něco za něco, pro mě převažují výhody, tak to tam mám Úsměv
krabička umí třeba poslat sms, když se odpojí baterie (např., když se montuje takový subwoofer pořádnej výtlem )
kdykoli si můžeš zkouknout, kde se auto nachází + to dělá různý statistiky a hodnocení
v autě je i tlačítko pro přivolání pomoci
Screenshot_20200221_203234_com.uniqa.octo.jpg, 202.35 kB
Screenshot_20200221_203834_org.thoughtcrime.securesms.jpg, 37.71 kB
MyGrain je teď offline  MyGrain
PříspěvekZaslal: 21.2.2020 , 20:49   Citovat
pitbuell napsal:
MyGrain
To je jak reklama na hornbach miluj sve auto...Pěkny pekny tak at děla radost
Čim jsi napatlal vyfuk?
Jo to by mozna byla pravda, kdybych to delal ja .. rad bych, ale bohuzel na to nemam prostory... myslim, ze to je nejaky zinkovy sprej.. ale kecal bych ti maximalne se muzu zeptat, co je to zac.
Jinak jsem dnes byl poprve na servisu V koline a musim uznat, ze fakt paradni pristup..
Nechal sem vymenit filtr s olejem a v zakladu tam davaji bud origo 0W-20 nebo Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30
Pro auta s filtrem pevnych castic a 5W-30 bez filtru .. (ale kecal bych co... predpokladam, ze asi taky Shell)
Jinak mi ale rekl, ze vesmes kdyz to splnuje normy neni problem dat neco jineho vse je o domluve...
Prohlednul sem si toho poface litra a nevypada to vubec spatne..
Zaskocil sem i do prodejny pokecat, jelikoz tam ma byt 25.4 sraz lidi s CXG.. tak mi borec rikal, ze se snazi na tu akcit sehnat CTR..
A dosla rec i na to nove zlute CTR a pry pro ceskou republiku bude jen jeden kus... (nemecko 20) A pry uz je na to 15 zajemcu ... coz je celkem maso, vubec pry nevi jak bude vypadat prodej ( pry mozna losovani ci aukce Velmi šťastný ) celkem sranda...
PříspěvekZaslal: 21.2.2020 , 21:01   Citovat
xenon04:
Věřím, že to své výhody má, ale na můj vkus toho o mě strašně moc ví a shromažďuje Velmi šťastný Nebo, pokud chceš, Ty o své ženě, když jí to půjčíš (check jízdního stylu, samozřejmě Úsměv O.k., teď vážně.
Vzhleden ke zkušenostem ale kvituji, že má člověk přehled o autě, když nemá vizuální kontakt OK
PříspěvekZaslal: 21.2.2020 , 21:04  Naposledy upravil pitbuell dne 21.2.2020 , 21:19, celkově upraveno 2 krát. Citovat
MyGrain
Není třeba ja to natrel stribrenkou a už tam jsou sem tam fličky v jedné rovině asi je tam šev trubky to mi hlava nebere na minulem aute 4 roky a nic asi je dnes vše eko zlaté nitro veci z Usa.
Tak to je nevýhoda limitek a pak většina jich stojí někde u sběratelu KO věci se mají používat jinak jsou k ničemu Ale tu barvu bych bral na wartase Hihi
Civic 10g
[ Čas: 0.2003s ][ Dotazy: 147 (0.0266s) ][ GZIP on - Debug on ]
